Kaj je vzrok za tako rast in tak trenuten nivo cen nepremičnin v Sloveniji?
johnnyyy ::
Utk je izjavil:
Če mladi kupijo staro hišo, je glih tako ne rabijo obnovit.
Seveda, to bi bilo potrebno povezati le še s krediti na način, da se nekdo za celo življenje zakreditira, da lahko kupi staro razpadajočo hišo in potem nima ne časa in ne denarja da bi jo renoviral.
simonchelo ::
To je spet jokanje brezdelnezev da ne morejo do stanovanja bajte. Vsi ki jih poznam in so hoteli svoj domek ga imajo Oz. Ga gradijo. Je pa kar nekaj ljudi ki je fural wanderlust lifestyle do 30ga leta. Prepotovali cel svet in videli ogromno kar je OK in super samo težava ravno teh je da so sedaj pri 30 ugotovili da so si vsi njihovi frendi nekaj ustvarili oni pa se vedno živijo pri mami in takoj je treba v napad da to pa že ni fer.
ciao
Kebo ::
Razloži mi logiko kako samski v Lj kupi stanovanje z recimo 1300€ plače.
Alien123 ::
Kebo je izjavil:
Kaj dela samski sploh v ljubljani s tako plačo?
IgorCardanof ::
Kebo je izjavil:
Ne hodis na izlete po Evropi. In bam, pri 30ih imas 100 kvadratov flet v centru.
Ne odgovarjam na DM.
Kebo ::
Ne vem dela kot medicinska sestra,učitelj, itd. Simonchelo pravi, da ima vsak ki hoče lahko svoje stanovanje.
Senzor ::
Kebo je izjavil:
Nekdo s 5k CHF plače tudi ne bo lastnik stanovanja v Zürichu. Od kod ta "pripada mi" mentaliteta, da je stanovanje v Lj pravica?
matobeli ::
Čisto enostavno je.
Deduješ.
Kebo je izjavil:
Seveda ima samo kdo pravi da mora bit nepremicnina 3km od sihta je pac 100 ali 120km od sihta
Ce zacnes delat pri 24tem in delas 6 let ali vec in pridno varcujes in zivis doma si pri 30tih lahko vzames kredit ce si uspel nasparat v 6 letih vsaj 35k
Seveda potem maldivi, sejseli, zanzibar, tajska itd odpadejo pa na vsako zurko tudi ne gres in zapravis 100eur na noc
johnnyyy je izjavil:
Utk je izjavil:
Tako je. Če ti pri 27 vzameš 30 letni kredit, ali pa 20, imaš nek ponavadi maksimalni obrok. Čez 10, 15 let imaš večjo plačo že zarad inflacije, pa še večjo zarad nekega napredovanja. Tako da bi morali imet kredit, ki bi mu obrok čez leta rastel. Ali pa čez 10 let vzameš še enga za malo upgrajdat hišo.
Utk je izjavil:
Utk je izjavil:
Odvisno lahko da glih raste OM in najebeš... tako da to ni 110%... ampak načeloma imaš prav.
matobeli ::
120km od šihta :)) no, sej itak je v javnem sektorju in dobiš benz povrnjen ker v tisti vukojebini še avtobus ne vozi.
Pol ko imaš otroke, nekak že zguraš tistih 15let dokler niso za v dijaški dom, pol je študentski... Pol pa še država mal popravi cesto za dve bajti, pa vodovod za 4, pa optiko se napelje, pa mal se sds voli, skratka, zvonik.
kriptobog ::
matobeli je izjavil:
Čisto enostavno je.
Deduješ.
To moras cakati. Imas se bolj enostavno opcijo. Spravis se zgodaj delati. Ce nisi nesposoben se da marsikaj narediti. Saj ne rabis vse skesirati. Imamo na voljo kredite.
matobeli ::
Če ti slučajno ne uspe v investiranju je pa še vedno zvonik opcija.
In pol ko si enkrat v top 10% si lahko postaviš svojo bajto, sicer brez kleti, ampak drugače pa vsaj tako veliko kot socialistična bajtura.
Neodgovorjeno vprašanje je sicer zgolj to, a moraš bit kreten že prej ali rataš to sčasoma?
johnnyyy ::
Utk je izjavil:
Utk je izjavil:
No ja in kako se ta situacija razlikuje od sedanje?
shark_nm ::
Mato989 je izjavil:
Kebo je izjavil:
Če prodajaš droge mogoče ja. Tisti ki je napisal z 1300 eur plače pa prej 25 let šparanja in to na max, brez trošenja. 6 let je rekel majster....
kriptobog ::
Kreten kot ti ko jamras da je nemogoce priti do nepremicnine? In to v casih ko gradbenike cakas po vec mesecev, ker imajo toliko dela, ker se toliko gradi? Res je nemogoce zidat in obnavljati kupljene stare bajture ocitno.
ginekk ::
Alien123 je izjavil:
Kebo je izjavil:
Razloži mi logiko kako samski v Lj kupi stanovanje z recimo 1300EUR plače.
Bere slo-tech v iskanju takih debilnih vprašanj.
Namiguješ, da Ljubljana ni mesto za samske s 1300 EUR plače. Ok, samo potem tudi mesto ni, kajti mesto za svoje obratovanje in prebivalci za svoje življenje, potrebujejo tudi take profile. Drugače to ni mesto, ampak gentreficiran lunapark. Najbolje, da vsi živijo nekje okoli Trbovelj in jih "upravljalec lunaparka" po potrebi pripelje z busom v LJ.
  • spremenilo: ginekk ()
Pat_MaGroin ::
Samski v LJ s 1300 plače je verjetno iz LJ ali okolice in ima nekako urejen stanovanjski problem.
Da bi pa nekdo po rodu iz Ptuja rinil v LJ za 1300, je pa res vprašljiva logika.
En moj znanec na pošti premetava pakete za minimalca, samski, živi pa v 2-sobnem flatu na Bežigradom. Aja, flat je od fotra, tako da se mu izide :).
Pat_MaGroin je izjavil:
LJ je trenutno za veliko profilov nedostopna, kot študent si še lahko tam, potem se pa počasi ne izide.
Ok nekateri mladi si podaljšajo bivanje v LJ v skupnih študentskih stanovanjih, kjer si delijo stroške, to se še izide in ima neko finančno računico.
Pat_MaGroin ::
Sej razlike med LJ, MB, CE v najemninah niti niso tako velike. Ljubljana je na plafonu plačilne sposobnosti že dolgo, ostali kraji so pa hitro dohiteli.
https://www.nepremicnine.net/oglasi-odd...
vs.
vs.
Približno isti kurac glede kje živiš in kako je opremljeno.
shark_nm ::
In nikjer ne piše da moraš bit sam v flatu. Ene tri študentke še dobi pa je :) Šalo na stran, Friendsi so bili snemani 30+ let nazaj in je bila normalnost tam da jih več shera flat, pri nas je pa to tabu kakor da je protiustavno deliti flet
matobeli ::
kriptobog je izjavil:
Nikoli nisem rekel da je nemogoče. S pomočjo staršev ali res dobro plačo se da pridt. Med korono se je ogromno denarja potalalo in ogromno tega denarja se je vrglo v cegle.
Če si imel veliko prihrankov ali že lastniško nepremičnjno ali celo samo dobre starše si z izjemno ugodnjmi krediti lahko naredil veliko.
132552 ::
Tako kot je bilo vedno. Razlika je samo, da so danes milenijci+ upraviceni, da pridejo do stanovanja. Ker to je njihova pravica, tako mora biti. /s
  • spremenilo: 132552 ()
@PIC
Sem računal, da so stanovanja za 850 EUR/m iz tvojih linkov približno 250k.
Kredit na 25 let je 1450 EUR / mesec. Par skupaj potrebuje min. 3k/m, da financira to.
132552 ::
Me je pa tale tema spomnila na nekaj prastarega :)
Pat_MaGroin ::
redtech je izjavil:
@PIC
Recimo tole stanovanje s parkingom je bilo cca 250k, lokacija solidna.
redtech je izjavil:
@PIC
Če pa računaš za 250k nepremičnino 50k lastnega deleža, torej 200k kredita in raztegneš na 30 let si pa že na slabih 1000 kredita. In že v roku par let bo najemnina na toliko narasla. Ampak ja, trenutno smo v ultra slabem obdobju za kredite jemat zato je računica tako slaba. Pa še ta slaba računica je vseeno absolutno za vzet napravm najemnini, če imaš lastni delež 20%.
  • spremenil: Lonsarg ()
Pat_MaGroin ::
Zakaj misliš, da bi sle obresti naslednjih x let kej bistveno dol?
Obresti ne rabijo it dol, najemnina bo pa ziher šla gor.
Sicer je to razmerje med najemnino in ceno slabo, se da veliko bolje najt, če se greš ta biznis.
  • spremenil: Utk ()
tony1 ::
Spet stanovanje, ki so ga projektirali otroci / odrasli, ki so prišli z Janeza Levca in bi radi prišparali na tuj račun.
Tako v dnevni kot v otroški sobi bi bolj prav prišla okna po širini, do tal so precej brezvezna. Loža, ki je pravokoten tujek v dnevni sobi je totalna neumnost (eno tako imam v stanovanju :D). Jemlje kvadraturo prostoru, kjer preživiš največ časa in ga najbolj rabiš, hladi prostor (še posebej tla, če niso super duper izolirali plate - in itak je niso) in, nenazadnje, dodatni robovi sten lože so krasen toplotni most (če niso super duper izolirali vogalov - in itak jih niso), kjer boš fasal plesen, če nimaš rekuperacije (ne da se mi pogledati, če jo flet ima).
Kako moteče je parkiranje v pritličju za vse ostale stanovalce, sploh če odpreš balkon, pa nimam pojma. Ima kdo izkušnje s tako umetnino?
simonchelo ::
Se pravi... Nimamo keša, mel bi ful džabe stanovanje, ampak se to ni vsako dost dobro. More bit še vrhunsko opremljeno.
Sej veste da je flet v Ljubljani luksuz, in tudi nek pokazatelj statusa. Kaj mislite da se zgodi isti moment ko si lahko vsak privošči stanovanje v Ljubljani?
ciao
132552 ::
simonchelo je izjavil:
Zagotovo se v tej temi ne pritozuje nihce, ki keš ima. Sem sel malo skozi temo, in izkaze se:
- vsega so krivi boomerji
- drzavna uprava je vsega kriva
- banke so vsega krive, da ne dajejo kreditov kreditno nesposobnim
- zivi se lahko samo v Ljubljani, ce ni denarja za cene stanovanj v Ljubljani, se bomo pritozevali v neskocnost
- nekoc davno je bilo vse zastonj, gradbeni material se je podarjal, gradbeno dovoljenje si dobil ob rojstvu in direktorji so prisli pomagat zidat, pa se to samo tisto, kar nisi pricaral s cudezno palicico
- kar ni bilo zastonj, je Jazbinsek "zrihtal" ali pa inflacija
- stanovanje je moja pravica
- zabetonirati je treba vsako njivo, zelenico, zato, da pridem do stanovanja zastonj
Delodajalcev, njihovega izkoriscanja in mezd za katere delajo vsi avtorji zgornjih navedb ni nihce kritiziral. Ker to, da ima on 5 stanovanj in 3 luksuzne avtomobile, nima nobene veze s tem, da so zgornji avtorji efektivno revezi in delajo za hrano. So super sposobni, samo nimajo srece, pa se starsi jih ne marajo, tako, da je vecja verjetnost, da bo dedoval njihov pes kot oni.
132552 ::
Vam dam samo en namig:
Izkoriscajo vas. Zato, da sami investirajo v stanovanja, da grabijo SVOJE premozenje na kup. In vi se jim pustite izkoriscati, zato ker, kakorkoli abotno to ze je, se vedno verjamete v kapitalizem in ameriske sanje. In, ce (zelo malo verjetno, smo ze na robu fevdalnega sistema) boste nekoc v situaciji svojih delodajalcev boste poceli popolnoma enako. Ne moti vas izkoriscevalski sistem, moti vas samo to, da niste sami na polozaju izkoriscevalcev. Zato bom samo zakljucil - dol mi visi za vas in popolnoma pravilno, da nimate za stanovanje. Si ga ne zasluzite, placujte oderuske najemnine tistim, ki se samo obnasajo enako kot bi se radi sami. Poetic justice.
simonchelo ::
To je pa potem druga tema... Izkoriščanje delavcev je in bo vedno prisotno, verjetno vse do takrat ko ne bodo večine vsakodnevnih opravil opravljali roboti.
Ampak spet vržem žogico na drugo stran, kdor je ambiciozen, ima željo po osebnem in poslovnem napredovanju, bo tudi napredoval. Sam sem na vsakem delovnem mestu. Prehitel tiste ki so bili dlje tam. Mogoče sem imel srečo. Večkrat.
ciao
132552 ::
Bullshit. Temu se rece "strokovno", "ameriske sanje". Ki so bile ovrzene ze tolikokorat, da je kdorkoli se verjame v to neumnost, na pol mentalno bolan.
Dejansko je zadeva naravnost komicna, razni pacienti, ki se jim je v zivljenju, na debelo usralo, se prepricujejo, da je razlog za uspeh, njihova sposobnost (narcisizem). Dejansko pa je svet ze tako razdeljen, da nimas osnovnih sans za uspeh (razen zeeeeeeeeelo majni manjsini, kjer so tipicno prevladujoci pogoji druzine in njenih zvez). Prehod iz socializma v kapitalizem, je odprl opcije za nekatere, ki so bili dovolj hitri in so prevzeli vlogo popolnih izkorisevalcev, za vecino ljudi, ne glede, kako so si zeleli ali bili sposobni, pa je zmanjkalo maneverskega prostora. Ki ga nikoli vec ne bojo doziveli - lahko mi sicer citiras nekaj izjem ampak izjeme ne potrjujejo pravilo.
132552 ::
Glede robotov pa... se pravi, izgleda nekako takole: delodajalec bo investiral 100keurov, zato, da bo privlekel robota za tekoci trak.
In odvecen zasluzek bo dal, brezposelnim delavcem, ki so bili prej za tem istim tekocim trakom. Iz katere risanke, ste se namalali, raje bo vlozil ta denar v oborozene robote, ki bojo pobijali brezposelne, ki se jim kaj ne bo zdelo prav.
Univerzalen temeljni dohodek? Lastniki trgovin in proizvodne verige, bojo dvignili cene za kolicino zastonj denarja, ki se je pojavil v obtoku. Ergo, namesto, da bi s tem denarjem lahko ziveli brez dela, boste ob ta denar pri visji ceni izdelkov.
V takem sistemu resitve ni. Dokler se omogoca posamezniku bogateti izven njegovih potreb, ne bo delovalo. Ampak hkrati, pa se tega problema ne da resiti, ker ravno sami nasprotujete resitvi - ker ste "uber" sposobni in boste nekoc bogati, kjer vas bi normalizacija razmer samo ovirala (Nekoc. V prihodnosti. Ko boste bogati.). Cas streznitve: ne boste.
Hecno, mar ne? Sami ste sebi najvecja ovira.
simonchelo ::
Hehe se en trol levice.
ciao
maha: Hm recimo kljub nižjim plačam se je dalo v downturnu 2009-2012 in nato ob dnu 2012-2014 marsikaj urediti. Poznam mlade, ki so sami v tem obdobju rešili stanovanjsko vprašanje. In tudi ob trenutni ravni bodo kakšni popravki trga in če bodo mladi finančno pismeni, šparali oz. investirali in iskali ne v centru LJ ampak ugodne deale po vsej državi, se bo marsikaj našlo.
simonchelo ::
Drgac pa treba je definirat bogat. Najbrž res ne boš del elite če nisi rojen vanjo. Ampak zame je to vseeno. Imam svojo nepremičnino. Službo ki mi je všeč. Ženo in družino. Ostalo mi je dost vseeno.
ciao
132552 ::
Zanimivo. Sami ugotavljate, da ste financno nesposobni pridobiti streho nad svojo glavo zaradi prenizkih plac.
In zdaj je "trol levice" kriv za to. Samo ponovil bom, sami ste si krivi, da nimate strehe nad glavo izven mama hotelov.
Lahko bi jo imeli, pa ste se raje odlocili, za sistem, ki vam to onemogoca. Verjetno niste cisto pri zdravi pameti, tako si jaz razlagam, lahko pa pojasnis, kaj imas od tega, da ne mores dobiti stanovanja zaradi profitov drugih.
Bom kar odkrito povedal, razlog, da ste "klosarji", je kapitalisticni sistem. Se pa priporocam, za vse kontraargumente. Da vidim vase utemeljitve, zakaj imate karkoli od tega.
maticb492 ::
Začnem lahko s tem da sem živ in ne stradam do smrti, kot: 3.9 miljone Ukrajincev pod Sovjetsko zvezo, dodatno do 30 miljnov pod Stalinom čez celo državo, 40-80 miljonov kitajcev pod Mao-tomovim komunizmom.
Ampak ja, dej mi povej kako "sOcIaLiZem Še NiKoL Ni BiL PrAvIlNo ImPlEmEnTiRaN"?
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
simonchelo ::
Pust ga no... Vids da je opran. Sej kapitalizem ni čudež ampak je vseeno boljs kot socializem. V socializmu je edina razlika da noben ne bo hotu živet v Ljubljani, kerne bo imel hrane.
ciao
inzenir1337 ::
Aprila se napoveduje velik skok pri cenah nepremičnin. Čimprej kupit, če ne drugo kako luknjo v 50 let starem bloku.
cyberwarfare ::
glede na dvig cene hrane, bomo to doživeli tudi v SLO kmalu v bilokaterem sistemu smo zdajle...
Kebo ::
Evo en citat iz ustave
Zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija.
Ne rabiš socializma, zato da začneš z zemljišči ravnat tako, da si ljudje lahko dejansko ustvarija družine in živijo normalno. Je treba kdaj pa kdaj tut komu odvzet kakšno parcelo in kakšno hišo ali dve zrušit, da se sezida kako sosesko. Pred leti ko sem bil v Bratislavi sem bil prav začuden ko sem videl kako so rušili star stanovanjski blok, pri nas se to verjetno od leta 1991 še ni zgodilo.
Dokler je znotraj naselja še prazno, se ne bi smelo nič širit. Poglejte si satelitski posnetek Ljubljane. Ogromno je neizkoriščenega. Pa ne mislim na parke, Mostec, itd.
Kebo ::
Poglejte si tole križišče leta 2012 in leta 2022, v Ljubljani kaj takega ne bomo nikoli dočakali.
jernejl ::
132552 je izjavil:
V ameriškem kapitalizmu so nepremičnine glede na dohodek bistveno bolj dostopne kot v slovenskem socializmu.
Problem je zbirokratiziranost in dolgotrajnost postopkov, prevelika regulacija in omejevanje gradnje (tudi korupcija), odsotnost učinkovite davčne politike (davek na premoženje), ter odsotnost stanovanjske politike države nasploh.
Praktično za vse je kriva država, je pa seveda najbolj prikladno, če pristojni minister raje s prstom kaže na Banko Slovenije, katere naloga niti približno ni ljudem zagotavljati dostop do kreditov za nepremičnine.
Naš pristojni minister se - namesto da bi reševal problem - raje zavzema za to, da bi banke nepremičninski trg poplavile z dodatnimi količinami denarja, tako da bi lahko lastniki ljudem zaračunali še višje cene od trenutnih napihnjenih in še bolj bogateli. :))
V resnici je mesečnikov pogled precej podoben pogledu prejšnje vlade - oni so si izmislili neko jamstveno shemo za kredite, da bi balon cen še bolj napihnili. Na srečo so bili dovolj nesposobni in pripravili shemo, ki praktično nikdar ni zaživela.
miha98 ::
Kebo je izjavil:
? Česa nebomo dočakali ? Kak lahko greš v google maps 10 let u prošlost?
Ti povem kake so moje izkušnje iz Bratislave? Bil sem 2x ali 3x v Bratislavi sem razlago neke kroglice v kartonu iz katerih delajo stiropor za fasade... Iz BASF Mannheim (Worms) ... No in sem na Križišču na semaforju videl nekoga , ki fehta za denar... Pri semaforju na rdeči luči.... Toga nikjer v Sloveniji ali kje drugje nisem doživel pa sem prevozil en del zahodne Evrope....
288 / 597
