Nov pekac problem!!!!!
kilergas ::
Kupil sem TEac 52x,..in zmeri ko hocem zapect kaksen cd napise Device Is used by antoher aplication?? WTF?Pa sm kable od sika pa pekaca preklapljal na vse mozne nacine a zmer ista pasta
Raw ::
Zanimiva zadeva.
Na nekih postih (ne na slo-techu) sem zasledil podobne tezave in baje je sprememba iz slave v master pomagala. Verjetno windowsi mislijo, da je na tem mesto kot imas sedaj CD-R, se vedno kaksena druga naprava (DVD-ROM?) in ne klice pravi drive pri pisanju.
Drgac ti CDje bere normalno?
S katerim programom snemas? Si poiskusil kaksnega drugega?
.raw
prismo ::
Meni se to občasno zgodi, rešim pa z ctrl+alt+delete/Procesi pa potem tam prekinem!
kilergas ::
NO problem sem resil,..Ma najprej sem mislil da je pekac cuden,..pol sem ga dal v drugo masino pa dela ok,..Nato sm tiste kable master/slave,.premenjal na vse mozne nacine ki se jih da ,.a zmer napisalo isto.Pa sm probal tud ctrl+alt+del pa vse procese poklat,.a nic od tega.TAko da sm potem smatral samo za kako napako v systemu,in tako sm formatiral,..in lejga zlomka,pekac dela kot je treba.Prej mi je vse cdje bralo pa vse,..sam snemalo ni,.a format resi vse probleme. Sedaj nero6 je poln dela :D
'setup did not find any hard disk drives installed in your computer'
185144 (4784) roko11111
Trdi disk
384080 (3307) Voluharr
Kako postaviti diska na novo?
Oddelek: Programska oprema
182190 (1936) Jakka
Problemi z NEC DVD-RW ND-2510A
323475 (2027) kurjač
PINGO 2.0 & FX5600 MEGA problem (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
796946 (6172) marsovec gugu
