Intel Core 9th-gen
Intel Core 9th-gen
AapocalypseE ::
Lahko pišeš kar hočeš in 9900K je na vrhu glede performanca in to je dejstvo.
Kot sem že omenil, si ga bo slovenec težko kupil. Bo pa se prodajal v državah kjer delavec dela en teden za tak procesor in hoče absolute top performance.
Rdeč pa si, ker se vidi iz 1km... se prideš prerekat sem na forum za brezveze in nekaj bluziš o menjavi napajalnika.
RegulusDraco ::
boli me kje je 9900. slab procesor je za mnogo preveč denarja.
ima pa še vedno intel performančno krono za igrice.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
AapocalypseE ::
Kdor hoče top, ga bo kupil. Kdor hoče šparat in vzet best performance za denar pa ryzen 2600.
RegulusDraco ::
kdor hoče top bo počakal zen2.
9900 bo top procesor za igranje igric 3 mesece.
na computerunivserse je ta procesor 800 eurov. IN še dodatno hlajenje rabiš.
Dajmo no to je sramota za intel.
AapocalypseE ::
Spet bluziš... trenutno je 9900K TOP in kdor to hoče ne glede na to, da je dražji, ga bo kupil.
Sploh še nič ne vemo o novem zenu...
ahjej...
RegulusDraco ::
ne, ne bo. nobody is that dumb
AapocalypseE ::
Pa kakšnih 800€?
Se točno vidi, da nalašč provociraš in bluziš v tri krasne s ceno in napajalnikom...
Pri nas je 626€ 9900K
ziga1990 ::
AapocalypseE je izjavil:
Pa kakšnih 800€?
Se točno vidi, da nalašč provociraš in bluziš v tri krasnne s ceno in napajalnikom...
in koliko stane hladilnik kot je razvidno rabiš high end zadevo?
AapocalypseE ::
RegulusDraco je izjavil:
reven slovenec z minimalko ali socialno si ga ziher ne bo kupil oz. si ga niti ne more
RegulusDraco ::
tudi ti si ga ne moreš kupit s svojim 5 let starim "samo" i5 procesorjem. Če ne bi živel na minimalcu bi sistem že obnovil.
Ali pa boš priznal da je nakup takega cpuja bedarija.
Niti i7 si ne moreš privoščiti pa ščiješ po ljudeh ki kupijo AMD.
AapocalypseE ::
Lahko si grem kupit dvajset 9900K, če mi paše, ampak dam denar raje smiselno kam drugam, ker mi ni to prioriteta v življenju.
RegulusDraco ::
se pravi je bolje kupiti amd 2700x za 350 eurov kot _karkoli_ intlovega..
In ima intel samo performance krono, vse ostalo je drek.
Se pravi imaš lahko ogromno denarja in je 9900 še vedno za en drek procesor.
hvala.
zdaj lahko grem.
AapocalypseE ::
Kdor hoče TOP procesor, ima dovolj denarja in mu je to prioriteta v življenju, bo vzel 9900K.
Če hočeš best performance za denar pa je 2600 najboljši nakup.
RegulusDraco ::
jaz bi v vsakem primeru vzel amdjev procesor, ker je AMD zbudil Intla, da je začel delat boljše procesorje. Brez amdja bi še vedno gledali 4 jedrnike pri Intlu kjer bi samo malo zvišali stock frekvence (bi jih tovarniško overclockali).đ
Brez AMDja ti ne bi zdaj zagovarjal Intlovega 16 threadnika, ker ne bi obstajal. Gledal bi i7-7600k z malce dvignjenimi frekvencami in istim številom jeder in to je to.
Tako pa gledaš intlovo dejanje obupa in brutalno zvišanje cen skupaj z 1 mesečnimi dobavnimi roki pri Intlu.
AapocalypseE ::
Se strinjam, da so zaradi amdja hitreje zvišali jedra.
Ne mislijo pa vsi enako glede nakupa kot ti in bojo vzeli 9900K, ker je na vrhu in to hočejo pač met.
Verjemi, da je dosti takšnih ljudi.
Treer ::
Stari ti pa si hardcore rdeč, a?
Zamegljen um 8-O
https://www.techpowerup.com/reviews/Int...
Zdaj pa se prosim odstrani...
Tule se lepo vidi, da so v real world use Intel cpuji še vedno znatno manj požrešni, samo pod polno sintetično obremenitvijo pokurijo več....ampak dajo tudi dosti več od sebe. Iz čisto tehničnega vidika nimajo Ryzni praktično nobene prednosti, konkurirajo lahko (kot ponavadi za AMD) edino s ceno.
FlyingBee ::
Ja, itak, da ne bi nižal cen, če bi imeli boljši tech.
RegulusDraco ::
v bistvu ko je zen izšel, sta bila 8700 in 2700x povsem cenovno izenačena.
AapocalypseE ::
Pred podražitvijo sem gledal pri nas 8700K za 370€ in 2700X za 340€, tako da sta bila zelo blizu.
Treer ::
Ko je zen izšel, torej lani spomladi, ni bilo ne enega, ne drugega, so pa rdeči na začetku zelo optimistično postavili svoje cene, sploh za 1800(x), ampak so kmalu ugotovili da iz te moke ne bo kruha, še proti Kaby Laku ne, kaj šele potem proti Coffee... Intel po drugi strani je sedaj ugotovil, da lahko mirno dvigne cene in bo prodaja še vedno dovolj dobra, ker pač obstaja dovolj ljudi, ki so za top performance pripravljeni plačati premium.
Ne se jebat. STIM ne pomaga Intelu pri OC.
Treba bo menjati arhitekturo.
Na OC 5.1GHz med pasto in STIM ni bistvene razlike.
V vsakem primeru za OC boš rabil custom vodno.
  • spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
No, shit. 8 jeder na 5ghz.
Baje 2700x na 4.3ghz že rabiš.
Glej 8700K.
mahone ::
AapocalypseE ::
Še bom enkrat postal glede delida 9900K...
We delidded the i9-9900K, cleaned all of the solder off of the CPU, and then re-lidded it with Thermal Grizzly Hydronaut thermal paste.
Solder is a reversion back to the Sandy Bridge era, and one that has been needed to get an extra couple hundred MHz out of the existing process. This is still an improvement over thermal paste, but it's not perfect. The reason it isn't perfect is largely because of how thick the solder layer is, whereas liquid metal can run a much thinner interface to the IHS.
Bwaze6 ::
Ok, mi lahko kdo razloži, kakšen namen imajo "Intel's Desktop Launch Event 2018" 8 oktobra, ko spletne prodajalne začnejo pobirati prednaročila, iztek NDA in dobavljivost procesorjev 19. oktobra, zdaj pa nobena spletna prodajalna sploh ne zna povedati, kdaj bojo procesorji na voljo - ampak pred novembrom ne?
dexterboy ::
Nisem na nobenem koncu reke, imam tako amd kot intel, ampak tukaj se pa res vidi fanatičnost določenih posameznikov. 100 stopinj za najdražji procesor ni ravno nekaj, kar bi pričakoval od NAJBOLJŠEGA procesorja... Ampak tako je tudi na drugih področjih življenja; za 30% več zmogljivosti plačamo 100 % več denarja. Kako že gre pregovor; "Ima se, Može se. Nema se, Glumi se." ;)
FlyingBee ::
MSI ima z390 MEG Godlike super trooper ploščo. Morala bi imet zvočnik iz katerega bi med igranjem fps streljačin po daljšem rampage-u zavpilo GODLIIIIKE 8-)
ziga1990 ::
RegulusDraco ::
ziga1990 je izjavil:
se pravi 2700x je mogoče največ 10% slabši od 9900k, ponekod pa je AMD celo 20%hitrejši kot Intel (na videu od 5.00 dalje).
in stane 50% manj.
Ahhhhh ja. "TOP" gaming CPU ;)
AapocalypseE ::
Igre res v nulo povedo, kateri procesor je najboljši.
Vsaj glejte 720p teste, če že primerjate tako procesorje, da se grafična odstrani kolikor se pač da.
Ampak to vam spet ne paše, ker Intel preveč pridobi.
Primer, ko program zna izkoristit jedra, ne pa igre...
Kolikokrat ti moramo povedati, da ne igramo 720p in ne rabimo testirati za to. Sam ne bi metal denarja za nekaj irelevantnega.
AapocalypseE ::
Daj GTFO, če se delaš norca...
Se ne delam norca. Povem kako je.
AapocalypseE ::
Sploh ni razlik med procesorji.
Vseeno kaj kupiš.
Athlon 200GE za 60€ bo dovolj.
Pri 4k irelevantno.
  • spremenil: D3m ()
AapocalypseE ::
Se lepo vidi kako bluziš, ko spreminjaš post oz. mnenje.
Se nimam kaj pogovarjat s tabo...
klinker ::
Frocovje...pejte ze na Partis tice merit.
AMD fanboji...ja, 9900k je hitrejsi od 2700x v vseh taskih!!!
Intel fanboji...ja, 9900k je predraga pecka, ki jo ne boste nikoli kupli!!!
WOW. 25% hitrejsi ob 100% visji porabi elektrike in 100% visji ceni. Call me not impressed.
AapocalypseE ::
klinker je izjavil:
Točno tako.
Kar je d3m prvo napisal, potem pa je postal irelevanten ;)
Rdeči pač nimate ne TOP procesorja in ne TOP grafične kartice.
Sprijaznite se.
FlyingBee ::
klinker je izjavil:
Zakaj pa je važno ali kupiš ali ne.
klinker ::
Zakaj ti je tako vazno dokazat, da je procesor, ki ga nikoli ne bos imel, hitrejsi?
Bwaze6 ::
TOP ::
klinker je izjavil:
Točno tako.
Sprijaznite se.
Ti pa se obnašaš,kot otrok,ki se hvali moj ata ma bolši avto in večji,pa dobro koliko si star,da se tako obnašaš 10 let.Ko boš mel proc 9 generacje se hvali.
Auč, tole pa ni dobro:
Če povzamem, čipi 9. serije so 2x debelejši od 8. serije in posledično bolj vroči.
  • spremenil: DarwiN ()
AapocalypseE ::
Daj, če ste prav smešni rdeči, ko vam nekdo napiše, da je 9900K na vrhu...
Just for fun in nič druga.
Hvalim pa se lahko s čem bolj pametnim in dosti dražjim, tako da ta je bla malo mimo...
Glede sTIM-a pa je tako, da je nanešen bolj debelo, ampak četudi se odstrani in nanese pasta, je še vedno hladnejši s sTIMom.
Spet rdeči hočejo nekaj bluzit okoli tega...
Se vidi, da večina ne spremlja sploh teme, se vleti v temo, na hitro nekaj nekje vidi, posta in je srečen, da je nekaj dodal, a je o deliddu že vse napisano.
ziga1990 ::
mater mi te dni kokice grejo:D
dexterboy ::
OMFG... skrajni čas, da admini zaklenejo temo. Se bo folk s čim koristnejšem ukvarjal.
( Meril dolžino tiča... :)) )
Racer rabiš anger managment. Ker to ne pelje nikamor.....trd si v glavo, ko kaki penzionist. Bom naročil svoji mami, da ti naredi prešito odejico z Intel logotom, da se boš ja pomiril.
P. S.
Tema se lahko zakleni.
Nakup CPUja 2019 (strani: 1 2 3 )
10624280 (19918) Predator X
Intel predstavil 9. generacijo Core procesorjev (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Procesorji
8426567 (22984) MrStein
