Revolut
Revolut
David Mayer ::
Očitno je, ker se je že zgodilo, mogoče ne enkrat, kontekst disposable kartice izdajatelju ni nepoznan.
Je možen. Če se ne motim nekje vidiš tudi vse tvoje potečene kartice.
vinkop ::
ne verjamem, da lahko kje vidiš potečene disposable kartice, edino Revolut jih ima v bazi.
Vidiš. Pod kartice ki jih ne moreš obnoviti je cel seznam.
GupeM ::
Kje? Kako prideš do tega?
Pod karticami klikneš Want to reactivate a terminared card. In potem Cards you cannot reactivate.
David Mayer ::
Izgleda, da res - nobene ni na voljo - sicer pa še dobro za temo, da se lahko zaklene vse aktivne in je ena skrb manj.
Pegart ::
Pri meni na temu seznamu ni preteklih disposable kartic. Nanizane so samo pretekle virtualne kartice.
Jaz imam vse. Ene 50 kartic.
energetik ::
Pegart je izjavil:
Tudi pri meni so samo virtualne navadne na seznamu. Disposable kartic ni, pa sem jih skuril gotovo vsaj tam 30+.
vires in numeris
Bom testiral ponovno v kratkem. Mogoče so kaj spremenili pa mi stare kaže gor. Sigurno nisem toliko virtualnih zaprl.
GupeM ::
Tudi meni disposable kartic ne kaže. Kaže mi samo virtualne in eno fizično, ki mi je pred kratkim potekla.
B0rg ::
delavec44 je izjavil:
Pri meni ni te opcije. Vidim samo kartice, Find ATMs Nearby in Add New
GupeM ::
Verjetno je opcija, ampak ni ful očitna. Pa ne zgleda najbolj klikabilna.
Tudi jaz sem spregledal, dokler delavec44 ni napisal točno kateri tekst je treba kliknit.
Lahko pa, da nimaš še nobene kartice terminirane, pa zato ni tega napisa.
  • spremenil: GupeM ()
rs1975 ::
Eno vprašanje, glede teh disposable kartic. Ka jv primeru, ko z njo nekaj plačam, potem pa odpreš dispute in pride do vračila denarja. Običajno se vrne kar nazaj na kartico, s katero je bil opravljen nakup. Kaj v primeru, da ne moreš izbrati druge kartice za vračilo? Verjetno se disposable kartice, enkrat ko je bila že uporabljena ne da ponovno aktivirati?
bastadu ::
Refunds on inactive or disposable cards, or a closed account
The refund will be processed as normal, even if you used an inactive or disposable card. If the merchant requests a card, let them know that the card is no longer active and provide an active Revolut card.
Vir: https://help.revolut.com/en-SI/help/car...
  • spremenilo: bastadu ()
stara mama ::
Kar je blo avtomatizma, je še vedno prišlo nazaj na račun kljub uporabi enkratne.
Ekologija™ in Trajnost™
Pa saj to je menda logično. Kartica je vezana na tvoj račun kljub temu, da je preklicana. In denar pride na TRR, ne na kartico. Pri vseh bankah je tako. Enkrat so me še klicali, ko sem dejanski račun zaprl, da je prišlo neko vračilo na kartico in mi je izplačala na blagajni.
Matjaz99 ::
Pozdrav vsem na tem forumu.
Imam vprašanje in ,če bi kdo vedel odgovor bi bil zelo hvaležen.
Prijatelj mi skuša nakazati denar iz svojega Revolut računa na mojega, vendar transakcija se ne izvede in pri njemu je informacija ,da je v obdelavi ali nekaj podobnega.
Moj račun na Revulut ni blikiran saj lahko plačujem in tudi prenakazem iz svojega drugega računa pri domači banki na Revolut.
Kaj bi lahko bilo narobe oz. ali ima kdo podobno izkušnjo?
Hvala za odgovore
Matjaž
Naj pogleda, če mora v sami transakciji še kaj potrditi. Včasih se po plačilu sproži anti-scam in je potrebno izpolniti kratek vprašalnik. Še posebej, če prvič nakazuje prejemniku.
Če ne, je pa potrebno počakati par ur.
Oktan ::
Mi lahko kdo potrdi da za Revolut Instant Access Savings račun, ki je klasičen depozit, do 1000eur obresti ne rabiš poročati nič? Ko odprem račun ga pa moram prijavit poleg mojega navadnega Revolut računa?
Koliko v % dejansko dobiš ven ko še Revolut odtegne svoje?
Hvala
dev ::
Na free planu od 1,18% obresti trenuto dejansko dobiš 1%. Na FURS moraš poročati bruto obresti, torej 1,18%. Po vsem kar sem prebral, je za mene to klasični depozit (se pravi neobdavčen do 1000EUR obresti). Varčevalnih računov v tujini ni potrebno prijavljati, samo transakcijske.
All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
  • spremenil: dev ()
Oktan ::
dev je izjavil:
Hvala!
kekeck ::
dev je izjavil:
Obresti od Revolut Flexible Cash Funds naj bi se morale prijaviti.
https://www.zurnal24.si/slovenija/kako-...
Jaz za mojih 50eur obresti ne mislim prijavit, če me bodo pa slučajno pozvali-najdli pa po moje še vedno lahko naredim samoprijavo.
Ali uporabniki dejansko prijavljate, ali to sploh kdo kontrolira?
blackbfm ::
ja prijavit moraš, to je sklad... in če hočeš bit 100% še preračun valut za vsak dan posebej (če gre za usd sklad)
  • spremenilo: blackbfm ()
dussan ::
kekeck je izjavil:
dev je izjavil:
Na reditu javljajo, da jih FURS sprašuje po dohodkih v letu 2024, torej izmenjava podatkov deluje in če se bodo spustili do 50 EUR boš imel nepotrebne sitnosti... Jaz prijavljam.
  • spremenil: dussan ()
Tudi na alterju je par ljudi dobilo poziv Fursa.
amacar ::
kekeck je izjavil:
dev je izjavil:
Ne mesaj zadev, eno je vlaganje v sklad, drugo klasicni depozit. Revolut ponuja oboje, prijaviti je potrebno oba, razen ce so obresti na depozitu pod 1k letno, takrat se prijavi le flexible cash fund.
vinkop ::
kmalu po odprtju računa sem kupil za 50€ zlata in se mi zdi, da nima smisla imeti to odprto. Če ta znesek prenesem na moj račun, ali moram še kaj drugega storiti ali je to to ?
energetik ::
vinkop je izjavil:
Načeloma ne, ker 3rd party drži za Revolut fizično zlato in to je po SLO zakonodaji neobdavčeno. Sicer pa - kaj si mislil narediti s 50€ zlata in to na praktično na ATH? :))
vires in numeris
vinkop ::
energetik je izjavil:
vinkop je izjavil:
nič nisem mislil, samo zanimalo me je kako stvar deluje.
ddasd ::
qr kode plačila položnic še vedno ne delajo? je kak workaround ?
hi
amacar ::
Nisem probal sicer, tole npr: https://nakazilko.janez.tech/
ddasd ::
a je legit?
ali je bolje na petrolu plačati, se tam dobi kake ugdonosti? če je free acc?
hi
vke4XC ::
Na Petrolu, če ti je razlika dobropisa in provizije (menda še €1,35?) dovolj velika, da ni problem iti tja in se dati zabeležiti. Če imaš app, te pa že tako poznajo boljše, kot bi želel.
Ne vem, precej verjetno sicer je, ker bi si Janez naredil medvedjo uslugo, če bi neke pyzdarije delal s podatki - ta 'qr prevajanik' komot deluje čisto lokalno - za vsak slučaj poeksperimentiraj z odklopom z neta / preveri mrežne aktivnosti / zapri okno pred priklopom / pobriši morebitno lokalno shrambo...
ddasd ::
vke4XC je izjavil:
Na Petrolu, če ti je razlika dobropisa in provizije (menda še EUR1,35?) dovolj velika, da ni problem iti tja in se dati zabeležiti. Če imaš app, te pa že tako poznajo boljše, kot bi želel.
ja kaj pomeni da se dati zabeležiti in če imam app ? kako to misliš app?:)
hi
  • spremenilo: ddasd ()
vke4XC ::
Tu je primerjava za Revolut Pro naročnine, da preveriš in se odločiš. So tudi razumnejše rešitve z manj pogoji, poglej še v drugih forumskih temah :D
Za UPN plačila na Petrolu sem mislil za dobropise in če imaš Petrol go app, da te že dobro poznajo, potem ti QR UPN ne bo nič novega, če se bo le izplačalo s kartico (včasih se tudi nastavi večji znesek za dalj časa, ker se nikomur ne ljubi žonglirati s temi fičniki). Da si nekak sosed skoraj ali ti je zlahka spotoma, drugače se ti manevri verjetno ne izplačajo.
ddasd ::
ali lahko upgrejdam na premium in dam premium virtualno kartico v google wallet, ali moram imeti fizično kartico da dobivam pike?
hi
vke4XC ::
Nekateri imajo vse fizične kartice zaklenjene in samo virtualne uporabljajo, potem zelo verjetno dela ok.
GupeM ::
Eno vprašanje. Leta 2024 sem pobral nekaj denarja s Flexible računa, tako da mi je na flexible računu ostalo cca 4800 €. Seveda sem lani februarja na FURS oddal Doh_KDVP obrazec, kjer se to jasno vidi. Davka normalno ni bilo. Potem sem ta flexible račun zaprl in vse pobral dol. Zdaj bi pa rad oddal Doh_KDVP obrazec še za teh 4800€, pa ga ne morem, ker sistem ne ve, da je od lani teh 4800 € še tam, zato izračuna, kot da sem kupil 18 enot (reinvestirane obrsti), prodal bi jih pa rad 4800. Kaj mi je storiti oz kaj počnem narobe?
ddasd ::
vke4XC je izjavil:
Torej lahko upgrrjdam.acc, brez da narocim fizicno kartico dobivam pike?
kaj zdj, ali lahko kdo potrdi?:)
hi
vke4XC ::
Ja, normalno, saj si že menda do sedaj? Ena neugodna reč, za Revolut prenesti izpis transakcij v Excel obliki, če samo na hitro pobliska brez pripenjenja, ne omogoči brezžičnega prenos na PC - po odstranitvi M365 Copilota deljenje dela - da veste, da ga začasno odinstalirate konec februarja :)
Razliko seštevka prodajnih transakcij na 4 mesta in povzetka na 2 mesti (v tem primeru 0,04EUR) pobere banka, a ne? To pomnožiš s 70M in je 3MEUR, ker tudi naročnine vseh nivojev niso dovolj?
  • spremenilo: vke4XC ()
vke4XC ::
Samo še eno n00b vprašanje, nekoč je bilo to precej enostavno - pred FIFO simulacijami z AI in pripisovanjem dnevnih 'obresti' MMF... Se pripisane dnevne obresti prištevajo v smislu povečevanja zaloge v tistem Flexible MMF ali ne!? V primeru tudi realno možnega enkratnega depozita tx0, potem vse leto vsak dan obrestne tx1 do tx364, na koncu leta dvigneš znesek tx0 (cena je vedno 1,0), zaloga MMF VP na osnovi dnevnih obresti ostanejo - naslednje leto pa te dnevne mikro tx1 do tx365 kot FIFO zaloga, če dvigneš vse - ok, importati xml je ok ampak brez!?
Najbrž je čisto hipotetično :D
kekeck ::
amacar je izjavil:
Ne QR na Revolutu ne dela, ker imajo države različne standarde (živela EU).
Tale pretvornik je pa carski, hvala za link.
121 / 121
