Forum » Problemi človeštva » Trumpov zid na meji
Trumpov zid na meji
gruntfürmich je izjavil:
ne, 'jaz' jih plačujem ljudem.
Revček en. Kot da si edini, ki plačuje davke. Da bi se pobral kam, kjer jih ne rabiš, pa jasno ne. Ti preveč odgovarja, da ZASTONJ uživaš sadove dela prejšnjih generacij, ki bi jih najraje pustil crknit, zdaj ko ti niso več koristni.
katere sadove imaš tako v mislih?
in ne raumem kako lahko ti nekoga podiš iz lastne države?
katere sadove imaš tako v mislih?Avtocesta, po kateri se voziš, je v moji lasti.
in ne raumem kako lahko ti nekoga podiš iz lastne države?Slovenija ni tvoja država, moja je.
- spremenilo: jype ()
TheBlueOne ::
Si se rodil v privatni bolnici, sel v privatne sole, vozil s helikopterjem izven javnega omrezja itn.?
Ce ne, potem so to samo nekateri od sadov. Ali menis, da so se vojne zmagale same, infrastuktura naredila sama, bolnice zgradile same, ker je bog v petih dneh po letu 91 naredil Slovenijo in prebivalce?
Ne vem, ce te kdo podi, samo povedati ti hoce, da ceprav si imel vse to, cesa nima velika vecina zemljanov lahko se vedno odides kam, kjer je druzbena odgovornost absolutno podrejena kapitalu. Ce bos ostal, se bos verjetno moral sprijaznit s tem, da ne mores zastonj odrascat in se zastonj ziveti, ker vecina bi to, kar smo imeli, omogocila tudi naslednjim generacijam. Brezveze tarnas.
TheBlueOne je izjavil:
tako kot so drugi prispevali za te stvari so za njih prispevali moji predniki kot jaz sedaj. ker smo vsi v enem loncu ne moreš trditi da so mi drugi karkoli omogočili, ampak lahko kar enostavno zaključiš da sem si sam vse omogočil s podporo prednikov, kar je vsekakor bil njihov cilj. če meniš da premalo prispevam, jaz pa da preveč, se lahko samo o tem pogovarjava, ne moreš pa trditi da so mi nekaj drugi omogočili; ker smo pri tem udeleženi vsi (pod prisilo).
- spremenil: gruntfürmich ()
TheBlueOne ::
Pac razumi, da izgubljas cas, dokler vecina hoce nudit enako zanamcem, bos pac tisti siten starcek, ki benti cez za vecino bedarije. V mestu, kjer sem odrascal je kar nekaj takega, se napije, potem pa cez galvni trg kritizira komuniste, kar zanima samo njega in se morda dva frenda.
V realnosti so se ljudje na to retoriko navadili in vec ne deluje kot propaganda, samo naredi te posebneza.
kaj pa je druga forum kot zabava in zgubljanje časa?
TheBlueOne ::
kaj pa je druga forum kot zabava in zgubljanje časa?![]()
Se deloma strinjam, je pa tudi trening. Sej rpavzaprav je vse dobrodoslo, samo ne smes koga prevec jezit.
Recimo v Avstriji, kjer je zdravstvo recimo nekoliko boljse kot v Sloveniji in bistveno drazje stane dodatno premium zavarovanje zame ca. 1000€/leto, ker sem vecinoma v pisarni in imam luksuz delovno mesto, za navadne delavce od 2000€/leto dalje, za tiste nad 50 nekje od 3000€/leto dalje. Za ta danar imas obiske pri zasebnikih, nobenih doplacil, sam v sobi v bolnisnicah itn.
Kjer, ko racunam cez palec, se v povprecju palca dosti vec, kot je v Sloveniji (obvezno + dodatno + premium).
Pac ni cudeza, ki naredi zdravstvo poceni, meni se pravzaprav zdi cudez kaj zmore slovensko zdravstvu za ta drobiz. Kar hocem povedati je, da se lahko lepo zahvalite vsem podplacanim v zdravstvu, da ne gredo kam, kjer je zdravstvo bolj nahranjeno.
Stroški materiala in zdravil ter potrebščin so nikakvi prti massi plač. Verjetno je počas čas, da se zavedate da v sloveniji pač standarda plač v Švici pač ne morete met.
jb_j ::
trumpov zid je zakon,
ker mi je admin poldi112, pobrisal zadnje 3 izjave. (ki niso bile za trumpov zid)
- predlagal izbris: Poldi112 ()
louser ::
Poldi je zgolj brisal en prispevek, ostali vezani na njega se brišejo samodejno
Skoraj povsod gre, le KIMG samoplačniškega ekvivalentna nimamo.
Si predstavljate? Tako malo denarja damo v zdravstvo, da en podhranjen oddelek v Sloveniji ne more niti ustrezno delovati pod okriljem denarja od ZZZS, kaj šele, da bi popoldan tja prišel s kovčkom denarja in bil na vrsto v istem tednu.
100-200 dni za prvi pregled pri nekaterih zadevah. Ne mešati transplantacij tukaj.Pa ti vidiš, kaj bereš?
To ni čakalna doba v Sloveniji, temveč čakalna doba v specifični ambulanti. Brez težav lahko greš v drugo ambulanto, kjer je čakalna doba bistveno nižja.
- spremenilo: louser ()
jb_j ::
Železnice, avtoceste, zdravstveni in gasilni domovi, državne institucije, kanalizacija, elektrarne & omrežje, telekomunikacije, ...
Reycis ::
Tema je zašla precej offtopic. Upam, da se bodo ljudje malo obrzdali z zdravstvom.
Vglavnem nič novega v zvezi s steni. Trump je za zdaj popustil s steno. Mislim, da je storil pravilno. Kljub temu, da so midterms dobro očistili GOP številnih anti-trump senatorjev in kongresnikov jih je še vedno ostalo kar nekaj. Demokrati so pripravljeni dopustiti steno samo preko njihovih trupel in Trump nima potrebne podpore v stranki ali pa ni pripravljen iti preko njihovih trupel. Za zdaj. Skoraj gotovo se zdaj tri tedne ne bo nič zgodilo potem pa bomo videli.
ProGo ::
Ojej, no. Gneča na infekcijskem oddelku? Vježbaj!
https://www.zdravstveniportal.si/zdravj...
https://www.pomurec.com/vsebina/22033/M...
Ampak, dupe ni "še nisem doživel gneče kjerkoli, razen na urgentnem bloku". in "in si efektivno samoplačnik in posledično takoj na vrsti pri vseh specialistih. ".
Kakšna budala, res neverjetno kakšne kvasi.
v to so vse vlagali tudi moji predniki vključno z mano. se pravi ni bilo in ni zastonj.
zmaugy ::
Stromtrooperji so že na voljo, oranžni firer, ki bi jih ponucal, pa tudi obstaja.
- spremenilo: zmaugy ()
idclip
Nabijaš kot ponavadi. Skupaj s tvojimi predniki ste prispevali koliko? 0.000001%? za vse, kar imamo... Uporabljaš pa koliko, vsaj 10%? Toliko o tvoji "večvrednosti" in "tvojem" denarju, ki ta ga ostali "kradejo".
jb_j ::
Če bi bil predsednik,
bi povedal dejstva, glede meje, in kakšne stvari se dogajajo, če meja ni dobro nadzorovana.
In potem bi vprašal ljudi, in nasprotne stranke, kako naprej?
(ne pa zid, brez spraševanja)
Jaz bi pa 5.7 miljard dolarjev porabil za vojno proti vojni proti drogi, če bi bil predsednik.
Vojna proti drogam je izgubljena neskončna količina denarja in človeških ur. Ena večjih zablod 20 in 21. stol. Vojna zoper zlorabo? Sure.
Mimogrede, spodnji video glede zida govori sam zase. Nekaj 10 tisoč dolarjev vrede tunel, lahko vznikne praktično kjerkoli vzdolž žnj milijard dragega zidu. #idclip
- spremenil: Machete ()
v to so vse vlagali tudi moji predniki vključno z mano. se pravi ni bilo in ni zastonj.Nabijaš kot ponavadi. Skupaj s tvojimi predniki ste prispevali koliko? 0.000001%? za vse, kar imamo... Uporabljaš pa koliko, vsaj 10%? Toliko o tvoji "večvrednosti" in "tvojem" denarju, ki ta ga ostali "kradejo".
ne ne nabijam. prispevali so točno toliko kolikor jaz rabim in kolikor so oni potrebovali, ker so vedno prispevali v davčno blagajno.
glej, družba ali država je ena zaključena finančna celota. če ta zadeva funkcionira v finančnem smmislu, potem vsak kateri prispeva v njo to stanje vzdržuje ravno tako da koristi te ugodnosti kot jih plačuje oz daje davke za njih.
tu ni nobene blazne znanosti, ampak se predvideva da vsak posameznik vplačuje in vsak posameznik koristi. suma sumarum pridemo do tega da kolikor plačuješ tolikor ven dobiš, zato ne moreš govoriti da so moji predniki vplačevali 0,00001% in da jaz koristim 100% vsega, ker je to ena velika idiotija. jaz (ali moji predniki) lahko koristim samo kot ena enota prebivalstva.
no, od tod naprej ko smo se zjasnili da jaz ne morem koristiti 90% vsega državnega bogastva, pa se lahko pogovarjamo če prispevam premalo davkov glede na ponudbo in mojo porabo 'javnih' dobrin in koliko sem 'upravičen' do preostalih zadev...
Kolega, ti si trdil, da ne plačuje država bolniške, ampak ti. Jaz sem ti samo povedal, da nabijaš.
Spet povsem narobe - ven dobiš neprimerno več. V slogi je moč... V zameno za to, da se infrastruktura souporablja, greš lahko na avtocesto in greš kamorkoli hočeš. Če bi uporabljal samo toliko, kot si prispeval, ne bi prišel niti do sosednje vasi, ...
ZaphodBB ::
Mhm zato gre za vojsko, gasilce, zdravstvo in ceste ene 20% proračuna a ne?
Saj veš za stvari, ki so res pomembne.
Ampak ja jaz razumem, da ti dobiš en obliž na svoje duševno stanje ker te luknje v tvoji duši ne more zafilat nič drugega kot tuj denar.
Timurlenk ::
Pač nehaj jih plačevati, mislim, nihče te ne sili, da jih daješ. Lahko živiš "off the grid", kjer ti bo ostal ves zaslužek. Ne bo ga ukradla država, ne bo ga ukradel šef itd.
Demokracija je zdej v drugem planu, to je vendar jasno.
ZaphodBB ::
Nope, nihče ne sili. Razen oboroženih biričev.
Pa ti ustanovi komuni v hosti namesto, da apropriiraš dobrine katere smo skozi stoletja odrekanja ustvarili konzervativci.
ZaphodBB ::
potem pa mi povej kdo to vse plača?
Multiplikativni učinki. Oz. kot je kolega pravilno ugotovil - samorogovi prdci.
ProGo ::
Zanimiva situacija: ura je 3 zjutraj, duper pa razmišlja, kaj bi naredil, če bi bil predsednik US of A. Doh!
- predlagal izbris: TESKAn ()
dice7 ::
Poldi112 je danes ob 09:13:01 izjavil:potem pa mi povej kdo to vse plača?
Desničarji pa bi lahko nehali uporabljati ceste, električno energijo iz Krškega, Šoštanja, hidroelektrarn. Lahko bi nehali otroke pošiljati v vrtce, šole in na fakultete. Lahko bi nehali hoditi v bolnišnice. Lahko bi nehali piti vodo iz vodovoda. Pa nehajte se že enkrat sprehajati po ulicah in cestah.še ti mi povej kdo to vse plača?
A ti tudi misliš, da si edini v slo, ki plačuje davke? Ter zakaj ne greš na socialo in uživaš v praskanju po jajcih, če je tako grozno, da lenuhi kradejo "tvoj" denar. Jaz bom z veseljem plačal še zate zgolj zato, da boš tiho. :)
Država, kdo pa drug. Ne ti, ne jaz, ampak država.
- spremenil: Poldi112 ()
A ti tudi misliš, da si edini v slo, ki plačuje davke? Ter zakaj ne greš na socialo...ker ni levičar.
trumpi nujno rabi preumerjanje pozornosti... se en projek gre v cudne vode zaradi tarif...
Foxconn reconsiders Wisconsin factory plans
>potem pa mi povej kdo to vse plača?a tako. no, hvala za odkrit odgovor.
Kaj hočeš reči? Da nisem levičar, ker hodim na šiht?
čudna logika. ne razumem kako si lahko to izpeljal ven.
btw, če bi se vozil na šiht bi bil desničar!
Pa mi razloži, kaj si mislil z "ker ni levičar".
ZaphodBB ::
Levičarju ni treba delat. Meni pa ni treba biti odvisen od dela drugih.
Kako da ne? Zakaj potem delamo?
Od dela drugih si pa itak odvisen, razen če si si sposoben lastoročno zagotavljati svoj privat zdravstveni dom, gasilce, policaje, vojake, ...
Timurlenk ::
Pa popravite naslov. Ni kak zid, ampak manjša ograja.
Komuna in izolacija od druzbe ni resitev. Resitev je unicenje kapitalisticne lastnine in njeno podružbljenje.
- spremenil: Timurlenk ()
jb_j ::
Za države v razvoju, bi pa takšna politika (večjih držav), pomenila močno nazadovanje.
(je pa zanimiva ideja za uničenje kapitalistične lastnine, če živiš v razvitih državah)
V Indiji npr. če bi vzpostavili to politiko, bi od enkrat nastala še bolj revna država, na Kitajskem verjetno isto)
- spremenil: jb_j ()
Timi_Zajcek ::
Trumpov zid bom preskočil in ameriške zajkle namočil.
Naravna selekcija!
Naravna selekcija!
Zajček skače, hop hop hop...
Timurlenk ::
O fak. Sele zdaj sem videl da je en papak napisal, da so kkkonzerviranci karkoli v zgodovini ustvarili lmao. No, morda ce misli nasprotovanje napredku, ustavljanje razvoja, blokiranje novih idej, cenzuriranje znanja itd. To so pa zares ustvarili.
