Izdelava subwooferja
SlyCrespo ::
Pozdravljen!
Prišel sem na idejo, da bi izdelal svoj subwoofer (za v sobo). Ideja je taka, da bi uporabil kar avto ojačevalnik in avto subwoofer. Škatlo bi izdelal iz mediapana (nevem še katere debeline). Vse skupaj nekaj takšnega kot na tej spletni strani:
https://www.instructables.com/id/DIY-10...
Res verjetno nebi bil nek vrhunski zvok, bi pa prišlo verjetno dosti ceneje, kot pa da bi se spravil delat klasični sub.
Zanima pa me sledeče: kakšen avtoojačevalnik bi bil primeren? Mogoče eno-kanalni, kot je ta:
https://www.mimovrste.com/avto-ojaceval...
In pa mogoče tale zvočnik:
https://www.mimovrste.com/nizkotonski-a...
Za napajanje ojačevalca bi uporabil kar 12V trafo, ki ga že imam. Signal pa bi iz recieverja (iz izhoda za subwoofer) na nov woofer peljal preko subwoofer chinch kabla. Stereo zvočnike (Jamo sateliti), pa bi receiver poganjal normalno preko izhoda zadaj (chinch). Torej prosim za kakšna mnenja in predloge. Hvala!
Goran's Blog ::
Če se češ igračkat lahko na tak način.
Splača se pa ne. Kar daš za sub, ojačevalec, mediapan + delo dobiš že soliden hišni Subwofer sploh pa z druge roke.
SlyCrespo ::
Vem, ampak point je glih v tem, da bi zadevo rad izdelal sam...
fpbs ::
Signal iz reciverja je zelo šibek, zato boš rabil še predojačevalec. Naprimer tega:
https://www.aliexpress.com/item/3281806...
Kakšne moči pa je ta 12V trafo?
SlyCrespo ::
Trafotov imam več, ampak zdaj razmišljam, da bi uporabil kar PC napajalnik...
Scorpy84 ::
fpbs je izjavil:
Ne rabis, na avtoojacevalcu lahko nastavljas gain, tako da ni potrebe po tem.
Za dober zvok in ce bo ta v sobi, vzemi zvocnik z papirnato lahko mebrano 20-25cm premera. Ce na ojacevalcu dobis ven vsaj 150-200 rms-a in vec, lahko naredis zaprto skatlo, da bo zvok se lepsi in nizji. Glasnosti ne bo manjkalo, ker za v hiso je to ogromno moci.
  • spremenilo: Scorpy84 ()
SlyCrespo ::
Kaj pa tale zvočnik bi bil primeren:
https://www.conrad.si/monacor-sph-300tc...
fpbs ::
Scorpy84 je izjavil:
fpbs je izjavil:
Če ojačevalec ni dovolj občutljiv, ti noben gain ne bo pomagal.
Scorpy84 ::
fpbs je izjavil:
fpbs je izjavil:
Nisem se naletel, na takega ojacevalca.
SlyCrespo je izjavil:
Ce mislis dati avtoojacevalec bos moral gledati 2-4 ohme.
SlyCrespo ::
Ja glede ohmov vem, ne vem pa kakšen napajalnik naj dam, da bo poganjal avtoojačevalnik. Kaj takega mogoče:
https://www.superstrela.com/led-svetila...
aiko ::
Če te zanima imam Boston Acoustics RS10 sub (25 cm); zelo malo rabljen in primeren za zaprto škatlo
klik za sliko
ter 2 komada Cerwin Vega 128 (30 cm); en od dveh je komplet obnovljen; primerni za bas reflex škatlo
klik za sliko
vsi trije nabirajo prah že par let, tako da se lahko zmeniva za ok ceno če te zanima
  • spremenil: aiko ()
b3D_950 ::
napajalnik bi moral bit ok.
Iz kje boš dobil audio signal?
http://scp.s-scptuj.mb.edus.si/~murkos/...
http://store.sure-electronics.com/
SlyCrespo ::
Audio signal bo prišel iz receiverja Sony STR-dn1030 ,iz subwoofer izhoda.
Scorpy84 ::
b3D_950 je izjavil:
Me tudi mika nabaviti ta napajalnik za led, ker dobis tudi 14V, kjer bi na vikendu nadomestil rac. napajalnik za tisjega, samo vprasanje kako led napajalniki prenesejo sunkovite toke, ker na rac. napajalniku pada napetost, avtojacevalec se najboljse pocuti ce ga priklopis na 14V, tako da op naj gleda te napajalnike.
b3D_950 ::
Odvisno kakšna je izvedba tega napajalnika. Lahko da bo OK, lahko pa bodo kakšni problemi. Testiral sem že s kitajskimi SMPSi pa je zadeva delala normalno, v kombinaciji s tem boardom https://www.amazon.com/Sure-Electronics...
https://electronics.stackexchange.com/q...
Scorpy84 ::
Jaz imam gor avtoradio na njem zvocnike na vse 4 kanale, pa 4 kanalni ojacevalec 2 zvocnika sta na 80rmsa, nizkotonec pa dva kanala skupaj na papirju menda 240 rms-a. No zaradi 12V linije so stevlike manjse. Napajalnik pa je 700w, sicer dela vredu, le ce dam dost naglas tam 3/4 naprej, je nizkotonec problem, pa je 12V nekoliko premal. Zaenkrat "zurke" resujem z akumulatorjem, pa polnilcem.
mihec87 ::
Predno padeš v špagete z avto ojačevalnikom in napajalniki(če ti leži doma pač uporabiš) ter zapraviš denar za "na pol rešitev" poglej za vgradnimi ojačevalniki https://www.intertechnik.com/shop/ampli... tudi v slo se dobijo..
  • spremenil: mihec87 ()
b3D_950 ::
+1
To je najboljša rešitev, dva kabla in to je to. Vse ostalo improviziranje bo zgledalo kot ena novoletna smreka.
SlyCrespo ::
Ja verjamem.. Ampak avtoojačevalec (blaupunkt gta 250) od znanca dobim za 30 eur. Pa zdaj sem še našel en velik trafo (2 x 14V) - mogoče bi se dalo iz tega kakšen primeren napajalnik naredit..
fpbs ::
S transformatorjem 2x14V boš dobil cca 2x20V istosmerne, in boš uničil avtoojačevalec.
SlyCrespo ::
Kaj pa napajalnik od računalnika? Bi šlo?
jazjaz52 ::
http://www.bolha.com/avdio-in-video/avt... mi zdi avion napram vašim predlogom.
TheBlueOne ::
Goran's Blog je izjavil:
DIY subwoofer zna biti boljsi value, zvocniki imajo brutalne marze. Zna pa biti kar velik izziv taksen woofer narediti kompatibilen z ostalim ozvocenjem.
Jaz bi skoraj raje delal celoten zvocnik, ce finance omogocajo tak projekt.
Kaj v tem stilu:
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp...
IP Kamera (strani: 1 2 )
5710096 (5668) Kekec
Mali upgrade računalnika
212473 (1951) FiReFTW
Logitech MX518
162304 (1581) KTr1sk
Kolesarska čelada
Oddelek: Šport
153145 (2530) Han
Transformator 220V na 12V (enosmerni,10A)
1914789 (6960) krneki0001
