Kateri 55" in večji LCD televizor?
mihag1 ::
V čem pa se razlikuje sistem Google in Titan?
andrej69 ::
mihag1 je izjavil:
Google ima več aplikacij in pa ima Google play trgovino kjer lahko snameš tudi aplikacije katere niso nameščene na samem televizorju.
Titan OS ima samo aplikacije, ki so nameščene na televizorju. Ima pa možnost zrcaljenje zaslona/SimplyShare.
mat3 ::
Slab mesec po izteku garancije crkuje Hisense 55U8GQ, vertikalna črta na desni strani. Kak nasvet kaj vzeti kot zamenjavo v isti velikosti? Hisensa očitno ne, čeprav panel je kar dober :(
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
andrej69 ::
mat3 je izjavil:
Za koliko denarja..?
mat3 ::
andrej69 je izjavil:
mat3 je izjavil:
Recimo tam od 600 do 800€, kaki OLED verjetno odpadejo.
andrej69 ::
OLED televizorja seveda ne boš dobil za takšen denar. Dobiš pa tale zelo dober Philips MINI LED.
https://www.mimovrste.com/led-lcd-telev...
Ali tale zelo dober letošnji LED model.
https://www.bigbang.si/philips-55pus891...
Ali pa ta TCL model ali Samsung.
https://www.bigbang.si/tcl-55c805-mini-...
https://www.makspro.si/avdio-in-video/t...
fpbs ::
mat3 je izjavil:
mat3 je izjavil:
Svetujem ti za malo več denarja tega OLEDa: https://www.makspro.si/oled-tv-sprejemn...
andrej69 ::
Za 1.000€ potem lahko vzame, ta še nekaj kvalitetnejši OLED..
https://www.bigbang.si/philips-oled-4k-...
fpbs ::
Andrej zopet zavajaš, ta Philips ni kvalitetnejši.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Za 1.000EUR potem lahko vzame, ta še nekaj kvalitetnejši OLED..
Seveda je.. Pa tudi v praksi so vidne razlike, ne velike pa vendar vidne. Tudi kar se tiče samega procesiranja, LG-jev Alpha 7 procesor ni dorasel P5 Philips procesorju;-)
Conclusion
Philips OLED708 or OLED 718 can be considered one of the best options for OLED TV 2023. It is very similar to OLED706, and the 707 will remain last year’s dark horse. The new series has no direct competitors in terms of price and quality. The only competitor is LG B3 , but depending on the country it is more expensive than the 708 model or costs the same, but is clearly weaker. On the other hand, the 708 can easily compete with the C3 .
  • spremenil: andrej69 ()
fpbs ::
fpbs je izjavil:
Conclusion
Seveda ni! Oba sta budget modela. Zopet lepiš pristranske plačane članke. Prav nič od tega kar zgoraj piše ne drži, še najmanj pa da bi ta budget model 708 lahko tekmoval z LG OLEDom srednje klase C3.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
fpbs je izjavil:
Conclusion
Če pa bi pisalo to za Lg, pa ne bi bilo pristransko..:D Sicer pa kdo plačuje največ za profesionalne teste.. Lg in Samsung..! Če ne bi Lg in Samsung dajala toliko denarja za te plačljive teste, ju sploh ne bi bilo
nikjer:)
Enostavno boš moral dojeti, da obstajajo boljši OLED televizorji od Lg-ja.. In prej, ko boš to dojel bo bolje za tebe..
polde66 ::
Boljši oled od lg ne obstaja. LG G serija je reci piši najboljši model.
polde
andrej69 ::
polde66 je izjavil:
Seveda je najboljši, če pa so plačali, da je najboljši..! Dokler bo Lg dajal velike denarje za profesionalne teste, tako dolgo bo najboljši..
Ko pa jaz naredim sam primerjave vseh teh televizorjev, pa vidim, da Lg po ničem ne odstopa.. Celo Philips in Sony imata bolj prodorno in lepšo sliko:))
Pa lahko vi tukaj sedaj pametujete kolikor hočete..!!
andrej69 ::
Ko smo ravno pri Lgju, zanimiv video.
Baltazar: ::
Najboljši je dokaj relativen pojem. Kaj mi pomaga najboljši v smislu najboljše slike, ko pa le ta crkne (panel-zaslon) takoj po ali še pred garancijskim rokom. OK saj kot smo dojeli vsi crkujejo toda Philips in LG sta v tem daleč najboljša. S tem, da so še druge pomanjkljivosti, ki zelo vplivajo na uporabniško izkušnjo, ki pa jo "doživiš" šele par dni po nakupu TVja, ko je že vse prepozno. Potem se pač tolažiš par let, da se pa le mogoče, mogoče nisi tako zelo nategnil kot izgleda da si se, toda to nočeš nobenemu priznat. Globoko v sebi pa veš, da si se.:)) Vaja dela mojstra:| Samo kaj, ko je po dveh, treh TVjih okoli že 15 let ali več in potem vemo kje smo:))
andrej69 ::
Baltazar: je izjavil:
Kar se tiče okvar prednjači TCL, blizu je tudi Samsung in Hisense. Sledijo Lg, Philips in Sony. Najmanj pa se kvari Panasonic.
To govorim procentoalno glede na prodane televizorje.
easyrider3 ::
Jaz sem tudi imel po nekem začetku težve s prvo posodobitvijo na Philipsu a potem z naslednjo posodobitvijo je pa vse brez problemov razen panel ni tako čist kakor bi si želel in v primerjavi s kot boljšim TCL je zame Philips še vedno boljši saj to jajce od TCL še vedno po polovici leta en drek slabo prikazuje gibanje slike. Zakaj nekateri še vedno predlagate ta TCL za nakup ,ko imam jaz taka smotana jajca od TCL pa bolje je dati vedno nekaj denarja več in kaj drugega kupiti. Philipsa imam že več kakor 4-leta in deluje ni še crknil.
Nisem še sprobal gledati kaj iz USB ključa na TCL ampak tisto kar sem probal je bilo dobro in tudi gibanje slike je bilo tam dobro tako,da sedaj a je ta TV tako zanič samo pri predvajanju iz teh aplikacij,T-2 ali A1 boxov ali kaj. Sedaj vlečem dol film Čebelarja in ga moram pogledati in bom videl kako se bo TV obnesel in neko upanje imam,da bo iz predvajanja iz USB ključa vse dobro delovalo. Tudi nekje na dva-tri tedne je potrebno it pri TV v nastavitve in pritisniti PONOVNI ZAGON saj TV je do tedaj tako počasen kakor želva ali polž in vse kar pritisneš traja sekunde in sekunde,da se premakne ali prikaže.
andrej69 a imajo morda VA paneli od Philipsa lepši panel razsvetljave kakor IPS panel ???
fpbs ::
Če pa bi pisalo to za Lg, pa ne bi bilo pristransko.. Sicer pa kdo plačuje največ za profesionalne teste.. Lg in Samsung..! Če ne bi Lg in Samsung dajala toliko denarja za te plačljive teste, ju sploh ne bi bilo nikjer:)
Andrej, ne piši neumnosti. Kje sta LG in Samsung? LG in Samsung sta vlečna konja TV tehnologije in nimata nobene potrebe po plačljivih testih, kot to počne Philips. In kaj je Philips? Philips sploh ni ime firme, ampak je popolnoma nepoznana kitajska firma TPV kupila ime Philips z namenom prevare kupcev.
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Seveda dajata velike denarce za teste.. Saj sam direktor Samsunga je tako bil ovaden zaradi določenih podkupovalnih afer..
Podobna zgodba je z Lg-jem.. Premalo ti poznaš te zadeve. Philips je lani v Sloveniji opozoril Lg-ja, tudi glede reklamiranja Dolby Visiona na televizorjih kateri sploh ne omogočajo DV..
In še kaj se najde.. Vendar ti nisi v teh vodah, da bi vedel za takšne zadeve. Kar pa se tiče TPV je zate nepoznana firma, drugače pa v svetu zelo prepoznana firma.. Tukaj si malo preberi.
https://www.tpvision.com/about-us/
TPV Technology @ Wikipedia
mihag1 ::
@andrej69
Če se odločim potem za tale Philipsov TV, bi moralo biti ok?
Kdaj pa je prišel na tržišče?
Zaloga vidim, da je kar slaba.
https://www.bigbang.si/philips-the-one-...
andrej69 ::
mihag1 je izjavil:
@andrej69
Kot sem že napisal zelo dober model.. Gre pa za lanski model, ki je prišel na tržiše lani poleti.
undertacker ::
Prejšnji teden kupil lg c3 55" za 900EUR, seveda ne v Sloveniji.
Wow, a sem lahko tvoj prijatelj?
tomazhin ::
Živjo,
poskusimo s heretičnim postom, mogoče pa se kaj izcimi, kateri budget tv bi priporočali, diagonala od 50 do 58 inčev, cena do 400 eur, gledalo se bo netflix in youtube, torej nic posebnega, oddaljenost od kavča dobra 2 metra, relativno svetel prostor, do zdaj je bila v uporabi 50 inč lg plazma, hvala :)
  • spremenilo: tomazhin ()
andrej69 ::
tomazhin je izjavil:
Živjo,
Za takšen denar katerega od teh modelov.
https://www.bigbang.si/philips-55pus807...
https://www.bigbang.si/samsung-crystal-...
https://www.bigbang.si/hisense-4k-serij...
https://www.bigbang.si/tcl-55p735-tv-sp...
Curly ::
Gledam nove TV, ugotavljam, da bi bili TCL dober price-performance.
Gledam naprimer, 85C645
V vsakem primeru želim 85" in Google TV. Pri Sony me moti relativno visoka cena.
Mi je pa v oči padel tudi C845, zaradi miniLED je ta tehnilogija vredna svojega denarja?
Problem nastane, ker očitno 85"C845 v SLO ni na razpolago. Najdem samo c805 v Big bang.
Ima kdo kakšen pameten predlog?
easyrider3 ::
Pač tako je,da je Sony dražji tudi pri njihovih vstopnih modelih ampak je pa še vedno veliko kvalitetnejši kakor ti cenejši TCL, Hisense....
Jaz vem,da TCL nikoli več pa nisem edini,ker tako zanič gibanje slike ni sprejemljivo. Televizor lahko priključim na zunanjo anteno kjer drugače je slika kar dobra a na tem TCL C805 je katastrofa saj to kar vidiš pri športu kot je smučanje, smučarski skoki....je absurd. Pri smučarskih skokih vidiš namesto ene kar več smučk in tudi skakalec izgleda v večjih podobah katere se kar vlečejo in migitajo. Doma pri hiši noben drug TV tega zanič gibanja slike ne prikazuje. Jaz vem,da nikoli več in tudi drugim raje odsvetujem TCL TV pa tudi koliko časa bo deloval je verjetno,da ne tako dolgo kot bi moral.
Philips TV The One imam že več kakor 4.leta pa še vedno deluje in narejenih mora imeti verjetno že okrog ali čez 25.000 ur .
4 leta je nek dosežek? Moj bo kmalu 10 let, pa dela (no, razen nekaj digitalnih storitev, ki so jih vmes ukinili): Sony KDL-50W829
easyrider3 ::
Imam tudi jaz že več kakor 14. let starega Sony KDL W4500 z narejenimi krepko čez 30.000 ur in še deluje pa celo bi lahko rekel da av določenih momentih vsebinah boljša slika kakor pri teh novih 4K TV.
Tisto kar praviš 4.leta nek dosežek ja itak da ni ampak veliko je drugih proizvajalcev kateri že crknijo po kakšnem letu delovanja in to še z zelo malo narejenimi urami. Jaz sem sigurno kar med tistimi z največjimi uporabniki kateri imajo TV povprečno prižgan 15 ali kaj več ur na dan.
borutzi ::
sem kupil Sony XR75X90LAEP in sem zelo zadovoljen. Tuhtam da bi dal zraven neko dodatno ozvočenje. Reciever in neki dodatni zvočniki v smislu Hi-fija niso opcija. Opcija je soundbar, ali soundbar z zadnjimi brezžičnimi zvočniki. Vem da je prava stvar le prava stvar, me pa vseeno zanima ali nek soundbar z podporo dolby atmosu zvočno napolni prostor in je nek približek. Zanima me tudi ali naj gledam samo Sony da bo vse od istega proizvajalca, ali raje kak integriran feature žrtvovati na račun boljše price/performance.
1309976 ::
Bom kar tule vprašal: je možno tv (signal) kako povezati prek wirelesss omrežja? Aplikacija je skrajna opcija.
HitroDihanje ::
Pozdravljeni,
kaj bi bil best buy TV do 600 €. Velikost 50" ali 55". To bi imel za otroka, da čez počitnice igrata na PS5.
Hvala za nasvete.
mihag1 ::
mihag1 je izjavil:
@andrej69
Sem kupil ta tv. @andrej69 zanima me ali so kakšne posebne nastavitve za ta model?
lisaac ::
Pozdravljeni,
Sem v fazi nabave novega televizorja. Odločam se med tem dvema televizorjema, pa me zanima če me znate usmerit za katerega se naj odločim, ker nisem glih neki poznavalec novodobnih TV.
Opcija A:
Sony KD65X85LAEP 4K UHD DLED televizor, Google TV, 120 Hz
Opcija B:
PHILIPS 65PUS8818/12 TV
Ali priporočate kaj drugega v rangu tega budgeta (1000eur - 1400eur).
andrej69 ::
lisaac je izjavil:
Pozdravljeni,
Opcija A:
Opcija B:
Vsekakor ta Philips OLED:)
Drugače pa je tudi Philips model 8818 zelo dobra izbira, kakor tudi ta MINI LED.
https://www.bigbang.si/philips-65pml900...
mihag1 je izjavil:
mihag1 je izjavil:
@andrej69
Sem ti poslal na ZS.
lisaac ::
@andrej69
Hvala za odgovor.
Zanima me še, kaj pomeni ta oznaka MINILed?
andrej69 ::
lisaac je izjavil:
@andrej69
Hvala za odgovor.
MINI LED pomeni izboljšano LED tehnologijo.
sasoe ::
borutzi je izjavil:
Vse se začne pri soldih. Koliko? Vse Sony je ok, a je tudi drago.
soundbar Samsung se med soundbarji zelo priporoča, lanski model Q990C se dobi za cca 800 eur, letošnji Q990D za dobrega jurja. Je pa v kompletu s subom + dva zadnja zvočnika (brezžična, a potrebujeta napajanje). Izkušnje nimam, imam pa v planu kupit, verjetno C. Odvisno od cene.
Pri Sonyju za ta dnar dobiš samo soundbar.
CoolerMaster_RC-590: asus_P7P55D-E, i5_760_2.80GH+ninja3, LC6650GP3_SGv2.3,
2x2GB_RAM, GeForce GTX 1050, SSD_Samsung_830_128GB, WD-green-2TB, Win7 ...
  • spremenil: sasoe ()
undertacker ::
Imam Samsung Soundbar Q990C in sem super zadovoljen, tako da priporočam nakup
Matko ::
Kateri 55" 4k TV vzeti?
Uporabljal se bo za vrtenje reklam/promo gradiv v preddverju firme.
Včasih so eni TV imeli zaznavo prisotnosti in se potem sami ugasnili. Je možno tudi kontra, da se sam prižge in po določen času brez obiska sam ugasne?
Direktor bi rad šparal.
Direktor naj si sam najde televizor.
Ja, najbolje da vse delavce odpusti in vse sam dela.
sasoe ::
undertacker je izjavil:
Hvala
Ogledujem si še:
- SENHEISER Ambio max za cca 1700 eur.
- JBL 1300 za cca 1200 eur.
SONY niti nisem začel, ker cena je običajno najvišja.
Ambio sem samo gledal, ker že presega budget. Enako kot Sony. Ja pa to baje kot samostojen soundbar eden boljših. Prednost ima še to, da lahko povežeš do 4x Senheiser sube ali 1x celo kakšno drugo znamko, recimo SVS in že dobiš tistih 20Hz. Manjko pa to, da nima soround zvočnikov. Pa seveda cena.
JBL me je zamikal, a bo verjetno ostalo pri tem. Prednost pred Samsungom bi naj bil boljši sub (samsung 8", jbl 10", v USA z oznako X celo 12") in pa soroundi so baterijski in jih lahko poljubno seliš po hiši. Baje so tudi močni, 2x100W. Na sploh ima cel sistem večjo moč od Samsunga. Ampak ni vse v moči, ampak tudi procesiranju. Baje je Samsung bolj uravnovešen?
Samsung pa manjko ta, da je sub še vedno samo 8" in nima možnosti nadgradnje. Lahko bi recimo ponujali še 1 sub ločeno. 2 suba v sistemu je še bližje kino doživetju. Lahko bi izkoristili še to posebnost in bi lahko dokupil še 2 sorounda, in bi dejansko potem imel fronte, center in back zvočnike. Vzgled po Sonyju, kjer lahko dogradiš, in te olupijo. Ima pa letošnji Q990D že vrr 120Hz passtrough, kar se mi zdi, da Ambio in JBL nimata. Pa še cenejši je od obeh.
Rahuk ::
LG 55 OLED C3. Kje za 900€ kot je visje omenjeno ? Vsepovsod vec kot 1100. lp
Epialt ::
Po enem letu je umrl TCL 65C835.
Slika je bila super, zvok malo manj, OS in general UX glede uporabnost pa precej slaba.
Kaj bi lahko bilo primerljivo s tem TVjem med 1100 in 1600€ recimo.
Zvok ni več issue, ker sem kupil cel sistem.
z3ro ::
Kaj pa garancija?
Epialt ::
Denar dobim nazaj predvidoma.
Matko ::
Matko je izjavil:
Kakšen nasvet?
stara mama ::
Iščem nekaj s 100/120hz,
Je tole vredu zadeva?
Ekologija™ in Trajnost™
540 / 577
