Mikrotik sprememba IP
monaco ::
Mikrotik ima po hard resetu ip naslov 192.168.88.1 in dhcp range v 169.168.88.xxx.
Zaradi konfiguracije ostalega omrežja in statičnih naslovov, ga moram dat na 192.168.1.1 in dhcp range 192.168.1.100-192.168.1.200.
Logično bi bilo, da kar v QuickSet spremenim IP address in DHCP server range. Toda če to naredim, ne morem več dostopat do routerja, niti nobena priključena naprava nima dostopa do interneta.
Probal tudi po teh točkah:
1. go to IP->Addresses and modify the default configuration.
2. Go to IP->DHCP Server->Networks and modify the default configuration
3. Go to IP->DNS and modify the Static IP
4. Go to IP->Pool and modify the default dhcp Pool.
Priklopljen na A1 hibrid ZTE v bridge načinu. Address aquisition je automatic, dodeljen je ip 192.168.1.10. Dokler teh nastavitev ne spreminjam, net dela normalno.
RouterOS v6.44.1, vseeno ali delam preko Webfig ali Winboxa...
Nič mi ni več jasno...
www.ramsak.si
XS!D3 ::
Pa si poskrbel, da je tudi klient (oziroma vsi klienti), s katerega se želiš povezat, že pridobil nov IP iz novega obsega (DHCP release/renew ali pa kar port up/down oziroma restart naprave)? S starimi IPji, ki so v drugem subnetu, ne bo delalo.
monaco ::
Saj vsi klienti so v 192.168.1.x, zato moram mikrotika spravit iz 192.168.88.x na 192.168.1.x
www.ramsak.si
Ti imaš na WAN in LAN isto omrežje (192.168.1.x)?
Malajlo ::
ZTE v Bridge in dobi lokalni IP?
  • spremenil: Malajlo ()
monaco je izjavil:
Ker še imaš stari IP, router pa že novega. "ipconfig /renew", da dobiš novega. Če ne drugače, pa lahko IP začasno nastaviš ročno na 192.168.1.x.
Malajlo ::
Če ima isto mrežo za WAN in LAN... Bi šlo s proxyjem, ampak ne na isti škatli.
Ok,najbrž tudi na isti, ampak mikrotik je tako neroden včasih...
Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN na Amisu, bizarno počasen internet. (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
9014987 (12267) Invictus
Dostop do ruterja in modema kako nastavit
114545 (4293) StajercSSS
Kako povezat dva routerja?
75069 (4846) Piqui
IZZIV za vse ki se spoznate na WIFI
233772 (3157) NeMeTko
DHCP na Win2k; razlicen lease duration, napacno dodeljen IP, Relay Agent na LAN2 kart
Oddelek: Operacijski sistemi
51507 (1439) Microsoft
