Forum » Kaj kupiti » Tih ventilator 12-14cm in avtomatika
shadeT ::
V avtodomu bo 230Ah AGM akumulator in 2kW inverter, katera bo treba malo prezračit. To dvoje bo "zaprto" v sedežni. Dal bom en ventilator, ki bo pihal svež zrak noter, na drugi strani pa bo zgolj luknja, kamor bo ta zrak šel ven.
Imam dve vprašanji in sicer, ker je od mojega računalnika v obliki kište in veselega navijanja minilo cca 15 let, verjamem, da se je marsikaj spremenilo in izboljšalo.
1. Kater ventilator izbrati, da bo razmerje med neslišnostjo in zmogljivostjo optimalno? V mojih časih je bila to Noiseblocker serija. Kako pa je sedaj?
Ogledano imam to: https://noctua.at/en/products/fan/nf-s1...
2. Kako bi bilo najbolj enostavno narediti avtomatiko, ki bi krmilila ta ventilator glede na temperaturo zraka v tem boxu/sedežni? Da ga izklaplja in vklaplja po potrebi.
Hvala lepa :)
Hvala lepa :)
- spremenil: shadeT ()
Na sajtih ala geizhals.eu sortiraš po decibelih in ostalih parametrih, da najdeš najtišje. Potem pa na raznih alibabah etc najdeš enostaven temperaturni rele, ali pa razdreš kako staro pečico ali bojler in ga skoplješ od tam ven. To ti nudi on/off glede na temperaturo. Če bi rad reguliral obrate, moraš namesto releja iskati kak pwm modul, ali pa si scopraš sam kak mikrokontroler. Opcij je mnogo :)
Kupi namenski ventilator za prezračevanje, glede na to, da je avtodom bil več tisočakov, tudi, če je narejen v samogradnji, predvidevam, da nekaj desetakov za namenski ventilator ne bo problem. Lahko pa gledaš tudi v smer rekuperacije.
shadeT ::
Včasih se pač ne znajdem :) Ogromno je področij, za katere ne vem, da ne vem. In da obstajajo tako simple releji...ja marija :) FUl ful hvala!
Pomoje bom vzel tega - da ima displejček, da ga bom sploh znal nastavit :)
https://www.aliexpress.com/item/3-Wire-...
Ventilator bo na strehi za prezračevanje. Ta ventilator tukaj iščem zgolj za prezračevanje boxa z elektriko, ki je načeloma zaprt. Ampak me malo skrbi gretje in zato bom dal ventilator, ki vpihava svež zrak iz kombija v ta box.
shadeT ::
XH-W3001 dobiš v 12, 24 ali 230 V verziji.
Tole je pa res enostavno :) Hvala za idejo
Ampak vseeno se mi ta bolj dopade, ker ima 3 temperaturne stopnje, ne samo ON in OFF. Ima še vmesno :)
TheBlueOne ::
| » | Zbiranje fotografij uporabnikov?Oddelek: Informacijska varnost | 3356 (2044) | zmaugy |
| » | SATA podaljšekOddelek: Strojna oprema | 1313 (1182) | klinker |
| » | izbira rackaOddelek: Strojna oprema | 1579 (1093) | Han |
| » | Napajalni razdelilecOddelek: Pomoč in nasveti | 2418 (1854) | Furbo |
| » | ogrevanje šotora-kombijaOddelek: Šport | 3285 (2760) | Digibyte |
