Forum » Strojna oprema » Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
Bwaze6 ::
^^ in kako bo intel odgovoril na Ryzen procesorje z 7nm,7nm+ in kasneje na 5nm?
Zaenkrat AMD še nima procesorja, ki bi prehitel 9900K. In seveda obstaja možnost, da tudi najhitrejši Ryzen 3000 v single core ne bo prehitel Intelov - sploh na primer v igrah z visokimi FPS, kjer se vsaka dodatna latenca močno pozna. In to bo sestavljeni Zen 2 težko spremenil, če bo 8 jedrnik le izenačil all core 9900K rezultat v Cinebenchu (ki je dokaj neobčutljiv na slabe plati Zen arhitekture, zato ga AMD tudi tako rad uporablja za testiranje).
Tako da mora v bistvu najprej AMD preseči Intela, da lahko govorimo o nekem zaostanku in lovljenju. Sama nova arhitektura in nov proizvodni proces kupcem bolj malo pomeni.
Stokarino ::
Nahitro sem nekaj gledal... Bo sploh kakšna očitna/koristna razlika med 9gen in 10 pri intelu..?
Bwaze6 ::
AMD sicer Huaweiu prodaja manj čipov kot Intel, a vseeno to predstavlja večji del njegovega prihodka.
Ampak to je že debata za v eno od Huawei tem.
Tukaj je bolj sporno razkritje Intel server plana in delničarji ne bodo veseli.
Baje je večji udarec za amd.
Kitajska zajamra, da predstavlja intel varnostno tveganje..... pa bodo strmoglavile.
Nvidia ima tudi velik del na kitajskem, samo upaj da se Trumpiju dimna zavesa ne dvigne...
Evo, kaj naredi zdrava konkurenca:
https://www.fudzilla.com/news/pc-hardwa...
Predator X ::
Malce z rezervo... si videl kater ram so uporabili oziroma katerega podpira.
Sem videl.
3733MHz vs 2400MHz ki ga uporabljajo v APU.
Tukaj je specifikacija RAMA
Če bi APU imel 3733MHz bi poletel.
- spremenil: D3m ()
Hja, ne podpira ga.
Tu ima lahko Intel dejansko cisto vest.
kupci bodo dejansko robo, ki je testirana, dobili v roke.
- spremenilo: FireSnake ()
Predator X ::
To vseeno ne pomeni, da nemoreš dat na vsojga ryzen U ali H hitrejši ram. Uradno ga pa ne podpira.
- spremenilo: Predator X ()
To ni desktop.
Prenosnika kupiš kot celoto in konfiguracija je, kakšna je.
Bwaze6 ::
Intel has officially launched its mainstream (and volume) 10nm CPUs dubbed Ice Lake. Featuring the Sunnycove microarchitecture, the Ice Lake CPUs are shipping right now and should be on the shelves shortly. As always, the mobility side starts to ship first with desktop and enthusiast following along later.
Later? A ne pride konec tega leta 14 nm Comet Lake, enkrat v naslednjem letu pa še 14 nm Rocket Lake?
Intel se še vedno obnaša, kot da gre za normalen 10 nm prehod, in da je vse v najlepšem redu...
Ni vse v najlepšem redu in to vejo. Zato hitijo kolikor hitro se da z 7nm.
Predator X ::
ziga1990 ::
hitenje ni ravno dobra stvar plus 7nm je približno enak kot TSMC 5nm kateri je že razvit in je v risk production ponuja pa 15% perf gain v primerjavi z TSMC 7nm
ziga1990 ::
to že samo ne vemo pa kako jim gre razvoj 7nm pa z 10nm imajo težave spravit na desktop a razvoj še bolj naprednega procesa gre pa bp?
Bwaze6 ::
To o "perf gain" proizvodnih procesov jaz ne bi preveč verjel.
Koliko so npr. govorili za 7 nm TSMC? Si je kdo predstavljal, da se bo končna single core frekvenca dvignila za manj kot 7%?
Je pa hudo, da ima tudi Intel tako visok IPC dvig, po dolgih letih stagnacije. Če bo Rocket lake naslednje leto res na nasledniku Sunny Cove - Willow cove, bo že to kar lep skok, tudi če bo še vedno 14 nm 5 GHz procesor.
Glede na kaj je pa Intel meril IPC dvig? Na zmogljivost "Skylake" arhitekture z vsemi vklopljenimi varnostnimi popravki ali brez? Ker v zadnjih dveh letih se je tega že kar nekaj nabralo, 18% IPC dvig bi mogoče novi procesorji dobili že s strojnimi popravki, in bili spet primerljivi s Skylake ob izidu?
Predator X je izjavil:
To ni desktop.
vseeno lahko menjaš ram.
Druga stvar je kdo bo to naredil in ali se sploh splača.
Kar pa je trenutno pomembno ali je intel za IPC test uporabil enako konfiguracijo rama ali ne.
Si si sam odgovoril: tega nihče ne počne.
Ki pa jo ti pridno smetiš!
Brez tvojega balasta bi bila še boljša.
@Predator X:
To se ne dela (v splošnem).
jaz sem tudi dal notri dodaten RAM.
Tako smo (zelo) redki. Sploh pa: pri novi mašini. To ne šraufaš, dokler leti.
@Predator X:
Predator X ::
Predator X ::
Update.
AORUS Unveils X299G Motherboards For Next-Gen Intel Core X CPUs - The X299G AORUS Xtreme Waterforce, X299G AORUS Master & X299G Designare-10G
Jew x499 že rezerviran za tr
Prezgodaj si. Vprašaj čez dobro leto al dve.
- spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Tudi, če bi lahko bil, gredo raje po starem za tech firme dobrem receptu in sicer na princip ravno toliko, da je še dovolj.
Prvi komentar je kar na mestu:
I am literally bugged to see Intel as of this moment. They are like a paralyzed deer just waiting to get hit by a car while starring at the spot lights.
Četrti je bolj krut:
Intel reported (in a confusing graph where they compared them indirectly) that Ice Lake-U is barely faster than Whiskey Lake-U, with a < 4% higher single thread performance. So if Comet Lake-U is going to be at least 4% faster than Whiskey Lake-U (which might just be the case), a bizarre situation will emerge : Comet Lake-U will be faster than Ice Lake-U in CPU performance, while Ice Lake-U will be faster than Comet Lake-U in iGPU performance - not every Ice Lake-U of course, the 48- and 64-shader ones.
The low CPU performance of Ice Lake-U is due to the very low clocks of Intel's 10nm+ node, which have eaten either all or nearly all the IPC gains of the Sunny Cove architecture. As of this time it's unclear if iGPU clocks will also be affected and to what extent, but I would guess the iGPU block will have much shorter boost clocks
ziga1990 ::
Torej je Intelov 10nm v resnih težavah in edino upanje je 7nm ki naj bi prišel leta 2021?
ziga1990 ::
Samo v primeru, da nebo težav in kakih prestavljanj izida 7nm. Torey bo Intel do 2021 na 14nm in bo samo ponujal procesorje po nižji ceni od AMD-ja
ziga1990 ::
^^ nižje od AMD-ja nemore kar premium zaračunavat za procesor na 14nm med tem ko AMD ponuja že 7nm
Svaka jim čast. Bodo investitorji in delničarji presrečni, da bo Intel obdržal isti gross margin. ;)
| » | Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24603 (20241) | Predator X |
| » | Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 26939 (23356) | MrStein |
