Novice » Procesorji » AMD dopolnil drugo generacijo procesorjev Ryzen Threadripper
gendale2018 ::
nebivedu, najbolj realno bi bilo če bi imel merilec porabe, ki ga priključiš med vtičnico in računalnik
jaz isto, v eni drugi temi afaik
kaj pa vem, čeprv je samo 1700MHz in poraba z nižjo frekvenco/napetostjo pada hitreje kot linearno je tole še vedno nekam nizko
Sem že napisal.
Intel meri povprečje, AMD meri "dejansko" porabo.
Če na Intel brošuri piše, da je njihov TDP 65W pomeni dejansko porabo 130W.
Ista zgodba pri i9-9900K TDP 95W dejanska poraba 190W.
krneki0001 je izjavil:
Ko so vsa jedra in niti na 100% (14x 1700MHz) aida64 extreme kaze 23.7W porabe na procesorju.
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
- spremenilo: gendale2018 ()
krneki0001 ::
gendale2018 je izjavil:
Sem ze napisal da sem to meril. Celoten racunalnik ima med normalnim delom in brskanjem po netu porabo med 44 in 48W, max poraba celega racunalnika je pa 258W (rudarjenje na graficni 1070ti in procesorju)
Zato pa sprasujem ce je to realno kar aida prikazuje.
- spremenilo: krneki0001 ()
Če AIDA pravilno prikazuje, hočem tvoj CPU v mojem prenosniku.
14 jeder pri 23,7W je majka.
P.S.
AIDA skoraj verjetno ne prikazuje pravilno.
Stoney Ridge v laptopu mi kuri 15W pri 3GHz obremenitvi pa je 2 jedrnik. To je samo 9W razlike.
P.S.
- spremenil: D3m ()
Če ugibam, aida pobira porabo iz cpu counterjev, ki pa merijo samo cpu jedra, ne pa tudi uncore, rama, periferije etc.
Sicer če malo primerjaš - amd spravi v 180W sedaj 32, kmalu 64 jeder. To je nekje 2-4W na jedro, kar vidimo tudi pri tem L xeonu. Nizke frekvence so tu dobrodošle. Moj desktop ima recimo 6W tdp na quad core + uhd grafika, teče pa na 1.1GHz.
krneki0001 ::
Kater program prikazuje pravilno porabo proca?
Vem da temperaturo Intelovih novejsih prcov najbolj natancno prikazuje open hardware monitor
D3m, tudi jaz bi si tak proc zelel v kakem 12.5" prenosniku tipa Lenovo thinkpad X2xx, pa se nekje 24 ur avtonomije.
Noben, ker "pravilna" poraba ne obstaja oz. se razlikuje v odvisnosti od tega, koga vprašaš, kaj "pravilna" pomeni.
Poglej si, kaj intel ponuja preko perf counterjev na tvoji generaciji proca. Recimo tu (kar uporabljam tudi sam) ali pa v uradni intel dokumentaciji.
krneki0001 ::
To poznas?
http://oprofile.sourceforge.net/docs/in...
krneki0001 ::
Podatki od proca:
Proc je sicer ES, zato je brez oznake, ampak po vseh podatkih je lahko le E5-2650L V4, ker ima 14 jeder.
Lahko kdo kaj vec pove o teh porabah, ki so napisane?
Z Intelovim orodjem (XTU) lahko tdp nastavljam, nastavljam max hitrost jedrom in podobno. V glavnem proc je kompletno odklenjen.
| » | AMD dopolnil drugo generacijo procesorjev Ryzen Threadripper (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 22210 (20046) | krneki0001 |
| » | AMD uradno izdal 32-jedrni procesor Ryzen ThreadripperOddelek: Novice / Procesorji | 10848 (8409) | Jst |
| » | Znane podrobnosti o Intelovih procesorjih Core i9Oddelek: Novice / Procesorji | 21577 (18821) | D3m0r4l1z3d |
| » | AMD-jevi Threadripperji prihajajo avgustaOddelek: Novice / Procesorji | 19005 (14704) | D3m |
