Ojačanje wi-fi signala
Morfejus ::
Preko wi-fi omrežja ima priklopljeno IP kamero. Ker je signal pri kameri nekoliko slab, bi rad wi-fi signal ojačal z repeaterjem. Kamero z routerjem od T2 komunicira preko določenega ip-ja in porta, zdaj pa me zanima, ali bo še delovala, če dam ojačevalec signala. Bojim se, da bi podrl kakšne nastavitve.
...:TOMI:... ::
Potegni kabel.
Tomi
Morfejus ::
Ne morem.
wifi repeater (do 20€) je najcenejša varjata. rabiš ponavadi samo eno štom utičnico, kjer le tega vtakneš.
Powerline adapet, draga rešitev, ki bo stala vsaj ene 3x toliko repeater.
Morfejus ::
Ja sej wifi-reperator bi dal. Samo me zanima, ali deluje kot samostojni router ali zgolj kot posrednik signala matičnega routerja.
Hm, odvisno kaj boš kupil... Načeloma je to router z omejeno funkcionalnost. Pač sprejema signal in potem oddaja signal. Razlika oziroma dražji imajo ločene antene, poceni imajo eno anteno, torej je prepustnost toliko slabša. Sicer pa preden kupiš lahko vedno dl manual pa vidiš kaj vse nudi. Lahko pa najdeš en start router, potem dd-wrt, pa ga skonfiguriraš kot repetitor...
Vprašanje je, če se ti ne splača kupiti konkretni router namesto T2 routerja.
Morfejus ::
Mene predvsem zanima, ali je treba izklopit DCHP.
  • spremenilo: Morfejus ()
Morfejus ::
oziroma bom vprašal drugače: ali se bo kamera na ojačevalec lahko povezala z enakim IP kot se zdaj na osnovni router?
Ko boš povedal, kaj boš kupil... verjetno DA. Če pa ne znaš kamere skonfigurirat, potem pa.
Morfejus ::
Ojačevalnik nameravam kupiti tale:
https://www.conrad.si/websale8/?Ctx=%25...
Kamero pa že imam skonfigurirano na ruter od T2 in dela, kot mora.
Da, celo isti ssid bos imel. Razen če hočeš da dela kot router...
Spc ::
WRT54GL z dd-wrtjem ali malo novejši router kateri podpira dd-wrt.
To je 100x boljša rešitev kot pa repeater.
Morfejus ::
Mr.B: Zadeva deluje, kot mora. Vse nastavitve kamere so ohranjene.
Hvala za nasvet
Brez Gesla ::
Zdravo,
zanima me kater Wi-Fi ojacevalnik priporocate za cca. 50eur? Pokrival bo klet(dokaj debele stene) in pa del dvorisca. Mogoce cez cas tudi Wi-Fi kamere na njega povezem tudi
Merilnik hrupa
51860 (1773) DamijanD
Navijanje procesorja AMD FX 6200 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6115630 (13774) D3m
Potenciometer na svetilko
72069 (1884) FX6300B
Nalepke za tipkovnico - velik font
62244 (2048) dxx
Majhna torbica za okoli pasu
52123 (1891) Opkow
