Alergija - srbenje blizu potoka?
Marko84 ::
V lajfu nisem imel nobenih kožnih težav, razen da imam alergijo na pršice (in druge podobne nadloge kot večina normalnih ljudi).
Menjal sem ogromno lokacij po Sloveniji, ampak zdaj sem ob majhnem potoku v Ljubljani, vlaga je visoka cca 60% in opažam, da se mi stanje slabša. Vprašanje pa, kaj vraga je ob tem potoku, da me začne srbet po vsem telesu, obrazu, še pri ustnicah čutim srbež? Tu sem v najemu, soba je oddaljena cca. 10m od potoka (ni rakova jelša:)
Ima kdo izkušnje s čim podobnim? Komarjev je malo več, ampak nič posebnega, uporabljam komarnik, kaj bi lahko povzročalo to nenormalno srbenje? (po testih na cvetni prah in vse vrste dreves je bilo vedno vse negativno, tudi od malega nikoli nisem imel nobenih težav ob drevesih, gozdu, cvetju). Vseeno, tu je potok in mesto, visoka vlaga. Občutek je podoben kot da bi imel garje, kot da neakj skače po telesu in sproža srbenje. Soba je drugače frišno prebeljena, zamenjan pod in posteljnina, jogiji vse novo.
Da ne izgubljam časa za kake raziskave pri zdravnikih, pišite tisti, ki bi morda vedeli kaj bi lahko bilo. Katere vrste mikrobov sploh povzročajo srbenje? Za garje vem, še kaj?
tony1 ::
Stenice.
Ampak po mojem je alergija, če je na obrazu. Alergije se lahko s časom spreminjajo (gredo na slabše oz. si nekega dne alergičen na več reči kot 10 let prej)...
Pejt k privat dermatologu, čimprej.
Tilen ::
60% je normalna in priporočena vlažnost.
  • spremenil: Tilen ()
Marko84 ::
Danes je bila 82% vlaga, ko je bil včeraj dež. Stenice? Teh se ne vidi s prostim očesom? Kaj pa garje?
Jaz imam v sobi vse čisto, pa še klor sem uporabil (clox v merkurju kupil). Pustil en dan, ampak se širi očitno iz kuhinje, kjer je umazanija. Samo nikjer ni večjih žužkov, kvečjemu so to lahko samo mikroskopsko majhni zajedalci, pitaj boga kaj bi to lahko bilo. Srbi pa prav nadležno in to po vsem telesu, najbolj če hodim v kratkih hlačaj in rokavih po nogah in rokah.
  • spremenil: Marko84 ()
mihec87 ::
Plesen?
Marko84 ::
Od plesni se praskaš in ne morš včasih spat? Zdaj je 90% boljš kot sm šel za 1 dan domov in sobo pustil zaprto pa vse stene nakloriru kot utrgan (CLOX sem uporabil). Vprašanje pa za koliko časa ker se lahko širi iz drugih prostorov.
Spajky ::
Za CloX zluftat ne bo zadosti en dan ! Se boš zagiftal tam notri bit !!! Ko sem jest uporabljal to sredstvo, sem bil v drugem prostoru in vse na stežaj odprto še par dni, da se je res zluftalo . Zato sem to počel pred/po poletju, ko ni bilo hladno in ne vroče ...
Yohan del Sud ::
Skače po telesu in sproža srbenje? Bolhe? Kakšna domača ali malo manj domača kosmata žverca v bližini?
Čeprav ne vem, okrog ustnic srbi? Če imaš košato brado in švoh higieno mogoče?
Sama lokacija ob potoku se mi ne zdi problematična glede tega, da že cel život zapravljam v identični mikorklimi. Komarji in vlaga ja, ampak nič od od drugega pisanega.
Ka te jaz vem. Našpricaj orenk generalni insekticid. Pusti štiri ure, zrači štiri ure, ne uporabljaj prostorov 16 ur. Poročaj.
www.strancar.com
Marko84 ::
Sobo sem si najel v Lj, jo zrihtal prebelil, vse novo noter dal. Sem pa opazil da v kuhinji smrdi po psu (tist značilen vonj, ko je pes švical). Noter nimajo izolacije, je vlage in vročina, higiena nikakva.
CLOX sm našprical po kuhinjskih stenah, v 1 uri ni bilo več vonja po kloru (brez luftanja), v sobi pa je šel vonj v dveh dneh.
Yohan del Sud je izjavil:
Eden je imel davno nazaj psa. Meni srbi točno tako tudi okoli ustnic in v nosnicah posrbi, sila neprijetno ker ne morem delat. Edina varianta, spokat šila kopita drugam. Doma se takoj preneha, sem pa opazil da brez pranja posteljnine na 90C še doma čutim (vendar v manjši meri), ko pa operem je vse v redu. Če pridem nazaj takoj isto, zdaj nosim dolga oblačila, sem pokrit, dolgi rokavi, je veliko manj ampak se tako zarije pod majice in rjuhe da ne moreš verjet.
And_X_OR ::
Koprivnica? (lahko je več sprožilcev; sonce, mraz, vlaga,...).
Sam jo dobim na izpostavljenih delih kože, ko je voda npr pod 23stopinj (tudi dež). Specifično in isto srbi..
tony1 ::
"Meni srbi točno tako tudi okoli ustnic in v nosnicah posrbi, sila neprijetno ker ne morem delat."
Tole se zdi alergija. Pejt se pokazat k dohtarju.
Si ti tisti nesrečnik z garjami? Kakšne sobe to najemaš? Si res tako brez denarja, da ne moreš iti v eno normalno garsonjero, ki so jo zgradili že po zadnji vojni? Doma stanje res ni za zdržat?
Daliborg ::
Pojdi na test za alergije. Na forumu izgubljaš čas za rešitev zdravstvenih težav, ne pa pri zdravniku. Pojdi do osebnega zdravnika da ti da napotnico za alergotest. Naredijo na roki ponavadi za različne jedi/trave, na hrbtu pa za kakšne druge stvari kot so kovine. Teraj osebnnega zdravnika za celoten test alergij.
Lahko da se izkaže da je samo stres. Lahko greš pa še do kakšne homeopatske ambulante(pri nekom ki je bil predhodno splošni zdravnik), kjer ti bodo naredili celo sliko, če boš le iskren.
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Marko84 ::
Doma sem spal kot nov. Če sem privlekel staro posteljnino pa je srbelo podobno, dokler seveda ni bila oprana na 90C. Nekaj je, doma imamo tudi sonce, vlago, svinjarije pa ni, je pa vse čisto.
Ne vem koprivnica? Srbi tudi okoli ustnic in v nosnicah? Ker pri meni je bolje če nosim dolge hlače potem ne srbi toliko, nekaj je sigurno prišlo od zunaj. Dohtarji, ja pa čakat mesce da kaj naredijo, če sploh kaj.
Marko84 ::
Poročam. Prišel po dveh dneh od doma. Malenkost je bilo srbenja, skoraj nič. V sobi nič, očitno je hipoklorit zalegel. V kuhinji tudini bilo nič (tam sem tudi nakloriral vse stene in tla). Ali pa je kriv dež in so bili alergeni od kakšnih dreves, listja, drevja? Ko se bo spet suho, bo vse jasno, ker varianti sta samo dve, lahko da v suhem vremenu krožijo alergeni od zunaj, ali pa je klor res uničil kakšne garje ali kaj podobnega od znotraj.
Marko84 je izjavil:
Pršice?
Marko84 ::
Imam potrjeno alergijo na pršice ampak me v lajfu ni srbelo zaradi njih. Nikoli. Pri garjah pred leti me je. Sm pa prekmal reku, očitno prihaja stvar od znotraj, me je obiskal dans en cimer, noter v sobi je imel katastrofo, cigareti, vonj po švicu, jogi umazan. Ko sem bil noter 5 min, me je začelo srbet. Zdej pa nosim za sabo, mel je pa model spuščaje po vsem telesu, nekakšne gnojne mozolje. Skratka, vzrok bo kar pravi, ni zunaj kriva narava za to. Ampak svinarija pri določenih v sobah, ki se širi po skupnih prostorih v druge sobe. Karkoli pač je, je mikroskopsko majhno in očitno živa stvar. Predvidevam da garje. Zato ni pomagalo pranje posteljnine na 60 ampak sm mogu dal na 90 in je bil potem mir. Kaj vse danes mutira po svetu in postaja čedalje bolj odporno ne vem, vem samo to, da tam kjer je nečistoča, so vedno težave.
bajsibajsi ::
Ce imas moznost, pojdi v najem kam drugam. Ni vredno je**** z zivci, zdravjem itd. To je res bedno, da naletis na to.
Marko84 ::
Clox (10 L v bauhausu) in šprica za 14 EUR rešila vse. Edino peče če nimaš maske. Nič več ni bilo srbenja. Potem pa sem po nekaj dnevih dal folija z jogija stran (sem pač mislil da jih nikjer ne bo) pa sem se spet začel malo praskat, tako da nadloga je preživela več kot 4 dni tam). Vsekakor pa gre za mikrobe, noben cvetni prah ali pa druge nesnage. Je srbelo po nosnicah, ušesih, okoli ustnic, rokah, nogah in hrbtu.
Priporočam pa vedno rešitev z izdelki, ki vsebujejo HIPOKLORIT. Ampak očala in maska sta nujna, da ne bo potem problemov, pa cunje kakšne stare, ker klor razžre barvo.
HappyPills ::
WTF!?
Djuro ::
Ob potoku rada raste jelša. Ki je alergena. Ampak ponavadi samo spomladi.
matobeli ::
Alergičen si na drekce in ne direkt živalce, dokler jogija ne spucaš globinsko/kupiš novega ne bo nič bolje.
Marko84 ::
Imam baje sarkoidozo. Občutljiv na vsak atom svinarije.
HappyPills ::
In kaj moraš it na kaka klaritin tip tablet zdaj?
Selitev na morje
256373 (4090) Gagatronix
Nikoli ne najemite sobe na rakovi jelši
269144 (7503) korenje3
Blagi gel za tuširanje (strani: 1 2 )
5111144 (9691) Jerry000
Majhne žuželke
109974 (9839) Desty
Srbenje
235990 (5467) poweroff
