Forum » Kaj kupiti » 2,5 HDD za prenosnika
eales ::
Živjo,
kupujem nov HDD za prenosnika. SSD odpade, saj potrebujem 1TB placa, prostora pa imam le za en disk. Gledam 1TB diske, saj mi po dosedanjih izkušnjah ta velikost zadostuje. Izbor sem zožal na naslednja dva modela in sedaj potrebujem vaša mnenja, kateri je boljši nakup:
Seagate FireCuda 1TB 5400 6,35cm (2,5) 128Mb
Po opisu sodeč, gre za nekakšen hibrid med navadnim HDD in SSD. Vrti se z 5400rpM, vendar ima 128MB predpomnilnika. Je to tudi v realnosti hiter disk, ali gre le za PR foro?
drugi disk ki ga gledam pa je Hitachi trdi disk za prenosnik 1Tb 7200 32MB SATA 3 6GB/s
Vrti se z 7200RPM in ima 32MB predpomnilnika.
Kateri disk je hitrejši in seveda, katerega mi priporočate? Lahko tudi kakšnega drugega.
eales ::
Vem da obstajajo 1TB SSD diski, ampak so mi predragi. Potrebujem pa 1TB, zato SSDji manjše kapacitete ne pridejo v poštev.
fujtajksel ::
V realnosti so hitrejši od navadnih HDD, predvsem če dejansko ne operiraš z veliko količino podatkov z diska in imaš velik disk le za skladišče. Ko pa iščeš "skladiščne" podatke se obnaša bolj kot HDD in hitrost vrtenja šteje.
Imaš tudi druge znamke, tale FireCuda ima kot kaže največ SSD, Seagate Momentus XT pa ima 7200 rpm. https://geizhals.de/cat=hde7s&xf=1080_S...
Poskusi poiskat kakšnen primerjalni test.
Pazi na debelino diska, koliko prostora je v laptopu (7.5mm, 9mm ali več).
Poglej še če imaš mogoče za ločen SSD m.2 port (precej manjši "2280" format)?
- spremenilo: fujtajksel ()
solatko ::
eales - če imaš DVD enoto, ki je praviloma ne rabiš veliko, saj gre na USB ključek več p/p, zamenjaš enoto in daš na mesto sistema SSD 250, namesto DVD-ja pa 1TB disk.
https://hddcaddy.eu/
Če kupiš malo dražji caddy, dobiš zraven še škatlo, v katero daš DVD in imaš USB DVD enoto.
Delo krepa človeka
Ne se hecat z hddji kot sistemski disk. Kupi en 60GB ssd in 1TB najcenejši 2.5" disk in ga daj v dvd caddy.
eales ::
Ok, mogoče bom šel res v smer HDD caddya.Je kakšna huda razlika npr. med tem v solatkovem linku, ki stane cca 25€, ali pa s kitajskim z ebaya za 7 $? Na kaj moram biti pozoren?
solatko ::
eales - Če imaš čas, potem počakaj, saj dobiš še cenejše, če se ti mudi jih je vsaj pred časom, prodajal na Bolhi en model iz Vrhnike po 10€.
Izmeri debelino DVD enote, ker so caddy-i različnih debelin, za starejše mašine je 12,5, 9 in v tankih prenosnikih 7mm. Če boš vzel predebelega, ne bo šel not, tanjši pa se ti bo v računalniku premikal gor - dol, kar ni dobro za kontakte.
http://www.bolha.com/racunalnistvo/pren...
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
eales ::
Super, hvala za odgovore. Bom vzel kar iz ebaya-a.
Je tale kabel ok, da preko USB-ja priklopim dvd enoto? Sicer je skoraj nikoli ne potrebujem, ampak za vsak slučaj....
| » | Kateri SSD? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10848 (2459) | Han |
| » | Nadgradnja prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 4612 (3489) | turob |
| » | Dodaten SSD disk v HP ProBooka 4740sOddelek: Strojna oprema | 5395 (4133) | solatko |
| » | SSD ni možno nastaviti kot Boot OptionOddelek: Strojna oprema | 5223 (4098) | BorutK-73 |
| » | Prenosnik 500€Oddelek: Kaj kupiti | 4268 (3555) | Brias |
