Banka N26
Banka N26
Mare2 ::
Wad@ je izjavil:
Ve kdo, kako je z nakazilom v tuji valuti? Npr., če mi kdo nakaže USD na račun. Je to mogoče?
To bi bil potem že dvovalutni TRR. Po mojem se nakazilo pretvori v EUR. Bi bilo pa zanimivo slišat uraden odgovor.
http://bit.ly/Navodilo123 Podpora za N26 Mastercard za Slovenijo
matter ::
Evo naročil.
Me pa zanima kakšen je limit pri dvigu na avtomatu ?
hvala
Grem basket pa bom neloke metal
NikolormousB ::
1500 gre, preverjeno. Več še nisem poskušal.
polpo ::
matter je izjavil:
Evo naročil.
hvala
2.500€ dnevno - https://support.n26.com/read/000001260?...
madog ::
Najboljša stvar ki sem jo do sedaj probal je da lahko preko App-a nastaviš on the fly koliko želiš imeti limit za dvig....
aka pred bankomatom vzameš telefon zaženeš aplikacijo z drsnikom prestaviš do željenega zneska in v pol minute je znesek na voljo, na samem listku ki ga dobiš ven iz bankomata pa je stanje v kolikor si dvignil do limita enak 0 pa čeprav je stanje na računu večje od limita ki si ga ravnokar nastavil....:D
Phenom II X4 955 BlackEdition|M4A87TD EVO|OCZ 2x2GB @1333MHz|Sapphire HD5770 OC
b4d ::
Meni je najboljse, da tudi sam to dojemam kot zadnje svetovno cudo, ubistvu bi pa tako moralo biti pri vseh bankah :D
b4d.sablun.org
matobeli ::
Jaz edino pogrešam da bi se dalo NFC plačevanje izklopit. Ampak tukaj je verjetno stvar hardwerske narave.
ales85 ::
Izključiti ali onemogočiti? Načeloma lahko to storiš sam tako, da na ustreznem mestu preluknjaš/prevrtaš kartico. Odgovornost je seveda na tebi, da kartica potem še deluje :)
matobeli ::
Samo izključiti, v domačem okolju nimam potrebe po izklapljanju, za kakšno tujino bi pa mogoče bilo fajn.
ales85 ::
Kaj pa kakšen ovitek oziroma ustrezna denarnica, ki blokira te valove (NFC ali RFID, sem pozabil)?
OvCa77 ::
ales85 je izjavil:
Jaz sem ovil kartico z alu folijo, kartica ima NFC, ne RFID.
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
matobeli ::
ales85 je izjavil:
Je v planu tudi denarnica ker sem itak obupal da bodo dodal not to funkcionalnost
dev ::
Mogoče je ena opcija, da vedno po plačilu onemogočiš kartico v appu. Je pa nadležno vedno vklapljat / izklapljat za vsako plačilo ja...
All we have to decide is what to do with the time that is given to us.
Mavrik ::
ales85 je izjavil:
Kaj bi pa s tem dosegel? Doseg je realno kakih 15-20cm. Plačila čez 15EUR itak rabijo PIN. Kakšen je scenarij, ki se ga bojiš? Da bo nekdo z aktivnim POS terminalom hodil okoli in ga prislonil tebi na žep/porinil v torbo in pobral 10eur?
Apple ::
Banka ti takoj poslje push msg, ko je opravljena transakcija. Ne vem, cemu taka paranoja :)
LP, Apple
ales85 ::
Apple je izjavil:
Če imaš signal. Če ga nimaš, ne dobiš nobenega sporočila. Še toliko bolj push, kot če bi bil SMS.
OrkAA ::
Jah, brez signala ti tudi ropar ne more vzet denarja.
ales85 ::
OrkAA je izjavil:
Kako si prišel do tega zaključka? Da ti bremeni kartico, potrebuje kartico, ne pa signal na tvojem telefonu.
OrkAA ::
Denar ni shranjen na tvoji kartici, temvec na banki, ki jo je treba kontaktirat, da se sprozi transakcijo.
ales85 ::
In kakšno povezavo ima to s telefonom in signalom telefona?
OrkAA ::
Pos terminali delujejo prek istega omrezja kot telefoni.
ales85 ::
Pa še vedno ni nobenega zagotovila, da bo telefon imel signal, če ga ima POS terminal. Poleg tega POS terminal ni nujno preko GSM omrežja, lahko je tudi preko LAN. Celo PSTN še obstaja marsikje.
OrkAA ::
Ja seveda, obstajajo scenariji, ko ti denar lahko ukradejo. Ampak morajo bit izpolnjeni zelo natancni pogoji + brez pina ti lahko ukradejo le drobiz. Ni ravno nekaj zaradi cesar bi se pretirano sekiral.
ales85 ::
Ti in jaz ne. Vsi pa niso enakega mnenja. Zato tudi iščejo rešitve.
OrkAA ::
Fair point. Sem pa nekje slisal, da lahko banki reces, da ti blokirajo nfc in si resil problem.
VelkBla ::
Smem vprašati v kolikšen času kartica pride, če bi naročil N26 Black (5,90 € za vodenje računa in ostalo)?
Hvala
111111111111 ::
ales85 je izjavil:
Si predstavljaš, da ne opaziš nekoga ki za sabo vleče LAN kabel? Ali imajo POS-i tudi wi-fi?
ales85 ::
111111111111 je izjavil:
ales85 je izjavil:
Si predstavljaš, da si v tujini in imaš ti težave z internetom, lokalni nepridipravi pa pač ne?
Mare2 ::
Takšno plačilo lahko tudi prekličeš oz. vložiš reklamacijo (sploh, če dobiš obvestilo o tem).
Lahko ima POS Telekomov signal, uporabnik pa nedelujoč oz slabo pokrit od HOT mobila. :)
  • spremenil: Mare2 ()
polpo ::
Za NFC plačevanje brez PIN-a je možno do 25EUR - https://support.n26.com/read/000001287?...
VelkBla je izjavil:
Smem vprašati v kolikšen času kartica pride, če bi naročil N26 Black (5,90 EUR za vodenje računa in ostalo)?
Hvala
2-6 dni delovnih dni (če je več kot 7 kontaktiraš "Customer Service") - https://support.n26.com/read/000001273?...
  • spremenilo: polpo ()
111111111111 ::
ales85 je izjavil:
V EU? Ne. Druge države: izklopim NFC.
barakus ::
Je ze kdo delal chargeback?
b4d ::
Kako narocim black verzijo ce sem ze komitent? V appu tam pod zavihkom o kartici ni ne duha ne sluha.
A potem ko imas black kartico, tale osnovna se deluje, ali ti jo preklicejo?
b4d.sablun.org
111111111111 ::
Mislim da se ne da.
metalc ::
Ko hočeš z neko kartico prvič plačati brezstično (NFC), moraš v vsakem primeru vtipkati PIN, ne glede na to, kako majhen je znesek. Šele ob nadaljnjih plačilih gre pri zneskih pod neko mejo brez PINa. To ne velja samo za N26 ampak kar na splošno.
Z drugimi besedami, dokler prvič ne plačaš z NFC, bi moral biti varen pred zlorabami "na daljavo".
polpo ::
metalc je izjavil:
Ne na N26 piše slednje - https://support.n26.com/read/000001287?...
Please note: In order to enable NFC payments on a new N26 card, you need to first conclude one chip and pin transaction at an ATM or a POS terminal.
st00rm ::
Kako najlažje oddaš obrazec na FURS?
A lahko po e-mailu pošlješ ali je treba po navadni pošti?
God must love stupid people because he made so many of them.
ales85 ::
Jaz sem poslal preko eDavkov.
polpo ::
st00rm je izjavil:
Preko maila ni mogoče poslat obrazca. Preko pošte s povratnico, elektrnsko preko edavkov ali pa neseš na tvoj najbližji FURS urad.
Drugače ti vse piše pod vprašanja in odgovori glede obrazca - http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet...
dev ::
polpo je izjavil:
Sem pred 1 tednom plačal 23€ na kartico in sem rabil potrditi transakcijo s PINom.
polpo je izjavil:
... Preko pošte s povratnico, ...
To ni res, lahko pošlješ navadno
Vir: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet...
Vprašanje 4.c)
Jaz sem jim poslal po navadni pošti.
OvCa77 ::
dev je izjavil:
polpo je izjavil:
polpo je izjavil:
Vprašanje 4.c)
Do 15€ je v Sloveniji, v npr. Italiji je do 25€, v USA pa celo več.
GupeM ::
OvCa77 je izjavil:
Do 15EUR je v Sloveniji, v npr. Italiji je do 25EUR, v USA pa celo več.
S slovensko debetno Viso (NKBM) in s slovenskim kreditnim MasterCardom (NKBM) mi NFC nikjer v USA ni deloval. Imajo pa v Chicagu karte za "subway" (ni ravno subway, ampak elevated train, saj gre večinoma nad mestom) kar predplačniške MasterCarde, kamor naložiš denar in potem z NFC-jem plačaš vstop. Sem pa pozabil probat s svojo kartico, če bi slučajno delalo in bi mi kar trgalo z računa oz. bremenilo MC.
Imam pa ta njihov predplačniški MC zdaj doma. Kupiš ga za 5$ in če ga še registriraš preko neta, dobiš teh 5$ nazaj na kartico, ki jih lahko potem zapraviš za plačevanje javnega prevoza.
  • spremenil: GupeM ()
NikolormousB ::
V ameriki je nasploh zelo malo NFC terminalov. Tisti, ki so, večinoma delajo samo s telefoni. Meni N26 ni deloval tudi na večini bencinskih servisov zunaj (direktno na pumpi), je bilo treba plačati na blagajni.
GupeM ::
Jap, na večini bencinskih niso delovale kartice zunaj na terminalih. Probal svoji dve od NKBM, ter kreditno Viso od NLB in neko predplačniško MC od punce. Delalo je samo na eni pumpi, pa ne vem imena. Vem pa, da je bila med dražjimi (pa še vedno precej cenejša kot v SLO :D). Če sem s kartico plačal na blagajni, ni bilo (skoraj) nobenega problema.
Te pa prodajalci ponavadi vprašajo ali je debetna ali kreditna kartica, in tudi če plačaš z debetno, moraš reči da je kreditna. Drugače ne dela. Na debetnih ponavadi (mogoče celo vedno?) potegnejo kartico na trak, medtem ko za kreditne uporabijo čip.
Zanimivo se mi je zdelo, da praktično povsod lahko plačaš s kartico, je pa večkrat bil problem s predplačniškim MC, ki pa je redko delal. Tudi ostale kartice niso vedno štimale. Ne vem, kaj imajo za en glup sistem :D
konspirator ::
NikolormousB je izjavil:
Temu je lepo delovala v 98 od 100 primerov (kje ni delovala: bencinska 7Eleven in restavracija Applebee's):
https://marijanbloggt.at/2016/04/erfahr...
Medtem ko je enemu drugemu v Kanadi v Applebee's delovala (v komentarjih spodaj).
_Tom_ ::
VelkBla je izjavil:
Hvala
First hand: trenutno N26 BLACK ni možno naročiti v SI.
Mare2 ::
Evo, bilo je nekaj dvomov glede varnosti brezstičnih kartic.
https://www.nlb.si/brezsticno-placevanj...
GupeM ::
Z linka zgoraj:
Resnica #4: Brezstična kartica je bolj varna od tiste z magnetnim trakom
Obstaja ena pomembna točka, v kateri je brezstična plačilna kartica varnejša od klasične: manjši nakupi v živo. Ker kartice pri manjših nakupih dobesedno ni treba spustiti iz rok, je v tem pogledu varnejša. Natakar je ne odnese od mize, prodajalcu ne more pasti po tleh, predvsem pa je ne morete pozabiti na prodajnem mestu.
Kar se varnosti tiče, bi tukaj dodal še to: Ker pri manjših nakupih vnos PIN-a ni potreben, je bolj varno tudi zato, ker drugi ne morejo videti PIN-a ko ga tipkaš. Ko sem včasih plačeval malico v menzi, mi je vedno šlo na živce, ker je naslednji v vrsti stal tik za mano, jaz pa sem tipkal PIN. Sedaj tega ni več.
joze67 ::
Ta Resnica #4 je bolj vredna Rumenih novic kot resne banke. Če ima natakar s seboj POS terminal (mora imeti za brezstično kartico), tudi navadna kartica ne bo nikamor nenadzorovano odšla. In če sem pozabljiv, lahko pozabim eno ali drugo kartico - nič v brezstični tehnologiji mi tega ne preprečuje.
matobeli ::
Mare2 je izjavil:
Da si sploh upaš tako tehnično mojstrovino nalimat na ST :))
Pod #3 se lepo dotaknejo problema da bi v gneči lahko nekdo vspostavil komunikacijo z vašo kartico.
V vsej vnemi zatrjujejo da je kartica varna in podatkov iz nje ni mogoče dobiti.
1. Vemo da to sploh ni res in da je to tehnično možno, je pa verjetnost majhna.
2. 15€ ti še vedno lahko pobere vsak ki ti "nalima prenosni pos terminal na rit".
11 / 208
