Kateri 55" in večji LCD televizor?
sm1x ::
@pia2001slo
nikjer ni na zalogi, sem poslal povpraševanje na mediamarket, telekom, bigbang. smo na telekomu, samo smo obstoječi naročnik pa ne vem, če to potem gre. verjetno gre, če podaljšaš za 24mesecev?
@andrej69
a ti dobiš kaj provizije ob vsakem prodanem philips tvju? malo za šalo, malo zares ;)
andrej69 ::
sm1x je izjavil:
@pia2001slo
@andrej69
Nič ne dobim tako zares:);) Želim ti pač dobro, da prihraniš nekaj denarja, in kljub temu kupiš zelo dober televizor:)) Edino, če ti je važno, da imaš na televizorju logotip Sonya ali Samsunga..
  • spremenil: andrej69 ()
mat11 ::
sm1x je izjavil:
@pia2001slo
@andrej69
Ne, to ni vezava, moraš imeti točke zvestobe, ki jih bi skoraj moral imeti.
mat
sm1x ::
Imamo dovolj. Samo kot rečeno nimajo na zalogi, sem samo povpraševanje lahko poslal. Malo berem reviewe na netu pa so res super pozitivni, tako da odlično!
Lahko še pokomentirate, če sem se pravilno odločil za velikost TVja? 75" je diagonala, 3,5-4metre stran se bo sedelo.
andrej69 ::
sm1x je izjavil:
Letos kateri modeli niso več dobavljivi, se jih načeloma več ne bo dalo kupiti:) Ker se za letos ustavijo naročila..
neocodexx ::
akulp je izjavil:
Btw, speaking of svetloba za TVjem.
Se je kakšen od "nePhilips" userjev igral s priklopom ledic na TV, ki posnemajo ambilight?
To sem nekje zasledil, se mi je zdel zanimiv štos, ne vem pa, kako se obnese v resnici.
p.s.: Pa ne me zdaj začeti spraševati "zakaj pa ne vzameš potem Philipsa" :).
Ja, o tem https://www.amazon.de/-/en/light-strips...
sem tudi jaz že razmišljal da bi tole skombiniral z kakšnim LG CX, vprašanje kako se obnese? Sigurno ni isto, ampak drago res ni da ne bi bilo za probat. Edino kar pogrešam je da se ga ne da povezati z ostalim sistemom po bajti (Hue) pa nekak ne zaupam da bi tk dobro delalo kot Philipsov sistem, ker namreč tudi že samo če kupiš Philips Hue led trak so čisto drugega razreda kar se tiče barv in natančnosti kot tile poceni RGBW trakci.
Primerjava med starim in novim Philips led trakom:
In še en drug primer:
Mislim da ta video dovolj dobro objasni, zakaj je Philips Hue čisto drugi razred led osvetlitve. Danes lahko kupiš od Philipsa samo še te boljše (Plus) Hue trake, in nisem še videl od ostalih cenejših alternativ da bi bil trak tako narejen, vedno je na tisti stari princip ko so vse diode enake, ta Hue Plus pa meša barve s 3 različnimi diodami in je izredno natančen pri prehodih.
Imel sem tudi že sam prej te poceni RGB trakce in ko sem videl kako dela Hue, me je prepričalo da je res vreden svoje cene. Zaradi tega tudi vztrajam in zaupam da je njihov Ambilight na tvjih bolje izveden kot te naredi sam rešitve. Ne trdim da je bolje, ampak že ko pogledaš kako so tisti trakci narejeni pa kako je Philipsov narejen takoj vidiš da to ni ista stvar.
Edina slika iz tistega Amazon kita kjer pokaže trak od blizu:
Jaz težko verjamem da je to na istem nivoju zato tudi nisem poskušal, ampak me vseeno zanima kako se obnese.
andrej69 ::
Kot prvo so že same diode druge kvalitete , kar se tiče teh raznih trakov:) Kot drugo pa je na Philipsu sam Ambilight vezan preko krmilnika in zato deluje bistveno bolje, kakor ti trakovi, ki delujejo povsem na drug način.. Ti zunanji trakovi so le nekakšen približek original Philips Ambiligtu..
neocodexx ::
Razen če nisi zahteven in hočeš samo neko osnovno rgb osvetlitev za tvjem, pa res ni slaba rešitev glede na ceno.
andrej69 ::
neocodexx je izjavil:
To da, samo to ni to..
settler ::
No andrej69 pa mi povej o kakšni kvaliteti LEDic se gre, me res zanima?
Da imajo večjo svetilnost, da pokrivajo večji barvni spekter, da zdržijo višje temp?
Mogoče edino kar dela Philips je, da LEDice bina, kar pomeni da polaga na trak LEDice s podobnimi karakteristikami. To samo pomeni, da so LEDice na končni liniji sortirane glede na svetilnost in barvno reprodukcijo.
Drugače pa naj bi bil za tiste Tvje, ki imajo Android, možen priklop teh RGB trakov in naj bi bila neka aplikacija ki jih nato krmili.
Big Poppa ::
Če nisi zahteven potem že v štartu kupiš philips tv pa se ti ni potrebno ukvarjati s temi trakci ;)
bojsi ::
Jaz imam poceni varianto tega traku (Aliexpress - dobrih 10 EUR za 6x50cm) in je čisto ok.
Itak nočem samodejnega prilaganja barv, ampak samo neko karseda nežno osvetlitev zadaj za tv-jem in nič drugega. In zato ne rabim Philips Hue traku za 100 eur. :)
  • spremenil: bojsi ()
andrej69 ::
settler je izjavil:
Na tržišču obstaja več tipov led diod, med njimi so najpogostejši 3528, 5050, 2835 in 3014. Različni tipi LED diod imajo različno svetilnost in velikost. Pomembno pa je vedeti, da je proizvodnja LED diod kemijski proces, zato prihaja pri proizvodnji enega tipa LED diode do odstopanj pri svetilnosti in barvi svetlobe. Ker to za nadaljno prodajo ni dopustno, proizvajalci LED diode razvrstijo glede na različne kakovostne razrede svetilnosti in enakomernosti barve svetlobe. Odstopanja pri kvaliteti LED diod so najbolj opazna pri naslednjih specifikacijah.
-Svetilnost
Popolnoma enak tip LED diode lahko ima do 30% slabšo svetilnost
-Upad svetilnosti
Je pojav, ko LED dioda s časom zgublja na svetilnosti - ta je lahko od 0.5% do 5% na 10000h
-Neenakomernost barve svetlobe
Je pojav, ko imajo končni LED izdelki (LED žarnica, svetilka, trak) iz iste serije drugačen odtenek svetlobe. To je lahko zelo moteče, sploh če je takšen izdelek nameščen v istem prostoru.
-Tiskano vezje - PCB trak
Ja bakreno prevodno vezje, na katerem so pritrjene posamezne LED diode. V elektroniki velja pravilo, da večja kot je debelina kabla, manjšo upornost ima in manj se segreva ko skozenj teče električni tok. Zato se tudi LED trak, ki ima tanjšo bakreno podlago, segreva bolj kot tisti z debelejšo. Višja temperature se nato prenaša na LED diode, to pa se pozna v krajši življenski dobi. V praksi se uporabljajo enosoljni in dvoslojni LED trakovi. Pri enoslojnih pri proizvodnji uporabi pol manj bakra, zato ima takšen LED trak poleg nižje cene, tudi slabše termalne lastnosti.
-Splošna kvaliteta izdelave
Razlike med LED trakovi najdemo tudi v sami kvaliteti izdelave. Slaba kvaliteta izdelave se v praksi največkrat odraža v slabih stikih (LED diode ali segmenti LED diod, ki niso dobro pritrjeni ali sploh ne delujejo). Pri LED trakovih najdemo odstopanja v kvaliteti tudi v samem samolepilnem traku na hrbtni strani, ki se uporablja za pritrjevanje LED traku. V praksi je dokaj pogost še en problem, to je neenakomerni nanos silikona na vodoodpornih LED trakovih. Zaradi neenakomernosti nanosa lahko prihaja do pregrevanja, odstopanj pri barvi svetlobe in zmanjšane svetilnosti LED traku.
Kar pa se tiče RGB traka ima RGB krmilnik s fizičnimi gumbi za prižig, izbiro barve (20 prednastavljenih barv), način delovanja in moč svetilnosti. Toda to ni na nivoju krmilnikov, ki jih imajo televizorji:) Težava teh RGB trakov je, da ne prikaže ambijentalne svetlobe v realnem času, kakor Ambilight na Philips televizorjih.. Pa tudi v ostalih specifikacijah zaostajajo.
Big Poppa je izjavil:
Tudi, če si zahteven kupiš Philipsa in zraven dobiš Ambilight, ki je vsekakor boljša opcija kakor različni RGB trakovi..;)
PARTyZAN ::
Philips Hue trak ima sicer super uporabniško izkušnjo pri krmiljenju (tako kot celoten Hue lineup), sam strip je pa hudo precenjen glede na to kaj je. Razmik med diodami je prevelik (18 RGB clustrov/m), zato tudi lahko opaziš neenakomerno osvetljenost (točkovna svetla polja), če imaš strip preblizu stene:
Za primerjavo, pri nas dobiš trakove z 72 RGB LED/m, razmak je precej manjši, zato je tudi svetloba precej bolj enakomerna: https://www.razsvetljava.si/led-trakovi...
Tudi rezat se jih da po precej manjših segmentih. Problem je v krmiljenju. Če se komu da jajcat s kakšnim arduinom/raspberry pi, je DIY ziher boljša opcija. V teoriji lahko pred napajalnikom uporabiš kakšen sonoff/shelly/hue smart plug za on/off, za nastavljanje barv pa neko ločeno rešitev.
neocodexx ::
Problem je namreč v temu, da so boljše izbire pri TVjih od philipsa, če ti ni mar za ambilight, še posebej pri lcdjih. Jaz sem se težko odločil ker sem tudi razmišljal o varianti teh DIY trakcov ker uporabljam tv veliko tudi za gaming, bi mi res bolj prav prišel LG CX z tistih 8ms input laga ali kolikor ga že ma, napram Philipsovem 35ms.. Čeprav se da preživeti tudi z 35ms, ampak vse te maluse sprejemam samo zaradi ambilighta in +hue povezave. Mogoče pa nekoč Philips naredi tudi spodoben gaming tv, bomo mogoče tudi to dočakali :) ko sem bral review za njihov 2016 oled je takrat imel še 50ms input laga v game mode tk da so vsaj to malo izboljšali :))
andrej69 ::
Seveda so, toda ne v istem cenovnem rangu:)
neocodexx ::
PARTyZAN je izjavil:
Jaz ne verjamem da je število diod = kvaliteta/hitrost/natančnost barvne reprodukcije. Kar se tiče razpršitve svetlobe s tem nimam problema, ker trakov ne uporabljam direktno ob steni. Zakaj ima potem Hue trak poleg glavne diode še dve drugi manjši, z drugačnimi barvami? Da bolje ujame odtenke, po moje. Recimo če hočeš različne odtenke turkizne in ostalih mešanih barv bo vedno uporabil zeleno + npr nekaj bele in rumene, se vidi na tisti sliki. Pri tisti rdeči pa je ena dioda živo pomarančasto rdeča druga pa rahlo roza (tretje pa tu ni uporabil), napram navadnem traku ko je samo ena dioda z navadnim rdečim odtenkom. Meni je to izredno zanimivo, zakaj in kako to deluje.
  • spremenilo: neocodexx ()
andrej69 ::
Kar se tiče še samih trakov.
Najpomembnejši pokazatelj kvalitete led traku je njegova svetilnost. Razlike v svetilnosti med njimi so lahko zelo velike, tudi do 40%. Razlog tiči v tem, da so šibkejše led diode cenejše in nekateri proizvajalci to izkoriščajo, da lahko z nizkocenovnimi led trakovi prodrejo na trg. Težava pa je v tem, da ti proizvajalci v tehničnih podatkih pogosto navajajo višje vrednosti svetilnosti, kot so dejanske in s tem zavedejo kupca. Glavna težava pri nizkocenovnih led trakovih je, da ne svetijo vse diode z isto barvo svetlobe. Do tega prihaja, ker uporabljajo diode, ki nimajo 100% iste barve svetlobe. Čeprav se na prvi pogled ne zdi tako pomembno, ima zaščita led traku pred prahom in vlago velik vpliv na njegovo življenjsko dobo. Led trakovi so zaščiteni proti vlagi ali z epoksidno smolo ali pa silikonskim gelom. Silikonski gel ima neprimerno boljšo termično prevodnost od epoksi smole, zato imajo tudi precej daljšo življenjsko dobo. V prvi vrsti se moramo zavedati, da kvalitetni led trakovi ne morejo biti najcenejši. Obstajajo pa še nekatere očitne razlike med njimi.
1. Spajkalni spoji
Kvalitetni led trakovi se izdelujejo z SMT tehnologijo, kar z drugimi besedami pomeni robotsko natančno spajkanje, ki je vidno z gladkimi spoji z malo nanosa.
Ceneni led trakovi imajo grobe spoje z veliko nanosa materiala. To vam pove, da so spajkani ročno.
2. Bakrena prevleka
Valjana bakrena prevleka na hrbtni strani led traku zagotavlja zanesljive kontakte med diodami. Videti je kot zaključena celota. Med upogibanjem led traku ni bojazni, da se poškoduje.
Bakrena folija na hrbtni strani ne kvalitetnih led trakovih se ob upogibanju ali segrevanju pogosto odlepi in je vzrok za prekinjeno delovanje led traku.
3. Čista površina
Površina led traku brez nečistoč in madežev kaže na to, da gre za kvaliteten led trak.
Led trak, ki ima na površini ostanke žlindre, kot posledice ročnega spajkanja pogosto povzroča kratke stike, ki so posledica nedelovanja led traku.
4. Embalaža
Led trakovi priznanih proizvajalcev so pakirani v antistatično embalažo prevlečeno z aluminijasto folijo v katerih so vrečke proti vlagi.
Da bi prihranili stroške embalaže nekateri proizvajalci pakirajo led trakove v že uporabljeno embalažo, kar opazi po ostankih starih nalepk.
jamiroq ::
Obstaja kakšen uporaben aftermarket remote za Philips 65PUS8505? Takšen, da ima osvetljene tipke in po možnosti tipkovnico? Brez mikrofona za Google Assistant bp preživim...
andrej69 ::
jamiroq je izjavil:
Takšnega ni na voljo. Kar se tiče tipkovnice jo ima daljinski od tv modelov 8535 in 8555. Osvetljeno tipkovnico pa ima daljinski od tv modela 9435.
PARTyZAN ::
Jaz sem seveda ciljal na enakomernost razpršitve svetlobe. Hue strip je katastrofalen kar se tega tiče. Ne vem kaj si ti predstavljaš pod pojmom "kvaliteta", ampak način in hitrost preklapljanja med barvami je pogojena s kontrolerjem, to ni omejitev stripa samega. Za "natančnost barvne reprodukcije" pa tudi ne bom nič rekel, ker se mi to ne zdi pomemben faktor, vsaj v mojem primeru. Imam celo stanovanje opremljeno s Hue razsvetljavo (žarnice, Hue play), pa si nisem še nikoli rekel "damn, tale barva je pa res ful natačno reproducirana". V aplikaciji imam zadnje 4 ali 5 najbolj uporabljene barve, ki sem jih nastavil tako da so mi všeč, in je to bolj ali manj to. To komot dosežeš s katerimkoli RGBW stripom.
Gospod prodajalec andrej: vseeno mi je za tvoj marketing bullshit.
1. Stripi, ki jih uporabljajo arhitekti nimajo težav z "različnimi barvami svetlobe" diod na traku.
2. Resni trakovi za notranjo uporabo ne uporabljajo nobenih silikonskih ali epoxi prevlek, to je samo dodatna toplotna izolacija, ki skrajšuje življensko dobo traku. V kopalnici imam nameščeno približno 6m traku brez kakršnekoli prevleke, pa začuda delujejo. So pa seveda stripi v aluminijastem profilu s svetlobnim difuzorjem.
3. A se ti sploh zavedaš kaj SMT je? Tudi najcenejši led stripi so SMT.
4. Bakrena prevleka? Posploševanje, da so vsi drugi stripi slabo narejeni? A morem tu sploh kaj komentirat? :)
5. "Žlindra?" Glej zgoraj.
6. Tudi najcenejši led stripi pridejo v antistatični vrečki z gel vrečkico proti vlagi.
andrej69 ::
Te nisem mislil nikakor užalit:) ;) Sem pač napisal kako zadeve delujejo.
PARTyZAN ::
Ne, ti si samo skopiral marketinški material.
andrej69 ::
Saj je zgodba v praksi enaka:)
akulp ::
Haha, lepo temo sem odprl. Sem vedel, da bo zanimivo slišat Philips vs. ostali svet. :)
Ma ne, jaz sem s temi trakci ciljal le in samo na ambientalno osvetlitve, sploh ne rabim nekih barv, čeprav sem v štartu, ko sem začel tukaj iskati TV rekel, da mi je Ambilight super in ga bom pogrešal. Ali pa mogoče tudi ne, ker očitno svojega Samsunga ne bom dočakal, potem mogoče še Sonyja ne in na koncu pridem nazaj na Philipsa. :)
In ja, jaz imam po celi hiši Shell-je, tako da bi z njihovim RGBW modulom brez težav krmilil svetlobo. Se pa zavedam, da to vezano na samo sliko ne bo ... Vsaj meni se s tem ne da ukvarjati. :)
Lukcc
PARTyZAN ::
V praksi se nekdo, ki je izkusil in razume obe strani trudi objektivno opisat situacijo, drugi pa skuša prodat izdelek, od katerega ima profit. Še sam ne razumeš materiala, ki ga copy/pastaš po forumih.
TL;DR:
Za RGB ambientno osvetljavo je Hue Light Strip super za ljudi, ki se jim ne da ukvarjat z DIY rečmi. Tu sem kot težak uporabnik Hue razsvetljave mnenja, da je njihov Light Strip en izmed slabših izdelkov v lineupu. Mogoče bi rajši razmislil o Hue Play lučeh, ki se jih poveže na Hue Play Sync Box.
Za razsvetljavo prostora z LED trakovi je zagotovo boljši nek resen LED strip v aluminijastem profilu. Trakovi imajo gostejšo razporeditev LED diod, zato bolj enakomerno razpršijo svetlobo in so lahko tudi precej močnejši od Hue stripa.
  • spremenilo: PARTyZAN ()
andrej69 ::
akulp je izjavil:
Pa da malo zapolnimo odvečen čas:)
TL;DR:
Ne ti mi ga boš raložil..:D Sicer pa je tukaj debata potekala na relaciji Philips Ambilight in RGB trakovi:)) To kar pa imaš ti doma pa mene ne zanima..
PARTyZAN ::
akulp je izjavil:
Razmisli o Hue Play lučeh. Shelly + nek ne ravno najcenejši RGB trak bo tudi OK.
akulp ::
akulp je izjavil:
Ja, to sem videl. Ampak, Hue luči ti pridejo v poštev predvsem s Philips TVjem.
Sicer pa ja, meni se zdi totalno metanje denarja stran, da bi dajal 100 EUR za to, da bom imel za TVjem svetlobo.:) Toliko nisem dal za najdražjo luč v hiši. Celo hiši sem opremil z ledicami iz enega lokalnega podjetja v Smledniku in so vrhunski, delajo tip top, prilagodijo ti vse možne profile, vrste ledic, itd. Ne najceneje, daleč od najdražjega.
Smo pa zdaj malo skrenili s teme. :)
Lukcc
  • spremenil: akulp ()
pia2001slo ::
@sm1x
seveda je 75" ok (65 ti bo hitro premajhen)..da pa je tisti philips boljši od sony-a serije 90 ali 95 je pa hec ne ?
@Andrej69
moj Samsung h6400 star 6 let in pol (sicer ni UHD seveda) povozi tiste tvoje philipse srednjega ranga pri vmesniku,pa verjetno tudi sliki (preklapljanju,meniju,ipd), ker ko sem pritiskal pri sosedu novega philipsa (sicer ne vem ali je bila serija 7) sem mislil da je kaj narobe s Tv-jem ob neverjetno slabi odzivnosti OS-a.
Preko usb mi predvaja menda vse kar vržem gor - seveda pa sem že leta 2014 stopiral vse update, da se ne bi kaj "pokvarilo" glede na obupne Samsungove opise nadgradenj firmware-a
andrej69 ::
pia2001slo je izjavil:
@sm1x
@Andrej69
Poznam Samsung H6400, pa ti lahko iskreno povem, da nima kaj iskat proti Philipsu kar se tiče kvalitete slike:) Posebej ne recimo proti modelu 7304 ali 8505.. Pa tudi model 7855 in 7505 sta kvalitetnejša .. Je pa res, da je sam vmesnik pri Samsungu nekoliko hitrejši. Kar pa se tiče predvajanja preko usb modula pa tudi Philips nima nikakršnih težav, razen datotek največjih bitratov, tukaj pa se lahko namesti Kodi in podobne zadeve pa delujejo tudi te vsebine brez težav:)
easyrider3 ::
Zdaj moram še jaz pokomentirat in na račun Samsunga H6400 katerega sem leta 2015 kupil in ga čez 2-leti dal na servis da so zaslon menjali in nato ga šenkal bratu. Da še jaz povem svoje izkušnje z tem Samsungom H6400 in sicer televizor slabo prikazuje SDR vsebine slabše kakor prejšnji iz leta 2010 Sony KDL W4500 sliko dobr prikaže edino ko ima dober vir HD ali FHD da smo si na jasnem sliko slabše prikazuje kot Sony W4500 iz leta 2010 da ne rečem proti Philipsu 7354 se sploh ne more nikakor nikjer v sliki primerjat po domače povedano je poden od televizorja pa nisem ljubitelj ali zagovornik Philipsa. Ajde pa še povejmo o sami hitrosti in odzivnosti med preklapljanjem po menijih kjer sploh ni res da je hitrejši ne ga srat z takimi izjavami grem sedaj takoj gor k bratu v sobo pa pokažem posnetek kakšna je odzivnost med preklapljanjem Philips je za 5-krat hitrejši in tudi petkrat se poprej prižge in pripravljen za delo. Ta Samsung H6400 so mi leta 2015 v Big bangu tako opevali in hvalili da je super televizor res da sem takrat še gledal za LG samo nisem se odločil za njega samo zaradi tistega grdega operacijskega vmesnika. Od leta 2010 sem imel naslednje televizorje Sony W4500 leta 2015 Samsung H6400 leta 2017 Sony WE750 in 2020 Philips 7354. Od vseh teh sem najbolj razočaran bil z Samsungom saj takoj ko sem ga prižgal sem videl da je slika u pizdi nekako kot da bi umetno se prikazovala sploh nobene primerjave z prejšnjim Sony,bil sem orenk razočaran in slabe volje. Tudi pri HD ali FHD vsebinah še vedno vidim da nima tistega pravega prikazovanja tisto gibanje slike ali nekaj sličnega mi nikakor ne paše ker zgleda res malo čudno sploh če grem kadaj pa kdaj k bratu in takoj vidim da je nekam čudno proti vsem drugim televizorjem v hiši. Da ne rečem pa kako slabše ima pa prikazovanje hitrih gibov predlagam da si pogledate film IP MAN 4 kjer so neki hitri gibi ali čudni posnetki pa boste videli kako jih televizor obdela verjetno noben na tem svetu pravilno ne prikaže
petron ::
pia2001slo ::
@easyrider
kot da ne bi govorila o istem TV-ju - preklapljanje super (kot sem napisal,bil pri sosedu na philipsu - ma se mi utrga da imam tak vmesnik) -verjetno si imel smolo z nakupom...prav serijo h6** so pehvalili - seveda si moral tudi kaj nastaviti na sliki,out of the box ni bila najboljša, se strinjam
tudi ko sem pri tem sosdeu gledu sliko na philipsu (verjetno je ni nikoli nastavljal in je ne bo) ampak so barve take , da me je že po nekj minutah bolela glava,črna pa je na mojem Samsungu svetlobna leta pred tem philipsom,letnik 2020.
Pa sem imel prej plazmo,tako da majčken imam občutka kaj je "lepa" slika
easyrider3 ::
seveda sem sliko probal nastavit kakor se da najbolje ampak tudi to je nekaj posebnega pri tem televizorju. za ta model H6400 se je našlo kar nekaj kalibracijskih nastavitev ampak niti ena ni tudi malo pametna vsaj zame. ja tisti tvoj sosed verjetno ni nič kaj nastavljal sliko na televizorju,ker tisto kar dobiš tovarniško nastavljeno je res faljeno saj vse funkcijske nastavitve so prižgane in nekatere celo kar na ful. jaz sem se bal da ne bom mogel barv nastavit ker sem videl in slišal da nekateri imajo probleme vendar mi je to ratalo hitro in drugače imam pa tudi vedno barve nastvaljene na hladno ker tisto tople barve ni nikakor zame.
Res bi bilo zanimivo videti ta tvoj H6400 ker ta pri nas doma je od samega začetka mi čuden tudi po menjavi zaslona ni nič drugače bilo. Da gremo pa sedaj primerjat ta tvoj Samsung H6400 z mojim Philipsom PUS7354 dam pa takoj 1000 Eur če je tvoj boljše sliko prikazuje res pa da se tudi meni zdi da Samsung črno barvo bolj prikazuje vsaj takrat ko vidim tega Samsunga pri bratu to nekak opazim.
andrej69 ::
@easyrider
Kar se tiče Philipsa ti je verjetno znano, da ima Philips slabe tovarniške nastavitve:) Tako, da dokler Philipsa ne nastaviš kakor treba ga nikakor ne moreš primerjat z nobenih drugim televizorjem drugih priznanih znamk.. Kot drugo pa kar se tiče prikaza črne, sta recimo Philips modela 7304 posebej pa model 8505 vsekakor na nivoju tvojega Samsunga, model 8505 je še kvalitetnejši kakor tvoj Samsung:) Seveda pa moraš primerjat Philips modela katera imata vgrajen VA/MVA panel..!
Shakey ::
Danes po šestih letih ugasnil zaslon na TVju. Sicer bom dal na servis, ampak če bo treba v akcijo,
sem na hitro te 55" opcije zame našel:
Hisense 55U7QF
Samsung UE55TU8072
LG 55NANO803
Sony KD-55X7055
Gleda se HD kanale in MKVje pred Android boxa. Verjetno se bo tud kaka konzola v prihodnosti priklopila.
Ambilight ne maram.
A je bolj al manj vseeno kaj od tega kupim?
Hvala.
andrej69 ::
petron je izjavil:
Sosed ma vprašuje za ta dva:
https://dostava.hofer.si/Sony/Pametni-4...
https://www.emundia.si/philips-televizi...
Je sony ful boljši?
Sony ima boljši kontrast in prikaz črne, ker ima vgrajen VA panel, dočim ima tale Philips vgrajen IPS panel. Ima pa Philips bolj kvalitetno procesiranje slike,
omogoča vse HDR formate kakor tudi Dolby Vision, in pa Dolby Atmos zvok. Oba pa delujeta na Linux sistemu. Če pa hočeš imeti tale Philips z VA panelom , pa ti priporočam tale model.
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p...
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
Shakey je izjavil:
Hisense 55U7QF
Samsung UE55TU8072
LG 55NANO803
Sony KD-55X7055
Ambilight ne maram.
Hvala.
Za tvoje potrebe ti priporočam Sony ali pa Samsung model. Dokaj primerljiva televizorja kar se tiče kvalitete slike. Hisense pa bi bil najboljši nakup, če bi gledal predvsem HDR vsebine. Lg pa ni v rangu omenjenih modelov, kar se tiče kvalitete slike.
Big Poppa ::
Ima še kdo te težave na philips modelih navedenih v spodnjem linku?
https://www.avforums.com/threads/the-ab...
https://www.world-today-news.com/tp-vis...
Big Poppa ::
Btw, jaz sem izbor za starše zožal na 65 col in naslednje modele:
- Samsung Q60T
- Sony XH80
- Sony XG85
Tv se gleda večinoma v svetli sobi, zvečer pri prižganih lučeh, vidljivost iz strani ni pomembna. Kot rečeno največ programa iz neo box, tu in tam netflix in youtube. Samsung se mi dopade zaradi petih let garancije, sony zaradi androida.
Kaj menite? Še mogoče kakšen drug predlog, razen philipsa?
sajmonsaz ::
- Samsung Q60T
- Sony XH80
- Sony XG85
Sony KD65XH9096?
Big Poppa ::
To imam jaz in jima je malce predraga.
SL4FKO ::
Priporočilo za odličen 55-colni TV, pogoj je, da je BREZ androida. OLEDa ne bi rad zaradi burnin nevarnosti (tak sem se odločil, ne nabijajte na to temo...), "možgani" TVja bo Fire TV Cube.
Glavna je slika.
Hvala, lp
andrej69 ::
SL4FKO je izjavil:
Glavna je slika.
Hvala, lp
Recimo katerega od teh modelov.
https://www.bigbang.si/samsung-4k-uhd-q...
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
sasoe ::
rs1975 je izjavil:
Kaj menite o TCL 65C815? Na mimovrste je do torka akcija, cena 850 EUR. Zraven je tudi Onkyo soundbar, pa Qled je in še 100Hz...
Izbor se zožal na tole:
Sony XG8596 - 900,00
Samsung Q60 - 900,00
Samsung TU8500 - 800,00
Philips PUS8505 - 800,00
Panasonic HX810 - 950,00
Hisense U8QF - 1000,00
TCL C815 - 850,00
Sony je lanski model, je pa 100Hz. Tudi Hisense in TCL sta 100Hz, Hisense celo še FALD, samo ne vem, če je to pravi FALD...
Glede Samsunga, se po moje TU8500 ne splača vzeti, ker je v Q60 že vključena garanacija 5 let, pri TU8500 jo je treba doplačati, pa je cena potem tam tam. Ampak Q60 je vstopni Qled, ni to tisti pravi, bi moral biti vsaj Q70...
ebemti, sem zamudil za en dan? ... ker so odločam glih med TCL 65C715 800 eur, TCL 65C815 1000 eur in SONY 65XH9096 1150 eur ...
C815 za 850 je pa že 300 eur manj od 1150 eur, to je že lep delež za PS zraven. In bi se končno že odločil enkrat :(
refresh-rates
Sem pa skeptičen, da je ta C815 res pravi 100 HZ? Je to CMI, a dejansko je 60Hz native?
Zanimivo mi je tudi to, da C815 velja za višji rang napram C715, a C815 je edge led, C715 bi naj bil direct led.
Res pravi FALD 100Hz je SONY, a je tudi najdražji. Mi pa ima TCL lepši dizajn oz. ugotovil sem, da mi čist črn bezel najbolj ustreza. Ne vem zakaj, a srebrn mi je moteč in SONY model 2020 ima ta srebrn tanek rob :(
Glede Hisense pa ne vem, kaj si naj mislim?
Eni ga hvalijo (na RTINGS ga priporočajo med top nakupi 2020, tudi tukaj),
spet eni ga dajejo v sredino, ima +, a ima tudi -,
spet drugi ga pa bolj kritizirajo, kot ne?
Veljata pa HISENSE kot TLC za nižji rang TVjev oz. jih forum nič kaj ne omenja? Oz. če že, nič kaj priporočljivo! Pa res upravičeno??? Je recimo SONY res toliko boljši, kot je dražji?
CoolerMaster_RC-590: asus_P7P55D-E, i5_760_2.80GH+ninja3, LC6650GP3_SGv2.3,
2x2GB_RAM, GeForce GTX 1050, SSD_Samsung_830_128GB, WD-green-2TB, Win7 ...
  • spremenil: sasoe ()
sasoe ::
Za Hisense zgoraj je vključen tudi link za 2019 model. Namen je splošen vtis o Hisense ...
sasoe ::
In še to o TCL, zakaj ga še nimam?
recimo citiram mnenje za C715:
It's a terrible tv. It doesn't have local dimming and the peak brightness is poor. They're just using 'QLED' to look appealing.
For some reason TCL decides to release shit tvs in the european market and keep the really good ones in usa
Očitno je razlika med TV za USA trg in trg v Evropi?
Zato pa imajo na DIGITAL TREND TCL za najpametnejši nakup, ker analizirajo ponudbo samo v ZDA.
sasoe ::
Bolj berem review-e, manj vem :)
Ratings pravi, da je samsung q80 top nakup,
Digital trend samsunga nimajo niti omenjenega.
Je pa ta 65q80 drag ko žafran! Glede na to, da nima podpore za DTS, OP pa je Tizen, je res drag.
Doma sicer imam SAMSUNGA, starega 4 leta. Slika je korektna in vmesnik za predvajanje videa je relativno dober. A Web na Tiznu že 1 leto ne zmore več prikazovat strani. Da to ni možno posodobit, je nateg. Ok Samsung, ampak ste zato letos prodali 1 TV manj!
sasoe ::
easyrider3 je izjavil:
Gleda se tudi kaj komu bolj odgovarja od pozitivnih lastnosti saj določenim ni pomemben HDR ali Dolby Vision pa lahko ga še tako omenjajo in hvalijo. Recimo meni je edino trenutno pomembno da bi imel zvečer namesto sivkaste barve črno in da se detajli ne izgubijo pa seveda da gibanje slike je tekoče pri hitrejših prizorih.
tudi jaz ...
kateri 65" TV bi potem priporočal?
sasoe ::
Andy9 je izjavil:
Evo! Prispel Sony KD-65XH9096, jaz pa v službi. Pa da vidim zvečer razliko med tem in Panasonic plazmo.
In kakšen je vtis?
329 / 567
