Kateri 55" in večji LCD televizor?
andrej69 ::
Machete je izjavil:
Philips 7809 (4K) 2015.
Da tale model je letnik 2014. In seveda ni nikakor primerljiv recimo z lanskimi modeli posebej pa ne z letošnjimi, kar se tiče samega procesiranja slike:)
Tale model ima še Pixel Precise procesor, dočim imajo današnji Philips televizorji že vsi v glavnem P5 procesor..
fpbs ::
Weztax je izjavil:
Zdravo,mi prosim kdo pojasni razliko med:
https://www.mimovrste.com/televizorji-v...
in
Mi lahko kdo razloži zakaj je prvi toliko dražji? Pa sploh ne najdem nekih specifikacij, edino uraden manual. Ali prav vidim, da ima 4x hdmi?
In še nujno vprašanje - Ali oba podpirata tipkovnico? In kako to gre, podpirajo tudi miško? Ni mi jasno to čisto, ali to deluje potem kot računalnik.. vsekakor mi je na prvem mestu možnost brskanja oz. čimbolj podobna simulacija računalnika, da se končno znebim prenosnika venomer vžganega poleg.
Če mi kdo nudi kakšne dobre pogoje za enega ali drugega, vzamem :)
p.s. Oba sta 50/60 herčna. Bi moral gledati 100/120? Ne igram igric zaenkrat, edino kakšno tekmo fuzbala pogledam, je pa v mislih nakup psp4/5 ja nekoč.
Tukaj imaš kar nekaj 100Hz modelov, vsi so QD in so občutno boljši:
https://www.displayspecifications.com/e...
https://www.ceneje.si/Izdelek/17530425/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/19730110/...
Seveda, tajo kot 100+ hz 'model' ni primerljiv s 50 Hz.. ;) (2021).
  • spremenil: Machete ()
fpbs ::
Machete je izjavil:
Nikakor kupovat 50 hz tvja leta 2021, ne delat napake, kot sem jo jaz in sem bil 5 let slabe volje.
Še posebno ne tako velike diagonale.
andrej69 ::
Machete je izjavil:
Seveda lahko televizor z 100Hz osveževanjem prikazuje nekaj gladkejšo sliko, saj tukaj je to povsem jasno:) Toda kar je važno pri športu in ostalih vsebinah je to, da se slika ne podvaja, da ni zatikanja slike itd.. Teh težav pa Philips nima, in to je najvažneje pri večini uporabnikov:))Enako je tudi z določenimi Sony modeli in pa Panasonic modeli kateri imajo vgrajen HCX procesor. Saj si lahko pogleda vsak določene teste, pa bo videl, če je to res ali ni:))Recimo citat iz enega testa Philips modela 8505.
The Philips shows movements gently smoothed or completely fluid, if desired, it scales low-resolution material very well with a great impression of sharpness without annoying double contours. It also skilfully reduces grainy noise (for example on the Blu-ray classic "Matrix" or in the Netflix series "Jessica Jones") without ironing out all of the textures.
skyform ::
To kaj ima Philips je the best, pa če je to 50hz ali 100hz, nima veza, samo da je Philips. :D
andrej69 ::
skyform je izjavil:
Saj ni potrebe po nenehnem provociranju:);) Sedaj pa te dam na OFF...
AvtoR ::
Še enkrat sprašujem za ta dva modela TV:
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
https://www.makspro.si/led-tv-tcl-65-65...
Kakršna koli informacija je dobrodošla...
fpbs ::
skyform je izjavil:
Ja, ko je imel Philips še 100Hz modele, je vedno govoril, da je to veliko boljše, sedaj, ko pa ima samo 50Hz modele, pa to ni več pomembno.
skyform ::
fpbs je izjavil:
skyform je izjavil:
Enako je bilo z paneli, ko je Philips imel večinoma IPS panele ali IPS pri najvišjih rangih so bili the best in je kritiziral vidni kot na VA panelih. Sedaj ko pa ima Philips pri višjih rangih VA panele pa so na enkrat VA the best in imajo na enkrat celo dober vidni kot. Sam ima dosti raje VA panel kot IPS in ne morem reči drugega kakor, da imajo slab vidni kot, razen TVji kot Samsung Q90T in Sony XH95, ki uporabljajo wide angle tehnologijo. Samo da je Philips in tudi, če bi bil 25hz z TN panelom bi bil the best. :))
  • spremenil: skyform ()
andrej69 ::
AvtoR je izjavil:
TCL je vsekakor nekaj kvalitetnejši, saj po tistem kar sem uspel videti. Za Toshibo se ne bi odločil, ker gre vendarle za televizor, ki se proizvaja v Turčiji.
fpbs je izjavil:
skyform je izjavil:
Predvsem je pomembno, da si ti dobil zaveznika:)):D
  • spremenil: andrej69 ()
A potem se OLEDov več ne splača kupovat? Kakor vidim še zmeraj furajo visoke cene, oziroma vsako leto višje.
skyform ::
Super duper P5 procesor naredi čudeže, iz 25Hz TN panela vam naredi 100Hz OLED, a ni to neverjetno, in še 30 dnevno testiranje, in to kar brezplačno, brž v prodajalne preden vam spraznijo police. :))
andrej69 ::
LeQuack je izjavil:
Kako višje, če pa so letošnji modeli cenejši od lanskih ko so prišli na tržišče:) Bo pa treba seveda malo počakat, da še cene nekoliko padejo.
skyform ::
LeQuack je izjavil:
Odvisno od uporabe in uporabnika. Nekdo, ki ne vidi velikega napredka v OLED tehnologiji se mu ne splača, kdor pa vidi vsako najmajnšo razliko in hoče tisto najboljše pa bo najverjetneje kupil OLED pa tudi, če bo za njegovo finančno stanje predrag. Enako je s telefoni, eni so zapufani dokonca in si bodo vseeno kupili telefon za več ko 1000€, ker jim je to pač pomembno.
freesty ::
Xiaomi mi tv 4s. 55inch za 350eur. V primeru, da nujno rabim android na tvju, se dobi kaj boljsega za tak denar oziroma, da se vsaj kvaliteta linearno poveca s ceno?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
Machete je izjavil:
noob96 je izjavil:
Moraš biti naročnik A1 ja, ampak ne gre za vezavo, itd... Pač prodajajo kot bigbang, edini pogoj je da si naročnik. Drugje so cene 600EUR, zato mi je res poceni
Take akcije so zanimive, ker lahko potem ugibaš, če jih bigbang dobi za 300 ali manj, proda pa s 100% maržo :) Mislim niso presenečenje marže, pač pa kako nizke cene so dejansko teh aparatov, preden jih dobi končni potrošnik.
A misliš da delavci v trgovini, v prevozu, v elektrodistribuciji, v vodovodu, toplarni, v gradnji itd... delajo zastonj?
To se vse pokriva iz marž.
andrej69 ::
freesty je izjavil:
Če ima televizor Android ni nujno, da boš z njim zadovoljen:) Saj se ve, da Android deluje najbolje na Philipsu in Sonyu, kar se tiče pa ostalih televizorjev je pa to bolj za reklamo:)) Enostavno imajo ti televizorji kot so tale Xiaomi in ostali v tem rangu, preslab Hardwer in premalo pomnilnika, da bi Android deloval kakor treba..! Saj niso zastonj tako niske cene teh televizorjev:)
AvtoR ::
Dilema je, ker je TCL 2 leti star model, Toshiba je sicer letošnji model, ni pa nobebega podatka o Androidu, količini rama itd...
Sicer sta oba 50-60hz panela in oba podpirata local dimming, kar za to ceno ni pravilo.
andrej69 ::
AvtoR je izjavil:
Kar se tiče samega Chipseta gre najverjetneje za Realtek in 2GB pomnilnika, ali pa celo manj.. Kar pa se tiče lokal diminga pa sem že večkrat napisal, da to ni nikakršna prednost, ker imajo ti televizorji v tem rangu ali še celo nekaj višjem enostavno premalo con zatemnenja:)) Lokal Diming je res prednost v televizorjih najvišjega ranga kjer imajo televizorji po par deset con zatemnenja, dočim imajo ostali televizorji v nižjih rangih samo par con nekje 8-10..
AvtoR je izjavil:
Kar se tiče samega Chipseta gre najverjetneje za Realtek in 2GB pomnilnika, ali pa celo manj.. Kar pa se tiče lokal diminga pa sem že večkrat napisal, da to ni nikakršna prednost, ker imajo ti televizorji v tem rangu ali še celo nekaj višjem enostavno premalo con zatemnenja:)) Lokal Diming je res prednost v televizorjih najvišjega ranga kjer imajo televizorji po par deset con zatemnenja, dočim imajo ostali televizorji v nižjih rangih samo par con nekje 8-10.. Potem pa je še seveda zelo odvisno, kako deluje algoritem za sam Dimming:))
katimm ::
AvtoR je izjavil:
Moje mnenje stran od Toshibe. Imam sedaj 2 leti starega... pa poka Tv pri vklopu prvih 15 min in pri izklopu... seveda garancija zavrnjena. Sem pa siguren da v zivljenju nikoli vec te firme. Pa se znebit se ga ne morem nikakor :D reskiraj raje 100-200€ vec in vzami neko uveljavljeno znamko.
AvtoR ::
Eden od teh dveh modelov naj bi imel 200con. Se ne spomnim ali velja za tkc ali za Tishibo...
Argica ::
freesty je izjavil:
kje? kupi takoj. za android pa nabavi hd box.
andrej69 ::
AvtoR je izjavil:
Ne se hecat:):D Takšnega LED televizorja še ni v prodaji..
freesty ::
Argica je izjavil:
freesty je izjavil:
Mislim, da sm nazadnje videl v mediamarktu za tako ceno. Mam trenutno android box in nonsmart tv. Ampak mi gre na zivce, da rabim 2 daljinca+ta od androida je tak cheap in tipka ne prime vedno, vcasih moras 15 sekund merit proti boxu da zagrabi. Zato bi rad resil z android tvjem. Da si dam gor EON in kodi in je to to.
andrej69 je izjavil:
freesty je izjavil:
Pa za tega xiaomija bi sklepal, da ima vgrajen njihov android box. Rabil bi pa, da laufa eon apk in kodi. Drugega ne uporabljam.
AvtoR ::
AvtoR je izjavil:
Če ob priliki najdem link, ga pošljem...
Kvinta ::
Kaj ta televizor se lahko uporablja tud kot normalni TV al ne ?
https://geizhals.at/philips-momentum-55...
A.C.A.B
TOP ::
AvtoR je izjavil:
AvtoR je izjavil:
Kot prvo Toshina največja jajca od TV,toliko kot sem videl teh TV na servisu drugih daleč ne.Če že potem bom sedaj kot Andrej,dodal malo pa kupi raje Philipsa,ki pa je sigurno bolja kvaliteta napram TLC in Toshiba.
katimm ::
TOP je izjavil:
AvtoR je izjavil:
AvtoR je izjavil:
No samo moj noce crknit kot kaze :D drugace pa ja raj se stegnit za par evrov vec, saj bos gledal Tv za nekje naslednjih 5 let...
Argica ::
freesty eh aut torej....no go.
AvtoR ::
AvtoR je izjavil:
V temle linku je v opisu omenjeno 200con:
TOP je izjavil:
AvtoR je izjavil:
AvtoR je izjavil:
Bi tudi jaz raje kak LG, ampak na žalost nima vseh priključkov kot jih želim...
  • spremenil: AvtoR ()
majkthe ::
majkthe je izjavil:
noob96 je izjavil:
A1 je ponudil Sony KD55X7055BAEP za 369EUR, drugje je okoli 600eur tako, da se splača
https://www.a1.si/televizorji/led-tv-so...
Ta Sony nima androida ima linux!
Prosim če mi lahko kdo pojasni kašna je uporabniška izkušnja z linuxsom in če se lahko naloži Kodi in Twich aplikacije.
Hvala za odgovor!
Kar se tiče Linuxa deluje povsem v redu:) Sicer imaš na voljo samo osnovne aplikacije kot je Netflix, Youtube itd.. Kar pa se tiče Kodija in Twich aplikacije pa potrebuješ Android.
Andrej69,čeprav sem te zaradi Philipsov obsojal, moram priznati da je pa pohvalno, kako si dejaven na forumu in pripravljen pomagat!
RoccoC ::
freesty je izjavil:
Argica je izjavil:
freesty je izjavil:
freesty je izjavil:
Kupi googleTv https://www.igabiba.si/collections/goog...
Sam imam to na enem starejšem Sonyju, ravno tako uporabljam samo Eon in Kodi. Rabim izključno daljinc od googletv, vse upravljam preko njega. Daljinc od tv sem dal stran. Dela odlično.
noob96 ::
Ful zmedena tema, res ej...
Iščem TV za 400-500 EUR 49-50 inch, vprašaš kaj se predlaga, Andrej napiše dol post, da so trije različni philipsi najboljši in oh in splo, potem pa 5 uporabnikov napiše "dej bod tih andrej, ti nimaš pojma, philips ni vredu" in se sam prepucavate, še vedno pa nimam nobenega drugega predloga za TV razen tega Andrejevega + nobenih argumentov ZA/PROTI
RoccoC ::
Poglej naslov teme, "mogoče" pa ti tudi pišeš v napačno temo...
hdx ::
We go over the best TVs to buy on Black Friday 2020, explaining the strengths of key TV models from Samsung, LG, Sony and Panasonic, including the LG CX, Samsung Q90T/ Q95T, LG BX and GX, Sony A8 and XH90 (also marketed as BRAVIA X900H in the USA), as well as the Panasonic HZ2000.
skyform ::
AvtoR je izjavil:
Kako še ni takšnega LED TVja, seveda so že bili, seveda ne za 400EUR lol ampak so že imeli več kot 200 con.
Nekaj primerov
Samsung QE55Q90R - 240 con
Samsung QE55Q90FN - 380 con
Samsung QE55Q950R - 480 con
Samsung QE65Q90FN - 480 con
Samsung QE65Q90R - 480 con
Samsung QE75Q950R - 540 con
Sony KD-65ZD9 - 646 con
Sony KD-75ZD9 - 858 con
angus35 ::
Bi rabil en televizor (50 velikost) za mamo, povsem nezahtevna uporabnica. Cim bolj preprost, pa da bi cimvec casa zdrzal.
https://www.bigbang.si/samsung-4k-uhd-u...
https://www.mimovrste.com/televizorji/h...
https://www.mimovrste.com/televizorji/v...
https://www.mimovrste.com/televizorji/l...
Hisense, Vivax je vredno kaj ?
Kateri bo največ zdržal, kaj se najbolj izplača ? Ima sploh katera znamka več kot 2 leti garancije ?
AvtoR ::
skyform je izjavil:
AvtoR je izjavil:
Nekaj primerov
Mogoče je mislil, da Philips še nima takega TV v prodaji:))
fpbs ::
AvtoR je izjavil:
Philips v celotnem programu ne zmore več kot 1 cono. Že 2 coni bi bile za njih uspeh.
skyform ::
AvtoR je izjavil:
skyform je izjavil:
AvtoR je izjavil:
Nekaj primerov
Drugače pa tista Toshiba in TLC, ki si ju omenil nimata local dimming ampak micro dimming, to je popolnoma druga zadeva, noben TV v takšnem cenovnem rangu nima local dimming. Za FALD (full array local dimming) TVje že moraš malo več plačati. Drugače pa to število local diming con upada vsako leto, ker se več ne splača izdelovati TVje z več con, ker so na koncu dražji kot OLEDi. Pred leti, ko so bile cene OLEDa višje se je še izšlo, sedaj pa več ne. Sony XH95 ima npr samo 60 con pri 65", Sony ZD9 model iz leta 2016 pa 646 con pri 65". Samsung ima tudi vsako leto dosti majn con, enostavno se več ne izide cenovno. OLED je vsako cenejši in cenejši in če z par let se zna zgoditi, da bodo FALD TVje enostavno prenehali delati ali pa bo vedno majn con. So pa zato pri Sonyju in Samsungu zelo izboljšali local dimming algoritem tako da z majn con dosežejo skoraj enak rezultat kot pred leti z dosti več con.
fpbs je izjavil:
AvtoR je izjavil:
AvtoR ::
Hvala za odgovore. Bom verjetno iskal naprej. Kaj pa kak Hisense?
axl13_27 ::
AvtoR je izjavil:
Tudi jaz bi vprašal o tem .... https://www.mimovrste.com/televizorji-o...
Sam bi potreboval 55-58” televizor za igranje iger (konzola) in gledanje filmov, športa ...
smart tv, internet so mi sekundarnega pomena. Pomembno mi je 4K in pa dober zvok (3d, dolby , ...). Cenovno pa nekje do 500€.
Je še kakšen primer, da je najboljše razmerjem med ceno in kvaliteto?
Hvala 🙂🙋🏽
kodar ::
voltaire je izjavil:
Ok tole je na izbiro, Ali je vredna razlika v €. Nisem preveč zahteven. Trenutno furam filme ne 12 let starem 50" TVju pa me moti ker so črne lise in je čas za menjavo. Velikost je tam nekje 55" lahko tudi 65" če se res izplača.
https://www.mimovrste.com/smart-tv/phil...
https://www.bigbang.si/philips-4k-uhd-6...
Kaj vse je pa razlika med:
- 65PUS8545
- 65PUS8505/12
Ali imata oba IPS ekran?
Ali imata oba vgrajen Chromecast?
Ali imata oba enak procesor in Android dela enako hitro (MediaTek 5887, A53, 1500MHz, 2/16 GB)?
freesty ::
RoccoC je izjavil:
freesty je izjavil:
Argica je izjavil:
freesty je izjavil:
freesty je izjavil:
Tv lahko tudi prizges in ugasnes s tem daljincem?
Edina tezava, ki jo vidim je, da deluje samo preko wifija. Sam sem bolj za kabel.
axl13_27 ::
axl13_27 je izjavil:
AvtoR je izjavil:
Ali pa
Hvala 🙂🙋🏽
hdx ::
angus35 je izjavil:
V tem cenovnem rangu je vseeno kaj kupiš. Kateri bo največ zdržal, ti pa ne more nihče povedat. Lahko naletiš na TV, ki ga je delala popoldanska izmena in se jim je mudilo domov :)
Meni so do sedaj vsi Samsungi zdržali 5+ let oz. niti en še ni bil na servisu
RoccoC ::
freesty je izjavil:
RoccoC je izjavil:
freesty je izjavil:
Argica je izjavil:
freesty je izjavil:
freesty je izjavil:
Ja, preko CEC, pa je Tv vsaj ene 10 let star. Ja, ok wifi je must. Vzami pol Shield tubo, je sicer precej dražja sam je pa tudi na kabel. Nič drugega, razen teh dveh ti od android ali android tv škatlic, pa ne bi priporočal. Pa sem precej sprobal, pa to ni to.
andrej69 ::
@AvtoR
Te cone kar so opisane v linku pomeni, da televizor preko Softwera analizira določene stvari, to je nekaj kar se imenuje Mikro Dimming ali Mikro Dimming Pro.
Tehnologija Micro Dimming Pro izboljša kakovost slike televizorja z analizo vsakega videoposnetka za sprotno optimizacijo osvetlitve LED in video signala.
Z drugimi besedami, televizorji so opremljeni z zmogljivo programsko opremo, ki pretvori dohodni signal in prilagodi svetlejši in temnejši del slike tako, kot naj bi bil. Tako, da to niso cone, ki naj bih jih sam panel omogočal:) Ker drugače bi se ti televizorji uvrščali pod FALD televizorje..
andrej69 ::
AvtoR je izjavil:
Hvala 🙂🙋🏽
Jaz ti vsekakor priporočam tale model, če ne potrebuješ nekakšnih naprednih smart funkcij. Tale model ima dobro kvaliteto slike in omogoča vse video kakor tudi audio formate:)
https://www.bigbang.si/philips-4k-uhd-5...
https://www.moj-tv.com/artikel/led-tv/p...
kodar je izjavil:
- 65PUS8545
- 65PUS8505/12
Razlika je samo, da ima model 8545 kromirano stojalo televizorja.
314 / 571
