Forum » Problemi človeštva » Global warming
Global warming
jest10 ::
Aha, problem pri tebi je torej bralno razumevanje.
Ves ta CO2 je že enkrat bil v zraku, ne gre drugače.
dstr17_ ::
Moj odgovor je bil odgovor na vprašanje kje je bil ta CO2 prej. To, da je bil v nekih oddaljenih geoloških dobah že kdaj tudi v zraku pa je nepomembno. Pomembno je to, da je zdaj v zraku in povzroča toplogredni efekt, prej je bil pa pod zemljo, kjer toplogrednega efekta ni povzročal.
domen nehi bluzit in se raje malo izobrazi. Malo manj beri BS na netu, raje vzami kakšno knjigo in naštudiraj osnove, kako stvari delujejo.
dstr17_ ::
Malo manj beri BS na netuNe gre se za noben BS, ampak za eksperimentalno preverjene trditve. Tudi jaz bom dal tebi podoben nasvet: malo se izobrazi glede te tematike.
jest10 ::
Pa še kako je pomembno! Prav tako je zelo pomembno to, da kljub 10+x višjim koncentracijam CO2 ni bilo nekih temperaturnih ekstremov. Hej, bile so celo ledene dobe, proti katerim so zadnje poledenitve mišji prdek
- spremenilo: jest10 ()
Da napišem bolj jasno, CO2 nima za burek, globalna temperatura je v odvisnosti od čisto nečesa drugega, kot pa od CO2, temperature celo padajo,No, to pa je ta "alkalajevska" napaka, ali pa thomasovska, če hočeš, ki dela pravemu skeptičnemu pogledu in znanosti na splošno veliko več škode kot koristi.
O.
SplitCookie ::
Look
Zemlja je bila nekoč ena ogromna ognjena krogla, s ogromno količino metana in co2 v zraku, brez kisika celo.
Do sem smo nekako prišli na, vsaj za nas, precej ugodne temperature. There isn't really a way back. Vesolje se ohlaja, in zemlja se bo ohlajala skupaj z njim. Dolgoročno smo fucked, kratkoročno pa petelini na kupu gnoja.
Who cares
Znanost so totalno zjebali zeleni lobisti, gre se za to da se zjebe njih, ne znanost.
Zanimivo je, da se ob teh CO2 ekstremih (minimalnim in maximalnim), podnebje še vedno uspelo spremeniti, in je šlo v popolnoma obratno smer, kot prehodno. Če že je run away effect - je le ta izjemno limitiran.
In edina posledica sproščanja CO2 oz. kar kurjenja fosilnih goriv v sloveniji - je nastanek velenjskega jezera.
Vse ostalo so samo neumnosti.
No, to pa je ta "alkalajevska" napaka, ali pa thomasovska, če hočeš, ki dela pravemu skeptičnemu pogledu in znanosti na splošno veliko več škode kot koristi.;((
Who cares
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
- spremenilo: SplitCookie ()
Znanost so totalno zjebali zeleni lobisti, gre se za to da se zjebe njih, ne znanost.Če misliš, da jih boš lahko zjebal z lažmi in potvarjanjem in zanikanjem dejstev, se močno motiš.
Trditi, da se ohlaja, je bedarija, ker sta dovolj dve fotki Triglavskega ledenika in je jasno, da se segreva. Če daš zraven še graf temperature, zmerjene par sto metrov stran na Kredarici, je jasno še toliko bolj, in to vsakemu laiku.
O.
jest10 ::
Ok no, sam dobro veš, da tole še ni noben dokaz. Krčenje bi lahko bilo tudi zaradi manj padavin.(ne, prav nič ne trdim, da je tudi v resnici tako)
Ledenik se seveda lahko krči tudi med ohlajanjem (iz +20 na +15 stopinj), enako kot se lahko veča med segrevanjem (iz -10 na -5 stopinj). Lahko se krči, ker planinci poleti množično lomijo led za hlajenje pijače, pozimi pa ščijejo nanj. In še en kup scenarijev si je mogoče izmisliti, ampak ko pokažeš sliko Triglavskega ledenika pred 50 leti in sedaj, zraven pa grafikone temperature in padavin na Kredarici, si prepričal vsakogar, razen najbolj zagrizenih vernikov v teorijo zarote.
In potem Alkalaj (in njemu podobni) izgublja verodostojnost tudi pri trditvah in opozorilih, pri katerih ima čisto prav.
O.
O.
- spremenil: Okapi ()
jest10 ::
In? A kdo mogoče to zanika?
Hec je le v tem, da ni nič kaj trdnega dokaza, da je za to kriv človek.
Zdej pa hitro spet začni lapati s konsenzom vrtnih palčkov...
btw, škoda da na grafu ni temperatur okoli let 1930, ko je bilo eno lepo toplejše obdobje
Oberyn ::
Dobro, da prekinemo s to pesmico greje se ne greje se greje se ne greje se. Itak ne bi nikoli končali.
Recimo da se greje. Človeku, ki se mu še ne tresejo roke od panike, pride na misel vprašanje, ali je to dobro ali slabo.
Jaz kot laik si predstavljam, da je malo toplejša Zemlja z malo več CO2 v zraku pravzaprav malo boljša od malo hladnejše Zemlje z malo manj CO2 v zraku.
Zanimivo, da je to, kar sem izrekel, tabu. O tem se ne razpravlja, strogo. Toplejša Zemlja je slaba slaba in pika ali si pa drugje išči službo.
JohanP ::
Tole je bilo že prej objavljeno, lahko pa še enkrat. Kredarica:
Par zanimivosti ob gledanju te slike:
- povprečna dnevna temperatura je vsota četrtine vrednosti dveh dnevnih meritev in polovice nočne (7,14,21)
- V YU so poletni čas uvedli 1982, V Sloveniji poleti 1983 (Glej Graf!)
- 1985 je bil res hud mraz, najhujši kadarkoli merjen in držal je pol januarja.(graf tega sicer ne kaže, ampak dejmo verjet, da so vsi štirje merilci iz tistega obdobja to počeli dosledno in ob pravem času) Trontelj je za prmej trdil da so...
- 1991 je gor nastala avtomatska postaja (Glej Graf)
- 1995 se je zamenjal merilec (Glej graf)
- 2001 je bilo na kredarici rekordnih 700cm snega (Glej graf)
- 2005/2006 so se zamenjali merilci (Glej graf)
- obdobja 1966 - 1974 pa rajši ne omenjam, mogoče samo to, da se je zamenjalo precej merilcev.
- spremenil: JohanP ()
A kdo mogoče to zanika?Problem je, ker točno to počno nekateri. Recimo dzinks par postov nazaj. In s tem jemljejo skeptičnemu pogledu kredibilnost.
Pravi problemi zato ostajajo nerazčiščeni. Glede tega, v kakšni meri človek na to vpliva, predvsem pa glede tega, kaj sploh lahko realistično ukrenemo in kakšen vpliv bodo dejansko imeli ukrepi, ter seveda, zakaj bi se sploh bali nekaj toplejšega podnebja.
A se je res treba samo zaradi tega, da ne bo treba sprejeti milijon Saharcev ("podnebnih beguncev"), odreči številnim prednostim toplejšega podnebja v Evropi?
Doslej so v raziskovanje podnebnih sprememb vrgli že milijarde, pa nisem videl še niti ene same kredibilne študije, v kateri bi primerjali vse dobre in slabe plati segrevanja.
O.
Oberyn ::
Toplejše podnebje načelno pomeni več vlage v zraku. Več vlage v zraku zelo verjetno pomeni več padavin. Kako se bodo porazdelile, nihče ne ve in je nemogoče izračunati ali modelirati, vendar bi jaz prej stavil na rodovitno Saharo kot pa na milijone beguncev iz Sahare.
CO2 je ultimativno gnojilo in več CO2 v zraku pomeni več rastlin, recimo 2 letini pridelka na leto v Evropi.
vendar bi jaz prej stavil na rodovitno Saharo kot pa na milijone beguncev iz Sahare.Ja, samo to je gambling, v resnici se je treba pripraviti na worst case scenario, da ne bomo potem debelo gledali, od kje je priletelo.
CO2 je ultimativno gnojilo in več CO2 v zraku pomeni več rastlin, recimo 2 letini pridelka na leto v Evropi.Kar tako preprosto ne gre. Evropa ima recimo, kar se kmetijstva pozimi tiče, težave zaradi prekratkega dneva (se pravi premalo svetlobe). Morda bi s kakšno kombinacijo poljščin šlo, morda pa tudi ne. Genski inženiring bi pri tem močno pomagal.
O.
Oberyn ::
Vse to so vprašanja, ki jih pa zgleda nihče ne raziskuje. Plasirali so samo paniko, da se Zemlja segreva in da moramo zdaj mi zločinci pa to plačat. V bistvu je pa samo ena stvar zares nemogoča in sicer ta, da bi bile razmere konstantno enake za vedno.
Jaz osebno mislim, da lahko kot civilizacija z ogromno tehnično močjo preživimo tudi močnejše segrevanje, ne moremo pa preživeti močnejšega ohlajevanja.
V bistvu je pa samo ena stvar zares nemogoča in sicer ta, da bi bile razmere konstantno enake za vedno.Pa ena stvar je skrajno neverjetna - da bi bilo ravno podnebje leta 1980 najboljše možno podnebje, kar jih je, globalno gledano.
Jaz osebno mislim, da lahko kot civilizacija z ogromno tehnično močjo preživimo tudi močnejše segrevanje, ne moremo pa preživeti močnejšega ohlajevanja.Vse je odvisno od temperatur, ampak v resnici je greti precej lažje kot ohlajati.
O.
SplitCookie ::
Motherfuck in ta bedni slotech GUI
Kakorkoli na kratko: 2 datapointa v preteklosti ti ne povesta nič, in ledenik je bil leta 2005 in 2008 večji od tistega leta 2003
Pravtako so meritve sfaljene, če vzameš da so merili samo en del ledenika
Standardni pogled na TL z Begunjskega vrha (Foto: Bojan Erhartič). Na sliki je označen tisti del, ki smo ga izmerili kot ostanek ledenika.
V bistvu je najlažje delati natanko nič in imeti dokaj konstantne temperature.
V 16. stoletju je bil obseg Triglavskega ledenika manjši kot leta 1957, kar se lahko sklepa na podlagi razmer v Visokih Turah, kjer so v 16. stoletju ob robu ledenikov v rudniških rovih kopali zlato in srebro nato pa so rudnike ponovno prekrili ledeniki.
Ledeniškega ledu, razen v dnu krajne zevi na zgornjem robu in v spodnjem desnem delu, ni bilo moč videti. Skoraj v celoti ga je namreč prekrival firn oziroma sneg iz snežnega obdobja 2007/08. Na zgornjem robu je bila debelina firna do 1,5 m. V desnem spodnjem delu pa se ledenik še naprej tanjša. Desno od osrednjega skalnega otoka je razgalilo manjšo površino - skalno podlago. To bi lahko na tem mestu v naslednjih letih povzročilo razkosanje ledenika ob predpostavki nadaljevanja trenda upadanja površine in tanjšanja ledenika iz zadnjega desetletja. Močno se je poznala tudi velika količina poletnih padavin, saj je bil na zgornjem robu močno spodjeden. Tam so bili na nekaterih mestih manjši predori v podolžni in celo krajši v prečni smeri. Po oceni povprečna debelina ledenika nikjer več ne presega 3, največja pa 5-6 metrov. Ob nadaljevanju podobnega trenda lahko pričakujemo izginotje ledenika najkasneje v naslednjih 5-10 letih.
Kakorkoli na kratko: 2 datapointa v preteklosti ti ne povesta nič, in ledenik je bil leta 2005 in 2008 večji od tistega leta 2003Zaradi takih prihajamo skeptiki na slab glas.
O.
SplitCookie ::
ledenik je za vse uporabne namene in pojme - že izginil
Ampak njegovo izginevanje ni možno povezati s našim delovanjem. Pa tudi samo manjšanje se dogaja že lep čas.
Kaj bi potem rad povedal? Jaz sem ga dal kot očiten dokaz, da se dejansko segreva in zaradi katerega izpadejo smešni vsi, ki trdijo, da segrevanja sploh ni. Koliko časa že traja segrevanje in kaj ga povzroča je pa drugo vprašanje.
O.
O.
dstr17_ ::
Današnje segrevanje v največji meri povzroča toplogredni efekt, ki ga je (posredno) povzročil človek z uporabo fosilnih goriv. To traja že dobrih 100 let.
Vse spremembe niso nujno slabe, potrebno je pretehtati koliko je slabih in koliko dobrih. Na pamet nihče ne more vedeti katerih je več, to se lahko pretehta samo tako, da se naredi raziskave. Potem se pa vidi.
Zaenkrat še ni ravno veliko takih raziskav, oz. vsaj ne takih, ki bi dale malo bolj konkretne odgovore. Par splošnih učinkov je recimo: težave pri oskrbi s pitno vodo zaradi taljenja ledenikov, večja pogostost ekstremnih vremenskih pojavov, povečanje količine padavin v nekaterih regijah (ekvatorialni in subpolarni pas), in zmanjšanje količine padavin v nekaterih drugih regijah (subtropski pas).
- spremenilo: dstr17_ ()
Kdo pa je rekel, da se ne segreva? Seveda da se segreva, dnevno, mesečno, letno, kot pač hočeš videt. Še v srednjem veku so bile večje razlike, kot zadnje čase pa ni bilo nobenega velikega človeškega co2 faktorja..
dstr17_ ::
Ne, v srednjem veku so bile manjše razlike.
Kdo pa je rekel, da se ne segreva?Tu konkretno dzinks, sicer pa Alkalaj et al. Ortoskeptiki trdijo, da je vse skupaj zarota ali neznanje tistih, ki merijo temperature in da se sploh ne segreva.
O.
SplitCookie ::
O.
Mene precej fajn zebe trenutno, tak da se ne more glih segrevat a ne. Pa zunaj sneg pada. Ti vrag no. Pravzaprav se v trenutnem obdobju slovenija kar lepo ohlaja, je namreč zima.
Izginjanje ledenika ima lahko druge vzroke, kot izključno v segrevanju. Npr. celo v ohlajanju - manj izhlapele vode, manj padavin.
Ker tisti hribi so eni najbolj obsijanih v sloveniji (Sunny side of the alps).
lol
Izginjanje ledenika ima lahko druge vzroke, kot izključno v segrevanju. Npr. celo v ohlajanju - manj izhlapele vode, manj padavin.Ja, in par sto metrov stran na Kredarici že 50+ let narobe merijo temperaturo, ne.
O.
Gavran ::
Podatke prosim z isto gostoto kot danes da so primerljivi. Če imaš od takrat eno meritev na 50 let tega ne moreš primerjati z današnjimi meritvami.
Bodimo strpni do virusov. Tudi virusi gripe, prehlada in AIDSa morajo živeti.
SplitCookie ::
O.
Nekako tko bo ja.
Sploh ker nikjer ne najdeš podatkov o termičnem driftu avtomatskih merilnih postaj.
In še vedno se nekako pozablja.
Blejsko jezero leži v kotlini čelne kotanje nekdanjega Bohinjskega ledenika. Relief okoli jezera se je oblikoval že v pleistocenu, ko je Bohinjski ledenik v več sunkih prekril ta del kotline. Ob dokončnem umiku je zapustil za seboj več pasov čelnih moren.
Ledeniki izginjajo že lep čas, nič novega in popolnoma nič slabega. Razen če si folk želi ledu do vrat kajpak.
dstr17_ ::
Recimo tule so že bili citirani.Še v srednjem veku so bile večje razlike, kot zadnje čas
Ledeniki izginjajo že lep čas, nič novega in popolnoma nič slabega.Hitrost izginjanja ledenikov je nekaj novega. Sicer pa se mi zdi, da govoriš kar na pamet: kdo pravi, da izginjanje ledenikov ni popolnoma nič slabega?
SplitCookie ::
Oh damn. Res dobri podatki
Najnižje temperature in najmanjši ledeniki, neki ne štima.
Kdo pravi da je izginjanje ledenikov slabo ?
dstr17_ ::
Kdo pravi da je izginjanje ledenikov slabo ?Ker lahko izginotje povzroči težave pri oskrbi s pitno vodo. Sicer pa sem hotel povedati nekaj drugega: svojo trditev nisi osnoval na dokazih, ampak kar tako, na prostih predstavah.
SplitCookie ::
Zakaj bi povročalo težave pri oskrbi s pitno vodo ? LJ se napaja iz podzeme vode, pravtako pa tudi vsako okoliško mesto, ker je pač čistejša kot ledeniška kalnica.
SplitCookie ::
Nisem mislil v Sloveniji, ampak na nekaterih drugih delih sveta (npr. južna Amerika).
Who gives a shit about that. Seriously.
Tule se plačuje CO2 kazni, penale in trošarine ter eko prispevke zaradi takih trapastih reči.
Jesus died for your sins bro. Now pay me everything you have.
Ledeniki izginjajo že lep čas, nič novega in popolnoma nič slabega.Ja, ampak če namesto tega trdiš, da sploh ne izginjajo, izpadeš nekredibilen klovn.
O.
SplitCookie ::
O.
Huh ?
Triglavski ledenik sproti nastaja in izginja, če izgine en teden sredi poletja prej kot ponavadi, se ne bo nobeden sekiral, tako kot se noben ne sekira, da se čez zimo poveča za 200-500%.
Doba ledenikov je pač mimo (upam), če ne smo še seriously fucked in domnevni GW bo še en najmanjših problemov.
Še vedno pa zgubiš vso kredibilnost, če trdiš, da je vzrok manjšanju ledenikov izključno segrevanje.
jest10 ::
dstr17_ ::
SplitCookie je izjavil:
Eno so ugotovitve klimatologov, drugo pa odločitve politikov, ki jih na tistih rezultatih utemeljujejo. Meni se nekateri eko prispevki ne zdijo smiselni, ker dvomim v njihovo učinkovitost. Nekateri davki na CO2 (npr. pri izpustih vozil) pa se mi zdijo smiselni. Tako da to je potrebno vsako stvar posebej pretehtati, ne pa vse vreči v isti koš.Nisem mislil v Sloveniji, ampak na nekaterih drugih delih sveta (npr. južna Amerika).
Sicer je pa CO2 globalni problem, to se ne more ena država izolirati od vseh ostalih in delati kar hoče. Če neke države globalno segrevanje ne bo prizadelo (ali če bodo v tisti regiji sami pozitivni učinki), to še ne pomeni, da si lahko privoščijo da delajo kar hočejo.
Triglavski ledenik sproti nastaja in izginja, če izgine en teden sredi poletja prej kot ponavadi, se ne bo nobeden sekiral,Nihče se ne bo sekiral, je pa dokaz podnebnih sprememb.
Daj že enkrat razumi, da opozarjam na razliko med skeptiki, ki vemo, kaj govorimo, in skeptiki, ki nabijajo v tri krasne, razlagajo o teorijah zarot in podobne bedarije.
Eno je razlagati, da ne vemo točno, kaj povzroča segrevanje in kakšne bodo posledice, drugo pa, da segrevanja sploh ni in da so meritve na Kredarici napačne.
O.
SplitCookie ::
Pa to ni res kako zanič je ta ST vmesnik.
Kar sem hotel napisati: Ledenik izgine tudi če so temperature pod 0°C, ter nanjga ne prihajajo nobene padavine. Čas naredi svoje
Aja ?
Meni se pa ne zdijo. Sploh ko je 3/4 teže CO2 kisik.
Zakaj ne v isti koš.
Eko sranje je vse skupaj
Ja, si lahko.
Kvečjemu dokaz da izginja.
Do dokaza podnebnih sprememb je še daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaleč.
Kakršnekoli meritve so napačne, ker niti ne vemo kaj sploh merimo.
Meritve do sedaj so se opravljale kvečjemu za indikacijo stanja v okolju in ne dokazovanja GW in podobnih traparij.
Pa tudi vse skupaj je zgrešeno že od merjenja temperature dalje, stefan, T^4 in podobno
Aja ?
Ja, si lahko.
Sicer je pa CO2 globalni problem, to se ne more ena država izolirati od vseh ostalih in delati kar hoče.V bistvu lahko. Temu se reče suverenost.
Če neke države globalno segrevanje ne bo prizadelo (ali če bodo v tisti regiji sami pozitivni učinki), to še ne pomeni, da si lahko privoščijo da delajo kar hočejo.Ampak velja pa tudi obratno. Če bo neko državo ali področje segrevanje prizadelo, to še ne pomeni, da se mora zato ves preostali svet odreči prednostim toplejšega podnebja (in za povrhu to še drago plačati). Pošteno bi bilo, da tisti, ki bodo imeli korist, kompenzirajo tiste, ki bodo na slabšem.
O.
SplitCookie ::
Je tako.
Naj brazilija, grčija in J italija kar lepo nam šlepa zastonj hrano. Prasci toplogredniški
Kakršnekoli meritve so napačne, ker niti ne vemo kaj sploh merimo ...Pa tudi vse skupaj je zgrešeno že od merjenja temperature dalje, stefan, T^4 in podobnoSaj pravim, s takimi izjavami nekateri delate škodo skeptičnemu pogledu na problematiko.
O.
SplitCookie ::
joj
Zakaj si skeptičen do mojih izjav, delaš mi škodo ...
Oberyn ::
Niti najbolj ubrisan človek ne more trditi, da so ledeniki fiksirani v večnosti v točno takšnem stanju, kot so danes. Ledeniki bodo prej ali slej povsem izginili in prej ali slej bodo pokrili pol planeta. To je neizogibno in povsem neodvisno od nas človečkov. Če njih izginjanje povzroča oskrbo s pitno vodo, bo pač treba redefinirati način oskrbe, ali pa pocrkati.
Če smo že ugotovili, da se planet malo segreva, je popolnoma brezpredmetno poskusiti to ustaviti - ker ne bomo niti v sanjah. Lahko bi pa poskusili iz tega potegniti koristne strani in se prilagoditi. Samo ne, tega nihče ne počne in je v znanosti pravzaprav strogo prepovedana tema. Kdor samo načne to vprašanje, kratko malo izgine iz sveta znanosti.
