Forum » Loža » Sivi lasje
Sivi lasje
Samo346 ::
Staranje je neminoven proces s katerim se vsi prej ali slej soočimo.
Star sem nekaj čez 30 in so mi začeli poganjati posamezni sivi lasje, ki jih sicer ni veliko, pa tudi kakšen se najde spodaj pri bradici. Očitno bom prej ali slej siv, četudi upam, da ne kmalu.
Imam vprašanje za vse tiste, ki so že v poznih srednjih letih in čez. In sicer me zanima ali sivi lasje na obrazu ter glavi pomenijo, da bodo dlake začele siveti tudi na drugih delih telesa?
Sivih dlak na prsnem košu si res ne želim, a se bojim da se bodo prej ali slej pojavile tudi tam.
- zaklenil: bluefish ()
Če se sekiraš zaradi izgleda, potem nekaj počneš narobe.
Še najlažje se znebiš teh težav tako, da se znebiš ogledala.
Kurzweil ::
Rešitve:
1. kot je napisal jype, odstraniš ogledalo
2. začneš si barvat lase
3. začneš se briti po glavi
4. se ne sekiraš
5. greš na med.over.net in probaš vseh 22 obskurnih tehnik, mazil, krem in nebuloz
4. se ne sekiraš
shadeX ::
Cruz ::
To je res. Ampak zdravje =/= sekiranje zaradi izgleda. Zdravje je prioriteta. In če se posvetiš zdravju, se ni potrebno kaj preveč sekirati za lepoto, še posebej, če zaradi žensk. Ženske dajo več na privlačnost(kar je bolj v domeni samozavesti) kot pa naravno lepoto.Če se sekiraš zaradi izgleda, potem nekaj počneš narobe.
Kar velikokrat ne drži. Mogoče v tem primeru da, ker je to neizogiben proces. V primerih ko si debel je sekerancija zaradi tega lahko dober motivator, da se spraviš migat in narediš nekaj za svoje zdravje.
P.S. Drugače pa noben človek, ki da nekaj na zdravje, ni debel. Ne splača se. Pa še penis se ti zmanjša. :)
- spremenilo: Cruz ()
PrihajaNodi ::
This! Imas tipe aka Sean Conery ki dobi vsako zensko.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Lase si barvas, dlake si pa redno brijes oz. pristrizes. Ne, ni nic cudnega, ce se tip brije na predelih pod rameni.
Kar velikokrat ne drži. Mogoče v tem primeru da, ker je to neizogiben proces. V primerih ko si debel je sekerancija zaradi tega lahko dober motivator, da se spraviš migat in narediš nekaj za svoje zdravje.Se strinjam, ampak če nočeš biti debel zato, da ne boš videti debel, si zopet nekje zgrešil. Telesna teža se vzdržuje zaradi zdravja.
PrihajaNodi je izjavil:
This! Imas tipe aka Sean Conery ki dobi vsako zensko.Če bi rad "dobil vsako žensko" je daleč najlažji način, da od prvega šarlatana kupiš videokasete in knjigo "sedem skritih načinov, kako dobiti vsako žensko".
Vsak teden, če je treba.
- spremenilo: jype ()
PrihajaNodi ::
Hvala, ampak moj cas zato je koncan. Nimam vec zivcev:)
Op pa se obremenjuje zaradi izgleda.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Aquafriend ::
To smo ze predebatirali v podobni temi.
Proti sivenju: Biotin, vitamini b, zlasti vitamin b5, baker, izogibanje soncnemu sevanju, izogibanje vsemu kar ropa vitamine iz telesa (alkohol, cigareti, stres, izcrpanost)
Biotin oziroma Vitamin H zavira proces sivenja. Iz mojih 15 letnih izkusenj lahk potrdim. Pred 15 leti opazil prvi sivi las. Zdaj imam mogoce 3. S tem, da je del druzine pri mojih letih bil kar dost siv.
Sivenje nastane tudi zaradi soncnega sevanja in tudi drugih vrst sevanj, kar so potrdili japonski znanstveniki. Torej obraz in lase zakrit, ko si na plazi ali na mocnem soncu. Sivi lasje na prsnem kosu so predvsem zarad soncnega sevanja ali drugih vrst sevanj. Solarij je se bolj skodljiv. Dost je odvisno tudi od genetike. Se pa da zavirat proces. Hrana z veliko biotina (mandlji, lesniki, orehi, rumenjak). To redno jest, skor vsak dan. Izogibat alkoholu, ki ropa telo in crpa vitamine in minerale iz telesa. Pomaga tudi element baker, recimo slive. Pa lubenica. Najvec pa orescki, po moznosti ekolosko pridelani. Ne pij gaziranih pijac. Na soncu nosi kaksno kapo, ki zakrije lase in obraz.
Jaz bi rad pa bil siv (oz. še raje bel) pa sodeč po familiji še vsaj 20 let ne bom. Kako lahko to pospešim?
Aquafriend ::
Pojdi ribarit cele dneve na soncu, bos kmalu zgledal kot dalmatinski ribič
- spremenilo: Aquafriend ()
Jaz bi rad pa bil siv (oz. še raje bel) pa sodeč po familiji še vsaj 20 let ne bom. Kako lahko to pospešim?Če lase opereš s 3% raztopino peroksida v vodi, bi moralo zadostovati za nekaj časa, se mi zdi.
Sam sem prvi sivi las opazil že pri 17h, nikoli me niso motili. Bi pa me pleša.Pleša je zoprna iz enega samega razloga: Potenje je zaradi manjše površine za izhlapevanje potu precej manj učinkovito. Obstajajo sicer tehnične rešitve za to težavo (kapa), a so manj učinkovite kot dolgi lasje.
Samo346 ::
Aquafriend je izjavil:
Morda obstaja a nisem zasledil nobeno uradno medicinsko utemeljitev, da bi imelo izpostavljanje soncu povezavo s sivenjem las in dlak.
Ima negativen vpliv na staranje kože a prvič slišim, da ima povezavo s sivenjem.
2dark ::
Vsepovsod. Kako privlačno boš izgledal pri 40-ih z sivo bravo, sivimi dlakami na prsnem košu in jajcih si pa sam odgovori. Biti siv pri 40-ih ni nič privlačnega.
Bi bilo bolj zanimivo videt kakšno raziskavo, zakaj moški danes sivijo zelo prezgodaj. Včasih tega ni bilo: kdor je bil siv pri 40-ih je bil posebnež, danes je to običajno, da so moški pri 40-ih sivi.
osiromašena hrana? Ogromno stresa?
- spremenilo: 2dark ()
PrihajaNodi ::
Faraoni so včasih umirali pri 30ih.
Drži
Drži
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
M@73Y ::
Biti siv je problem. Poglej Jana Plestenjaka. Večni samec.
Kaj potem če si siv. Če si poln denarja potem itak nima problema 10 let mlajšo žensko dobit, po drugi strani pa debeli šoferji podirajo marsikaj v nočni izmeni.
Zaključek: glej da jezik ne bo osivel, za ostalo se ne meni.
..jump into psytrance tunnel..
Vazelin ::
Kdor se ne obremenjuje zaradi izgleda sam sebi laže. Isto ima vpliv na samozavest kot majhen qrac, bedna plača in podobno.
Zame to predstavlja problem saj spadam med dokaj privlačne moške. Fino je biti urejen. Če si zaradi pobarvanih las boljše volje potem je vredno
#aesthetics
#aesthetics
- spremenilo: Vazelin ()
2dark ::
Sivi lasje so normalni pri 70 letniku in ne 40 letniku.Normalno je izključno to, da se intelektualno šibki posamezniki bojijo ljudi, ki niso popolnoma povprečni.
Kdor se ne obremenjuje zaradi izgleda sam sebi laže.Motiš se.
Zame to predstavlja problem saj spadam med dokaj privlačne moške. Fino je biti urejen.Še bolj fino je razumeti, da je pomembna vsebina, ne oblika.
2dark ::
Vazelin ::
jypeu je itak ravno, ker je v penziji, ima otroke in partnerico
sedaj se lahko v miru porediš na 120 kil
2dark ::
Čakaj malo. Na računalniškem forumu si. Programerji in ostali, ki delajo v IT-ju načeloma izgledajo geekasto, kot bill gates ipd..Ne. Načeloma so videti vsak po svoje.
jypeu je itak ravno, ker je v penziji, ima otroke in partnericoPa še socialno omrežje z mnogo dekleti, ki se prav nič ne pritožujejo nad mojim izgledom, ter par random loleki z interneta, ki me prepričujejo, da moraš biti lep.
imeti sive lase pri 40-ih ni nič nadpovprečnega. Je zelo podpovprečno. Celo zaskrbljujoče, koliko let ti še ostane.Ne nakladaj o rečeh, ki jih ne razumeš.
sedaj se lahko v miru porediš na 120 kilDvomim, 100 je čisto OK za zimske mesece, 80 čisto OK za poletne.
Dejavnikov za sivenje las je mnogo. Jaz jih imam že od srednješolskih dni.
Aquafriend ::
Nic presenetljivega, da vecina ni seznanjena z vsemi novimi odkritji.
Aquafriend ::
Predvsem se je spremenilo to, da danasnje generacije vsako leto hodijo na morje ali sonce/solarij kjer lasje dozivljajo soncni stres. Nasi dedki so na kmetiji nosili kape, danes se soncijo in lasje so brez zascite. Tako kot se koža hitreje postara na prekomernem soncenju se tudi lasje na soncu hitreje starajo. Verjetno miks vsega, hrane, soncnega sevanja, stresa.
PrihajaNodi ::
Sebastjan Cavaza, George Cloney...pa še in še...
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
Samo346 ::
Glede nevarnosti izpostavljanju sonca za kožo sem prebral prenekateri članek on prenekaterega zdravnika dermatologa, ki so na tekočem z aktualnimi novostmi in znanstvenimi dognanji.
Od enega samega nisem slišal ali da bi od njega prebral, da bi imelo izpostavljanju sončnemu sevanju kakršnokoli vezo s sivenjem las ali drugih dlak. Niti nisem zasledil, da bi kdorkoli to omenil kot možno domnevo.
- spremenilo: Samo346 ()
PrihajaNodi ::
izpostavljanje soncu je škodljivo.Ja, je, ampak ne toliko, kot izpostavljanje radonu.
A ni bil Superman zelo občutljiv na radon?
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
legend ::
Ja, ali pa prerasteš najstniško obremenjevanje z mnenjem drugih, "kaj si bodo le mislili o mojih sivih laseh, premajhnem tiču, prevelikem nosu" ... Pretirano obremenjevanje z mnenjem drugih kaže IMO na osebnostno šibkost.
Kar se tiče sivenja las pa mislim da ne smemo pozabiti genov.
PrihajaNodi ::
Problem sivih las je tudi prepih. Prepih vpliva na vse dele telesa.
Izogibanje soncu, prepihu in seveda stresu.
#OstaniDoma
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
#StaiAcasa
#SpikajmoSEvsi
- spremenilo: PrihajaNodi ()
Vazelin ::
in predvsem dont stick your dick in crazy
Tear_DR0P ::
Mogoče boš imel srečo in po glavi čez par let ne boš več siv. Ampak plešast.
Samuel Clemens aka Mark Twain
mzakelj ::
Samo346 ::
Tudi Jan Plestenjak se rad nastavlja soncu
Obstaja kakšna strokovna publikacija, ki izpostavljanje sončnemu sevanju povezuje s sivimi lasmi? Na osnovi česa take trditve?
Samo346 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Lasje na soncu posvetlijo, ne posivijo.
Lasje so mrtva struktura in se ne obnavljajo kot koža. Se rahlo obarvajo dokler ne zrastejo novi.
Govora je o vplivu sevanja na kožo zaradi katerega naj bi ljudje hitreje osiveli
shadeX ::
Če se prav spomnim si bil tudi ti v določenem obdobju močnejši. Kje pa si ga ti potem polomil (če napisano drži) ? :)
Vazelin ::
Kje pa si ga ti potem polomilPrioritete se za nekaj časa spremenijo, ko gospodinjstvo prilagodiš dojenčkom.
Kolesariš lahko z dojenčkom
| » | Plešavost, Minoxidil, presajanje las itd. (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Loža | 713526 (10969) | trgovec35 |
| ⊘ | Moški, ŽenskeOddelek: Loža | 3092 (2890) | Cr00k |
| » | Sivi lasje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15644 (13823) | Avenger |
| » | Zakaj ljudje osivijo?Oddelek: Loža | 8294 (6992) | Massacra |
| » | Začetki sivih las (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 15614 (14298) | jype |
