Oddaljen prižig kamina? Kako?
M-XXXX ::
To je zadeva, o kateri že nekaj časa razmišljam.
Gre se za vikend (v izgradnji še). Že nekaj časa nazaj sem prišel na idejo, se spomnim čez 3h it v zidanco. Zakaj nebi prišel v delno toplo, ne pa da čakam, da se mi razgori in zagreje.
Že v naprej pripraviš kamin kako bi zadevo od nekje (preko interneta prižgal). Naprimer, da naredi nek stik, ki prižge vžigalno kocko, naprej zadeva dela sama.
Ima kdo kakšno dobro idejo, kako bi se to izvedlo?
Na misel mi priedejo električni vžigalniki za modelarske raketne motorčke. Vendar bi hepo kocke verjento lahko prižgal tudi z žarečo žico ... malo poeksperimentiraj.
zmaugy ::
Prižigat nenadzorovan odprt kamin se mi ne zdi tako dobra ideja...
M-XXXX ::
Ne gre se za odprto kamin, ampak zaprt kaminski vložek, tako da tukaj ni neke nevarnosti.
Pa še par zahtev je: zadeva mora ostati (biti vgrajena) v kamin tako, da ji vročina ne sme škodovati, prav tako mora biti odporna na fizične poškodbe (da na njo pade drva, ali kaj podobnega).
Ideja, da nekaj zažari in prižge (naprimer kocko) se mi ne zdi slaba ne. Zdaj pa le kako te žice narediti tako, da so odporne na vročino (v kaminu morajo biti za "vedno", v pepelu in ognju).
AnotherMe ::
profii ::
Industrjiski fen?
Kopija sistema za kurjenje peletov?
M-XXXX ::
Danes sem dobil gralni patron in naredil prvi "test". Uglavnem zadeva več kot špila, tako da bo narejeno preko tega.
#000000 ::
tale grelec bo šel v franže zlo hitro, predlagam ti da nabaviš keramičnega, ter preko ventilatorja on cevke pihneš toploto v samo kurišče, ne pa direkt na dno kjer bo kasneje cel dan žerjavica, ker boš v bistvu naredu projekt lesena peč, vsak grelec bo samo za enkrat ali morda večkrat če bo iz pravega inox jekla, a ni vsak inox da drži nad 1000 °C
eko_2k4 ::
Ampak potem ti bodo žice zgorele v ognji itd.
Jz bi raje kaj takega vzel http://www.ebay.com/itm/Electric-Ignite...
M-XXXX ::
#000000 je izjavil:
To je keramični grelec. Melting point 1400C, načelno neobčutljiv na vročino, mraz, fizično silo.. Uglavnem zadeva bi morala biti praktično "večna".
Ne, plan je da bo zgolj del grelca gledal ven iz šamota. Prižge se za 30s, toliko da zapali zažigalno kocko in to je to. Žice so na "hladni" strani kamina.
negotiator ::
Kaj pa, če bi z iskro prižgal kocko? Recimo, kot pri plinskem štedilniku. Iskra je dosti bolj vroča in bi lahko dosti hitro prižgal - tisti grelec rabi nekaj časa, da se dovolj segreje, pa še veliko bolj potraten je.
All easy problems have already been solved.
ja not je keramika, zunanji plašč pa kak inox, ti bi mogu narest s tem grelcem kot majo peletni gorilniki, eno cev in ta grelec zmontirat not, zadaj pa luknja in ventilator in bi ti prožgal v 2 minutah kako šavje ali pelete nebi nit kocke rabil.
AnotherMe ::
Računaj, da kocka tudi hlapi in če boš pustil kak teden ni 100% da bi vžgala... Lahko pa mogoče daš v kako pvc vrečko vse skupaj?
Povečanje vleka dimnika (strani: 1 2 )
5244028 (23452) Kac
Pomoč pri izbiri ogrevanja stanovanja
4018901 (6270) letmein
kakšen roštilj? (strani: 1 2 )
6224776 (18249) tabornik12
Je bolj vroča žerjavica ali ogenj? (strani: 1 2 )
7825607 (23236) urosh
8 urni časovnikik in vžigalnik
91640 (1469) Bevcan
