Forum » Omrežja in internet » Siol box preko switcha
TOP ::
Pozdravljeni.Doma si urejam omrežje in me nekaj zanima.Vse kable bom potegnu na eno mesto v panel in potem v switch.Zanima me če potegnem kabel direkt iz modema v switch sepravi en kabel ali lahko od tam v Siol Box in ostale v PC kjer rabim internet ali bo vse skup delovalo.Na modemu,vem da mora biti nastavljen Thrunk ali potegnem še en kabel iz modema v switch še za internet,da pomaga deliti vse to.Zanima me tud kateri Switch bi to lahko naredu,gledal sem nekaj takega.https://www.mimovrste.com/stikala/links... Ker na tega lahko tud kamero napajaš preko UTP kabla.Hvala
Da se, z managed switchem.
TOP ::
Kaj tega ki sem jaz gledal ni maneged switch,vem da se tega neda nič nastavljat,ker oni,ki se dajo so mal zahtevni in se bom potem iskal kako in kaj.
toplakd ::
Jaz imam cheap switch (10EUR)
Nanj speljan kabel od modema, gor pa potem prikopljen Siol Box, Xbox, Andriod Box.
Vse špila.
Vse špila.
- spremenil: toplakd ()
Mikrohard ::
Pač ja... v tem primeru so vsi porti na switchu "trunk"... internet in lokalna mreža deluje. IPTV vlan pa uporabijo samo tiste naprave, ki ga potrebujejo.
KTr1sk ::
jaz ima čuden problem da mi preko switcha kockajo progami kateri so HD, ko pa prižgem pc pa neha kockat...oba sta prek switcha...morem še preverit če je switch direktno na siolov modem ali preko domačega routerja
Tak s podporo za VLANe...
Pero_SLO ::
Si bom sposodil kar to temo, ker imam podobno situacijo. Kupujem switch, ki bo nameščen v notranji elektro omarici. Naprej bodo razpeljani ethernet kabli za celo hišo. Priklopil bi modem na switch in na switchu bi priklopil dva tv boxa ter nekaj računalnikov in routerjev(AP). Glede na prejšnje komentarje si ogledujem NETGEAR GS116E-200PES ( https://www.netgear.com/support/product... ). Kasneje mogoče še dva tv boxa. Bi to šlo s tem switchem?
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
B_U_R_I ::
Ja, s tem bi šlo brez kakšnih posebnih težav, samo skonfigurirati ga je potrebno pravilno.
| » | Priklop več televizij na telekomov modemOddelek: Omrežja in internet | 10904 (7720) | Vaseer |
| » | Televizija in internet preko enega UTP kabla?Oddelek: Omrežja in internet | 15364 (9656) | rogerg |
| » | Siol box + routerOddelek: Omrežja in internet | 6840 (5181) | Daniel |
| » | Domače omrežje - precej velikoOddelek: Omrežja in internet | 11849 (10148) | SeMiNeSanja |
| » | SiolTV - routerOddelek: Omrežja in internet | 5287 (4773) | KTr1sk |
