NVIDIA Ampere (2020)
Buggy ::
Preveri najprej na TV-ju ce ima kaksen poseben HDMI port za povezavo z PC-jem in na TV nastavi game mode ali podobno, ce ima TV to opcijo.
Potem pa v NCP pod resolucijami preveri se sekcije PC in TV in menjaj resolucije znotraj njih ter preveri refresh rate ki ti ga ponuja.
Pri tamalih sem imel podoben problem, ker je sicer monitor privzeto tretiral kot TV z native resolucijo in nisem uspel izbrat 144Hz, na PC sekciji za isto resolucijo pa lahko. Ce ni to in je TV capable 120Hz potem je res kabel...tudi dolzina kabla je lahko problem.
Vsi hdmi vhodi na tvju so 2.1, game mode on.
Sekcije TV PC? Nisem ziher kaj in kje je to.
(Kabel je skoraj sigurno krivec, samo čudi me, da ima ogromno ocen in nobene, ki bi zatrjevala, da ni 2.1, razen če folk tega sploh ni sproval.. Je pa samo 2 M).
  • spremenil: Machete ()
Buggy ::
V NVCP (vsaj pri mojem sinu) je najprej sekcija (sry ne TV) UltraHD,HD,SD in ce je imel tukaj na nativ resoluciji je lahko izbral najvec 120Hz. Ce poskrolas nizje je pa se PC sekcija z istimi resolucijami, kjer je na isti native resoluciji lahko izbral se 144Hz. Ni pa receno da bo pri tebi isto.
  • spremenil: Buggy ()
XS!D3 ::
Machete je izjavil:
Pri teh kablih in ocenah je hudič ker skoraj nihče še nima opreme za 2.1. Sem iskal malo daljši HDMI 2.1 kabel, jih imaš ene par kjer imaš 100+ pozitivnih reviewejev, vsi pišejo kako super dela (ampak če že omenijo, je to max 4k@60Hz, kar pa seveda deluje tudi na 2.0b). Pri enem kablu je celo eden (od 100 ali 200 reviewjev) napisal, da pa je dejansko priklopil RTX30XX na LG CX in da 4k@120Hz pa le ne deluje.
Bwaze6 ::
Trapasto je tudi združevanje več izdelkov pod istega na Amazonu, kjer so potem tudi recenzije mešane. In potem vidiš poceni izdelek z ogromno pozitivnimi ocenami, a če ne pogledaš, da jih imaš na izbiro več, recenzije so pa v bistvu vse za starejše, se hitro nategneš.
Ja, saj to sumim. Ni problema, sem naročil proper označenega na Techtrade.
Ta dva bom pa vseeno vrnil na amazaon, bodo mogoče malo začeli tudi to pazit, ker sem videl, da kinezi radi kar malo za lepše označijo 2.1. Je pa daljši od 3 m menda treba, da je že optični. Nekj metrov te lahko pride tudi več 100 EUR ..
@Buggy, tam pod PC imam celo max 1208*1024..
Pustim za zdaj, bom videl kaj bo proper kabel rekel.
XS!D3 ::
Če hočeš bit siguren, je najboljše UHS certified kabel, ne vem pa če se dobi kakšen za normalno ceno.
Imaš recimo tudi na mimovrste za manj kot 6€ 3 meterski HDMI, ki je označen kot HDMI 2.1 (ampak seveda ni UHS certified za ta denar). Sem ga sicer vzel, ker rabim za drugi monitor, ki je 4k@60Hz (kar daluje), sem pa precej skeptičen da bi dejansko delal 4k@120Hz na tekšnem kablu.
Jaz sem gledal optičnega, ker rabim 10m+ do TVja, ampak je pri cenejših ravno tako loterija, saj noben ni certificiran (certificirani so že za 2.0b par 100€), med reviewji pa prav nobenega, ki bi potrdil, da deluje 4k@120Hz. Trenutno mi TV sicer ne podpira več kot 60Hz, ampak bi bilo super, če je future proof, za takrat, ko se bo menjal TV. Bom pa problem pri kakšen kolegu sprobat, ko pride. Poleg tega pa marsikater daljši, ki je označen kot 2.0b, v resnici ne požre niti 4k@60Hz.
Tisti mimovrste je isti jajc kot tole: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B...
No cigar.
Ko je ze govora o kablih, ima kdo priporocilo za display port dolzine 3m? Sem narocil na ebayu iz kitajske dva (2m in 3m) "high quality DP 1.4", pa pri 3440x1440 120 in 144hz obcasno en pas slike na hitro utripne, medtem ko na 100hz dela bp.
Ocitno bo treba vrzt 15e za en jeben kabel.
En cenen random hdmi kabel iz kitajske dela bp na 100hz (vec monitor ne podpira na hdmi)
  • spremenil: Dr_M ()
Kot kaže, 3070 ni glih nekaj...
Nyana ::
3070 res ni nekaj s svojimi 8GB in nabito ceno, če bi bla cena tam na nivoju 1070 bi pa to blo to :)
rawlit ::
Za 1440 sta ob kartici več kot dovolj zmogljivi. Z 6800 sicer dobiš boljši performance ampak ji še vedno malo malo manjka za 4k, če bi šel z 6800 bi dodal še razliko do XT verzije.
Seveda je vse odvisno tudi od cene, če bo 6800 cenovno tam kot 3070, bi bilo neumno vzeti 3070, ampak mislim, da ne bo.
FlyingBee ::
3070 ima po msrp boljši p/p, ampak nikjer se ne da kupiti stock kartice.
New Sphincter Kvartet:
Ne pozabit, da Ampere kmalu dobi še tole SAM funkcijo, torej nekaj odstotkov performanca zraven.
Bo še zanimivo, ko pridejo Ampere kartice s podvojenim ramom in ko AMD izda FidelityFX - osebno sicer pričakujem neko softwersko skropucalo, ampak pustmo se presenetit.
Potem bo pač vse v ceni.. In pa Big Navi nekoliko prednjači pri 1080p/+144Hz, pri 1440p ni bistvene razlike in je vseeno kaj kupiš, medtem ko pri 4k prednjači Nvidia. Tole zna bit na koncu rule of thumb pri nakupu. :) Oziroma bomo dajali prednost AMDju, ker bo cenejši. :D
MSRP je itak bulšit, pomembna je zgolj realna cena izdelka.
rawlit ::
Jaz ne obžalujem, da sem 3070 že naročil, ker me zanima predvsem 1440 (resolucija monitorja), še vedno pa lahko tudi na OLEDu odigram nekatere naslove v 4k. Cenovno bi v teoriji moral prihraniti 70$ v primerjavi z 6080 in jih investirati v boljši CPU. Vem pa, da sem v praksi plačal več, kot bodo kartice stale čez kak mesec ali dva :)
Ima kdo kako idejo? Imam pravi kabel (vsaj piše na njemu, tudi debel in drag je bil), vse zadnje driverje tako TVja (cx55) in grafične in še vedno nimam opcije 120Hz 3840x2160 (samo 1920x1080) v Nvidia CP.
XS!D3 ::
Imaš vklopljen HDMI Ultra HD Deep Color za port, kjer je PC? Načeloma to sicer rabiš za HDR, ne vem pa če je nujno za 120Hz. Sicer pa še nekaj napotkov, ki sem jih zasledil na netu:
For LG OLED TV specific settings.
-Set the HDMI input to Console (or PC) via the main home screen edit which supposedly is optimized for PC/Console.
-Under all settings \ picture, set aspect ration to 16:9, turn off energy savings,
-Under the additional settings make sure HDMI Ultra HD Deep color is enabled, Instant gaming response is enabled, turn off filmmaker mode auto change.
-Under the Picture mode keep sharpness < 10, any higher creates artificial film grain look.
-Under Advanced controls menu I turn off dynamic contrast, dynamic tone make to HGIG, Super resolution off, color gamut to auto.
-Under Picture options menu I set black level to low, motion eye care to off.
-Under OLED screen saver menu, I leave on Screen Shift, but turn off Logo luminance Adjustment.
-Under the General \ AI Services - turn off AI Picture pro, AI brightness control and then under additional settings turn off power saving mode.
Predvsem pa kater kabel si vzel? Baje je kar težko najt takšnega, ki je res ok, četudi maš kup kablov ki so kao primerni za HDMI 2.1. Kar sem na hitro zasledil, naj bi preverjeno delal Belkin Ultra HD High Speed HDMI Cable ali Monoprice DynamicView Ultra 8K Premium High Speed HDMI Cable, so pa cene kar konkretne.
Tole je recimo report od enega uporabnika:
Partially Working: (meaning it appears to be working, but there may be an anomaly you are not sure it's 100%)
-Monoprice 138627 Ultra High Speed HDMI Cable - 30 Feet - Black, 8K@120Hz, Dynamic HDR, 48Gbps, Fiber Optic
Workaround is to turn "Instant Game Response" mode OFF and then back ON before playing a game to get G-sync to work properly, everything else works perfectly fine. This is the only known long optical cable found that works. this was with LG OLED, so it's possibly issue with IGR/Firmware of the TV and not the cable.
Failed:
-Monster UHD Platinum Fiber Optic HDMI Cable - 15ft - VIPRB-HDMI700HD4M
Full Screen RDR2 fails on Vulkan, Tomb Raider Crashes at launch.
-AmazonBasics Nylon-Braided 4K, 18Gbps HDMI to HDMI Cable, 10 Feet
No 4K 120hz Desktop resolution, no games run 4K
-4K HDMI Cable 10 ft - Atevon High Speed 18Gbps HDMI 2.0 Cable - HDCP 2.2-4K HDR, 3D, UHD 2160P, 1080P, Ethernet - 28AWG Braided
-Twisted Veins HDMI Cable 8 ft, 2-Pack, Premium HDMI Cord Type High Speed with Ethernet, Supports HDMI 2.0b 4K 60hz HDR
-Generic HDMI cables
Mixed results but none of them worked for games, only a few let windows run 120hz.
Hvala, vse to sem sproval oz. večina je že bila tako.
Ni drugega kot kabel potem iskat :S
+ za raziskat so 4. rapidni piski ob bootu.
Evo krivca, HDMI vhod na TV je očitno jalov.
Drugi je rešil kalvarijo. Dejansko dela tudi 'amazon 5 eur' kabel. :=
AapocalypseE ::
NVIDIA: it may take a few more months for GeForce RTX 30 supply to catch up with demand
https://videocardz.com/newz/nvidia-it-m...
FlyingBee ::
lol, pametno, da sta obe firmi s top grafami najprej, itak bodo vse prodali
Senior Dev ::
Zgleda da se najbolj splača kupit 3090. Pa da ne bi zdaj vsi začeli 3090 kupovat, ker bo še to zmanjkalo... :D
B34ST ::
3060 Ti bo pomoje še najboljši price/performance, samo pravo ceno morajo postavit, $400 itak, ampak bolje bi bilo $380.
Glede 6800 vs. 3070 je bil pa tale malo bolj neodločen kot Hardware Unboxed, pravi da bi moral imeti 6800 ceno bližje $500 ali celo pod to, kot je 6800 XT $50 pod 3080. Tudi je performance per dollar tukaj še slabši kot pri 6800 XT in 3080, odvisno katere igre testiraš (brez Control bi bil tukaj 6800 pred 3070, kar omeni tudi on) ter ta jih je samo 7 namesto 18:
Od tega drugače še najbolje poznam tisti video glede Verge sestave računalnika kjer oponaša Kitajca, mi je bil najboljši od vseh.
i5-10600K | NH-D14 | MSI MAG Z490 TOMAHAWK | F4-3200C14D-16GVR @4000C14
ASUS DUAL RTX 3070 | ADATA XPG SX8200 Pro 2TB | 870 QVO 8TB | 2x WD Blue 4TB
Corsair 600T | Corsair AX760 | G413 | G403 | HP Pavilion Gaming 32
  • spremenilo: B34ST ()
Evo, spet na voljo ena 3070 na MF za sladkih 790 eur.
https://www.mindfactory.de/product_info...
Wrop ::
Hitro pohitite, samo 60 % nad osnovno ceno. :))
AapocalypseE ::
Nicht mehr lieferbar.
FlyingBee ::
Funtech ima še za 660?
AapocalypseE je izjavil:
lol, and it's gone
Vsa da ee dobiti, po drugi strani je amd kartice, no neobstojece.
sterlenejc ::
nekdo je omenil ryzen 5000 serijo pri nas. je še nisem zasledil. ima kdo kaki link?
Wrop ::
Prodali so 20 kartic, se mi zdi. To pa je zaloga.
FlyingBee ::
Ryzen 5000 ima mlacom, funtech,...
MF ima 3080 na zalogi, prvič po ponedeljku, prav tako nekaj 3070. Če koga zanima. Če ni interesa bom nehal obveščat :D
Zgleda se počasi prebijajo batchi do trgovin zmeraj bolj.
https://www.mindfactory.de/search_resul...
FlyingBee ::
Cene pa kot v Slo.
PARTyZAN ::
3080k ni več. Kakšna pa je bila cena?
Master_Yoda ::
Hahaha 700 eur hocejo za 3070. Pa kaj je folk smotan da za tako ceno to kupuje.
Dovie'andi se tovya sagain.
AapocalypseE ::
Pri nas ma Mlacom 3070 Asus Dual za 680€ in takoj zmanjka, ko dobijo zalogo.
FlyingBee ::
PARTyZAN je izjavil:
950 plus!
3070 pa nad 600, v slo je najcenejši še vedno funtech s 658EUR.
sundance ::
Včerej kupil EVGA 3080. Sicer sem vprašal že v eni drugi temi, rabil bi zdej še en dodatni pcie kabel za gpu. Torej 8pin psu v 6+2pin gpu. ne najdem nikjer. Zraven PSu sem dobil le 2 pcie kabla (sicer psu podpira do 4).
Hvala in lp
Modularni PSU si kupil in zraven nisi dobil vseh PCIe kablov? Svašta. Če se ne motim, ti kabli niso nujno univerzalni oz. se lahk razlikujejo med napajalci.
Skyman ::
Pri nas ma Mlacom 3070 Asus Dual za 680EUR in takoj zmanjka, ko dobijo zalogo.
Mlacom je en big joke.. s tem da so imeli na strani popraševanje za 30 serijo si jim moral mail poslati da te dajo na listo povpraševanja in tam tudi ostanes,sem jim zadnic pisal za 3070 ne bu ne mu
  • spremenil: Skyman ()
IvoJan ::
sundance je izjavil:
Hvala in lp
menjam ti za asus TUF ki potrebuje samo 2x8pin :P
Hvala in lp
priporocam da kupis od cablemoda aftermarket kable, veliko lepse zgledajo in mehkejsi so za zvijat po ohisju
  • spremenil: IvoJan ()
sundance ::
DarwiN je izjavil:
Ma ja mal sem se zaj... Nisem pogledal in ko sem dobil nisem delal panike ker itak večina gpu rabi 2x6+2pin - in evo dobu glih eno z tremi.
Vuli ::
sej bo delala tudi brez enga kabla.
Verjetno malce starejšega nemodularnega 850w gigabyte ni bi imel ane najraje? Dam za majhen denar dela bp. Ima celo 4x 8pinarje. Zs ako bi se zanimal.
IvoJan ::
[izbrisana tema]
optimist :D
rawlit ::
Jaz mislim, da jo bo dobil za 800, ne jutri, ampak če bo potrpežljivo čakal čez kak mesec ali dva. Mi pa preplačujemo, ker smo neučakani.
slon ::
rawlit je izjavil:
Jaz sem mnenja, da mi tudi čez dva meseca nebomo mogli kupit za 800 eur.
Zakaj se bi odrekel lahkemu zaslužku. Samo kartice pošiljaš v omejenih količinah v trgovine po svetu.
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
alibabar ::
Machete je izjavil:
V BIOS-u probaj "disable"-at CSM (Compatibility Support Module)
https://forums.evga.com/4-BEEP-AT-PC-ST...
  • spremenil: alibabar ()
75 / 222
