Prijavi se z GoogleID
Kateri 55" in večji LCD televizor?
strani: 1 2 3 4 ... 223
BlaY0 ::
Preko tunerja definitivno, ker je klasificiran kot DVB-T2 HD na katerega jutri preklopijo v Nemčiji. Sem bolj nesiguren glede playerja...
Aasimar ::
Ali ima kdo mogoče LG oled c6 55 in bi delil svoje izkušnje?
tnx.
andrej69 ::
BlaY0 je izjavil:
DVB-T2 je najnovejši digitalna tehnologija za predvajanje slike.Hevc pa pomeni, najnovejši kodek za kompresijo signala.Če povzamem.Če ima televizor vgrajen DVB-T2 tuner še ne pomeni, da bo kodiranje signala v kodeku x265-Hevc.Kajti televizor mora imet vgrajen Hardwer, ki omogoča kodiranje Hevc Signala.Vsi 4k televizorji od letnika 2015 omogočajo Hevc kodiranje preko tunera in preko multimedije..Kar pa se tiče FullHD modelov, pa imajo samo določeni modeli možnost Hevc kodiranja preko tunera.
BlaY0 ::
To vem, ampak Nemčija preklaplja na DVB-T2 s HEVC oziroma H.265 enkodiranjem in marketinška marka pri njih za to je "DVB-T2 HD". V vseh nemških štacunah lahko odkljukaš "DVB-T2 HD" in rezultat iskanja bodo vsi TV-ji ki pač predvajajo HEVC enkodiran signal prek DVB-T.
Zakaj pravim da nisem siguren, da zadeva predvaja HEVC tudi prek svojega media playerja... zato ker se spomnim, da takrat ko smo v SLO prehajali na DVB-T H.264, mnogo TV-jev prek svojega multimedia playerja ni bila zmožna predvajati H.264 enkodiranega kontenta (recimo v MKV ali MPEG4 kontejnerjih).
leiito ::
LG OLEDom cena v zadnjem mesecu pada neverjetno hitro, 55" B6 je zdaj 2 jurja tudi pri nas, 65" je v Italiji že na 3000, še en mesec tega tempa bi blo fajn. Pri Sony tega ni videti, tudi Samsungu KS7000 cena zaenkrat ne pada.
andrej69 ::
Test Philips 7601 proti Samsunga KS8000
http://hdtelevizija.com/2017/03/28/phil...
elfstone ::
Mene pa zanima glede motion blura pri 50hz osveževanju. Ima kdo mogoče Samsung UE55KU6072 in bi znal reči kakšno okoli tega.
leiito ::
A niso tiviji bodisi 60, bodisi 120 Hz?
Tomson ::
Ja, na ameriškem trgu so 60/120Hz, v EU so 50/100Hz ...
@elfstone: TOLE ti je lahko v pomoč ... in TOLE
CoolerMaster WaveMAster,Seasonic S12+ 650W, 4xNoctua Silent Fans,
Asus P5K-E, Intel Q9550, 4Gb Patriot Extreme 800Mhz, Intel SSD 180GB,
Gigabyte GF7600GT, Focusrite Saffire, Pioneer DVD 112, LCD Samsung 193P
  • spremenilo: Tomson ()
leiito ::
Tomson je izjavil:
A dej? Kaj pa to pomeni za motion, soap opera... A ne gre za to, da je 120 deljivo s 24 (fps)?
fpbs ::
Tomson je izjavil:
Frekvenca 50 ali 60Hz je v stvari frekvenca električnega omrežja, ki so jo analogni TVeji koristili kot vertikalno frekvenco. To je zagotavljalo vertikalno sinhronizacijo, pa še oscilator je odpadel.
Tomson ::
NTSC and PAL
The number of vertical lines or pixel rows dictates the capability to produce a detailed image, but there is more to the story. It is obvious at this point that the larger the number of vertical lines or pixel rows, the more detailed the image. However, within the arena of analog video, the number of vertical lines or pixel rows is fixed within a system. The two main analog video systems are NTSC and PAL.
NTSC is based on a 525-line or pixel row, 60 fields/30 frames-per-second, at 60Hz system for transmission and display of video images. This is an interlaced system in which each frame is displayed in two fields of 262 lines or pixel rows that are displayed alternately. The two fields are combined so that each frame of video is displayed with 525 lines or pixel rows. NTSC is the official analog video standard in the U.S., Canada, Mexico, some parts of Central and South America, Japan, Taiwan and Korea.
PAL is the dominant format in the World for analog television broadcasting and analog video display. PAL based on a 625 line or pixel row, 50 field/25 frames a second, 50Hz system.
The signal is interlaced, like NTSC into two fields, composed of 312 lines or pixel rows each. Since there are fewer frames (25) displayed per second, sometimes you can notice a slight flicker in the image, much like the flicker seen on projected film. However, PAL offers a higher resolution image and better color stability than NTSC. Countries on the PAL system include the U.K., Germany, Spain, Portugal, Italy, China, India, Australia, most of Africa and the Middle East.
DigitalTV/HDTV and NTSC/PAL Frame Rates
Although the increased resolution capability, digital format broadcasting, and high definition video software content standards are a step up for consumers, when comparing HDTV to analog NTSC and PAL standards, the fundamental common foundation of both systems is the Frame Rate.
In terms of traditional video content, in NTSC-based countries there are 30 separate frames displayed every second (1 complete frame every 1/30th of a second), while in PAL-based countries, there are 25 separate frames displayed every second (1 complete frame displayed every 1/25th of a second). These frames are either displayed using the Interlaced Scan method (represented by 480i or 1080i) or the Progressive Scan method (represented by 720p or 1080p).
With the implementation of the Digital TV and HDTV, the foundation of how frames are displayed still has its roots in the original NTSC and PAL analog video formats. In soon-to-be former NTSC-based countries, Digital and HDTV are implementing the 30 Frame-per-second frame rate, while soon-to-be PAL-based countries are implementing a 25 Frame-per-second Frame rate.
The Bottom Line
In the final analysis, Digital TV and HDTV, although a big leap forward in terms of what you actually see on a TV or projection screen, especially in terms of increased resolution and detail, still has roots in analog video standards that are more than 60 years old. As a result, there are, and will be, for the foreseeable future, differences in Digital TV and HDTV standards in use throughout the world, which reinforces the barrier to true worldwide video standards for both the professional and the consumer.
Also, let us not forget that despite the fact that analog NTSC and PAL TV broadcasts have, or are, being discontinued in a growing number of countries as conversion continues towards digital-only transmission, there are still many NTSC and PAL-based video playback devices, such as VCRs, analog camcorders, and non-HDMI equipped DVD players still in use around the world that are plugged into and viewed on HDTVs.
In addition, even with formats, such as Blu-ray Disc, the are cases where even though the film or main video content is HD, some of the supplementary video features may still be in either the standard resolution NTSC or PAL formats.
Someday we may see a true universal video standard - it is getting closer - but it isn't there quite yet.
fpbs ::
Pozabil si na francoski SECAM. PALov je pa bilo cca 15 različic od A do N. Najslabši je bil angleški A. Slovenija je pa imela BG različico.
BlaY0 ::
Naj nekdo prilima še razlago francoskega SECAM-a. V francoščini, se razume :)
db0ka ::
andrej69 je izjavil:
db0ka je izjavil:
Kateri izmed spodnjih modelov 65'' TVjev je boljša izbira:
PHILIPS 65PUS6121 - cena 999€
SAMSUNG UE65KU6072 - cena 1.199€
Lahko pa tudi predlagate kakšen drug model. Ostanimo v tem cenovnem okvirju.
Prosim za mnenje nekoga z več izkušnjami in znanja, glede na prebrano se mi zdi Philips 65PUS6121 najboljša izbira (price/performance) ali mislite da se bolj splača vzeti Samsung UE65KU6072?
Nisem zahteven uporabnik, tako da prosim ne predlagajte TVjev višjega cenovnega razreda.
Hvala in lep pozdrav!
Dokaj podobna televizorja.Samsung je nekoliko boljši, kajti ima že HDR podporo in pa Tizen.Philips nima HDR podpore, kakor tudi Androida ne.Če ti to ni prioriteta, je pa Philips zelo soliden televizor.
Hvala za odgovor.
Se da na Philips 65PUS6121 uporabljati youtube, popcorn time, brskati po spletu itd ali ne?
Če ne, potem enako vprašanje velja za Samsung UE65KU6072.
andrej69 ::
@db0ka
Kar se tiče Philips modela, se da uporabljat youtube,brskanje po spletu itd..Kar pa se tiče Popcorna, pa ne podpira kajti ta model nima Androida.Kar pa se tiče Samsunga, bi moral podpirat Popcorn, toda nisem povsem prepričan kajti nisem nič preizkušal te zadeve.
Tomson ::
PopcornTime ima podporo le za Android TV kolikor mi je znano. Samsung ima Tizen OS.
db0ka ::
Hvala obema za odgovore.
Kateri model TVja z Androidom pa bi priporočala (še vedno ostanimo v dokaj nizkem cenovnem razredu)? Bi šel najraje potem v neko tako varianto, tako da ne rabim priklapljati računalnika itd.
BlaY0 ::
Ne vem a se splača dat 200 EUR več za TV z Androidom, če pa dobiš HDMI Android TV stick za četrtino te cene. A v tej smeri si kaj razmišljal?
Tomson ::
TV Android Boxi so res smešno poceni, od 30€ dalje. Če pa bi vztrajal pri poceni in solidnem 55" Android TVju pa defenitivno Philips 55PUS6501 ali Sony 55XD7005. Oba okoli 800€.
db0ka ::
BlaY0 je izjavil:
Ne, nisem nič razmišljal v tej smeri, niti ne poznam zadeve. Android sticki delajo na vseh TVjih s HDMI priklopom?
Če je to najboljša opcija, potem bi seveda šel v to. Ne bo pa konec sveta tudi če je TV npr 200EUR več in da je vse skupaj bolj enostavno ter da je kot celota boljši TV.
Tomson, če se odgovor nanaša name, iščem poceni in soliden TV v velikosti 65''.
Hvala vsem za pomoč.
  • spremenilo: db0ka ()
BlaY0 ::
db0ka je izjavil:
Ja ne vem zdaj na koliko cajta menjaš televizije? Če jih menjaš na dve leti in ti 200+ EUR ni problem, potem nabaviš takšen TV ki ima Android OS. Če ne menjaš televizij na dve leti, iz neke druge sfere ti je pa jasno da po dveh letih noben vendor ne apdejta več Androida na svojih napravah (razen parih seveda), potem pa nabaviš stick za 50 EUR in ga čez dve leti prodaš za 20 ter spet kupiš novega za 50 z najnovejšim Androidom tisti čas.
Stick je v končni fazi periferna naprava ki je glede enostavnosti na nivoju STB-ja, satelitskega receiverja ali če hočeš video rekorderja. Skratka priključen je na TV kot dodatni izvor za prikaz slike.
  • spremenilo: BlaY0 ()
leiito ::
Za HDR vsebine Amazona moraš aktivirat Amazon Prime Video, za to rabiš pa najprej sploh Amazon Prime, ki za Slovenijo ni na voljo. Najbrž sicer lahko odpreš nov account in se zlažeš, da si v Italiji, kjer je Prime cenejši kot npr. v Nemčiji, ampak glavni benefit Prime-a, zastonj dostava, pač ni aktualen.
Kje pa vi dobivate HDR vsebine? Jih sploh? Na torrentih jih najbrž ni.
Je kdo primerjal HDR10 s HDR Dolby Vision? Kot razumem, samo LG podpira oba standarda, niso pa LGji, vsaj do letošnjih, tako zelo primerni za HDR kot Samsung s svojimi 1.000+ nits. Ali niso ti nits celo najbolj pomembni? Ker tudi na OLEDu je na nekaterih temnih scenah vidnih precej manj detajlov kot na npr. KS8000. B6 npr. producira do 540 nits, G6, če se prav spomnim, do 750, noben 2016 LG pa 1.000
In ali ni HDR, glede na količino vsebin, v tem trenutku še vedno precej manj pomemben, kot bi sklepal po vsem hype-u, ki ga je deležen?
andrej69 ::
leiito je izjavil:
Kar se tega tiče si prečitaj test, pa boš dobil odgovor na tvoje vprašanje.
leiito ::
Ne vem sicer na kaj si mislil v tisti primerjavi, ampak na testu KS7002 napišejo: "S obzirom da KS7002 može prikazati dvostruko svjetliju sliku od LG-jevog E6 OLED TV modela, ne čudi što su pojedini kadrovi bili atraktivniji i bliže pravom HDR-u kakav korisnici i očekuju. Kadrovi u kojima dominira sunce i njegov odsjaj na vodi (npr. Pijev Život) su izgledali impresivnije nego na E6 OLED TV-u."
Zanimiva je tudi pripomba na testu C6: "Manjak vršne svjetline u HDR prikazu u odnosu na LCD tehnologiju OLED televizori izvrsno kompenziraju idealnom preciznošću efekata zbog kontrole na razini piksela. Zbog toga su pojedine scene izgledale i bolje nego na televizorima koji postižu preko 1000 cd/m2 vršne svjetline. Kada sagledamo sve HDR televizore koje smo testirali ove godine, možemo samo zaključiti kako će najbolji HDR biti vidljiv tek za nekoliko godina kada se vršna svjetlina popne do 4.000, odnosno 10.000 cd/m2, što je između ostalog i cilj Dolby Vision standarda. Uz adekvatni sadržaj i široku panelu boja, vizualno će to biti nenadmašna kvaliteta slike i realnost čiji potencijal sada tek lagano otkrivamo."
Vsaj na side by side testing na youtubu se zdi, da LG OLED najbolj blesti z Dolby Vision HDR, bolj kot s HDR10, kar je morda eden od razlogov zakaj ima LG na svojih napravah Dolby, Samsung npr. pa ne. S tem, da tu primerjajo E6, ki dosega 700 nits, B6 pa, vsaj tako trdijo nekateri reviewerji, pa ne.
Spet pa je pa vprašanje kakšen % gledanega pri povprečnem uporabniku predstavljajo HDR Dolby Vision vsebine.
andrej69 ::
Hotel sem ti povedat,kot že nekajkrat, da ni vse v nitsih..
Philipsov kandidat definitivno odrađuje bolji posao kada je kontrast HDR slike u pitanju iz jednostavnog razloga jer ima sofisticiranije LED pozadinsko osvjetljenje. Preciznije zatamnjenje slike gdje je to potrebno pruža realističniju crnu boju, a kada je crna boja dobra i ostale boje se jasnije ističu. Iako je pri A/B usporedbi jasno vidljiv veći raspon boja kod Samsungovog modela, u praksi se ta razlika nije tako očito vidjela i zapravo smo bili pozitivno iznenađeni prikazom boja kod WCG (Wide Color Gamut) sadržaja. Što se HDR efekata tiče, oni nisu onako jarki kao kod Samsungovog modela, no ponovno tijekom gledanja sadržaja nisu bili onako prigušeni kako bi se moglo očekivati. Jedan od razloga je i taj što Samsungov model nema jednaku jaku svjetlinu konstantno već ju varira i to do vrijednosti nižih od vršne Philipsove. S druge strane, Philips je tu konzistentniji i zadržava istu svjetlinu čak i ako je HDR efekt dulji period na ekranu (mi smo testirali u trajanju od jedne minute).
leiito ::
Pa še nekaj morda ni nepomembno, cena B6 zadnje čase pada kot kamen, medtem ko KS (in morda tudi 7601) drži ceno, kljub novim modelom. Morda se motim, ampak KS se mi zdi bolj racionalen nakup, za average userja bojo 4K vsebine vsaj še kako leto zelo zakmašne, kaj šele HDR, večina vsebin bo 1080, 720 ali pa še manj.
leiito ::
Aja, Philips, sori. Verjamem, da je 7601 odličen tv, ampak brand mi ne potegne, dizajn mi ni, android mi ni všeč in ambilight/lux mi ni nek faktor. Ne trdim pa, da je moj okus merodajen, komur je všeč, god bless.
Sicer pa ne trdim, da je vse v nitsih, je pa očitno pomemben faktor.
fizolcek ::
Tomson je izjavil:
@WiseBear:
Med VA paneli pa defenitivno ali Samsung 55KS7002 za 1.350€ ali pa Panasonic 55DX750 za 1.250€. To sta tudi pravzaprav najboljša TVja v cenovnem rangu okoli 1300€.
Glede na to, da vidni koti niso posebej pomembni, vsekakor priporočam omenjeni Samsung ali Panasonic, ki imata napram IPSom bistveno boljši prikaz črne, višje kontrastno razmerje in boljšo uniformiranost zaslona.
55KS7002 je zopet na voljo za 1.199€ pri nas. Resno razmišljam, da bi ga vzel, kdo ve kako se obnese Ultra Black? TV imam direktno nasproti oken, pa mi je to kar pomembno. Poleg tega pri 2017 modelu ni videti, da bi imel to, mogoče kdo ve se ni obneslo oz. so kake težave?
deejay2 ::
Cene večjih TV-jev so danes popolnoma nerealne. Ok, razumem, da stane 65" 4K TV 1500 €. Ne razumem pa, da 75" 4K TV, ki ni tako zelo večji od 65", stane po 3, 4, 5 tisočake. Cene 85" modelov pa ponovno poskočijo v primerjavi s 75" za še enkrat.
Rad bi, da me današnji TV-ji navdušijo, ampak me enostavno ne. Premajhni so mi še vedno za gledanje filmov. 75" je premalo za kino izkušnjo. 85" bi že šlo skozi, a dati 8 tisočakov za tak TV je seveda neumno.
Sem sicer velik navdušenec nad tehnologijo, a me že leta ena stvar pri njej močno moti. In sicer, da proizvajalci namenoma bremzajo napredek. Njim ne bi bil noben problem danes ponuditi 16K 120" televizor za naše domove. Ampak ne, oni raje malenkostno izboljšujejo/povečujejo svoje modele, tako da lahko poslujejo še naprej iz leta v leto. Saj jih razumem. Ampak vseeno me to bremzanje razvoja moti.
Enako velja za razvoj proceroske moči pri računalnikih ipd. Sprašujem se, ali kakšni uporabniki res verjamejo v te pravljice, da proizvajalci procesorjev letos še niso zmožni potrojiti trenutno hitrost procesorjev. Seveda so jo. Samo nočejo jo.
Tomson ::
In zakaj bi jo, saj večina aplikacij za povprečnega uporabnika še to ne izkoristi. ;) Presežek tehnološkega znanja raje namenijo za izdelke namenjene visoko zahtevnim sistemom, katere prodajajo po bistveno, bistveno višjih cenah večjim podjetjem in organizacijam.
leiito ::
KS7/8000 se zdi še vedno najboljša izbira v svojem cenovnem razredu in morda še dražje. Pri Rtings so testirali Samsung 2017 QLED, sicer samo Q7 in morda s smolo, da so kupili dve enoti, od katerih nobena ni niti približno dosegla deklariranih specsov, ampak svoj test sklenejo s priporočilom za KS8000.
Medtem je imel pa Hisense, zdaj že 3. proizvajalcec na svetu, prvič Evropski launch in če bo 65" 8700, podobno kot lani M7000, okrog €1.500, se zdi zelo obetaven. 10 bitni, s 16 local dimming conami, 1.000 nits, podporo za HLG in Ultra HD Premium certifikacijo. Delajo jih tudi na Poljskem, kjer je Hisense uradno že prisoten, tako kot tudi na Češkem, Slovaškem in v Estoniji, Slovenija je pa najbrž spet premajhna in potem je cena lanskega 65" M7000 pri nas, kolikor ga sploh prodajajo, €1.700, v drugih ex-komunističnih €1.500, v Italiji €1.400 in v Angliji €1.250.
andrej69 ::
Hisense, Philips in TCL bodo letos imeli tudi svojo QD tehnologijo.
Nanoco Showcases TCL, Philips and Hisense Prototype TVs Incorporating its Patented QD Technology
Nanoco announced recently that it would be showcasing two prototype QD TVs respectively from Philips and Hisense at CES 2017, January 5-8 in Las Vegas. while partner TCL is presenting its commercialized QD TV at the annual consumer electronic show for the first time. All the TVs use Nanoco patented QD film technology manufactured by Wah Hong.
TCL showcases commercialized smart QD TV utilizing Nanoco technology
TCL showcased its smart TVs during a press conference themed "This is SMART TV" at CES 2017, where it launched its flagship products and showcased its QD display TV, the X series-- X2 with a flat panel & X3 with a curved panel, both featuring the Quantum Dot (QD) display technology, Dolby Vision high-dynamic-range (HDR) technology, MEMC, Harman Kardon sound system and an ultra-thin and edgeless design.
The QD display uses a non-organic compound as the light-emitting material which not only is stable and free from problems like color cast and imbalance of picture quality, but most importantly can even outplay OLED to deliver an unprecedentedly wide color gamut of 110% NTSC. Leveraging the HDR innovation that powers Dolby's most advanced cinemas around the world, Dolby Vision transforms the TV experience in the home by delivering greater brightness and contrast, as well as a fuller palette of rich colors.
fpbs ::
deejay2 je izjavil:
Dokler se ne bo našla zamenjava silicija, ki je dosegel mejo svojih sposobnosti, nebo hitrejših procesorjev.
leiito ::
Malo preseneča, da poskuša biti Philips še vedno v istem cenovnem razredu kot Samsung. Če bi naredili nekaj a la 7601 s ceno okrog EUR1.500 za 65", bi se morda lahko borili celo za stopničke.
  • spremenil: leiito ()
Tomson ::
Samsung 65KS7000 in Philips 65PUS7601 sta povsem primerljiva modela, na nekaterih področjih je malo boljši Samsung, na drugih Philips, zato isti cenovni rang ne preseneča in je povsem na mestu. Tale Philips je, vsaj zame osebno, njihov najboljši predstavnik v 2016.
leiito ::
Nisem rekel, da ni na mestu in strinjam se, da je 7601 odličen, zdi se mi pa, da bo Philips s temi cenami težko pariral Hisensu in drugim kitajskim proizvajalcem. Pa najbrž še kdo drug, ne le Philips.
Btw, Hisense dela tudi hladilnike in pralne stroje, ki po funkcijah in dizanju precej spominjajo na Samsung in LG, samo precej ceneje, na Češkem in Slovaškem npr. že prodajajo vse tri skupine izdelkov, predvsem prek internet vendorjev kot sta pri nas mimovrste ali enaa, ne bi bilo slabo, če bi se spomnili na Slovenijo.
Tomson ::
Hisense je že vsa zadnja leta odličen z modeli v nižjem in srednjem cenovnem razredu, z modeli višjega cenovnega razreda pa se bo moral še izkazat, kar ne dvomim da se v naslednjih letih tudi bo. Ga pa še čaka nekaj dela na področju uporabniškega vmesnika in predvsem SMART platforme, a tudi tukaj se je letos že vidno izboljšal.
leiito ::
Ampak letos je tudi cena že zelo evropska, €3.000 za 65" 8700.
andrej69 ::
Fantje iz ekipe Tehnozvezdje so v krajšem pogovoru razjasnili kratice, ki jih mora poznati vsak trenutni ali bodoči lastnik televizorja, kot so LED, QLED, OLED, hkrati pa se dotaknili tudi kakovosti slike 4K UHD in tehnologije HDR.
RobyCom ::
Malo si bom sposodu temo za eno uprasanje.
Kupil sem samsung tv 55" opazil sem svetlobo na spodnjem robu zaslona, ki je vidna kadar ni slika cez cel ekran oz kadar je temna. Je to obicajno ?
Slikca.
  • spremenil: RobyCom ()
fpbs ::
Meni to deluje na nivoju gostilniške debate. Na mizi sem pogrešal flašo. Kar nekajkrat sta mimo udarila. Marjanu ni poznana tehnologija OLEDov. On omenja pomanjkljivosti RGB OLED propadle tehnologije,
to je različnega obstoja ledic, ki jo je razvijal Samsung. LGejevi OLEDi so pa WOLEDi. Pri HDRu povdarjata samo svetilnost, čeprav že sama kratica HDR pomeni velik razpon barve, kontrasta in svetlobe.
Podobna zmešnjava s QLEDi. Ne omenjata, da v primeru sedanjh Samsungovih QLEDov ne gre za prave samosvetleče QLEDe, ampak gre za izboljšano LCD tehnologijo, kar počneta tudi Sony in LG. Bilo je še kar nekaj cvetk, pa se mi ne da vseh naštevati.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Saj je bila flaša na mizi, toda sta jo umaknila pred snemanjem.:))Sicer pa to ni kakšna profesionalna predstavitev, temveč je bolj mišljena za populacijo katerim tehnologija televizorjev ni tako blizu..
leiito ::
Tale ni slab, kalibrator Darko, glede na akcent se zdi naše, ali pa vsaj bližnje gore list, dobro pojasni zakaj se tiviji kalibrirajo, zakaj jih proizvajalci ne prodajajo že take in zakaj je kalibrirana slika toplo rumena. Sicer nisem čisto prepričan, da si res želim bele točno na točki x, ampak tudi on na začetku ni bil.
leiito ::
A so tudi v prejšnjih letih cene LGjev tako drastično padale? 55" C6 je v Italiji že €1.300, B6 €1.500, E6 s soundbarom €2.000, 65" B6 €2.500. Samsung enako začenja s prodajo 2017 modelov, pa je 65" KS7000 še vedno €1.700, 60" €1.400.
Je kak poseben razlog zakaj Slovenci masovno ne kupujejo televizorjev v Italiji ali kje drugje izven Slovenije? Dostava stane cca. €50, garancija mora itak veljati 2 leti in povsod v EU, ne glede na mesto nakupa, 14 dnevni rok za vračilo blaga tudi velja? Razumem, da je za nekatere problem jezik in psihološki filing, da je prodajalec, če se kaj zaplete, tu nekje blizu, ampak zdi se bolj verjetno, da bo čez dve leti še vedno obstajala neka Italijanska firma, ki že 15 let dobavlja zabavno elektroniko po celi EU, kot nek slovenski posrednik, ki na koncu itak kupuje robo od takih ali podobnih, saj ne dovažajo tivijev v Koper iz Južne Koreje. Cene pri "resnih" prodajalcih so pa itak, že v primerjavi z italijanskim Amazonom, vesoljske, €4.700 za 65" B6 npr., skoraj 2x dražje kot kokurenca čez mejo.
Ali pa bodo cene tudi pri nas padle, samo z zamudo?
Ali se pa OLEDi v Evropi mogoče ne prodajajo tako dobro, kot so pričakovali, da so taki popusti, ampak dvomim, pri teh cenah pa itak skoraj res ni več smiselno kupiti česa drugega.
Gatsu ::
takoj mi dej url do C6 za 1300€!
leiito ::
aja, kr tko, ukaz?
MarkoDon ::
Verjetno je že pisalo kje ampak kako preko redcoon.it naročiti robo v Slo, hvala.
Tomson ::
@leiito:
Si verjetno kaj pomešal, LG 55C6 za 1.300€ je pa malo huda. No mogoče rabljen, ali morebiti refurbrished, če obstaja kje, nov pa sigurno ne ... Je pa model 2015 OLED, LG 55EG910 že pod 1.100€ ...
deejay2 ::
Fantje, kaj če vržemo skupi za en 90-100" TV in si ga potem mal menjamo na en teden. Vmes si pa še delimo stroške tovornjakarja, ki bi tb prevažal naokoli.
