Spletna stran z dostopom do lokalnih strani
andHoc ::
Imam postavljen spretni strežnik in na njen spletno stran, ki je vidna navzven (preko interneta).
Imam tudi nekaj naprav IoT, ki so povezane v lokalno omrežje in imajo svoje spletne strani, ter niso vidne navzven.
Zdaj pa vprašanje, kako nastavil zadevo tako, da je navzven vidna samo glavna spletna stran, ob kliku na gumb pa server sproži določeno povezavo v lokalnem omrežju in s tem pridobi določen podatke ali pa izvede neko akcijo.
Prosim samo za primer, da vem v katero smer iskati.
...vse je relativno...
Nublet ::
Enostaven primer, recimo, da imaš te naprave vse povezane na 1 router.
Najprej odpreš porta 80 in 8080 na routerju (ter zapreš vse druge nepotrebne), ter nastaviš da forwardira ves promet preko teh portov, na server v lokalni mreži, ki mora bit viden navzven. S tem si zagotovil, da je ves inbound promet preko routerja filtriran po portu ter forwardiran na web strežnik.
Aktivacija drugih IoT naprav je potem relativno enostavna (recimo da ima vsaka naprava nek API, preko katerega lahko kličeš zahtevke za akcije). Na "zunanjem" strežniku le izvedeš primeren request na željeno IoT napravo, ter vrnjene podatke predstaviš na "zunanjem" strežniku.
V primeru, da imaš server hostan nekje drugje, in moraš dostopati do IoT naprav na svoji notranji mreži, lahko uporabiš podoben princip. Vsaki IoT napravi določiš svoj port, na routerju pa določiš, da se posamezni port forwardira na posamezno IoT napravo. Potem lahko preko zunanjega strežnika dostopaš do specifične naprave preko IP:PORT kombinacije.
Ampak načeloma bi bil boljši princip da se IoT naprave iz notranjega omrežja javljajo na zunanje "relay" serverje če imaš možnost modifikacije teh naprav.
blackbfm ::
Ce mislis vse prek enega streznika potem bo treba nekaj programiranja ( php file_get_contents ) oz postavit nek reverse proxy
Ko pametne naprave zastarijo na ukaz iz daljave
3412287 (9668) Apple
Nov botnet na milijonih naprav IoT (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Varnost
6932452 (29724) SeMiNeSanja
Pinganje iz FF
172672 (2020) Metabond
Resna ranljivost v GNU C knjižnici
3317681 (14491) Verni
Decentralizacija interneta in IoT
93638 (3263) Marat
