Forum » Strojna oprema » Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
FlyingBee ::
Treer ::
Rdečim se dovoli dvakrat višja poraba za isti performance, modrim pa 20% višja za 20% višji pač ne
FlyingBee ::
Na stock sploh ne porabi toliko grozno več, pa ima precej višje clocke, će ga pa navije na 5.2ghz pa kriza, kot 2700x pri 4.5.
Tibor, dokler ne naviješ 2700x na 5ghz in zmeriš porabe...
- spremenil: FlyingBee ()
Samo tebe smo čakali. Še nisem videl človeka, ki bi toliko zagovarjal to peč pa vem, ker sem jih prodajal.![]()
A nisi ti zagovarjal 375w Vego64, samo grafična.
Treer daj priveži svojo partnerko na povodec. Thx.
FlyingBee ::
Predator X ::
Kako ni visok, če je PL2 nastavljen za 4,7GHz na 210W!
Zdej nekdo nabija o tem, da mu CPU žre samo 90W oziroma še manj.
Pa toliko pije nek i5 7600K 5GHz.
Ta proc je soldered in ga je še zmeri težko hladit.
Treer ::
Boga mi, si majmun - zmanjkalo argumentov, a?
FlyingBee ::
Predator X je izjavil:
A nisi videl grafov na TPU.
Predator X ::
Mah tpu je furtal ta proc na base za tako porabo.
Če bi bilo vcsaj pol tega res, bi zdej vsi serverji vozil intle na 5GHz.
A pol je na 4,5GHz samo 60W? al kako?
- spremenilo: Predator X ()
Ne, samo full ste hinavci. AMDju tega niste opravičili.
Sedaj pa beremo že nekaj časa vaša opravičila. Malo nevtralnosti vam ne škodi.
Predator X ::
Da se razumemo, če bi bilo to res in bi bil 5GHz @ 90W cb r15 , bi jaz menjal. Pa mi je vseeno al je 2x al pa 3x dražji.
Treer ::
FlyingBee ::
Lahko spraviš vaščana iz vasi, a ne moreš vasi iz vaščana.
Od kdaj pa ti je poraba na prvem mestu? Toliko o nevtralnosti.
Revček ubogi, enostavno še nisi pogruntal, višja poraba in višji performance še gre, višja poraba in nižji performance pa je problem AMDja, halo.
No, Ryzen ima nižjo porabo in nižji performance, bravo.
FlyingBee ::
Smo dokler je bilo within reason - recimo 7970Ghz je porabila cca 20% več od 680-ke za cca 10% več performanca in je bila dobra karta, Vega 64 pač ni
Prvotna 7970 je imela višjo porabo in ni kaj višji performance od 680. Od takrat naprej jim gre samo še v maloro.
S tem, da je bil čip v 7970 top čip, 680 pa gk104, gk100 pa je še bil v načrtu. Ghz ed. je bil prvi pokazatelj sranja.
Predator X ::
Mel sem monžnost med i7 7700K ali R7 1700. Odločitev je jasna.
Če bi i9 9900K porabil res samo toliko bi menjal, ker za tak perf je to top.
tibor je naredil neko napako, al mu je zadeva throttlala na 95W TDP.
Vsi imajo probleme z hlajenjem i9 9900K, zdej se pa oglasni "nekdo ki dela za corsair" in pravi, da porabi sistem samo 155W pri 5GHz CB R15. SURE!
Treer ::
Res je, Nvidia je počakala, da vidi kakšna bo prvotna 7970 in temu prilagodila splovitev Keplerjev - če bi bilo treba, bi lahko kot 680 dali ven čip, ki je kasneje pristal v 780, ampak jim ni bilo treba. Vseeno pa je bila na koncu 7970 najboljši nakup v highendu leta 2012, potem pa res samo še navzdol za rdeče; ali so imeli neznosne kaloriferje (290(x), 390(x), Fury(x)), ali so bili nekonkurenčni (480, 580), ali pa celo oboje (Vega
AapocalypseE ::
Zdaj so še pri TPU posodobili vrednosti za 9900K.
9700K 95W TDP 4.1GHz all core
9700K 140W TDP 4.7GHZ all core
9900K 95W TDP 4.1GHZ all core
9900K 180W TDP 4.8GHZ all core
2700X 105W TDP 4.0GHz all core
Predator X ::
AapocalypseE je izjavil:
base clock je za all core turbo.
Bwaze6 ::
Toms Hardware je testiral 9900K z AIO (Corsair H110i, 90° C v Prime95) in s chillerjem (industrijski, konstantna temperatura vode 20° C, 60° C v Prime95), in je bila razlika v porabi 24W - poraba z AIO na 90° je bila 205W, na chillerju pri 60° C pa 229W. To je CPU only, complete package power. Ko so ga overclockali na 5 GHz, je na chillerju žrl 249,7W, na AIO pa sploh ni bil stabilen na 5 GHz:
Ampak to je Prime95. Za Cinebench so namerili tole:
In to je samo procesor na chillerju.
We measured 137W during the Cinebench test (232W overclocked).
Treer ::
To je bullshit, ker razen če imaš komp prižgan 24/7 in non stop pod obremenitvijo, se ti teh nekaj wattov več ne bo nikjer poznalo...
AapocalypseE ::
Torej po tvoje ima stock 9900K 3.6GHz all core frekvence?
tiborrr ::
@Predator in ostala kompanija - mislim, da se ne rabim nikomur opravičevati ne dokazovati svojih referenc, oprosti. Lahko poguglaš.
Če bi prebral moje poste bi videl, da je 9900K nenormalno težko hladiti nad turbo clockom. Sam imam vsaj 15 Ryzen čipov, 5x 1950X čipov, 2x 2990WX in par Intelovih, med drugim vse najnovejše. V enem letu sem načrtno ali nenačrtno skuril več čipov, kot si jih ti verjetno kupil v življenju. In ja, sem AMD fanboy in to tak, ki je kupoval tudi slabe AMDjeve izdelke.
EDIT: Vidim, da se mi je zapisala napaka. 155W je poraba 9900K v C15 na stock nastavitvah. Morda je to zmedlo uporabnike - se posipam s pepelom. Ostale vrednosti štimajo.
- spremenil: tiborrr ()
Predator X ::
Ma ti maš 5GHz v sanjah s sistemom 155W v CB R15. Ja sej internet pojasni tvoje zmede.
tiborrr ::
Beri višje:
"EDIT: Vidim, da se mi je zapisala napaka. 155W je poraba 9900K v C15 na stock nastavitvah. Morda je to zmedlo uporabnike - se posipam s pepelom. Ostale vrednosti štimajo."
Drugače pa - dokler ne boš enkrat gnal AMDja na 8GHz ali pa katerega koli Skylakea blizu 7GHz, priporočam, da prirežeš ego in ne žališ uporabnikov kar vsepovprek. To je strašno neotesano.
Treer ::
Beri višje:
Drži, je pa to tipično za rdeče, tu in na mednarodnih forumih. Verjetno je to povezano s tem, da ima AMD vsled inferiornosti že dolgo nižje cene, zato se z njimi poistovetijo raznorazni socialci, hipiji in drugi luftarji (rdeča barva je tu spot-on, ker iste lastnosti držijo tudi za komuniste) in potem z vsemi topovi udrihajo po boljših znamkah in tistih, ki si lahko njihove produkte vsled tega, ker so nekaj dosegli v življenju tudi (lažje) privoščijo.
AapocalypseE ::
Predator je nekam tiho...
Mene še vedno zanima ali res misli, da je stock 9900K base clock all core turbo, torej 3.6GHz.
AapocalypseE ::
Matična itak avtomatsko nastavi TDP na 95W in ti trdiš, da dela potem 9900K 3.6GHz all core?
Predator X ::
nekako tako ja.
i7 8700K je imel AVX 3,2GHz @ 95W TDP.
AapocalypseE ::
Zakaj pa potem vsem dela na stock 95W ~4.1GHz all core?
Potem bi moral laufat na 3.6GHz, po tvoje.
tiborrr ::
Daj da te do kraja zmedem - sem socialist, kupujem izdelke "tardečih" (btw, AMD je vedno bil in ostaja zelen, če se že pametuje), dam 60% plače državi ... and I feel fine (prosto po R.E.M.).
Človek, prosim te, naredi forumu uslugo in se vzdrži komentiranja o stvareh, o katerih očigledno nimaš pojma. V starih časih slo-techa se je političarje zabrisalo s tehničnega foruma po prvem izpadu. Po licemerstvu sodeč si v bistvu ti še bolj neotesan od Predatorja. Zamislite se vsi po vrsti malo... Če ne gre brez ad hominem napadov, pomislite ali nemara ne potrebujete kakšnega psihiatričnega nasveta. Ali pa pojdite na pivo. Me zanima, če bosta sopivca za šankom tudi tako grdo ozmerjali.
Bwaze6 ::
Kaj nam bodo prinesli novi procesorji Intel Ice Lake?
https://www.racunalniske-novice.com/nov...
Baje 25% performance dvig in 50% znižanje porabe in pridejo že v prvi polovici drugega leta.
Se nekdo verjetno zatipkal... pričakuje se holiday season 2019, torej Q4 2019.
V tejle novici zatipk ni bil samo:
Če bo šlo vse po načrtih, jih bomo na prodajnih policah trgovin ugledali že v prvi polovici naslednjega leta.
Novica je povzeta po leakih Geekbench rezultata "Ice Lake" dvojedrnika z base frekvenco 2.6 GHz:
Geekbench Results for 10nm Intel Ice Lake CPU Shows Larger Cache Sizes
Tuje strani seveda pravilno navajajo, da je prva Intelova 10nm desktop generacija, ki pride (mogoče) Q4 2019 Cannon Lake, ki bo (predvidoma) le processor node shrink, arhitektura bo enaka ali le rahlo posodobljena od Coffee Lake - se pravi praktično Skylake arhitektura iz 2015.
Ice Lake, prva nova Intelova arhitektura na 10nm, pride po Cannon Lake. V starejših Intelovih časovnicah, ko je bil Cannon Lake predviden konec leta 2018 in Coffee Lake Refresh še ni bil načrtovan, je bil predviden v 2020. Zdaj pa vprašanje, kdaj pride.
Ne vem od kje tebi podatek, da je i7 8700K najbolje prodajan INTEL CPU prejsnje generacije. Dvomim, da imas kakersenkoli omembe vreden vir informacij. Pol pa dodas se postavko entuziast, ki sam sestavi:). Ze s samo s tem se zjasnis, da se zgovarjas na zanemarljiv delez celotne prodaje.
Ja, nimam kakšnih uporabnih podatkov za celotno prodajo procesorjev, le delež prodaje na Mindfactory.de:
Kar je res le ena trgovina, en mesec prodaje, in prodaja procesorjev končnim kupcem (velika večina ljudi verjetno ne kupuje računalnika tako). Zato sem napisal zraven "entuzijast, ki sam sestavi".
Če imaš ti drugačne, boljše podatke, pa na dan z njimi.
Podatki, ki si jih linkal kazejo, da ima AMD 74% trzni delez. Vsi pa vemo, da je resnica DALEC od tega.
Pa se predstavljajo zgolj eno samo trgovino.
Kaj kupuje majhen delez entuziastov v eni trgovini ni reprezentativen vzorec.
Beri viĹĄje:
"EDIT: Vidim, da se mi je zapisala napaka. 155W je poraba 9900K v C15 na stock nastavitvah. Morda je to zmedlo uporabnike - se posipam s pepelom. Ostale vrednosti ĹĄtimajo."
Druga�e pa - dokler ne boť enkrat gnal AMDja na 8GHz ali pa katerega koli Skylakea blizu 7GHz, priporo�am, da prireŞeť ego in ne Şaliť uporabnikov kar vsepovprek. To je straťno neotesano.
DrŞi, je pa to tipi�no za rde�e, tu in na mednarodnih forumih. Verjetno je to povezano s tem, da ima AMD vsled inferiornosti Şe dolgo niŞje cene, zato se z njimi poistovetijo raznorazni socialci, hipiji in drugi luftarji (rde�a barva je tu spot-on, ker iste lastnosti drŞijo tudi za komuniste) in potem z vsemi topovi udrihajo po boljťih znamkah in tistih, ki si lahko njihove produkte vsled tega, ker so nekaj dosegli v Şivljenju tudi (laŞje) privoť�ijo.
En neotesan , noobovski, trol se pritozuje nad ostalimi. Priceless.
Wrop ::
Tega (tržnega deleža) ta slika ne kaže. Je lepo napisal, da kaže delež prodaje ene trgovine.
Tu ne kupujejo samo entuzijasti oz. celo majhen delež njih.
FlyingBee ::
Verjetno kdor kupi cenejšega proca, kar je ryzen v vsakem razredu, ga kar v mf, ker so absolutno najcenejši tam.
Skoda casa za debato z nekom, ki ne zna niti podatkov z grafa razbrati.
FlyingBee ::
Glede na 16% povečanje prodaje Intla, rekordnih q3 2017 napram q3 2018 v client desktop segmentu, ta podatek z mf ne pomeni rav nič, si prav nasprotujeta.
Bwaze6 ::
Podatki iz Midfactory.de so dokaj specifični - v ZDA ni bilo take podražitve Intelov. In kupci Intel procesorjev so zdajle čakali na prihod Coffee Lake refresh. Poleg tega ne vemo, kolikšen delež od prodanih procesorjev so posamični za DIY market - verjetno majhen. In AMD s 70% deleža prodanih CPU je res majhno obdobje. Ampak je pa.
klinker ::
American bo tudi raje kupu amerisko robo, kljub slabsemu p/p-ju. To je ponosen folk na svoje produkte. Pa z njihovimi cenami tudi ni neke panike.
Bwaze6 ::
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) is an American multinational semiconductor company based in Santa Clara, California.
ziga1990 ::
Kolikor jaz vem a nista oba Intel in AMD Ameriški firmi?
gendale2018 ::
kolikor ameriška je lahko firma z delničarji po celem svetu
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Čemu pocestnico tvoja objava moti?
Vsekakor pozdravljam. Čez kake dve leti (ko se bo vse to pokrpalo na strojnem nivoju) bodo Intelovi prave rakete.
Ob pravem času so najeli Džimija.
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24606 (20244) | Predator X |
| » | Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 26968 (23385) | MrStein |
