Kateri 55" in večji LCD televizor?
easyrider3 ::
Grundig po karakteristikah in 5-letni garanciji je sigurno dobra izbira kako pa slika izgleda je pa drugo vprašanje.
andrej69 ::
simone je izjavil:
https://www.bigbang.si/grundig-nano-qle...
https://www.bigbang.si/samsung-qled-4k-...
https://www.bigbang.si/lg-nano-4k-serij...
od teh treh je Grundig po specifikacijah sigurno dobra izbira plus 5 letna garancija
Daj še nekaj € več, in dobiš ta kvalitetnejši Philips model, ki je konkretno kvalitetnejši od vseh teh modelov, ki si jih ti izbral:)
Kar pa se tiče Grundiga pa je tako, da eno so specifikacije drugo pa je kako televizor resnično deluje v praksi..
In Grundig nasploh ima kar težave. Kot prvo težave s samo osvetlitvijo ozadja, težave z napajanjem in pa predvsem težave s samim Softwerom.
Pa tudi kvaliteta slike ni na nivoju ostalih proizvajalcev.. Skratka Grundiga ti ravno ne bi priporočal.
https://esvet.com/izdelek/philips-55pus...
gregor ::
55" TV za starejšo osebo.
Srednji rang, ne najcenejši in ne najdražji.
Da ima dober vmesnik, enostaven zagon EON TV app, ker se bo gledala samo kabelska.
Mini LED predvidevam, da odpade, ni najboljša izbira za starejšo osebo (cca 75 let)?
Še to, na voljo mora biti v BigBang, Harvey Norman ipd, da se lahko fizično prevzame, torej ne preko spleta + dobava preko pošte...
Hvala
al1976 ::
gregor je izjavil:
Hvala
Tale LG oled ima EON app in je na sploh odlicen tv (nakaj nad 1k trenutno):
https://www.mimovrste.com/televizorji/l...
Za kaj cenesega (beri non oled) ne poznam iz prakse zato ne vem svetovat. Lg B4 55 model je bil v Merkurju cca nekaj cez 900eur. Top ce je se...
andrej69 ::
gregor je izjavil:
Hvala
Zelo dobra izbira je ta Google model..
https://www.bigbang.si/philips-55pml870...
Opozorilo, za Andreja morate vedeti, da je "prodajalec" za Philips TV.
PS Moderatorji to dopuščajo.
andrej69 ::
Kako pa veš, da sem prodajalec Philips televizorjev..?
A se mogoče poznava..?
Po nekaj 100 straneh teme se to vidi ter še podobna opozorila drugih.
andrej69 ::
Če priporočam Philips televizorje, ne pomeni, da prodajam Philips televizore..
Da ti pomagam pa tudi drugim, pri nas prodajamo vse znamke televizorjev in ne samo Philipsa, da si boš ti in tudi nekateri drugi zapomnili za zmeraj..!
  • predlagalo izbris: Groot ()
Dovolj je pogledati zadnjo stran ali dve tvojih predlogov......
In tvoji komentarji drugih firm TV se glasijo podobno, nekako tako, kot te citiram:
"Daj še nekaj € več, in dobiš ta kvalitetnejši Philips model, ki je konkretno kvalitetnejši od vseh teh modelov, ki si jih ti izbral:)
Kar pa se tiče ________ pa je tako, da eno so specifikacije drugo pa je kako televizor resnično deluje v praksi..
In _______ nasploh ima kar težave. Kot prvo težave s samo osvetlitvijo ozadja, težave z napajanjem in pa predvsem težave s samim Softwerom.
Pa tudi kvaliteta slike ni na nivoju ostalih proizvajalcev.. Skratka ______ ti ravno ne bi priporočal."
Polja označena s ______ označi s katerokoli znamko TV razen Philips.
andrej69 ::
Poglej jaz ne rabim nikomur opravičevat svoje pisanje:)
Sem že nekajkrat napisal vsak ima pravico, pa tudi ti, da priporoča televizorje za katere pač misli, da so dober izbor..
Seveda pa je enim bolj pomembno od priporočil demantiranje določenih komentarjev, posebej mojih.;)
Ne iščem opravičevanja.
Da, ampak ne zavajanja.
Tudi to je verjetno.
Manjka ti podpis "Predajam Philips TV", da ne bo zavajanja.
andrej69 ::
Malo me čudi, da pa te komentarji Lg fanboya nič ne motijo..8-O
Saj jih ti komentiraš.
fpbs ::
simone je izjavil:
Po specifikacijah ta TV ni ravno najboljša izbira, ker je (če imam prave podatke)DirectLED brez con in dimminga, ima pa vgrajen QD panel. Predlagani Philips je vsekakor slabši, ker ima vgrajen še klasičen 8 bit panel brez con, brez diminga, in pa še nepreizkušen operacijski sistem Titan.
fpbs ::
gregor je izjavil:
55" TV za starejšo osebo. Srednji rang, ne najcenejši in ne najdražji. Da ima dober vmesnik, enostaven zagon EON TV app, ker se bo gledala samo kabelska. Mini LED predvidevam, da odpade, ni najboljša izbira za starejšo osebo (cca 75 let)?Še to, na voljo mora biti v BigBang, Harvey Norman ipd, da se lahko fizično prevzame, torej ne preko spleta + dobava preko pošte...
Nisi navedel cene. Ker bo TV namenjen za starejšo osebo, potem ne glede na to , kaj se bo gledalo, predlagam OLEDa. Predlagam ta model:https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
(Mojemu bratu so B3 pred enim letom brezplačno pripeljali na dom.)
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
simone je izjavil:
Zopet pišeš nekaj na pamet..
fpbs ::
andrej69 je izjavil:
fpbs je izjavil:
simone je izjavil:
Ja, kaj sem pa napisal, kar ni res?. Ne razumem, zakaj si prilimal te slikce?
OK.d ::
fpbs je izjavil:
OK.d je izjavil:
OK.d je izjavil:
Kako se to lahko prodaja brez garancije8-O
https://www.bigbang.si/izdelki/odprta-e...
Sem mislil da bo prodajalec Philipsov na to odgovoril.
Ja, te odprte embalaže so večinoma vrnjeni TVeji od nezadovoljnih kupcev. Zanimivo, največ je Philipsov, pa Hisensov, pa nobenega LGeja.
Zakaj je pa največ Philipsov vrnjenih?
LPOK.d
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
fpbs je izjavil:
simone je izjavil:
A nisi napisal, da ima Philips 8 bitni panel, in, da nima Dimminga..?
fpbs ::
fpbs je izjavil:
Jaz imam podatek, da ima ta Philips 8 bitni panel + frc. In ker nima con, tudi nima lokalnega dimminga, ki omogoča višji dinamični kontrast od statičnega.
Kje je tu na teh slikcah zapisano, da ima dimming?
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
fpbs je izjavil:
Tvoji podatki so večinoma napačni.. Lahko ti povem iz prve roke, da ima serija 8 pravi 10 bitni panel. Vedno je serija 8 imela in še vedno ima 10 bitni panel.
Nižji rang pa ima 8 bitni+FRC panel. Kar pa se tiče Dimminga je na prvem linku lepo napisano, da ima Global Dimming. In to velja za večino televizorjev tudi drugih proizvajalcev v tem rangu, kateri niso FALD ali MINI LED..
easyrider3 ::
Piše da ima PHILIPS 55 PUS8909 panel ----- 8bits + FRC ------ https://www.displayspecifications.com/e...
Kontrast ima 1750:1 a z globalnim dimmingom pa doseže kontrast 3100:1
fpbs ::
Tisto prvo slikco, ki si jo prilimal nima nič skupnega s TVejem PUS8909, ampak s PML8909.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Najverjetneje gre za napako v opisu.. Ker model PML8909 ne obstaja. PML oznako nosita MINI LED modela 9019 in 8709.
Tukaj lepo piše.
Philips PUS8909 TV, 144 Hz LCD panel
About these TVs, they are equipped with a 10-bit 144 Hz LCD panel and a Direct LED Global Dimming backlight system . Compatibility with HDR Dolby Vision , HDR HLG and HDR10+ Adaptive technologies is a must.
andrej69 ::
easyrider3 je izjavil:
Tukaj je napaka v opisu, kar ni prvič za to stran..
Kar se tiče ANSI kontrasta ima po določenih meritvah dobrih 1900:1. In doseže do dobrih 3100:1 v določenih segmentih.
gregor ::
Glede 55" za starejšo osebo...
Hvala za vaše odgovore.
Ali ni OLED predober (visoka kvaliteta slike) za to, da bi se na njem gledalo samo slabo kvaliteto kabelske televizije?
Kaj pa kakšen QLED ali kaj podobnega, torej bolšji LED? Nižja cena kot OLED...
Makspro je verjetno problematičen, če pride do okvare? Ne vem od kod dobijo TV? Garancija samo pri njih?
easyrider3 ::
Za starejšo osebo niti ni toliko pomemben ali je Qled panel bolj pomembno nekako je,da si oči ne utrujajo-uničujejo z modro svetlobo in preveliko svetilnostjo ob hitrih svetlih prizorih. Zdaj,če se podnevi gleda nekako ni velki problem ampak v temi je pa slabo za oči pa čeprav se ti zdi kako super je tisti efekt žive slike.
OLED je sigurno najboljše za oči pa tudi kakor vsi pravijo nekaj bolje slabša slika predvajnaja na njemu izgleda se pravi upscaling ima boljši.
Zakaj bi bil OLED predober in zakaj bi imel slabši TV razen,če ni denarja ali je škoda denarja za njega to je potem pa druga pesem.
fpbs ::
Za starejšo osebo niti ni toliko pomemben ali je Qled panel bolj pomembno nekako je,da si oči ne utrujajo-uničujejo z modro svetlobo in preveliko svetilnostjo ob hitrih svetlih prizorih. Zdaj,če se podnevi gleda nekako ni velki problem ampak v temi je pa slabo za oči pa čeprav se ti zdi kako super je tisti efekt žive slike.OLED je sigurno najboljše za oči pa tudi kakor vsi pravijo nekaj bolje slabša slika predvajnaja na njemu izgleda se pravi upscaling ima boljši.Zakaj bi bil OLED predober in zakaj bi imel slabši TV razen,če ni denarja ali je škoda denarja za njega to je potem pa druga pesem.
OLED v primerjavi z LCDejem, QLEDom, miniLEDom, veliko manj utruja oči, in če hočeš za starejšo osebo, da ne pogleda samo dnevnika, potem gre pa spat, potem vsekakor OLED.
gregor ::
Razumem prednosti OLED.
Bolj razmišljam v tej smeri...
Kot vsi vemo imajo kabelski operaterji slabo sliko, kompresija, majhen pretok podatkov, 1080P signal je npr. bleda secna YT 1080P signala, da ne govorimo o 4K.
Zakaj torej odšteti veliko $$$ za dragi OLED, če npr. lahko kakšen dober LCD tudi svoje delo opravi korektno. In je pri tem cenejši.
Sicer iam starejša oseba o kateri govorim na voljo denar za OLED :), tako da ji lahko to priporočam. Kaj bi vi zveli, lanski model B, C LG...?
Hvala
Pep3Laugh ::
gregor je izjavil:
Hvala
če dobiš poceni lg b4 55 inch je to čisto zadosti.
easyrider3 ::
OLED TV ti bo v vsakem primeru bolje prikazal slabo sliko od Slovenskega ponudnika Telekom,T-2,Telemach.
Ima boljši upscaling kakor skoraj vsi LCD TV tako,da glede tega ni nobene bojazni kaj boš gledal
gregor ::
Kje pa se dobi najceneje 55 LG B4?
Hvala
easyrider3 ::
gregor je izjavil:
Hvala
Priporočam.si https://priporocam.si/izdelek/lg-oled55...
fpbs ::
Tukaj lepo piše. Philips C TV, 144 Hz LCD panel
Tukaj pa lepo piše: 10 bits (8bits+frc), kar pomeni, da je 8bitni in s pomočjo frc samo približek 10 bitnemu panelu.
Nekje zgoraj si zapisal:"Malo me čudi, da pa te komentarji Lg fanboya nič ne motijo..
Zakaj sem LG fanboy? Preprosto zato, ker LG za isti denar nudi veliko več in bolje, kot Philips.
Za primerjavo: Ti si zgoraj nekomu svetoval Philipsa https://esvet.com/izdelek/philips-55pus... za ceno 645€
Če izberemo nekega LGeja za podobno ceno, naprimer:LG 55QNED85 https://www.ceneje.si/Izdelek/48719013/... za 654€
in naredimo primerjavo med njima: https://www.displayspecifications.com/e...
Vidimo kar precejšnjo razliko: Oba imata vgrajen IPS panel, s tem, da Philips ta podatek skriva. Med tem, ko ima Philipsov TV vgrajen klasičen IPS panel, je LGejev IPS QNED, kar pomeni da združuje kar dve napredni tehnologiji, kvantne pike (Quantum Dots) in NanoCell tehnologijo, ki omogočajo širši spekter barv in bolj natančne in živahne barve v primerjavi z običajnimi LCD TV, kot ta Philips. In če pogledamo podatek DCI P3, vidimo kar precejšnjo razliko mad njima.
Če pogledamo dalje: Philips je DirectLED, brez con in lokaknega dimminga. LG je pa EdgeLED z lokalnim dimmingom, kar predvsem omogoča višji dinamični kontrast. Poleg tega ima LG dosti lepši zunanji izgled, ker je skoraj trikrat tanjši od Philipsa. Da ne omenjam dalje, da ima LG manjšo porabo energije, občutno boljši operacijski sistem, in zelo, zelo uporabno telekomando z miško, ki jo ni treba tišat direkt v TV, da prime, kot je to pri Philipsu.
Pep3Laugh ::
gregor je izjavil:
Hvala
https://www.ceneje.si/Izdelek/48187869/...
lg c4 za 50€ več tudi, verjetno še boljši.
gregor ::
Drži, za tako malo razliko je C4 boljša izbira.
Morda kdo ve, kako ima Maks-Pro urejeno garancijo?
Samo preko njih oz. se lahko pelje TV na LG servise? Saj vem, da se TV izredno redko pokvarijo...
Hvala
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Sem ti napisal, da ima serija 8 pravi 10 bitni panel.. So vedno imeli in še vedno imajo.. Pa tudi dokaze sem ti dal kjer se lepo vidi.
Kar se tiče QD in NanoCell gre za isto zadevo samo Lg trži ime NanoCell..Pa kot sem ti že napisal, to ni nobena posebna prednost..! Bolj važno je kakšno je Delta E odstopanje, kakšen je barvni razpon itd..
Ne pomaga ti zasičenost barv, če te niso natančne:)
Potem je tudi zelo važno kako kvalitetno je procesiranje slike, kakšna je implementacija osvetljenja, kakšen video krmilnik ima določen televizor itd.. In ti še vedno lepiš določene specifikacije, ki v praksi ne pomenijo kaj dosti.!!
Pa prosim prilepi link, kjer se vidijo meritve glede DCI P3..
fpbs ::
Kar se tiče QD in NanoCell gre za isto zadevo samo Lg trži ime NanoCell..Pa kot sem ti že napisal, to ni nobena posebna prednost..! Bolj važno je kakšno je Delta E odstopanje, kakšen je barvni razpon itd..Pa prosim prilepi link, kjer se vidijo meritve glede DCI P3..
Vidim, da ne slediš novim tehnologijam. Svetujem ti, da se malo podučiš o QNED tehnologiji, in da ravno ta tehnologija omogoča širši barvni razpon, bolj natančne barve in in manjše Delta E odstopanje. In kje misliš, da je vzrok, da Philips PUS 8909 omogoča samo približno 90% DCI P3, ta LGejev QNED pa približno 100%.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Kakšnih 100% DCI P3..? Zgleda, da se ti šališ.. Sem ti napisal, daj mi kakšen dokaz za tvojo trditev.
fpbs ::
fpbs je izjavil:
Ne nič se ne šalim. Vedno bolj mi dokazuješ, da nisi na tekočem. NanoCell tehnologija je že zgodovina.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
fpbs je izjavil:
Saj vem kaj pomeni QNED.. Vendar še vedno mi nisi dal dokaza glede tvojega pisanja.. Bom ti jaz dal dokaz. Philips nima nobene QNED tehnologije in podobne zadeve, pa ima glede barv boljše rezultate od Lg-ja..
  • spremenil: andrej69 ()
scipascapa ::
fpbs ::
fpbs je izjavil:
Če bi ti vedel, kaj pomeni QNED, nebi omenjal Nanocell. Kar se pa tvojega dokaza tiče sem pa kar pričakoval, da boš zopet prilepil nekaj podobnega, kot zgoraj, ko si prilepil slikco povsem drugega TVeja, o katerem se nismo pogovarjali. Ne vem, ali ti to vse skupaj malo falsificiraš, ali na kakšen način prideš do teh neverodostojnih podatkov? Naprimer že ko gledaš za kontrast Hisensa, je v tej tabeli podatek 860:1, kar bi ti "kao strokovnjak" moral takoj vedeti, da je napačno.
Poglej si te primerjave: https://www.displayspecifications.com/e...
Tudi za Philips model 65" lepo piše, da ima vgrajen panel 8bits+FRC, DCI P3 pa cca 90%
andrej69 ::
@fpbs
Kaj ti si res neumen ali se delaš..?
Kolikokrat ti moram razložit, da displayspecifications ni mirodajna stran kar se tiče resničnih podatkov glede kontrasta, svetilnosti, razpon barv itd..
Zato obstajajo testi, kjer se delajo meritve glede omenjenih zadev..! In ta link kateri sem prilepil je iz testa:) In še zadnjič, Philips ima vgrajen pravi 10 bitni panel..
simone ::
Kaj priporočate torej poznavalci nekako se odločam med znamkami samsung,philips ali pa lg ostalo ne pride v poštev.Kateri modeli so pri določenih znamkah nekako v rangu do 700e najbolj vredni nakupa?
marko8m ::
Maxl je izjavil:
Glede na zahteve, da mora TV, na katerem se bo večinoma gledalo EON preko appa, Netflix in Youtube, imeti:
- Google TV
- Ambilight osvetlitev
- Velikost 75"
je ta model od Philipsa QD MiniLED 75PML8709/12 v redu?
Pozdravljeni!
Za starše kupujem tv, pogoji pa so enaki kot zgoraj.. Zanima me, če ta model ima ambilight (https://www.mimovrste.com/televizorji-v...? Nikjer ne najdem, da bi imel.. Če nima je edina izbira https://www.mimovrste.com/televizorji-a... ?
  • spremenilo: marko8m ()
easyrider3 ::
Zakaj z leti postane IPS panel tako grd z osvetljevanjem panela ali je to bolj problem določenih proizvajalcev čeprav jaz imam TV model THE ONE od Philipsa kar bi moral biti kar dober kot ga nekateri hvalijo vendar ni.
Madona gledaš smučanje pa namesto,da bi videl sneg vidiš sive flike po panelu isto je ,ko gledaš temne prizore.
Kdo ve ali je z VA paneli manj tega Backlight Bleed kakor na IPS saj recimo letos v jeseni bo TV TCL z VA panelom 2-leti star pa je panel ČIST kot suza.
andrej69 ::
simone je izjavil:
Kar se tiče Philipsa ti je odličen izbor ta MINI LED:)
https://www.bigbang.si/philips-thextra-...
Kar se tiče Samsunga in Lg-ja pa ta modela.
https://www.harveynorman.si/smart-tv-sp...
marko8m je izjavil:
Maxl je izjavil:
- Google TV
- Velikost 75"
Pozdravljeni!
Model 8709 nima Ambilighta. Model 8919 pa ga ima vendar nima Google OS, če ti je to pomembno.
marko8m ::
Ja saj ravno zaradi Googla sem hotel vzeti model 8709... Kakšen je operacijski sistem titan OS glede osnovnih stvari-predvajanika- gledanje prenešenih filmov, podnapisov?
Model 8919 podpira airplay?
558 / 570
