OS v caddy
OS v caddy
mulc007 ::
Če iz prenosnika odstraniš glavni disk in ga namestiš v Caddy namesto DVD enote, ali bo OS laufal? (Verjetno bi ga bilo potrebno v caddy na novo inštalirat)
Vuli ::
zakaj pa? Sam v biosu moraš izbrat, da boota iz tapravga diska, če jih maš več.
Ni ok. Ker navadno je vodilo za opticne medije počasneje kot za primarni disk.
destroyer2k ::
starfotr je izjavil:
Kakšen link, ker tole dvomim da je res.
Vuli ::
to je pa čist možno. Mislim, da sem na svojmu laptopu opazil, da je vodilo od DVD max udma2. Koliko se bo to poznalo v praksi...
Ahim ::
Vuli je izjavil:
Leto 1999 je klicalo in hoce svoj zastareli paralelni standard nazaj 8-O
mulc007 ::
Disk sem dal ven in v caddy.
Potem sem inštaliral linux iz usb.
Na koncu je reklo da je namestitev končana in lahko ponovno zaženem kar sem tudi storil.
V biosu je nastavljeno da začne z DVD.
Linux se ne odpre ampak se na črnem ekranu izpiše naslednje:
Intel UNDI , PXE 2.0 (build 083)
For Atheros PCIE Controller 2.0.19
Check cable connection!
PXE-M0F: Exiting Intel
No bootable device -insert boot disk disk and press any key
Iz DVD enote nisem odstranil hakeljčka (privije se odzunaj ko je dvd enota nameščena v prenosnik) in jo namestil v caddy. Ne verjamem da bi to lahko bil vzrok ker caddy sem dobro namenstil. Razen če je tisti kaveljček zaradi električne mase.
Vuli ::
HDD izberi. DVDja ni več..
mulc007 ::
Vuli je izjavil:
Nič ne pomaga ker to ne pomeni vrsto pomnilnika ampak samo kje se nahaja.
d4vid ::
Ni res, če izbereš DVD, bo iskal DVD. Izberi HDD, mogoče maš v nastavitvah še posebej da se izbere kater HDD (če imaš sedaj v laptopu 2 diska). Vsaj pri meni je hitrost ista iz caddyja ali pa direktno. Reinstall ni potreben...
mulc007 ::
Sem probal pa je isto.
Notri je samo disk ki sem ga dal v caddy. Glavni disk je odstranjen.
V biosu je na izbiro le za en HDD.
( Kateri prenosnik imaš da je hitrost iz obeh enaka? )
klinker ::
Ima Vuli kr prav. DVDja ni vec. Izberes first boot device HDD in to je to. Bo najdu HDD in bootal z njega. Ce bos dal se en HDD, bos pa se pravi HDD mogu izbrat.
Sicer ne razumem pointa dajat disk v caddy, ce imas samo enega. To se ponavadi nardi ce bi rad imel dva diska, kjer gre storage v caddy, sistemski pa v disk slot.
mulc007 ::
V Main zavihku Biosa kaže:
HDD/SDD None
ODD: Toshiba MQ01.... (S4)
To verjetno pomeni da bi moral bootat iz ODD. Na razpolago imam le naslednjih 6 možnosti:
HDD/SSD
CD/DVD
eSATA
FDD
LAN
USB
Pa zakaj imaš sistem v caddyju? To je navadno samo za data.
Izberi CD/DVD, ce ni drugega.
mulc007 ::
Pač zato ker sem se tako odločil.
Kaj se zgodi če izberem CD/DVD sem tudi že povedal:
Vuli ::
hmm, kolikor sem malo na hitro prebiral, zna bit, da tvoj sistem ne podpira bootanja iz ODD HDD.
za kak prenosnik se pa gre?
mulc007 ::
Toshiba Satellite
mulc007 ::
Ali je pri Win10 tako da deluje tudi če daš disk iz enega prenosnika v drugi prenosnik?
Zgodilo se je da sem te dni kupil le rabljen disk od prenosnika in ga sedaj vstavil v Caddy tudi pred kratkim kupljenega prenosnika iz katerega sem odstranil disk. Kot vemo sem poskusil da bi OS deloval le v Caddy, ob odstranjenem glavnem disku računalnika.
Ni nam uspelo zato sem sedaj v prenosnik kot glavni disk vstavil rabljen disk ki sem ga kupil pred kratkim. Kot kaže prodajalec ni sformatiral diska in Win10 se je odprl kot da bi bil nameščen na tem računalniku. Če to ni možno potem sem diska pomotoma pomešal med sabo in sem dal notri istega ki sem ga pred dnevi odstranil.
Sedaj v biosu vidim:
HDD/SSD HGST HT..... (S2)
ODD TOSHIBA mq01....... (S4)
Pri možnostih bootanja je še vedno na voljo istih 6 možnosti. Razlika je le ta da v izbiri bootanja zraven HDD/SDD sedaj vidim ime HGST diska ki sem ga pravkar vstavil.
  • spremenil: mulc007 ()
Baja ::
ja, 10tka se načeloma postavi na drugem HW.
mulc007 ::
OS ki sem ga včeraj inštaliral na Caddy sem dal sedaj v prostor za glavni disk in tu normalno deluje.
HDD in SSD v prenosniku
111544 (1147) solatko
Nadgradnja prenosnika
404667 (3544) turob
instal win noče formatirat niti particijenarest!
407890 (7364) Frenckie
mPCIe SSD
243811 (3431) driver_x
Počasnost diska v Caddy-u
112069 (1878) 2g00d4u
