Hercules GeForce 2 MX 32MB
AvAkI ::
Takole... imam dokaj hiter procesor AMD Athlon 1,33Ghz@1,6Ghz pri 2.3V. Rama imam 384MB ki se poti pri 153MHz FSB-ja z vsemi nastavitvami na FULL (cl2, TURBO,...). Vse skupaj pa se nahaja na plati od Abita KT7A.
Problem je grafična kartica od Herculesa Geforce 2 MX, ki ni zmožna dovolj tekoče poganjati novejše špile. Zato sem se odločil, da jo navijem kolikor gre s pomočjo voltmoda.
Torej-Kje bi lahko našel navodila za voltmod grafične: Hercules Geforce 2 MX 32MB?
Brez voltmoda pride do 235Mhz core in 230Mhz memory. Opazil sem, da če je GPU na nižji frekvenci od memorije, dobim boljši rezultat v 3dMarku-u.! (225/230)
Najbolj se pozna na hitrosti, če povišam frekvenco memorije.
Obstaja sploh kakšen voltmod za memorijo, ker se mi zdi da dobi tok tam kjer glavni RAM...torej I/O voltage. Trenutno je na MAX=3.9V
Na grafični je BlueOrb, na ramih pa rebra. Pod grafično pa se nahaja ventilator, ki vleče topel zrak iz grafične ven iz ohišja.
Evo še slikica:
  • spremenil: AvAkI ()
Vesoljc ::
volt mod najdeš na www.xbitlabs.com (članek, mislm da "extreme oc gf2mx")
kot si sam ugotovu, je ram najpomembnješi pri mx-ih in ponavadi se le ta napaja iz 3.3v linije z matične plošče. z voltmodom lahko dvigneš core clock tja do 250,260 mhz, odvisno od hlajenja...
ampak se žau ne pozna tolk velik kot bi hotu...
moja laufa na 245/200, ram je rahlo čuden, kar je nad dvesto mi povzroča bele pikice (ampak samo na "površinah" ki uporabljajo alpha blending, čudno...)
AvAkI ::
Sem najdel članek in sem ugotovil, da če prispajkam upor od 120 Ohm tako kot je na sliki, dobim VOut= 2.5V.
Slika:
Če se motim me prosim popravite, da ne pokvarim grafične!:O
  • zavaroval slike: Predator ()
Vesoljc ::
to je to...
sam, po operaciji se začne tale regulator napetosti prekleto segrevat :)
AvAkI ::
S pomočjo tega računa lahko dobim željeno napetost:
VOut= 1.25*(1+R1/R2)
R1= 57 Ohm
R2= 105,5 Ohm
Če bom dodal 120 Ohm oz. vzporedno vezal 120 Ohm in R1 (57 Ohm) bom dobil ven kar 3,34v! To bo mal preveč!
Vesoljc: Kakšen upor maš ti gor vezano?:\
Vesoljc ::
formula:
Vout = Vref*(1 + R2/R1) + Iadj*R2
z voltmetrom pomeriš svoja dva upora (si že?).
R1 je tisti večji (okoli 105)
če upora vežeš paraleno/vzporedno, to deluje tkole:
1 / skupna upornost = 1/R1 + 1/R2
1/R = 1/107 + 1/120 = 0.0176 -> R=1/0.0176 = 57 ohmov
ko uporu R1(107) vežeš vzporedno še upor 120, se skupna upornost zmanjša. R1 postane torej manjši.
prej:
Vout = 1.25 * (1+ 57/107) + nekaj malega = 1.92V
potem:
Vout = 1.25 * (1+ 57/57) + nekaj malega = 2.5V
moje upor je rahlo manjši (ne vem več točno) ampak sem med delovanjem pc-ja zmeru izhodno napetost in je bila nekaj več kov 2.4V.
Elektrotehnika
Oddelek: Šola
182789 (1895) friteza
Pomoč fizika
Oddelek: Šola
53718 (3514) lebdim
Napetostni vir in Tokovni vir
246082 (5648) A. Smith
Elektrotehnika po kmečko
Oddelek: Šola
126001 (5185) marjan_h
upornik da diode ne skuriš
152773 (2588) T0RN4D0
