Forum » Strojna oprema » AMD Epyc
AMD Epyc
Epyc 5 Turin bo uradno obelodanjen na 10.10. (Ne, nima veze s Teslinim robotaxi eventom ;))
Pripravite se na 192 jeder in 500W TDP na socket :D
Ne, zen5 vs zen5c jedra. Precej testov je cache sensitive in moraš vedeti, kater CPU arch je najprimernejši za kater workload.
jeremenen ::
A, hvala za pojasnilo. Mimogrede, a je potem edina opcija vodno hlajenje za 2x 500W?
- spremenilo: jeremenen ()
Najverjetneje, da. Odvisno od integratorjev, če se bo kdo lotil narest npr. 4u piksno z ogromnimi hladilniki. Če se da 700w gpuje hladit na zrak, mogoče ... Je samo stvar dovolj velikega interesa dovolj velike stranke.
jeremenen ::
A se da te CPUje tud direkt zdaj kupit, da si sam sestaviš workstation/server, ker na geizhals.eu še ni nič listano :)?
jeremenen ::
Zdaj, če bi kdo imel željo imet en tak server/delovno postajo, kaj bi potem bila najcenejša opcija? Al ma AMD tud kot Intel nek oblak za deve, kjer zastonj dobiš 1.5TB mašino za 6h za testiranje? Sprašujem za enga prijatla mojega bratranca v 3. kolenu :)
Prvi serverji z opensource firmwareom so že na voljo:
https://www.phoronix.com/news/MiTAC-Cap...
https://www.tomshardware.com/pc-compone... ... Woah, za tole mi pa niso povedali x.x to bi takoj kaufnil, če bi mi ponudili ...
Zanimivo.
Jaz o tem nisem nič zasledil, pa redno spremljam.
Čemu taka skrivnost?
Praktična opazka: zen5 je ravno 2x hitrejši od zen2 pri kompajlanju softvera. Napredek med generacijami je zelo občuten :)
Se še spomnete tega:
Danes mi yt ponudi tale video:
Mixed feelings ... svet končno začenja dojemat, za kaj se gre, po drugi strani pa, zakaj zavraga rabi do te točke več desetletij, ker v HPC svetu so take analize nekaj samoumevnega ... Ampak ok, jabolčni so našli en način, kako propagirat svoj hw in ga pokazat kot boljšega. Ok, upam da se iz tega izcimi kaj pozitivnega.
Včeraj sem malo gledal predavanja s hotchips konference, ki so končno objavljena, in se malo igral s številkami.
Aurora Tsubasa ima cca 300 dp gflops ter 150GB/s memory bandwidtha na core. Na ploščici je 8 jeder in 24GB HBM2 rama.
A64FX zmore okrog 55 dp gflops in ima okrog 25GB/s memory bandwidtha na core. Na čipu je 48 jeder za compute in še 4 za mngmt ter 32GB HBM2.
Epyc 7601 zmore okrog 600 dp gflops in 159GB/s (teoretično) memory bandwidtha za vseh 32 jeder.
Idealno se pričakuje več kot en bajt mem bw za vsak flop zmogljivosti. "Esoteric" ponudba ponuja okrog pol bajta mem bw za vsak flop, "high end" ponuja četrtinko, consumer desktop (če verjamemo govoricam o 16core desktop čipih) pa zgolj 1/30 ali še manj. Iz česar sledi, da če je bilo nekoč "optimize your shit to run from L2" samo priporočilo, bo kmalu postala nuja. Vsaj v consumer svetu ;)
Praktična opazka: zen5 je ravno 2x hitrejši od zen2 pri kompajlanju softvera. Napredek med generacijami je zelo občuten :)Sedaj še "uradno": https://www.phoronix.com/review/amd-epy... :)
32c zen 1 vs 16c zen 5 ... izbira je očitna.
https://www.phoronix.com/review/amd-epy... ... še malo primerjav, tokrat s top end zen5 epyci. Zanimivo videti 10x na perf/watt v precej testih ...
jeremenen ::
Ima kdo izkušnje z ES/QS CPUji? Gledam 9755 ES za 2k z matično. Berem, da delajo načeloma sam z določeno BIOS verzijo ali celo s specifično matično, drugače pa, kolko razumem, bi naj bila edina razlika (v tem primeru), da laufa na 1.9-2.7GHz namesto 2.7-4.1GHz.
Pri ES procih se zanašaš na to, da tisti res inžinerski lab primerki ne pridejo v javnost, ti ki so na ebayu pa so relativno normalno delujoči primerki, ki so jih dobili motherboard vendorji, validation partnerji in zainteresirane velike stranke. Mal večja loterija, ker ne veš točno kaj boš dobil, tako kot z retail proci.
Če te v tem konkretnem primeru nižje frekvence ne motijo, zna biti dober deal. Kaj imaš namen s tem počet?
jeremenen ::
Najlepša hvala za hiter odgovor. Iščem nekaj za skalirat homelab za različne projekte e.g. data lake (gledam SeaweedFS + potencialno JuiceFS) + ETL +50TB podatkov + ML stvari. Zaenkrat vast.ai dela fajn za eksperimente, ampak vsaj za ETL, data lake in inženiring značilk pa rabim nekaj lokalnega, kar lahko skalira. Podatkovni nivo Delta Lake z SeaweedFS kot backend in računski ray.io. Začel s parimi PCji, konfiguriranimi z ZRAMom. Sicer je luštno gledat kako se lahko na 128GB fizičnega pomnilnika nafila 2TB podatkov in analitika celo ne crkne, ampak potem je problem premalo CPU jeder in počasna povezava med node-i. Daš not dve grafični in ni prostora za nič več drugega. Tako da zgleda, je odgovor strežniška platforma. In ko bo to vse, bo po moje največji problem odvajat toploto. En problem za drugim...
Sounds like fun. Probaj :)
Z ZRAMom imam sicer slabe izkušnje... Tako zram kot zswap sta mi ustvarjala preveč deadlockov. Verjetno bolje delujeta pri majhnem številu procesov ...
Če je ta proc downclockan, bo tekel v območju najboljšega perf/W. Torej bolje kot to s toploto ne boš prišel skozi. Boš pa še vedno moral kak 1kg+ cooler gor dat, če hočeš to furati "pod mizo" od primerno nizkem hrupu. Vsaj plata je atx, tako da lahko vseskupaj zložiš v relativno normalno ohišje.
jeremenen ::
Geldal sem tale hladilnik, mislim, da je na ebayu za 50EUR? Hehe, PC ohišje je problem. Daš not 6 diskov in kljub velikem ventu na začetku kište, se izkaže, da je bolj kot ne za okras. Al so pa 26TB diski tak vroči. Tako, da plan je najt nekaj z vsaj 24x 3.5' na node in naredit primeren veter, da diski ne švicajo.
Z ZRAM-om še nisem naletel na deadlocke. Ker plan je tud dat na node vsaj 256GB RAMa in potem ZRAM na 20x velikost (pri podatkih, s katerim delam, opazim 40-50x kompresijo). A to se zgodi, ko je kompresiranega več kot fizičnega RAMa al nekaj drugega? No, upam, da ne bo še to problem :)
Pri diskih želiš predvsem konstantne temperature, ni toliko pomembno kakšne, samo da ne nihajo preveč. In če iščeš 24 slotov, so to 4U rack piksne in potem si lahko privoščiš tudi dual socket plato ;)
Best price/capacity so sicer 96GB dimmi, tako da komot naložiš 1.1TB rama na en socket. Pa če maš še kak slot prost, poglej še CXL opcije. Standardne so po 256-512gb na cxl slot, poznam pa tudi eno 4tb na slot.
jeremenen ::
Hm... sem razmišljal o dual socket, ampak sem bral, da 1. znajo bit Epyc CPUji zakljenjeni (na proizvajalca/plato?) in 2. da ES/QS, včasih ne delajo z vsako plato, ampak rabiš pravega proizvajalca ali specifičen BIOS. Drugače bi vzel kaj takega, ki sicer podpira sam CPUje z 400W, ne 500W, ampak prej omenjen itak ne pride na 500W. Sam ne vem, če tud CPU in BIOS sledita tej logiki :).
Gledam cene RAMa za ZEN5 in se bojim, da bi hitro prišel na ceno enga novega avta :).
Mimogrede, a mogoče veš še za kakšne druge dobavitelje? Malo hecno, da mormo kupovat na bolhah po svetu. Aliexpress ne najdem nič oz je njihov iskalnik kr nekaj, Alibaba pa ponujajo na prvi pogled poceni specifikacijo, potem, ko se jih pa kontaktira, pa je čisto nekaj drugega. Ostale trgovine pa začnejo pri 2-5x ceni. Mislim, da rabim sponzorja oz. najt neka nepovratna sredstva. +10k, da sploh lahko začneš delat. Noro.
Proci ne da "znajo bit", ampak so že par let zaklenjeni na proizvajalca. Vendor lock-in, jebi ga ...
In ja, avti so danes poceni, IT je pa drag ;)
Mi smo pretežno SMC shop, če si akademik in kupuješ na tone, se da spogajat za zelo dobre cene. Če si garažnik in bi rad eno piksno, potem so razne svetovne bolhe in nekaj spretnosti s spajkalnikom še vedno ekonomsko najbolj učinkovit pristop. 10k ni nič, to ni danes niti en gpu ...
# free --tera
total used free shared buff/cache available
Mem: 12 0 12 0 0 12
Swap: 38 0 38
https://www.techpowerup.com/review/amd-... ... trenutno največ informacij v pregledni obliki na enem mestu.
Zen6 prihaja v več oblikah ... dva socketa, štiri družine procov. Za izbiro najprimernejšega je tako treba se malo poglobiti. Mogoče tole pomaga:
Grimnir3 ::
Za tiste ki montirate te CPU-je, ga lahko priviješ v podnožje po občutku ali naj si grem raje kupit nek momentni izvijač?
Imam 2 plošči in 4 cpu-je za zmontirat na starejšem sp3 socketu. Ker pa je rabljena roba ni bilo zraven tistih Threadripper AMD-jevih izvijačev.
Lahko priviješ na roke, ni panike. Če ti ne dela kak dram kanal ali kak pcie lane, ponoviš vajo.
| ! | Nakup namiznega PC-ja (strani: 1 2 3 4 … 1174 1175 1176 1177 )Oddelek: Kaj kupiti | 9775213 (1354) | iloveboobz |
| » | NVIDIA GeForce RTX 50 (Blackwell) (strani: 1 2 3 4 … 59 60 61 62 )Oddelek: Strojna oprema | 309600 (275) | DarwiN |
| » | Predragi/smešni oglasi (strani: 1 2 3 4 … 317 318 319 320 )Oddelek: Loža | 3159635 (3594) | desmo16 |
| » | Intel lansiral 56-jedrne Xeone in Optane DCPMMOddelek: Novice / Procesorji | 11881 (9525) | Xserces |
| » | Pomanjkanje Intelovih procesorjev se stopnjuje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 29015 (24875) | gendale2018 |
