Kateri 40-50" LCD televizor?
andrej69 ::
@DINAMIK
Zakaj pa bi imel sive lase, če vzame Philipsa..?
fpbs ::
Andrej, kaj bi ti vse počel, da bi prodal Philipsa. Zavajaš do skrajnosti. Od kdaj je bil Edge LED boljši od FALDa? Kako moreš trdit, da ima Philips enako svetilnost in kontrast, če je lepo razvidno iz podatkov, da ima Philips samo skromnih 250cd/m2, LG pa 400cd/m2, kontrastno razmerje pa ima Philips samo 1000:1, LG pa ima 1600:1, poleg tega ima LG tudi večji barvni razpon. Sicer imata oba vgrajen LGejev panel s tem, da ima Philips še predlanskega, LG pa precej izboljšanega lanskega.
https://www.displayspecifications.com/e...
DINAMIK ::
andrej69 je izjavil:
@DINAMIK
Kaj to se verjetno šališ?To nedelujočo in pokvarljivo robo,bi morali nemudoma umakniti iz prodaje!
andrej69 ::
fpbs je izjavil:
Saj nisem napisal, da je boljši..Ni pa Philips toliko slabši, kar se tega tiče:)) Če neznaš Angleško povej, pa ti bom prevedel citat katerega sem posredoval.. Kar pa se tiče realnih podatkov, pa se izgleda delaš neumnega..Trenutno HDTV polska stran ni dosegljiva, kjer je bilo napisano v testu, da ima Philips kontrast okoli 1400:1, kar je še nekoliko več kakor Lg. Drugače pa je tudi tukaj napisano nekaj kar se tiče kontrasta. Kar pa se tiče kontrasta, si tukaj dobro poglej.. Tako, da imasta nekje enak kontrast..Je pa res, da ima Lg nekoliko višjo svetilnost v HDR-U. Philips pa ima okoli 440 cd/m2. Kar se tiče pa barvnega razpona sta nekje enaka. Lg ima DCI P3 94.51 % Philips pa ima DCI P3 92% pri testu HDTV Polske pa tudi okoli DCI P3 94%. Tako, da sta tudi tukaj enaka. Če pa gledamo, da ima Philips kvalitetnejše procesiranje slike, in pa opazneje boljšo ostrino slike potem je Philips vsekakor boljši nakup:))
The 8303 uses an IPS panel, which means moderate contrast and good viewing angles. In the fashion fetching mode, we get another contrast of 1.111: 1. You can improve the result slightly by using the ‘Constrast mode: Optimized for images’ and possibly even set Dynamic Contrast to minimum. Nevertheless, the moderate black value remains a limitation for dark scenes. You do not look at full eclipse, then any bands above and below a film are visible. The screen shows neatly all black detail and has good uniformity. Philips supports HDR10 and HLG on this device. You can expect decent HDR images from this subtopper. The color range is good, with 92% of DCI-P3 and 69% of Rec.2020. Of course, this is below the figures of an OLED model, but it provides clear added value
DINAMIK je izjavil:
@DINAMIK
Kakšne neumnosti pišeš:)) Potem bi morali vse televizorje umakniti iz prodaje, ker se vsi kvarijo..
  • spremenil: andrej69 ()
andrej69 ::
DINAMIK je izjavil:
@DINAMIK
Prosim povej mi točno, kaj pa se toliko kvari.. Sicer, pa je treba takšne ljudi kot si ti, jemat z veliko rezervo, kajti na forumu se pišejo marsikatere laži:))Predvsem, kateri hoče naredit antireklamo za določenega proizvajalca..
DINAMIK ::
DINAMIK je izjavil:
@DINAMIK
Ne zanima me kakšna je znamka,lahko piše tudi VOX na njemu,samo,da vse deluje.Antireklamo si delaš pa sam,ker Philips vsiljuješ in sam pišeš laži! Vse deluje odlično,hitro in poskočno :))
andrej69 ::
@DINAMIK
In kaj naj bi videl v tem videu..Tukaj si prečitaj malo mnenja večine..Eden video ne pomeni nič:))Da ne boš mislil, da so drugi televizorji imuni na težave..!
https://www.amazon.de/Philips-49PUS8303...
https://www.mediamarkt.de/de/product/_p...
https://www.coolblue.nl/en/product-revi...
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
BCSman ::
Tv sprejemniki 43LK5100PLA FHD TV LG
Trenutno znižan na 279,99eur.
Ima index kakovosti 300, medtem ko philips za enako ceno ima 200, če ima kaj veze.
Bo ok za budget tv?
roccat ::
Se vedno iščem tv. Ne zaupam tem ponudnikom iščem 50ko za do 450€ najboljše kar se da dobit za ta denar.
andrej69 ::
roccat je izjavil:
Tukaj imaš nekaj modelov.
https://www.ceneje.si/Izdelek/10078640/...
https://www.ceneje.si/Izdelek/9678506/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/9612377/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/10100516/...
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
Konlov ::
Kako ocenjujete tisti indeks kakovosti od BB. Je to relavantna informacija glede na to, da ne vedo, za katere vsebine bo TV namenjen?
roccat ::
Kaj menite o tem? Meni se zdi najboljše za ta denar?
SumTingWong ::
roccat ::
Ja se rekel, da dam malce ve za vec kvalitete sem prišel do 500€
napasi ::
Ali ima kdo izkušnje z Philips TV 49PUS6501/12
Kakšna je kaj kvaliteta?
  • spremenil: napasi ()
napasi je izjavil:
Odviso po kakšni ceni dobiš, za 600EUR+ dobiš dosti boljše.
  • spremenil: Magic1 ()
fpbs ::
napasi je izjavil:
Ali ima kdo izkušnje z Philips TV 49PUS6501/1 https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t... Kakšna je kaj kvaliteta?
Kako ti je uspelo dobiti ta 3 leta star model, za tako visoko ceno? S kakšne razdalje boš pa gledal? Tu si malo poglej te modele: https://www.ceneje.si/L3/964/avdio-vide...
napasi ::
Magic1 je izjavil:
napasi je izjavil:
Dobim ga za 300 eur.
napasi ::
fpbs je izjavil:
napasi je izjavil:
D O B I M G A Z A 300 €
Konlov ::
- 98% siol TV,serije, šport
- 2,5m razdalja
- naj podpira, da iz android telefona slike gledaš na TV
- izhod za slušalke (OK, tle se da spogajat)
- budget: 700€
andrej69 ::
Konlov je izjavil:
- 2,5m razdalja
- budget: 700€
Tukaj imaš zelo dober model Philipsa, ki izpolnjuje vse tvoje zahteve:)
http://www.moj-tv.com/led-tv/philips-49...
fpbs ::
Konlov je izjavil:
- 98% siol TV,serije, šport - 2,5m razdalja
- izhod za slušalke (OK, tle se da spogajat)- budget: 700€
Najprej boš moral izbrat diagonalo. Poglej malo med temi modeli: https://www.ceneje.si/L3/964/avdio-vide...
Konlov ::
Bolj sem ciljal na to, katero tehnologijo naj izberem. hd, 4k, oled...
napasi ::
Konlov je izjavil:
- 2,5m razdalja
- budget: 700€
Moje vprašanje je bilo samo:
ker ga dobim pol ceneje!!!
andrej69 ::
napasi je izjavil:
Konlov je izjavil:
- 2,5m razdalja
- budget: 700€
Za tisti čas je bil ta televizor zelo dober:) Danes seveda dobiš že kvalitetnejše Philips televizore, pa tudi televizorje ostalih znamk, seveda za nekaj večjo ceno.. Sicer pa za takšen denar, tako ne dobiš kaj kvalitetnejšega:)Če pas bi recimo primaknil zraven še dobrih 100-150 evrov pa že dobiš kvalitetnejši televizor napram temu modelu:))Lahko pa si tukaj pogledaš podrobnejši test..
https://www.avforums.com/review/philips...
Konlov je izjavil:
Glede na to kar si napisal, bi ti jaz vsekakor priporočal 4K tehnologijo..FullHD televizorjev se danes več ne isplača kupovat:) Ker kot prvo, se vsa najnaprednejša tehnologija vgrajuje v 4K televizorje, kot drugo pa ni več velikih razlik kar se tiče cene..Kar pa se tiče OLED-a, pa mislim, da se za tvoje potrebe ne isplača kupiti:)
Konlov ::
Thx. 4K torej...
andrej69 ::
Konlov je izjavil:
Thx. 4K torej...
Vsekakor..
Konlov ::
A se tisto svetlenje zadaj da izklopit pri philipsu,saj imamo malo nerodno postavitev in je zadaj kuhinja in bi motilo.
andrej69 ::
Ambilight lahko popolnoma izklopiš..
Mene blazno moti zrnatost slike na Philipsovih modelih izpod serije PUS8000.
andrej69 ::
Magic1 je izjavil:
Jaz imam model 7303 pa ni sledu o zrnatosti slike:)
voltaire ::
Živ. Na telekomu sem videl prodajajo TVje na obroke. Zanima me kakšen komentar imate na TVje v rangu od 24x18-25€ na mesec.
Se splača ali je bolje vzeti kaj na mimovrste? Najraje bi vzel nekaj za 400€, vendar če bi zelo občutna primakniti kak € več je tudi ok.
andrej69 ::
voltaire je izjavil:
Kakšno velikost..?
voltaire ::
Se mi je zdelo, da sem dal premalo informacij, vendar je nekak standard od 47 - 55" in sem mislil, da ne bo potrebno, a vseeno.
47" - 50" MAX... razdalja od TV je 2,7m.
Trenutno imam 47" in malo večji bi šel še lahko v prostor.
andrej69 ::
Trenutno mi ne odpre telekomovo stran, da bi videl, če imajo kaj pametnega..
Magic1 je izjavil:
Ko sem to opazil pri priajtelju sem mislil, da ima le on čudno nastavljeno. Sem pa ta teden šel v Big Bang in je bila zrnatost jasno videna na demo posnetku! Na pus7503 je bilo še očitno, pri PUS8503 že minimalno, pri oledu je slika super. Sem govoril z prodajalcem in je rekel, da je to klasika pri Philipsu(izgleda je 7503 za 800EUR še nižji razred:/), naj bi uporabljali nek filter, ki naj bi na primerni razdalji "izboljšalo" sliko. Mene je na 2m blazno motilo.
andrej69 ::
Magic1 je izjavil:
Magic1 je izjavil:
Sem ti poslal nekaj video posnetkov teh modelov, pa si malo poglej:)Kot drugo, pa treba televizor nastaviti optimalno, pa ni nikakršne zrnatosti..OLED pa tako izgleda najbolje, ker je tovarniško že najbolje nastavljen:)
To ni glih najbolje, da je nekatere TVje iz iste serije treba nastavljat, da je slika taka kot je treba. Še huje je, da tega ne naredijo v Big Bangu na Philips oddelku... Sem že skoraj nabavil 7303 pa sem si v trgovini po videnem premislil.
andrej69 ::
Magic1 je izjavil:
Pri Philipsu je pač tako, da nima najbljših tovarniških nastavitev razen OLED modelov:)Kar pa se tiče nastavitev v prodajalni, pa mora biti slika nastavljena v Shop Modu..Pa tudi preveč časa bi vzelo, da bi nastavljal vsak model posebej:)
easyrider3 ::
Ma saj nikjer ni nobena nastavljena tako kot mora biti in tudi vsakem drugače paše,recimo jaz hočem točno tak odtenek barve kot je v resnici gledanje na lastne oči. Ko pogledam naravo in nebo mora biti tudi na televiziji tako brez povdarjenja barv itd...Če je nebo svetlo modro potem mora tako biti ne pa da se povdarja modrina in odtenki ali pa zelena trava kjer večina prikazujejo preveč živo zeleno. Tak prikaz slike in barv je zame umetničen in ne naraven in tega jaz ne maram.
voltaire ::
Zdravo. Kot sem že spraševal po TVju a spletna stran ni delovala.
Torej TV do MAX 50" in do 400€ je moj budget.
Na voljo imam spodaj v linku in kateri se najbolj splača:
https://www.telekom.si/zasebni-uporabni...
http://www.bolha.com/avdio-in-video/vid...
Hvala za pomoč.
voltaire ::
Bo tale ok?
Samsung 4K TV sprejemnik UE50KU6072
andrej69 ::
Bo tale ok?
Za takšen denar se ne isplača vzet tegale Samsunga, ker dobiš za takšen denar že novejše in kvalitetnejše modele:))Recimo nekaj od tega..
https://www.ceneje.si/Izdelek/9583964/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/9559061/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/9446521/a...
voltaire ::
Dobim ga za 300€. Še v garanciji.
Odločam se pa med omenjenim zgoraj in telim https://www.mimovrste.com/ultra-hd-4k-t...
andrej69 ::
Vseeno je bolje vzet model NU..
voltaire ::
Why? 100€ cheaper? :-)
Robert ::
Slišal sem za informacijo naj bi v mesecu maju 2019 prišli na prodajne police novi Panasonic LCD TV-ji, letnik 2019. Kaj več informacij, kateri bi bili ti modeli za SI trg, nisem dobil. Mogoče ima kdo kakšen podatek (link), kateri bodo ti modeli (oznake), predvsem 43 inčni.
andrej69 ::
Robert je izjavil:
Tukaj si lahko pogledaš.
https://www.panasonic.com/uk/consumer/t...
Robert ::
Robert je izjavil:
Andrej, hvala za link, a pri 43' modelih sem našel samo lanske modele (2018). Upam da bo kaj novitet tudi pri 43'.
andrej69 ::
@Robert
Kar se tiče velikosti 43", bo na voljo samo letošnji model GX900.
21 / 68
kateri 65-70'' televizor?
Oddelek: Zvok in slika
167198 (5863) neocodexx
Kateri televizor (strani: 1 2 )
5121708 (11441) Mirkokovačec
Samsung qled televizije (strani: 1 2 3 )
11143387 (33474) Mirkokovačec
