Forum » Elektrotehnika in elektronika » Keramični grelec- kako ga poneumiti?
M-XXXX ::
Imam zanimiv problem. Želim imeti keramični grelec (recimo nekaj takega, da za silo izgleda https://mtehnika.mercator.si/izdelek/17... )
Želim pa tudi imeti oddaljen prižig: kar pomeni, da mora biti grelec tako neumen, da ko prižgeš elektriko začne delat, ko ugasneš elektriko neha delati. Ko ponovno prižgeš elektriko mora delati v takem režimu kot je bil pred izklopim.
Tak grelec kot je zgornji (in tudi vsi ostali katere sem probal) gredo v standbuy način ko se prekine elektriko.
Ima kdo kakšno idejo kako bi rešil zadevo?
K0l1br1 ::
Navaden električni radiator.
Drugače pa odpri beštjo, elektroniko ven, kabel direkt na grelec. Sicer je najbrž elektronika z razlogom tam, morda ima tudi kakšno nastavitev, da ne gre direkt v stanndby
M-XXXX ::
Zadeva mora biti vizualno vsaj za silo OK. To je pomemben faktor...
Sem gledal v navodilih če bi bila kje funkcija, da ne gre v standby pa ne najdem.
Kabel direktno na grelec in ventilacijo bi bila opcija. Je kdo že to delal?
stb ::
Lahko poskusiš tako, da mu nastaviš temperaturo na še varen maksimum, potem pa reguliraš z vklapljanjem in izklapljanjem na napajalnem kablu.
Če je dovolj pameten, da si kljub izpadu napajanja zapomni nastavitve bo ob vklopu napajanja spet lepo začel greti.
M-XXXX ::
Saj to je ta težava: vedno ko prekineš elektriko gre v standby način- ne samo ta- sprobano na ene 4 različnih...
int47 ::
Nekateri grelci se obnašajo tako, da se pred izklopom izvede še ohlajevalni cikel - nekaj časa deluje samo ventilator in čisto na koncu še zapiranje lopute.
Pri predelavi na predlagan način, se bo hkrati izklopilo ventilator in (vroč) grelec. Če grelec ni načrtovan za takšen režim obratovanja, so lahko težave.
Na tvojem mestu bi uporabil enako vezavo, kot je v uporabi za kopalniški ventilator.
do grelca pripelješ 1x stalno napajanje in drugič preko stikala.
Stalno napajanje rabiš, da lahko ventilator s pomočjo časovnika (zakasnjeni izklop) deluje po izklopu grelca.
Za večjo varnost uporabi še en rele, ki bo preprečil vklop grelca, če ventilator nima (stalnega) napajanja.
Pri predelavi ne smeš odstranit vsega. Obvezno pusti termično varovalko / varnostni termostat, če je vgrajen.
mat xxl ::
Če pa rabiš res simpel pa varen sistem kupiš gradbiščne grelce ala kalorifer samo požarno varen imajo v Bau.... in potem na njega krmilnik.....
M-XXXX ::
Najenostavnejša rešitev bo kaj takega https://www.aliexpress.com/item/2016-Or...
In kako mi taka stvar pomaga? Jaz elektriko že oddaljeno vklapljam izklapljam. Ve dsr mi to v tem primeru nič ne pomaga...
Kot sem že rekel: obstaja dosti varijant katere bi delovale, vednar so vizualno neprimerne. Omenjeni keramicni grelci (nekateri) pa so vizualno sprejemljivi, prav tako finančno OK.
In47 tocno take informacije sem iskal...
barakus ::
Pomaga ti tako, da lahko na daljavo pošilajš IR signale, kakor če bi bil tam v prostoru in pritiskal gumbe na daljincu za vklop / izklop itd. Torej ne potrebuješ nobenih predelav.
Matko ::
ga lahko prižgeš brez daljinca?
Vuli ::
Wifi rele si nabavi, pol preko wifi samo štrom sklapljaš oz vklapljaš.
Bellzmet ::
Ja seveda ti pomaga.
Če izklopiš elektriko gredo vse nastavitve na "novo". Če pa samo ugasneš/prižgeš zadevo na daljavo z IR pa nastavitve v večini ostanejo. Kot, če bi doma to naredil.
TheBlueOne ::
Poleg tega, kar pravi int47 je tukaj se pravni problem, ce se kaj zgodi. Ce bos odstranil tudi varovalne mehanizme bi znal za kaj odgovarjati.
Drugace sem tudi sam iskal kaj podobnega za pri starsih od moje, ker imajo verjetno kakor ti priklop za oldschool infrapec. Najboljse kar sem nasel je kaj takega:
https://www.mimovrste.com/infrardeci-gr...
Ima vsaj varovalo pred pregrevanjem. Ker so starsi lahko pozabljivi, sem na vsak nacin zelel dodati se termostikalo, da ne bo slucajno pozara, kar pa je projekt malenkost prestavilo, ker je zopet potrebno stemati. :)
Kakor gledam imajo tile taneumni grelci v glavnem problem, da se na njih ne da dodati termostikala, ker se premocno segrejejo in mora stikalo biti nekje drugje v prostoru.
Potem pa imas se nekoliko drazje moznosti. Predhodnik tega zanesljivo dela na nacin, kot ga zelis, ta nov pa ima se timer zaradi katerega ne morem garantirati, da deluje kakor si zelis.
https://www.vaillant.at/privatanwender/...
https://www.amazon.de/Vaillant-VES-Schn...
| » | ogrevanje šotora-kombijaOddelek: Šport | 3332 (2807) | Digibyte |
| » | Oddaljen prižig kamina? Kako?Oddelek: Loža | 2740 (1900) | AnotherMe |
| » | Koliko € me stane, da mi bojler segreje 60L vode? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 36686 (35877) | korenje3 |
| » | Razkamenjevanje vode!?Oddelek: Loža | 14025 (12194) | Pyr0Beast |
| » | Naprava za merjenje sevanjaOddelek: Loža | 8951 (8320) | DOOM_er |
