Forum » Loža » Pokanje radiatorja
Pokanje radiatorja
Ko se zalaufa peč, mi začne v spalnici pokati okoli radiatorja. Mislim, da ne poka radiator, ampak estrih ali parket tam, kjer pride dovodna cev skozi tla in gre potem v radiator. Imate kakšen nasvet, kako rešiti pokanje? Cev se itak širi, ko postane vroča, ampak verjetno se jo da oviti ali namazati z nečim, da ni trenja med plato, estrihom, parketom in cevjo? So kakšne dobre prakse?
Dovodna in odvodna cev sta tudi dokaj blizu. Kako čim bolj elegantno odštemati okoli, ne da bi poškodoval cev?
Scorpy84 ::
Zrak imate v sistemu. Naprej ga odzračite, lahko peč daš da greje 80 stopinj ali več, ali pa napolnite sistem z vodo, pa malo več pritiska narediti, samo takrat ne prižigati peč, pa odzračiš na radiatorjih.
jb_j ::
pri nas tut pokajo jekleni,
ni problem zraka v obtoku, (so odzračeni radiatorji)
najbrž se res cev toliko širi.
MadMicka ::
Pomoje nima nobenega smisla štemat, ker ne more pokat non-stop, pozimi, ko bo radiator več ali mal skoz topel, pa ne sploh bi smel pokat, ampak mora kak vodovodar povedati, kaj in kako.
Sicer pa, odzračiš, če je kak radiator oz. del radiatorja hladen.
BlaY0 ::
Ena od variant zakaj do tega pride je, če v mrzle radiatorje spustiš vodo z max. temperaturo. To se pa zgodi recimo ko se vklopi pumpa, mešalni ventil pa je čisto zaprt. Po moje bi bilo idealno, če pumpe sploh ne bi ugašal ampak za regulacijo dnevno/nočne "tarife" uporabljal izključno mešalni ventil + termostatske glave na radiatorjih. S tem nikoli v mrzle radiatorje ne bi spuščal vode z max. temperaturo. Če že moraš prižigat in ugašat pumpo pa je varianta, da hkrati ko ugasneš pumpo, ugasneš tudi motor mešalnega ventila. V takem načinu se bo zelo redko zgodilo, da bi se mešalni ventil čisto zaprl še preden bi ugasnil pumpo. Pa še to... moderne pumpe niso več to kar so bli Grundfosi 30 let nazaj, so precej bolj eko, tako da lahko pustiš prižgano non-stop, še posebej če imaš (recimo temu) pametne regulatorje/glave na radiatorskih ventilih.
- spremenilo: BlaY0 ()
Scorpy84 ::
WhiteAngel je izjavil:
Radiatorje sem ze odzracil.
Vseeno bi ponovil ta postopek, ker ocitno se nekje zadrzuje in zdaj krozi. Sam tudi ponovim se vsaj 2x-3x dokler pokanje ne izgine.
Ted: imam aklimat radiatorje, pa ne pokajo, cevi pa ja.
Pumpa ves čas laufa. Ogrevanje je na TČ. Temperatura vode je od 30 do 40 stopinj. Že 10 stopinjsko nihanje povzroči pokanje.
Je pa res nekaj drugega - pumpa dela s srednjo hitrostjo. Če bi povečal hitrost (in s tem porabo štroma in ropotanje), so nihanja manjša, ker je temperatura voda v zalogovniku hitreje "sinhronizirana" z vodo v radiatorju. Imaš kakšen link na modernejšo črpalko, ki ne ropota in porabi manj elektrike? Trenutna Grundfos je 55W za 1200 obratov/min ali 80W za 1850 obratov/min.
- spremenil: WhiteAngel ()
BlaY0 ::
Aha, to je potem druga zgodba. A imaš možnost, da pumpo daš na AUTO hitrost? Praktično vse sodobne pumpe imajo to možnost.
Lahko tudi da ti poka čisto nekje drugje, ti zvoki se precej dobro prenašajo po ceveh.
olnt ::
Si sposodim temo: Ko izklopimo električno pečico, se včasih po nekaj urah zasliši pok. Peč stoji na laminatu. Je to normalno?
| » | Talno gretje in kurjenje na drvaOddelek: Loža | 9834 (8689) | Daniel |
| » | Zalogovnik 500l DA ali NEOddelek: Loža | 12311 (11133) | jero_no1 |
| » | Talno gretje na plinOddelek: Loža | 9088 (8186) | smacker |
| » | Software za design centralnega ogrevanja ipd...Oddelek: Programska oprema | 5792 (4519) | Lukzii |
| » | ogrevanje hiše s termostatskimi ventiliOddelek: Loža | 23311 (15156) | vinetu |
