Kateri 55" in večji LCD televizor?
axl13_27 ::
Hvala za odgovor ...
Kako je pa s tem?
https://www.a1.si/televizorji/led-tv-so...
Je v neki akciji, ...
Hvala
andrej69 ::
axl13_27 je izjavil:
Kako je pa s tem?
Hvala
Ne odpre pravilno strani, saj lahko poveš za kateri televizor gre.
axl13_27 ::
https://www.mimovrste.com/smart-tv/sony...
Vendar je ta na A1 cca 350EUR...
  • spremenilo: axl13_27 ()
andrej69 ::
Tale model je zelo soliden vendar z nekaterimi pomankljivostmi.. Kot prvo ravno nima kvalitetnega procesiranja slike, ne omogoča HDR10+ in Dolby Vision, prav tako ne omogoča Dolby Atmos zvoka itd.. Če ti to ni nekakšen minus se seveda lahko brez skrbi odločiš za tale model.
fpbs ::
Samo pohiti z nakupom.
axl13_27 ::
andrej69 je izjavil:
Če tega nima... bi to zelo opazil pri igrah? Športih?
V opisu piše da ima hdr10, dolby audio, frame dimming ...?
andrej69 ::
Pri športu in igrah to ni minus, je pa minus pri gledanju filmov, serij, tv programa. Kar se tiče ostalih zadev od HDR-ja, D.D., Frame Diminga te ne rabi skrbet, če televizor potrebuješ za šport in igre:)
axl13_27 ::
fpbs je izjavil:
So mi ravno sporocili da so vpisali napacno ceno :) tako da ne bo nic :)
Bi pa želel dober zvok in pa za predvsem za igranje iger dobro sliko ... :)
kodar ::
Kaj vse je pa razlika med:
- 65PUS8545
- 65PUS8505/12
Ali imata oba IPS ekran?
Ali imata oba vgrajen Chromecast?
Ali imata oba enak procesor in Android dela enako hitro (MediaTek 5887, A53, 1500MHz, 2/16 GB)?
Razlika je samo, da ima model 8545 kromirano stojalo televizorja.
Pa imata vgrajen Chromecast (to se nekako ne omenje v opisih)?
Je res, da ima 65" model IPS ekran, 58" in 70" pa MVA?
Ali mi odsvetujete nakup modela 8505 z IPS ekranom in bi moral vsekakor iskati model z MVA?
Katere velikosti imajo vrtljivo podnožje?
Hvala!
sulaco ::
A nimamo v SLO zakona, da ti morajo prodati po napisani ceni...ne vem, če velja na netu ???
V fizični trgovini je zagotovo tako!!
"So mi ravno sporocili da so vpisali napacno ceno :) tako da ne bo nic :)"
hdx ::
fpbs je izjavil:
Sony ali Samsung
axl13_27 ::
hdx je izjavil:
fpbs je izjavil:
Sony ali Samsung
V bistvu vseeno. Najvec za denar :)
andrej69 ::
kodar je izjavil:
- 65PUS8545
- 65PUS8505/12
Hvala!
Po testih sodeč ima tale model VA panel. Sicer je pa vseno kateri panel ima, ker je sam kontrast odličen kakor tudi nivo črne:)) Kar pa se tiče vrtljivega stojala ga imajo modeli do velikosti 58˝. Kar se tiče Chromecasta je tudi na voljo. Lahko pa si tukaj pogledaš.
https://www.philips.si/c-m-so/tv/p/smar...
Sumski ::
Sumski je izjavil:
Sumski je izjavil:
Pozdravljeni,
Vprašal bi za nasvet kateri TV bi priporočali tja do 1.000 EUR v dimenziji 55"?
Must-have functionalities:
- Ambilight (kakor razumem se potem pogovarjamo samo o Phillipsu)?
Še par vprašanj (res nisem expert, zato bo morda kakšno vprašanje čudno):
- Android TV - ali je razlika med "stock" Android TV in Smart TV s Chromecastom?
- HDR - recimo, da uporabnik v 90% gleda TV kabelski program - ali je dovolj contenta, ki upraviči nakup HDR televizorja?
- 60 Hz / 100 Hz - če se ne gleda športa, je refresh rate važen?
Hvala za vaše odgovore / predloge.
Kar se tiče Ambilighta ga imajo samo Philips televzorji. Kar se tiče Androida in navadnim smart je vsekakor razlika. Kar se tiče gledanja tv programov ne potrebuješ ravno neki top model HDR televizorja. Pri teh vsebinah je bolj pomembno, da ima televizor kar se da kvaliteten slikovni procesor. Kar se tiče še osveževanja panela, ni potrebe po 100Hz osveževanjem panela, če se ne gleda pretežno športa in igra iger:) Pa še za šport in igre ne potrebuješ za vsako ceno televizorja z 100Hz osveževanjem, ker imajo nekateri televizorji z 50Hz osveževanjem tudi zelo dober motion..
Hvala za odgovor! Kaj pa razlika glede Android TV in Smart TV + Chromecast?
Pa morda kakšen konkreten primer dobrega TV v zgornjem cenovnem rangu?
Kar se tiče razlike med Androidom in Chromcastom si lahko tukaj prebereš.
https://www.howtogeek.com/688772/whats-...
Kar se tiče tvojih potreb dobiš že za 600-700€ odličen televizor, ki povsem zadostuje tvojim potrebam:)) Za tvoje potrebe je neumnost dati za televizor več kakor 700€ ..
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p...
Hvala za odgovor. Ta TV na povezavi je sicer 999,00 EUR, lahko potem še kakšen predlog modela do 700,00 EUR o katerem govorite?
kodar ::
kodar je izjavil:
- 65PUS8545
- 65PUS8505/12
Hvala!
Ja, ma to je 55" serija 9500 in ne 65" serija 8500 :), pri kateri pa nič ne piše o Chromecast-u :| zato sprašujem lastnike modela 65PUS8505 ;)
Ko sem slišal, da so različni paneli (IPS ali MVA) v istem modelu (8505) me je pa na rit vrglo :P in sedaj ne vem kaj od opreme je sploh v teh TV-jih.
Se da kje dejansko izvedeti kateri panel je v katerem modelu (katera stran bi bila najbolj zanesljiva)?
andrej69 ::
Kar se tiče Androida je povsem enak tako na modelu serije 9, kakor na modelu 8:) Tako, da so na obeh enake aplikacije in ostale možnosti..
Big Poppa ::
kodar je izjavil:
Najbolj zanesljivo informacijo boš dobil na sony, lg, samsung, panasonic straneh. Ne zanašaj se na nasvete pospeševalca prodaje, ker ne držijo.
65pus8xxx ima očitno samo v Andrejevi trgovini drugačen panel kot povsod drugje po svetu.
andrej69 ::
Big Poppa je izjavil:
kodar je izjavil:
Pišeš neumnosti:) Na nobenih uradnih straneh ne boš dobil informacije kar se tiče vrste panelov.. Ker proizvajalci ne dajejo teh informacij zaradi lastnih interesov:) Kar pa se tiče ostalih podatkov glede Philipsa , pa je vse lepo napisano na uradnih straneh, samo treba malo pogledat:));) Kar pa se tiče panela pa se ne bom več raspravljal..
kodar ::
Za sam Andorid je OK (Android 9).
Ali kdo ve ali ima tudi 65PUS8505 vgrajen Chromecast? (za serijo 9 piše da ima, za serijo 8 pa ne vidim podatka na uradni strani)
skyform ::
kodar je izjavil:
To je prav smešno, ko ti pišeš drugim, da pišejo neumnosti. A si še kar mnenja, da ne obstajajo FALD TVji, ki imajo več kot 200 diming con. Za nekega poznavalca in prodajalca TVjev, ki se cele dneve ukvarja s tem pišeš zadnje čase velike neumnosti. :)
kodar je izjavil:
kodar je izjavil:
- 65PUS8545
- 65PUS8505/12
Hvala!
Ko niti prodajalec Philipsov (andrej69) ne ve kateri panel ima njihov TV se vidi kakšno mučko ima Philips. Na avforums vsi potrjujejo IPS panel, tudi struktura pixlov je od IPSja, če pa je enako v drugih državhah pa ne vem, morda celo pri Philipsu ne vedo kaj imajo not. :))
  • spremenil: skyform ()
snezak55 ::
Odločam se med:
https://www.bigbang.si/philips-4k-uhd-5...
https://www.bigbang.si/sony-4k-uhd-kd55...
Philips 58pus8505 (700€) in Sony KD55xh8096b (700€)
Kaj so prednost/slabost, enega in drugega?
skyform ::
snezak55 je izjavil:
Odločam se med:
Philips 58pus8505 (700EUR) in Sony KD55xh8096b (700EUR)
Philips boljši kontrast in črne (VA panel) ampak zato slab vidni kot, se pravi boljši za gledanje zvečer ali v temi, 3" večji, ambilight. Sony, slabši kontrast in črne, neprimern za gledanje v temi, vedno mora biti prisotna kakšna svetloba. Ima boljši vidni kot (IPS panel), je boljši če se gleda TV več ljudi, ker se lahko gleda pod kotom, ima lepše barve in lepše skalibrirana slika tako, da je manj dela z nastavljanjem same slike in ima zato tudi lepšo sliko pri športu in odajah. Ostale stvari so pa precej podobne.
andrej69 ::
kodar je izjavil:
Saj sem ti dejal, da ima Chromecast. Lahko pa si tudi tukaj pogledaš. Ima tudi aplikacijo Philips TV remote in Google Cast.
andrej69 ::
Odločam se med:
Sony ima nekaj malega boljši prikaz barv, nekoliko boljše osvetljenje panela in pa širši vidni kot zaradi IPS panela. Philips ima precej boljši kontrast, prikaz črne, in pa kvalitetnejše procesiranje slike. Philips ima še Ambilight, in pa pomično stojalo. Kar se tiče Androida deluje na obeh modelih zelo dobro.
Tudi daljinska upravljalnika sta zelo odzivna.
skyform ::
skyform je izjavil:
Odločam se med:
Philips boljši kontrast in črne (VA panel) ampak zato slab vidni kot, se pravi boljši za gledanje zvečer ali v temi, 3" večji, ambilight. Sony, slabši kontrast in črne, neprimern za gledanje v temi, vedno mora biti prisotna kakšna svetloba. Ima boljši vidni kot (IPS panel), je boljši če gleda TV več ljudi, ker se lahko gleda pod kotom, ima lepše barve in lepše skalibrirana slika tako, da je manj dela z nastavljanjem same slike in ima zato tudi lepšo sliko pri športu in odajah. Ostale stvari so pa precej podobne.
Pozabil sem še omeniti, da je Sony odzivnejši za igranje iger, ker ima boljši game mode in majnši input lag. Sony je tudi flicker free, kar Philips ni.
hdx ::
hdx je izjavil:
fpbs je izjavil:
Sony ali Samsung
Ne vem kakšen budget imaš
https://www.mimovrste.com/televizorji/s...
axl13_27 ::
hdx je izjavil:
hdx je izjavil:
fpbs je izjavil:
Sony ali Samsung
Sam bi potreboval 55-58” televizor za igranje iger (konzola) in gledanje filmov, športa ...
smart tv, internet so mi sekundarnega pomena. Pomembno mi je 4K in pa dober zvok (3d, dolby , ...). Cenovno pa nekje do 500€.
Je še kakšen primer, da je najboljše razmerjem med ceno in kvaliteto?
Hvala 🙂🙋🏽
andrej69 ::
@axl13_27
Kaj kvalitetnejšega v tem cenovnem rangu od tega modela Philpsa, zasigurno ne boš dobil v tej velikosti:)
kodar ::
kodar je izjavil:
Hvala andrej69!
andrej69 ::
kodar je izjavil:
kodar je izjavil:
Hvala andrej69!
Ni zakaj samo da te rešim skrbi:);)
Big Poppa ::
A niso vsi android tvji chromecast enabled?
fpbs ::
TCL QLED: https://www.ceneje.si/Izdelek/20078627/...
Hisense ULED: https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
LG: https://edigital.si/led-tv-sprejemniki/...
Samsung: https://edigital.si/led-tv-sprejemniki/...
Argica ::
to kar je on naštel, niti pod razno do 500€ ni dovolj.
angus35 ::
Evo vprašanje laika (nevedneža). Kaj režo za kodirno kartico imajo danes že vse televizije? Če ne, na kaj moram gledat za to ?
skyform ::
Argica je izjavil:
Se strinjam, za to kar je naštel bi potreboval TV kot Samsung Q80T ali Sony XH90.
skyform ::
Ne, mora imeti googlov certifikat.
bosta92 ::
Pozdravljeni,
trudil sem se prebrati vse pred mano, ampak zaradi velike borbe med za Philips in proti Philipsu nisem prišel daleč.
Prosim za kakšen nasvet za 4K televizijo velikosti od 49 do 55 inčev. Budget recimo okoli 500-600 EUR.
Zahteve:
-4K
-49" do 55"
-čimboljši približek dejanski črni
-dobri refresh rate oz. brez zatikanja med hitrimi scenami in brez tistega plastelinastega efekta
-chromecast
-možnost namestitve EON aplikacije
-odziven vmesnik brez pogostega sesuvanja
-netflix?
-dobro je če ima izhod za analogni audio, ni pa nujno
-uporaba so splošni tv programi, filmi, redkeje šport, dokumentarci o naravi
P.s. odprt sem tudi za proozvajalce tipa Hisense ipd.
Hvala vsem.
  • spremenil: bosta92 ()
andrej69 ::
bosta92 je izjavil:
Pozdravljeni,
Zahteve:
-4K
-49" do 55"
-chromecast
-netflix?
Hvala vsem.
Tukaj imaš modele , ki ustrezajo tvojim kriterijem.. Sony ima nekoliko slabši prikaz črne. Tcl pa ima nekoliko slabše gibanje slike. Toda to so modeli, ki so še najbližje tvojim željam:)
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/t...
https://www.bigbang.si/sony-4k-uhd-kd49...
axl13_27 ::
fpbs je izjavil:
Samsung se mi zdi v redu ,4k, dolby, gaming. ... bo kr za razmislit...
Ali je zato, ker je smart tv kaj posledicno sprocesirana boljsa slika, zvok...?
Sam smart tv (internet, aplikacije...) ne rabim... ali se da dobiti dober lcd brez smart zadev? :)
axl13_27 ::
No sej hinsense ima tudi gaming in dober zvok :) po opisu je vse super, kaj pa pride ven so pa poznavalci alpa testi :)
noob96 ::
Torej philips 50pus8505. Pritisnem sprožilec za 540eur? Ali je za ta denar kaj boljšega?
fpbs ::
noob96 je izjavil:
Za ta denar dobiš kar nekaj boljših TVejev:
https://www.ceneje.si/Izdelek/17392803/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/18636669/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/18879914/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/20595935/...
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
noob96 je izjavil:
Saj se verjetno šališ, ko mu priporočaš tale Lg kot boljšo alternativo Philipsu:):D Tale Lg je saj za pol razreda slabši od Philipsa, če gledamo kvaliteto slike.. Temu Philipsu lahko nekako konkurira edino Samsung Q model. Seveda z nekaterimi minusi kot je odsotnost Dolby Visiona, DTS in Dolby Atmos zvoka, slabši daljinski upravljalnik, slabše smart možnosti itd.. Tako, da bodi saj do sebe pošten in ne laži drugim uporabnikom..!
Adler ::
Pozdravljeni iščem poceni 65inčni TV, katerega bi povezal z soundbarom (ki ima Dolby atmos in DTs-X)
Gledam HISENSE 65U7QF (800€) + SONY HT-G700 (350€) ali SAMSUNG HW-Q800T (550€)
https://www.harveynorman.si/zvocnik-sou...
Seveda, če imate za ta denar kak boljši predlog, bom zelo vesel.
Adler
fpbs ::
fpbs je izjavil:
noob96 je izjavil:
Philips 8505 se edino lahko primerja z:
https://www.ceneje.si/Izdelek/12676827/...
ali
https://www.ceneje.si/Izdelek/20538202/..., s tem, da imaš tu že priloženo magic telekomando z miško in mikrofonom
Nikakor ni enak Samsung QLEDu, ali LG NanoCellu.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
fpbs je izjavil:
noob96 je izjavil:
ali
Izgleda , da zelo uživaš v provociranju in zavajanju:)) Sicer pa, če tako uživaš v teh stvareh ti ne morem vzet tega veselja..:D Lahko pa si tukaj pogledaš test tega Nano modela, in pa primerjavo Philipsa in še nekoliko boljšega Nano modela.. Saj ljudje niso ovce, pa, da si ne znajo pogledat teste in mnenja uporabnikov. Saj sem ti že napisal nekajkrat, da kar se tiče Lg LED televizorjev niso konkurenčni ostalim proizvajalcem..!
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/na...
https://labo.fnac.com/tv/televiseur-qle...
andrej69 ::
Adler je izjavil:
Adler
Kar se tiče televizorja ti jaz priporočam tale Philps model:)
https://www.aliansa.si/izdelek/led-tv-6...
https://www.mimovrste.com/smart-tv/phil...
In pa primerjava teh dveh modelov.
Adler ::
Gledal sem tudi sony-kd65xh9096baep, ker ga lahko vzamem pri telekomu https://www.telekom.si/zasebni-uporabni...
ali se mi splača glede na HISENSE 65U7QF
Adler
hdx ::
Sony XH90 je eden najboljših LCDjev, tako da ga kupi
scipascapa ::
vzemi.
315 / 567
