Forum » Strojna oprema » WebCam - Ima kdo Logitech C270 ali C310
Oldi ::
Iščem kamerco za tole
Prosim koga od lastnikov teh dveh kamer ali morda še katere, da preveri:
-se da odstraniti IR filter oziroma ali nima viola ploščice nalepljene na senzor.
-se da WhiteBalance, Sharpnes in Exposure ročno nastaviti in po restartu Winsow tam ostanejo.
-ali se pri spremijanju expozicije izpisuje vrednost, tako da lahko nastaviš točno določeno vrednost
-in še, če veste kje je .ini ali .xml, ali se te vrednosti shranijo in bi jih lahko ročno nastavil z editorjem ali softversko.
- spremenil: Oldi ()
lize ::
imam c270
prilepljen je na senzor. očitno pa se ga da odstraniti -> https://vimeo.com/61478664
"Advanced" nastavitve izgledajo tako -> http://support.logitech.com/en_us/artic...
Nastavitve se po reboot-u ne ohranijo.
..AppData\Local\Temp\_Resolution.xml, xml datoteke nisem spreminjal
- spremenilo: lize ()
Oldi ::
Na videu je samo en vijak. Ali si odvil objektiv, da si videl ploščico.
Odstranjevanje ploščice je hebeno, plus ostane lepilo na senzorju.
Te nastavitve sem našel, samo človek nikoli ne ve, kaj je pri kateri kameri delujoče.
Oldi ::
Obe omenjeni kameri imata že nekaj let zalepljeni filter.
C600 ga je imela v nosilcu objektiva, kar je super, samo vprašanje je, če je to še res.
MS Lifecam HD3000 ima tudi snemljiv IR filter
lize ::
kamerce nisem odpiral, glej -> http://www.randombio.com/webcam.html
vidim pa da sem se zatipkal, nastavite se po reboot-u ohranijo.
borisk ::
kaj pa kaj takega od kitajcev?
https://www.aliexpress.com/item/Surveil...
večina teh kodulov brez ohišja pride z golim senzorjem,
Adjustable parameters: brightness contrast color saturation hue resolution The gamma exposure contrast gain white balance backlighting
Oldi ::
@Lize Tole odstranjevanje IR filtra z žiletko se res ne bi šel.
Sem dobil za probo Logitech C525 in ja, nastavitve se enostavno shranijo.
@borisk Te module sem tudi že gledal, bom šel še enkrat, morda za katerega piše brez IR. So pa dragi ti moduli, čez 22 € ni variante da dam.
Sem pa priguglal, da imajo nekatere kamerce zaznaven vpliv IR svetlobe na modri senzor, še ena heba več.
Oldi ::
Logitech C600 ima 2M resolucijo in odstranljiv filter, samo se je ne dobi pri nas, v ZDA pa za 20EUR.
www.ifixit.com/Teardown/Logitech+2-MP+W...
Po prvih experimentih bi bilo fajno, da je svetlobno občutljiva.
Oldi ::
Po nekaj izkušnah HD ne rabim Samogradnja spektrometra z web kamero samo IR filter se mora dati odstraniti. Zelo stare kamere ga sploh nimajo.
| » | Samogradnja spektrometra z web kameroOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5168 (3708) | Oldi |
| » | Predelava webcam-a za Night VisionOddelek: Pomoč in nasveti | 3488 (2848) | romegregor |
| » | menjava senzorja na EOS 600DOddelek: Zvok in slika | 2461 (2153) | floyd1 |
| » | Nadomestek za 3mm velik IR filterOddelek: Zvok in slika | 1483 (1394) | HyperKiller |
| » | IR filterOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1683 (1633) | PhotoBlaz |
