Forum » Pomoč in nasveti » Nov pekac problem!!!!!
kilergas ::
Kupil sem TEac 52x,..in zmeri ko hocem zapect kaksen cd napise Device Is used by antoher aplication?? WTF?Pa sm kable od sika pa pekaca preklapljal na vse mozne nacine a zmer ista pasta
Raw ::
Zanimiva zadeva.
Na nekih postih (ne na slo-techu) sem zasledil podobne tezave in baje je sprememba iz slave v master pomagala. Verjetno windowsi mislijo, da je na tem mesto kot imas sedaj CD-R, se vedno kaksena druga naprava (DVD-ROM?) in ne klice pravi drive pri pisanju.
Drgac ti CDje bere normalno?
S katerim programom snemas? Si poiskusil kaksnega drugega?
.raw
.raw
kilergas ::
NO problem sem resil,..Ma najprej sem mislil da je pekac cuden,..pol sem ga dal v drugo masino pa dela ok,..Nato sm tiste kable master/slave,.premenjal na vse mozne nacine ki se jih da ,.a zmer napisalo isto.Pa sm probal tud ctrl+alt+del pa vse procese poklat,.a nic od tega.TAko da sm potem smatral samo za kako napako v systemu,in tako sm formatiral,..in lejga zlomka,pekac dela kot je treba.Prej mi je vse cdje bralo pa vse,..sam snemalo ni,.a format resi vse probleme. Sedaj nero6 je poln dela
| » | 'setup did not find any hard disk drives installed in your computer'Oddelek: Pomoč in nasveti | 5188 (4828) | roko11111 |
| » | Trdi diskOddelek: Pomoč in nasveti | 4102 (3329) | Voluharr |
| » | Kako postaviti diska na novo?Oddelek: Programska oprema | 2203 (1949) | Jakka |
| » | Problemi z NEC DVD-RW ND-2510AOddelek: Strojna oprema | 3490 (2042) | kurjač |
| » | PINGO 2.0 & FX5600 MEGA problem (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6997 (6223) | marsovec gugu |
