Ali obstaja kakšna VIA KT600 osnovna plošča, ki podpira dual DDR?
gabl136 ::
Kupujem namreč novo plato.
Zaželjeno je če ima plata Raid(lahko tudi dual:D ), SATA, Dual lan, Dual DDR, FireWire
Zheegec ::
Ne, ne obstaja.
Janez Janša, 29.04.2014
flipflop ::
Zaželjeno je če ima plata Raid(lahko tudi dual ), SATA, Dual lan, Dual DDR, FireWire
nforce2 ima,kt600 ne.
boštjan ::
mislim da celo gigabyte na nForce2 ponujajo vse to našteto,samo ne da se mi za model pogledat:D
boštjan ::
pa sem vseeno lenobo premagal:D mogoče pa še kera druga od gigabytk na nForce2 ti bo všeč
Japonski ::
Kaj se zdaj v tem trenutku bolj splaca kupit nForce2 ali KT600, jaz mislim da nF" nebi smelo bit slabo...
Hvala za odgovor!!!
Zheegec ::
Valda da se bolj splača NF2, sploh z MCP-T.
gabl136 ::
NF2 sigurno ni slab, jeb pa res da dobiš ploščo EpoX na KT600čipovju ki ima čisto vse(ATA Raid, IDE Raid, ATA133, USB 2.0...)razen dvokanalne podpore za ram za borih 25,000Sit
Odločitev je seveda tvoja!
Japonski ::
Nekaj sem razmisljal o K7N2 Delta-L.
Japonski ::
To ni dobro?
Buggy ::
jackass88: Zakaj pa bi kupoval dualchannel plato in s tem dva (po moznosti 256 Mb Rama) ko ti cisto lepo na kt600 dela en sam z skoraj istimi performansami. Poglej po netu pa bos videl da razlike ni tudi za 5%. Morda je prednost NF2 plat le to da ima PCI\AGP lock ce bos navijal, kar pa tudi ni minus pri kt600 saj ima pri 400FSB ze aktiven 1/6 delilnik...FSB pa tudi lahko spravis do nekje 220 Mhz brez problema.
gabl136 ::
Zato sem pa mapisal, da je to njegova odločitev! Nekaterim je tudi tistih 5% pomembnih(čeprav se skoraj nič ne pozna!)
Zbogom Socket A
Oddelek: Novice / Procesorji
445016 (3891) Azrael
ali mi maticna podpira grafo ki jo bom kupu
91179 (1102) wuky
nasvet pri nakupu računalnika?
131260 (1085) Dr_M
Katero maticno(socket A)?
71947 (1878) rabely
KT600 na poti k izdelovalcem plošč
Oddelek: Novice / Matične plošče
92805 (2805) swar
