Ne želim več gumba za on/off in reset na ohišju...
Scorpia ::
No stvar je taka, da se tamala igra s temi gumbi in delo na računalniku ni najbolj prijetno ali drugače preizkuša naše živce. Sicer off gumb še lahko prekličem na samem os-u, reset pa ne. Imam idejo, da bi iz drugega ohišja vzel gumba, pa vmes dal 1,5 metrov žice in imel knofe pri monitorju. Že kdo počel, so kakšne ovire ali že obstaja kakšna namenska zadeva za to?
Sicer lahko gumba lahko izklopim in prizigam na tipkovnico, samo problem je, ker smo pogosto več dni od doma, takrat pa pol bajte nimam pod štromom in po vrnitvi ''uefi'' želi prvi vklop na gumb, kar pa se mi tudi ne da več, vlačit ohišje ven in kable od/štekat nazaj...
Iztakni reset kabel na matični plošči. Rešeno!
Unknown_001 ::
Joj se ne znajdeš. S trdo ploščico prelimaj knof in to je to. Enostavno onemogoči lahek dostop.
Sicer pa tudi kabke lahk vlečeš. Sam poštukat je treba.
Begabt
Scorpia ::
Vse to sem ze pocel, ampak estetsko ni najlepse, sploh pa moji ne. Pa tudi tamala je ze spretna, ce jaz pridem do gumbov, bo ona imela se najmanjsi problem.
Mavrik ::
Ne razumem, zakaj ne iztakneš kabla od reset stikala z matične plošče in je to to?
Scorpia ::
K reset pritisne takrat ce ne dela off/on gumb. Ta ji je bolj vsec ker je v led. Tako da ne resim problema.
solatko ::
Saj ti ostane stikalo napajalnika. Če ti orenk zašteka, moraš itak računalnik ugasnit na silo, sicer pa uporabljaš komande na namizju. Jaz imam še vedno na vseh mašinah vistine gadgete za najnujnejše kontrole.
http://win7gadgets.com/blog/how-install...
Delo krepa človeka
Unknown_001 ::
A frocu se pa ne da ničesar dopovedat?
Begabt
Sej pravi, da lahko na os-u prekliče izklop.. Naredi shortcut za preklic na namizju :D. Reset pa iztakne...
Pravzaprav reset gumb povežeš na power switch na plati, tko da ima dejansko ta manjši, manj seksi gumb, funkcijo vklopa računalnika. Večji, svetleči gumb pa iztakneš, če ji je ta bolj všeč. In se bo naveličala, ker ne bo več nič svetilo in nihče ji ne bo dajal pozornosti.
  • spremenil: DarwiN ()
Scorpia ::
Stikalo napajalnika sem tudi vporabljal, ker je tamala vzigala, samo moji noseci zeni ni vec bilo ok se plaziti za racunalnik in zdaj imam daljinsko stikalo, za izklop elektrike, da ga ta ne more vzgat.
Raptor imas otroka? Sicer ni bistvo teme, ampak otroku, ki se ne govori in zdaj na polno raziskuje... ja se ne da dopovedati, sicer sem dosegel da manj pritiska.
Darwin na to pa nisem pomislil, vsaka ti cast! :)
Zdaj sem prisel se na idejo, da tamala ko pritisne gumb, ta zasvetli in cez nekaj casa ugasne, tako tamala nebi prisla niti do reset gumba (zenkrat). Se kaksna ideja kako to narediti? Predvidevam da je led na 5V in bi zvezal s kaksnim powerbankom, kako pa izklopiti? Kaksen rele?
  • spremenil: Scorpia ()
Unknown_001 ::
Scorpia je izjavil:
Ne, nimam otrok. Bi ti ta informacija sicer kaj koristila? Verjetno ne.
Glede rešitve:
Potemtakem pa pojdi do tišlerja in ga prosi, če ti naredi box za kišto z vratci, ki imajo ključavnico, ali pa samo ogrado za računalnik pod mizo. Med delom in po delu samo zakleneš vratca, pa še kišta je lepo pospravljena v ličnem prostorčku. Seveda ne pozabit na prezračevalne reže.
Ali pa enostavno stikalo s ključavnico namontiraj:
Begabt
Scorpia ::
Unknown_001 je izjavil:
Scorpia je izjavil:
Glede rešitve:
Tudi to lahko naredim, ampak otroci so zelo muhasti. Ce ji bom pred nos zaprl "gumbe" bom imel spet jok in trmo. Ze tako x stvari skrivam in ne pocnem pred njo.
Sem tudi ze napisal, da sem gumbe zascitil in otrok je jokal, dokler ni ugotovila kako sneti. Ce pa najde se ena "vrata" bo spet igra.
Darwin zal ni vdobljen, je pa prav majhen za nase prste, idealen za njen prst :).
Scorpia je izjavil:
A je reset gumb vdolbljen ali izdolbljen? Če je vdolbljen, ga lahk prelepiš s čnim izolirnim trakom in se gumb sploh ne bo videl, pritisneš ga pa še vedno lahko. :P
Unknown_001 ::
Scorpia je izjavil:
Scorpia je izjavil:
Glede rešitve:
Sicer oprosti ampak kokr sem jaz mel varstva skoz, se mi zdi da tamale ne zmorete zamotiti? Pa se res ne da? Ker glede na napisano sem čedalje bolj prepričan, da je treba delati na vzroku. Jok gor ali dol. Mislm Ata daj mal reda nared. Ne more te otrok s trmo in jokom okoli obrnit. To je pač del odraščanja in otrok s tem spoznava da ne bo mogel vedno nagajati in atiju povzročat sivih las ko se mu bo zahotelo.
Res... če tako rad pritiska gumb malo opazuj s čim se najlažje zamoti in odpravi vzrok.
Lahko pa zaporedno vežeš ključavnično stikalo in tako na ključ prekineš signal med ON/OFF switchem. Mali lahko pritiska kolikor hoče tebe pa ne bo motilo. Ampak mislim da vem zakaj ti to počne :)) ker ve, da bo dobil pozornkst na tak način. Saj otrok res ne razume poante ampak fino se mu pa zdi ko pride na "spotlight"
Begabt
Scorpia ::
Sicer se s tamalo veliko ukvarjava, racunalnik mogoce 1x-2x tedensko vidi prizgan, ker naceloma ni casa in delava na racunalniku kadar spi. Tamala je drugace zelo samostojna, igra se bolj ali manj sama in povsod najde da se igra, zal tudi ta njen gumb. Ker ce bi hotela mojo pozornost, bi jo dal v narocje in skupaj igrala ali pa po tipkovnici oziroma delovni mizi raziskovala kar rada pocne. Ampak ne odvzel sem ji gumbe in bo trmala dokler ne bo dosegla svoje gumbe nazaj. Sicer delam kompromise in ji najdem drugo igro ampak to traja.
Darwinova ideja mi je zelo vsec, bi ji pa omogocil se vedno njen gumb, da se igra :). Sem pac pri vzgoji tak, da ji nocem vsega prepovedati in delam kompromise.
janezvalva ::
jest bi pa rad eno žirafo na vrtu...
Scorpia ::
janezvalva je izjavil:
Kaj te pa ovira?
scenic16 ::
Z vsem spoštovanjem, ampak glede na prebrano nimaš težave z gumbi ampak drugje...
Danes trma za gumbe jutri pa naprej... Vzgoja je predvsem postavljanje meja!
reeves ::
Se strinjam, da bi bilo potrebno delati na vzgoji. Sedaj te šeta z gumbi, kasneje bo vedno več in več.
Veži oba gumba zaporedno in priklopi kamor želiš. Na reset ali power. Delovalo bo samo, če boš pritisnil oba gumba hkrati.
Kakšna je starost otroka?
Eni res ne morejo ničesar otroku dopovedat. Moja je samo enkrat reset pritisnila.
Seveda do dveh let to ne velja.
SmeskoSnezak ::
Avtor teme: Ne rabis se nobenemu od ostalih "zagovarjat", kaj in kako se igras z otrokom, koliko je to mlado, ip. Zasebno zivljenje naj ostane to, zasebno. Funkcionalno pismeni ljudje ti bodo(bomo) ze svetovali brez vseh dodatnih razlag. Se posebej, ker majo vsi pripombe, kako vzgajat otroka :D
Mi je pa vsec ideja od reevesa:
Ce sn prav razumel, se igra otrok le z enim od gumbov, tako da s tem se najbolje skozi prides.
In odgovor na prvotno vprasanje. Obstajajo namenski kabli, ki jih kupis, za te gumbe imeti bolj pri roki. Primer:
https://www.amazon.com/Desktop-Computer-Supply-Button-Switch/dp/B00HG7HO22
@ Pusti soncu v srce... @
Uporabnix ::
Kam naj bi to montiral? Luknjo v ohišje in to not zabasati namesto gumba za vklop?
marvin42 ::
Scorpia nima težav z gumbi, ampak z otrokom. Zato je brezveze iskat rešitev v zvezi z gumbom.
Mostly Harmless
matobeli ::
Seveda, na koruzo klečat gamad frdamano. Ko smo bli mi majhni smo komaj vedli kaj je to smartphone...
Glasujem za rešitev od reevesa
sirotka ::
Scorpia je izjavil:
Otrok je muhast, ker ga ne znaš vzgajat. Če boš vse pustil, boš imel prave težave šele čez čas, ko bodo prišle razne sladkarije in igrače, tvoj otrok bo pa razvajeno malo dete, ki je navajeno, da vse dobi...
A smem eno podvprašanje? Zakaj zaboga je ne naučiš kaj lahko in kaj ne sme tikati?
Jaz imam vse hitech gadget stvari točno kjer želim in vsi vemo, da niso igrača (to se bere čudno, ker dejansko so igrače :D) Od 0 mesecev naprej. Pa nočem se hvalit, ampak kako potem vse ostalo furaš, če je osnovna zadeva kaj se tika in kaj ne problem? Mene lepo pogleda ni vpraša če želi prestavit tipkovnico ali miško naprimer iz kavča v omaro, da ima plac.. :D
  • spremenil: Machete ()
marsovcek ::
Vzemi ploščico iz poljubnega materiala. Vanjo zvrtaj par lukenj in zmontiraj razne svetleče, piskajoče, vibrirajoče :| gumbe. Dodaj baterijo in boš imel krasno igračo za otroka, tako da bo računalnik popolnoma nezanimiv.
Ti si pa zelo rad kompliciraš življenje, eh? Zadeva je povsem enostavna. PRELEPI GUMBE.
Ne gre za prepovedovanje. Gre za dogovor. Prova lahko še vedno vse, v okviru dogovora in tvoje prisotnosti npr..
Scorpia ::
Ganon je izjavil:
Je ze napisano o tem gor.
Machete je izjavil:
Kako se dogoviriti z otrokom, ki ne razume vsega?
Tako da mu pojasniš. Ne podcenjuj njihovega dojemanja. Takrat ko je zmožen nekaj pritisniti je zmožen tudi razumeti marsikaj. To da ne razume ne sprejmem, ker po lastnih izkušnjah gre samo za način podajanja informacije. Tako da očitno se zatakne pri tebi.
link_up ::
wtf? froc je verjetno star leto, dve? In ti se obremenjujes z estetskim videzom knofa na ohisju?!?
In and Out
je izjavil:
Če imaš majhne otroke, potem moraš stanovanje prilagoditi, kajne? Kaj pa narediš, ko pleza po cirkularki, ali pa meče legokocke v plavž?
Postavi ohišje na mizo za teh par let.
xmetallic ::
Iztakneš kable iz matične plošče v BIOS-u pa nastaviš, da se računalnik prižiga s pritiskom na tipko na tipkovnici. Če ti tud po tipkovnici rada skače pa kupi wireless ki ima knof za izklop.
  • spremenilo: xmetallic ()
MadMax ::
Problem s tipkami je lahko rešljiv.
V BIOSu nastaviš vklop prek tipkovnice, nakar iztakneš kable iz mameplate. Za tiste izjemne primere, ko kalkulator zmrzne, ga pač ubiješ s stikalom zadaj (če ga ima, sicer pač iztakneš kabel).
Problem z otrokom pa... Je tudi rešljiv, pa ni toliko od otroka odvisen kot od njegovih staršev.
OP, kot so ti rekli. Iz maticne plosce lahko iztaksnes kabel za reset gumb, jaz ga splho nisme priklapljal in ga ne pogresam.
Nekdo ti je dal link to vezja, ki ga priklopis namesto tistega v ohisju in vkljucuje stikalo, ki ga lahko imas na mizi.
Zelo enostavni in hitri resitvi problema.
Vzgoja otroka je zahteven projekt in pametovati preko foruma je super simpl. Mogoce pa res nebi skodilo zaceti postavljati dolocenih meja, ker zal drugace dolgorocno ne gre. Imas pa sreco, da je ena sama:).
Grey ::
Omisli si magnetno stikalo, ki je skrito pod ohišje (za magnetek oz. "ključek" za vklop pa boš samo ti vedel, kje je). Ostala dva gumba na ohišju pa odklopiš, rešeno.
  • spremenilo: Grey ()
BigWhale ::
OP je omenil tehnoloski del problema. Za socioloskega lahko odprete drugo temo v kateri ne boste zalili sogovornikov.
MacGyver141 ::
Mogoče lahko tudi tole narediš. Problem pa nastane, če ti gumb drži, ker se ti bo še zmeraj ugasnil računalnik.
nodrim ::
Ko bi se le kdo tukaj znal držati vprašanja in podati odgovor, jao. Tako malo direktnih odgovorov z dejansko pomočjo, dodatno pa vsi kr neki pametni o vzgoji tujega otroka.
Reevesova zaporedna vezava gumbov zmaga po enostavnosti in pretkanosti. :)
klinker ::
nodrim je izjavil:
Tu na forumu je tako, vprasas za eno tezavo, na koncu pa namesto da prides s pomocjo do resitve, imas se vec tezav :))
Naslednjic ne omeni sa ti "hci tezi", ampak samo "gumbe" ;)
Izgleda pa da bo geekica, ce tako rada po knofih poka :D
mzakelj ::
Lahko pa izklopiš gumb na plati kot so ti svetovali pa vklopiš v biosu de zaženeš računalnik preko kombinacije tipk.
Scorpia ::
mzakelj je izjavil:
Preberi moj prvi post. Sem že uredil, kot so mi svetovali, nobenih težav več ni :D
RokX ::
Še ena ideja je, da izklopiš gumbe iz matične in narediš vžig preko magic packeta (Wake-on LAN). Mobilna aplikacija obstaja? :)
Kdor kuha ta nekaj zakuha
Netrunner ::
Jaz sem enako težavo rešil tako, da sem prelepil gumb z onim lepilnim trakom ki služi za zaščito česarkoli ko kaj barvaš ipd. Gumb je še vedno funkcionalen vendar je treba močneje pritisnit. Mali je še parkrat probal in potem pozabil. Po kakem tednu sem odlepil dol in nimam več težav.
pametno wifi stikalo 220v na senzor
2811059 (3229) laguna1
vezava zvonca
2814589 (7141) mirator
Najbolj koristni poceni izdelki
4513694 (12719) noraguta
Na okoljske vplive odporna posodica za shranjevanje
61638 (1299) mancini
Ključavnica in čitalec prstnih odtisov
3916815 (15637) vivo
