Nakup nahrbtnika za prenosnik
Macketina ::
Iščem nepremočljiv nahrbnik za prenosnik 15,6".
Želje:
- nepremočljiv
- lahek, udoben
- dobri/trpežni materiali
- dovolj prostora za vso periferijo (tablica, dodatni telefoni, powerbank, kabli, slušalke)
Če zgleda malo bolje kot neka bisaga/cula, še bolje. Želja je tudi, da prazen nima neke fiksne širine, ampak se prazen stisne skupaj.
SLO ali EU, vseeno, cena do 150 EUR, samo da je dobavljiv.
Iskanje najde samo stare teme, notri je bilo nekaj predlogov (thule, crumpler), ampak nič določenega.
chort ::
Jaz imam odlične izkušnje z DaKine nahrbtniki (HeliPro, Terminal, Poacher), prva dva sta oddelala vsak cca 10 let, zadnji je oddelal svoje prvo.
Za 15.6" se mi zdi zanimiv Network 30l, nima pa kompresijskih trakov.
Macketina ::
Zanimiv predlog, thx. Gledam material, črn je 600D.
Gledal sem tudi Samsonite, GuardIt UP je srednji ravno prave velikosti, ne vem pa kak je build quality.
SmeskoSnezak ::
Da si sposodim temo, iscemo nahrbtnik za kolega.
Zelje so podobne OP-ovim.
Le da naj bo 40x25x20 ali max 45x25x20.
Gledalo se je ze Osprej, Mamut in podobne.
Obstaja kak spletni primerjalnik, kjer lahk po merah isces nahrbtnike?
@ Pusti soncu v srce... @
Xserces ::
Za občasno hojo kupi decathlon ruzake... Sam imam deuterja za 200EUR ampak še zmeraj najraje nosim ruzak ki sem ga kupil na petrolu par let nazaj (za nalepke) :))
  • spremenil: Xserces ()
yayo ::
Everki nahrbtniki za laptope veljajo za odlične, npr
https://www.mimovrste.com/torbe-nahrbtn...
tale dva sta tudi odlično izdelana
https://www.enaa.com/search.asp?q=alien...
Xserces ::
Za daljšo hojo poglej za ruzak ki ima hrbtišče odmaknjeno od hrbta oziroma ima mrežo da se bolj zrači
SmeskoSnezak ::
Lahko kdo razlozi materiale?
Ali pa kako se razlikujejo?
Ce bi se odlocali na podlagi materiala:
100Dx100D Nylon / Robic 210D Ripstop
ali
100Dx280D Nylon Twill
ali
210D PA ( Polyester: 30% / Nylon: 70% , Nylon material in hard wearing 420 denier and 210 denier density).
Katerega bi izbrali in zakaj?
Je kje spletna z razlagami?
galu ::
https://www.amazon.de/gp/product/B00BPN...
Ta stvar mi je fenomenalna za to ceno.
Tako to gre.
IvoJan ::
jaz sem z rogueom prezadovoljen :)
https://www.amazon.de/Razer-Rucksack-Wa...
SmeskoSnezak ::
SmeskoSnezak je izjavil:
ali
ali
Anyone?
Enostavna in kratka razlaga, kaj je bolje?
yayo ::
https://expertworldtravel.com/backpack-...
https://pangolinswithpacks.com/the-defi...
SmeskoSnezak ::
yayo je izjavil:
Super, hvala za clanke.
Samo s tem tudi kazete, da sami nic ne veste... slabo to, slabo. Za ljudi, ki hodijo po gorah :)):))
Lahko bi kdo dejansko kar citiral pomembne stvari sem.
Recimo:
A higher Denier means a heavier overall fiber. If you are comparing the same kind of material, a heavier fiber will normally also mean that it is stronger.
Torej visja cifra, bolje je. Ali pac ne? Lahko kdo to potrdi?
yayo ::
v enem od linkanih člankov imaš link do testa raznih materialov, ki v praksi pokaže kako so debelejše/gostejše tkanine v praksi močnejše. Slabo, slabo, če si internetno pismen, razumeš angleško, zanima te tema, pa si preveč površen, da bi sam poiskal vsem dostopne spletne strani, tako, da te morajo neznanci sprehajat kot majhega otroka. :P
SmeskoSnezak ::
yayo je izjavil:
Jebat ga, eni smo bolj profiji v drugih stvareh, kot pa nahrbtnikih. In dobimo lepo placo, za nase nasvete. Noben se ni izkazal, da bi znal pomagat. Bi se tud placalo, magari s pirom :P Na internetu bi si lahk bolj pomagali.
Raindancer ::
Zdravo!
če še ni tema zaprta, imam predlog.
Sama sem šla na 'divjo jago' za novo žrtvijo - ahem, nahrbtnikom - kako dve leti nazaj, ker mi je moj dal ločitvene papirje v obliki starosti. Ni kaj, starega sem 'žulila' dobrih 10 let, in je mrcina preživela vse (ne)mogoče. ;)
Everki ContemPro - je popolnoma osnovna stvar, če res želiš samo osnove. Sama svojega rabim že kaki dve leti, in je še vedno kot nov, zaščita je tudi dovolj dobra za laptop, pazi pa, da preveriš, če tvoj laptop gre noter, torej diagonalo ekrana. Mislim da imajo nekaj o tem zapisano na njihovi spletni strani. Priporočam pa ti, da če vzameš tega, da dokupiš pregrinjalo za nahrbtnik, ker če je resnično hud naliv, se lahko na spodnjih robovih torba zmoči. To je sicer moj edini pet-peeve glede tega nahrbtnika. Za osnovo - torej laptop, miš, kabel in iPad, je pa soliden. (plus še prostor za mapo, majco, zvezek, kulije in malico.) Na začetku sem bila presenečena, da je notranjost oranžna, vendar mi je postalo všeč, ker se stvari tako hitreje najdejo kot bi se sicer. (off-topic - noter se lahko spravijo dve veliki štruci kruha... in to je to, glede prostornine, če gledamo z gospodnjiskega vidika. :D) Tudi solidna in dobra podpora hrbta, hitro zapiranje - nič več ne pogrešam zadrg!
Everki Atlas - Ko sem šla na lovom za nahrbntnik, sem se slinila nad tole pošastjo. Ima ogromen volumen, veliko predalov, tako da ga lahko vzameš tudi na letalo, brez da bi moral razkopati celoten nahrbtnik (glej demonstracijo ). Na svojo žalost ga nisem vzela, ker sem rabila predvsem nekaj za po mestu, takratni budget pa je bil tudi premajhen za tako investicijo. Všeč pa mi je, ker je solidno narejen ter ponuja dovolj zaščite za elektroniko, plus žepi in ergonomski hrbet s prilagodljivimi naramnicami. je na noji wish-listi za potovanja. 'Nuff said. Vprašaj pa, če ima zraven že pregrinjalo, ker nisem prepričana, če je dano zraven.
Za materiale pa je tako - praviloma so nahrbtniki, ki so specializirani za prenašanje elektronike, nekoliko bolj varovani. Vendar je to odvisno od proizvajalca. Nekateri ti bodo dali samo torbo z žepom za laptop, drugi se bodo potrudili, da se stvar obloži z materialom, ojača dno, pazi, da je nahrbtnik ergonomičen in ti da bo OK nosit tudi če imaš polnega kamenja, če bi ga moral nositi.
Sama sem osebno pregledala nahrbtnike, v kolikor sem jih lahko, in predvsem pretipala material ter preizkusila, kako se 'vleže' na hrbet. Največji minus pri nahrbtnikih nasploh so njihove zardge, ker je zdaj modno, da so zadrge izpostavljene, kar pa pomeni, da če je hud naliv, je tudi večja možnost, da se ti skozi zadrge premoči stvar, ki jo imaš v nahrbtniku. Torej če se le da, je dobro, da so zadrge pokrite (večina nahrbtnikov zdaj itak ima neke vrste dežni plašč, ne pa vse.) Dobro je tudi, da ima nahrbrnik ojačano dno, ker ti bo tako lažje in dlje časa vzdržal. Sama sem na faksu prenosila tone knjig, torej je bilo zame to kritičnega pomena. Dodatno, velkiost. Ne vem, kaj in koliko boš nosil, Atlas je precej za ekstremne primere, torej potovanja, gore - ja, tudi tam ga lahko vzameš, ne računaj pa, da boš noter spravil kaj več kot v tiste 'gorske' nahrbrnike. Vendar ti za dva dni ali tri ne bi smel biti kakšen poseben problem. Lokacija žepov, dostopnost, varnost. To je dobro, da jo mahneš v trgovino, in malo potipaš par modelov. Pri tem imej v mislih, kako boš kaj shranil, recimo vozovnico, denarnico, fotografski aparat, in če bodo tam varni pred tatovi. Zato poskusi najti nahrbtnik, ki bo imel notranje žepe, in bognedaj, da dragoceno bižuterijo hraniš na zunanjih, ki so sicer lahko dostopni - vendar ne samo tebi, temveč tudi kakšnemu tatu!
Če imaš lasten avto, potem je lahko nahrbtnik lažji in manjši. Če pa si še vozač in bolj koristiš bus in/ali vlak, potem se bi ti verjetno splačala investicija v kakšno večjo 'mrcino'.
Sama Everki ContemPro nisem videla osebno, tako da je bil moj takratni nakup bolj strel v črno, ker nisem vedela, kaj bom dobila, in če bom glede tega zadovoljna, glede tega, da sem morala takrat raztegniti budget. (90 € takrat.) Zanj sem se odločila, ker sem pregledala stvari, ki so bile takrat dostopne, in sem dobila 'lučko', da je lahko nahrbtnik brez zadrg mnogo priročnejši in hitrejši, kar se tiče spravljanja stvari, tako ven kot noter. Prepričalo me je tudi, da da prodajalec garancijo, vendar mi je trenutno še ni bilo treba koristiti. Ko sem ga dobila, sem bila presenečena in sem se morala za par stvari prilagoditi, vendar je soliden, in sem zadovoljna z nakupom. Poglej si tudi druge njihove modele, preštudiraj, in mogoče boš katerega vzel, če ti bo všeč.
Ti pa predlagam, da če nisi siguren, da kupiš prek interneta, tako da če ti ne bo ustrezal, da lahko vrneš nazaj in ti vrnejo denar.
Lep dan še naprej,
Raindancer
i33a ::
Pozdravljeni, moj prejšnji nahrbtnik je odslužil svojo nalogo in tako, kot nekateri pred mano kupujem novega.
Trenutno imam takega, da ima ločen prostor za prenosnik in zvezke, knjige, vodo,. Kar mi je s strani zaščite laptopa zelo všeč?
Imate mogoče kak predlog? Iščem pa srednjega cenovnega razreda & mora mi biti tudi estetsko všeč, saj ga uporabljam vsakodnevno.
Lep dan še naprej
comabanana ::
Sem kar nekaj mesecev iskal popolno zadevo za vsakodnevno rabo, na koncu sem se odločil za THE NORTH FACE Surge .
Če primerjam z vsem kar sem prej uporabljal deluje ultra premium.
i33a ::
Kaj pa menite o Dakine 101? The North Face Surge mi je sicer všeč, a je ta Dakine precej cenejši.
chort ::
i33a je izjavil:
Ga je imel brat, po 6 letih večkratnega vsakodnevnega odpiranja mu je šla zadrga, sicer je kot nov. Jaz sem imel njegovega večjega brata (Terminal, starejša verzija), zelo podobno, trenutno ždi nekje v omari, ker sem se ga po 9 letih naveličal, je pa še vedno v zelo dobrem stanju.
North Face Surge se je pri dveh sodelavcih zelo slabo staral, gumirani deli so začeli odpadat po cca 2 letih, so pa to izkušnje izpred 5 let, tako da so morda kaj popravili.
i33a ::
@chort: Hvala za informacije. Kakšna je pa zaščita za laptop v Dakine nahrbtnikih? Je dovolj podloženo, da prenostnik ne trpi ob vsakem odlaganju torbe?
chort ::
i33a je izjavil:
Njihovi namenski nahrbtniki za laptope so ponavadi zelo dobro zaščiteni s spodnje in zunanje strani, od ostale notranjosti nahrbtnika pa samo z malo podloženim slojem tkanine. Terminal in 101 sta imela žep, ki se je končal par cm nad dnom nahrbtnika, tako da je hrbtišče nahrbtnika še dodatno blažilo udarce pri manj nežnem odlaganju. Ne vem kako je z novejšimi modeli, vendar iskreno dvomim, da slabše.
Trenutno uporabljam Dakine Poacher 36L, ki sicer nima namenskega žepa, vendar Yoga 930 (13.3") odlično paše v žep za CamelBak, ki je prav tako odmaknjen od dna nahrbtnika ;)
Najboljši feature na takem nahrbtniku je vsaj zame pas, da ga lahko obesiš na boke, saj zna vsa krama hitro prevagati še udobno težo. Je pa res, da zelo pogosto vlačim s seboj DSLR, dva prenosnika, kup diskov, full size miško itd.
Wizem ::
Pozdravljeni, zanima me mnenje oz. če ima kdo izkušnje z naslednjima dvema nahrbtnikoma za 17" prenosnik in kup periferije:
Genesis Pallad 500 in
KROSER Laptop Rucksack 17,3
Hvala in lp!
kuglvinkl ::
odvisno kolk so občutljiv na izgled. Jaz imam tega in lahko nosim vso opremo in spise s seboj, če je treba:
https://www.fjallraven.com/us/en-us/bag...
bajsibajsi ::
Priporocam Port Designs Melbourne, zlasti za ceno okoli 70 eur:
https://www.printink.si/nahrbtnik-port-...
https://www.mlacom.si/nahrbtnik-port-me...
https://www.mimovrste.com/nahrbtniki-za...
Nahrbtnik najvišjega razreda za računalnik, tablico in ostale IT artikle in prosti čas (potovanje, pohodništvo, šport..). Za računalnik z zaslonom do 39,6 cm (15,6"), tablico, telefon. Nahrbtnik ima velikost 25 litrov, poseben A4 prostor za dokumente, manjši predal namenjen tabličnemu računalniku 7" - 10,1" ali telefonu, sprednji predal za hiter dostop manjših stvari z veliko malih žepkov ter rinko za ključe, velik srednji del z ločenimi prostori za prenašanje dokumentov, poseben namenski trd predal za očala, ojačan ročaj za prenašanje, palerina za zaščito pred dežjem, dva stranska žepka za dežnik ali plastenko, pasovi za namestitev na potovalni kovček, skrivni žep za vredne in osebne predmete z anti RFID zaščito (preprečuje zlorabo bančnih kartic), ergonomsko oblikovan zadnji del nahrbtnika s pretokom zraka na hrbtnem delu in 360 stopinj vidni svetlobni trakovi za boljšo vidnost.
urosz ::
Malo osvežujem temo in sicer iščem poslovni/računalniški nahrbtnik ki:
- ni prevelik oz. predvsem ni preširok,
- je dovolj velik prenašati 13.3 laptop in nekaj periferije,
- je dovolj velik da poleg laptopa shranim še cunje za do 2 nočitvi za krajše službene poti,
- kvalitetne izdelave,
- nekega normalnega, nevtralnega izgleda.
Tak na hitro sem pobrskal in našel par primerkov od Samsonite in Swissgear.
- Samsonite Cityscape Evo: https://www.toko.si/nahrbtnik-za-prenos...
- Samsonite XBR: https://www.toko.si/nahrbtnik-za-prenos...
- Swissgear 2760: https://www.swissgear.com/backpacks/lap...
- Swissgear 3672: https://www.swissgear.com/backpacks/lap...
Kaj predlagate? Katere so še znamke, ki naj bi bile kvalitetne izdelave?
A110 ::
Sam sem za podobno stvar vzel Thule crossover 2 30l. Sicer je sam nahrbtnik super ampak ima znotraj, v glavnem predalu po širini presenetljivo malo prostora.
Predvsem mi je pri njem všeč da stoji pokonci ko ga odlozis na tla in ni treba nenehno iskati naslonjala.
  • spremenilo: A110 ()
kuglvinkl ::
Sam imam tega: https://www.fjallraven.com/uk/en-gb/bag...
in se obnese več kot odlično.
Nakup pohodniškega nahrbtnika (strani: 1 2 )
Oddelek: Šport
5416087 (4234) pegasus
Nahrbtnik za prenosnik
163532 (2885) yayo
Kateri nahrbtnik za na študij
329688 (8455) jero_no1
Skupinski nakup - nahrbtniki Goruck
4916770 (15095) Okapi
Nahrbtnik
475770 (4499) overlord_tm
