LAN razdelilec
LAN razdelilec
Pro ::
Pozdravljeni.
V spletni trgovini dx.com sem videl, da prodajajo razdelilec za UTP kabel. Nikjer v opisu ne piše, ampak me zanima, če prav razumem? Če priključim gor dva računalnika, potem dela internet samo na enem izhodu, drugi pa je v tem primeru mrtev? Ali lahko dela tudi na obeh istočasno?
Ko ravno že pišem me zanima še, ali obstaja kakšna možnost, da bi v računalnik (ki je priključen na internet) vtaknil kakšen USB 3.0, na drugi strani pa bi imel RJ45 vtičnico (se pravi za UTP), v katerega bi lahko vklopil drug računalnik in le ta bi bil tako tudi priklopljen na internet?
Baja ::
ne kompliciraj s temi razdelilci. sicer naceloma delajo do 100Mb/s. kupi 5 portni swtich za par € in je to to.
eniLS ::
To je v bistvu navaden switch z dvema portoma. Deluje internet na obeh vhodih.
Bi bila boljša izbira kaj takega: https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
Pro ::
Poznam te switche, vendar imam malo prostora, obenem pa nimam elektrike v bližini.
Torej bi ga lahko uporabil in na obeh računalnikih istočasno imel internet?
eniLS ::
Ja, načeloma bi naj delovalo. :)
_Denny_ ::
Ta stvar NI switch (vidiš po tem, da nima napajanja), ampak ethernet economizer, ki se uporablja za razdeljevanje enega kabla na dva 100mbit dela (100mbit rabi samo dva para, 1gbit vse štiri); za "delovanje" rabiš dva splitterja. Večinoma se je uporabljalo za razdeljevanje kabla na iptv in internet, ker je bilo enostavneje od štemanja in vleke drugega kabla...še na tem forumu je milijon tem za internet in tv po istem kablu, kjer se to omenja...
Glede na to, da sem našel tudi takega s 3 vtičnicami, je možno celo, da ta stvar sploh ni za ethernet, ampak 8p8c telefon in so vse žice povezane na vse porte tako kot je pri šuko razdelilcih.
Ahim ::
Pro je izjavil:
Ti iams dva racunalnika, od katerih noben ne dela na elektriko, ker je niams v blizini, rad pa bi zakompliciral mrezno topologijo do amena?
Pozabi na te bedarije, razen ce zelis povezave na nivoju leta 1995. Razdelilec (rabis dva) stane najbrz vec kot pa ena mrezna kartica, katero vtakni v enega od racunalnikov in nanjo prikljuci drugega, prvega pa nastavi na bridge (med obema karticama). Ce noces kablov, potem naredi bridge z dvema Wifi karticama (ce nimas vgrajene v nobenem od racunalnikov).
In ja, seveda obstaja tudi USB-ethernet adapter, s katerim bi lahko dosegel isto, a imam eno dodatno zunanjo komponento z enim dodatnim konektorjem, kjer gre lahko kaj narobe.
ToniT ::
Ta stvar deluje samo, če imaš enak razdelilec na drugi strani! Hitrost je do 100Mbit/s.
b3D_950 ::
Nekaj takega
axl13_27 ::
Pozdravljeni
Ne razumem cisto vsega, oziroma mi ni jasno. Zgornja slika me bega, ker je kar nekaj "štrikanja" :)
Na glavnem modemu je zmanjkalo vhodov za UTP kabel.
Je dovolj UTP razdelilec (slika zgoraj) in en del "moski" vkljucim v modem, in potem samo normalno vkljucim 2 UTP kabla (kabel wifi modem in kabel igralna konzola) na ta razdelilec?
Je ta v redu?
https://m.enaa.com/adapterji-rj45/rj45-...
Hvala in lep dan
  • spremenilo: axl13_27 ()
Kupi najcenejši Giga port switch..
ne, ker to ni switch. Ti kabli so taka polovicarska resitev, da nardis iz enga 8 zilnega kabla dva 4 zilna (torej dobra za 100m mrezo). S tem pa magicno nebos naredu iz enga porta 2.
Switch is what u need.
axl13_27 ::
Recimo.
Lahko preveriš, da ima napajanje preko USB kabla. Nekateri že imajo.
axl13_27 ::
Ce imam optiko do 100 mb, ali lahko kupim tega (hitrost 100mbps)
https://www.mimovrste.com/stikala/switc...
Ali vseeno boljse da ima hitrost do 1000mbps?
UganiKdo ::
Odvisno od vsega ostalega kar imaš v domačem omrežju. Če je bolj kot ne celotno omrežje prilagojena 1000mbps, potem ni pametno noter tlačit 100mbps switch.
  • spremenil: UganiKdo ()
axl13_27 ::
2 x tv, 2 x wifi, 1x konzola :)
https://www.bigbang.si/mercusys-10-100-...
Tale bo super torej :)
Vuli ::
1GB vzami...
milci58 ::
Imam T-2 operaterja.Modem od T2 optika imam spodaj v sobi in imam en kabel LAN napeljan na amino in enega za PS5 zgoraj v dnevno sobo.Ali obstaja kakšen radelilec da ne bi več vlekel še dodatni kabel za še eno napravo ki jo potrebujem?
Han ::
milci58 ::
Ali lahko to napravo TP-LINK mrežno stikalo postavim zgoraj v dnevni ali mora biti v bližini modema spodaj kjer ga imam v sobi?
Ales ::
Zgoraj v dnevni naj bo.
Se pravi, obstoječ kabel, ki je do zdaj šel do PS5, vklopiš v stikalo, iz stikala pa dva nova kabla, en do PS5, drug do te nove naprave.
  • spremenil: Ales ()
milci58 je izjavil:
Potegni še en kabel. Ne bodi len.
Kako iz enega internet kabla razdeliti na dve povezavi
204505 (4005) Zimonem
WiFi po celi hiši?
255285 (807) SeMiNeSanja
Router z več izhodi
Oddelek: Omrežja in internet
415287 (4316) SeMiNeSanja
Utp podaljsek
173156 (2569) Nesta
Routar + switch + 5 računalnikov
132436 (2050) Nesta
