Kateri 40-50" LCD televizor?
mimox ::
Pozdravljeni,
Kupujem TV predvsem za gledanje Netflixa (UHD vsebine) in filmov/serij iz USB, manjši del pa IP TV. Na razdalji cca 2,3m.
Najprej sem gledal Samsunga UE50KU6072, ampak so sedaj zaloge večinoma pošle, tako da mi je v oko mi je padel naslednji model:
https://www.mimovrste.com/ultra-hd-tv-s...
Čudno mi je, da na nobeni uradni strani ne najdem specifikacij od tega modela.
Je kakšno tveganje, da je TV narejen za manj razvita tržišča ali kaj podobnega? Kako se vam zdi v primerjavi s 6072?
Ali ima kdo morda kakšen boljši predlog v tem velikostnem in cenovnem razredu.
Hvala za mnenja...
Tomson ::
V primerjavi s 6072 je celo za las boljši, čeprav gre v osnovi praktično za enak TV. Ima nekaj več opreme...
Jerry000 ::
Ina kdo doma Sony Bravia kdl48wd650baep?
rokyyy ::
Lep pozdrav.
Torej kupujem nov tv, ker je stari po 7 letih izdihnil :)
Odločam se med temi modeli:
FullHD:
LG LED TV sprejemnik 43LH570V (43", Smart TV, Wi-Fi)
https://www.mimovrste.com/led-lcd-tv-sp...
Philips LED TV sprejemnik 43PFS5301
Sharp LCD LED TV LC-43CFG6452E
4K
Philips 4K TV sprejemnik 43PUS6101/12
Philips LED UHK 4K TV sprejemnik 43PUH6101/88
LG TV sprejemnik 43UH603V 4K Smart
Samsung LED TV sprejemnik UE43KU6072UXXH
Pogoji:
Do 450€ (mogoče kak € več, če se res splača), do 109cm ker več nažalost ne spravim not.
Ostalo mi ni preveč pomembno, pač rad bi dobil nekaj optimalnega za to ceno.
Gledalo se bo naravnost z razdalje 2m-2.5m, večinoma SD vsebine in pa kaki film z usb.
Res bom hvaležen za vsa mnenja, ker ne vem niti kaj se splača niti kaj je aktualno in sem popolnoma zmeden, kaj kupiti.
andrej69 ::
andrej69 ::
rokyyy je izjavil:
Lep pozdrav.
FullHD:
4K
Pogoji:
Za tvoje potrebe, bi ti jaz priporočil Philips FulHD model, ali če hočeš 4K pa Samsung model
rokyyy ::
andrej69 je izjavil:
rokyyy je izjavil:
Lep pozdrav.
FullHD:
4K
Pogoji:
Hvala za odgovor. Ja nekak se najbolj nagibam k Samsungu.
Kakšna pa je razlika med tema modeloma?
https://www.harveynorman.si/tv-sprejemn...
Hvala.
andrej69 ::
@rokyyy
Ni nikakršne razlike:)
Jerry000 ::
Imam neko tezavico. Sem kupil Sony Bravia kdl48wd650baep. Naroceni smo na Telemach in imamo njihovo D3 skatlico katera je na TV priklopljena preko scart kabla. Prej smo imeli dalinec za TV in potem upravljali kanale z daljincem od D3. Imamo tudi tisti casovni zamik (lahko gledas vsebino za nazaj). Sedaj pri novem TV sem izbral digitalni signal, in vse dela pod daljincem od TV - torej casovnega zamika ne moremo izbrati. Ce spremenim signal na AV imam spet to opcijo ampak slika je obcutno slabsa ceprav je HD (pri digitalnem source je pa slika istega kanala crisp in sharp).
Upam da sem razumljivo napisal ker se ne spoznam ravno na to. Sem klical ampak me pomoje tudi oni niso ravno razumeli. Mogoce kdo od vas ve kako sliko izostriti na AV oziroma kako nastaviti da bomo imeli casovni zamik tudi na daljincu od TV? Drugace poklicem kar na njihov servis da pride nekdo pogledat (mogoce kdo ve koliko stane)
andrej69 ::
Jerry000 je izjavil:
Ne vem zakaj nisi povezal D3 sprejemnik z hdmi kablom..? Zakaj uporabljaš scart..? Sicer pa sedaj, ne potrebuješ več D3 sprejemnika, kajti D3 sprejemnik vrneš in dobiš CI kartico, ki jo vstaviš v sam televizor in potem ne potrebuješ več zunanjega sprejemnika..
mikic007 ::
mimox je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala za mnenja...
Tega gledam tudi sam, težava je, da ni nobenih mnenj (je verjetno povsem nov), vse kar Google najde pa so Slovaške strani. Ne moti me, da je morda delan za slovaški trg, je pa problem, ker ni nobenih primerjav in ne moreš ga videti v živo. Morda bom nabavil in kar sam preveril, specifikacije so kar v redu.
Jerry000 ::
Hja, scart zato ker skatlica nima hdmi. A to pomeni da lahko samo menjam skatlo za kartico brez stroskov? Kako je pa potem z tem za gledanje za nazaj? Ima to potem vgrajeno v kartici oziroma, ali lahko to potem upravljam z TV daljincem ali moram imeti kot sedaj posebni daljinec za d3? Sorry ce je vprasanje neumno, ampak to je prvi taksen TV
andrej69 ::
Potem pa imaš sprejemnik , ki podpira samo SD vsebine, kajti novejši ti sprejemniki, ki že podpirajo tudi HD vsebbine imajo že Hdmi izhod.Ta sprejemnik samo vrneš in dobiš kartico in doplačaš nekje 6 evrov.Je pa tako, da kartica ne omogoča gledanja vsebin za nazaj.Tako, da boš za gledanje vsebin za nazaj, še vedno potreboval zunanji sprejemnik.
Jerry000 ::
Aha, thx za ta info. Torej v mojem primeru rabim samo novejso skatlo in ne kartice (gledanje za nazaj je nuja).
andrej69 ::
@Jerry000
Da, potrebuješ novejši Cisco D3 sprejemnik..
Jerry000 ::
Hvala!
bonanno ::
kaj pravite na ta model
https://www.amazon.de/dp/B01COVBFW4/ref... ? sem ga za cca 150 eur cenej našel na tej strani https://www.tondoseviersen.de/tv/led-tv...
Mi kej drugega priporočate v tem rangu med 650 do 800 eur ?
Nakup bom opravil v Nemčiji.
  • spremenil: bonanno ()
andrej69 ::
bonanno je izjavil:
Jaz bi ti priporočil tale zelo dober model Philipsa.Precej kvalitetnejši napram Panasonica..
https://www.amazon.de/Philips-49PUS7101...
Ali ta dva modela.
https://www.amazon.de/Samsung-KU6409-Fe...
https://www.amazon.de/Sony-KD-49XD7004-...
bonanno ::
bonanno je izjavil:
Ali ta dva modela.
hvala
maticm ::
Imam eno vprašanje. Nagibam se k nakupu TV Samsung UE43KU6072UXXH vendar je na lokaciji bolj slab signal. Ali bo slika na tem TV slabša kot recimo na Philips 40PFH4101??
andrej69 ::
maticm je izjavil:
Ne bo slabša.
zavajon ::
Ali obstaja kakšen 40" - 43" tv z PIP iz 2 HDMI vhodov?
geniusone ::
Kateri tv bi pa priporočali za nekje 650 eur in pa še enega za 350 največ...večji ekran 48" za dražjega zdaj nekje blizu mi je lg firma, ker sem zadovoljen z njihovimi izdelki. Prosim za pomoč. Aja pa na mimovrste bi kupil kar. Hvala
andrej69 ::
Kar se tiče Lg modela, imaš na voljo za takšen denar tale model.Drugače pa imaš še na voljo tale model Philipsa.
In pa cenejša modela.
pushte ::
Zdravo imel bi nasvet kakšen model tv mi priporočate dijagonala 102cm in tam od 300 do 350€? Hvala
wasd ::
Razlika med DVB-T in DVB-T2? V teoriji sem prebral, ampak če rabim tv za nekje, kjer bi v Slo lovil samo digitalno prizemeljsko, kolikor programov pač tko sploh še je oddaja, rabim DVB-T ali je DVB-T2 tudi kompatibilna v Slo?
Recimo pri tem piše da ima DVB-T2/C/S2:
Ta pa DVB-T/C:
wasd ::
Pa še to, kok so kej solidni ti cenejši, znamk: Tesla, Smart Tech, Telefunken, Vox, Manta... Je vredno nižje cene ali raje vzeti bolj priznanih znamk (LG,..)?
  • spremenilo: wasd ()
andrej69 ::
wasd je izjavil:
Ta pa DVB-T/C:
DVB-T2 je nadgradnja signala DVB-T,v obeh primerih gre za prizemeljski signal.Trenutno v Sloveniji ne potrebuješ DVB-T2, kajti nihče ne odaja v tem signalu.Mogoče kdaj v prihodnje. Sicer, pa že imajo nekatere evropske države odajanje v DVB-T2 in HEVC signalu preko tunera.Tudi na Hrvaškem bodo v celoti leta 2019 prešli na DVB-T2-HEVC kodiranje.
Kar se tiče še oznak.
Dvb/s - satelitska tv
Dvb/c - kabelska tv
Dvb/t - zemeljska tv
Dvb/t2 - druga generacija zemeljske tv
Kar pa se tiče televizorjev, znamk Vox, Manta itd.., ti jaz ne bi priporočil.Raje daš par evrov zraven, pa kupiš priznano znamko televizorja.
wasd ::
Komu jasno, zakaj mi na novem Philips 32PFH4101/88 ne najde nobenega DVB-T programa sredi Lj? Probal sem razsirjeno iskanje, tako s priklopljeno zunanjo anteno in brez. Kaksna ideja?
Se oproscam, zdaj je pa nasel...
zavajon ::
Pozna kdo Sharp LC-43CFG6452E?
Kaj pa na splošno Sharp TV-j?
Iščem namreč TV, ki ni višji od 60 cm.
43" sem našel le tega, sicer bo treba pogledati 40".
-žiga- ::
Ker sem ugotovil, da sem omejen z dimenzijami, gledam 49" TVje.
Iščem nekaj ugodnega, ker bo za kako leto ali dve, dokler ne uredim prostora, ki bo dopuščal večjo diagonalo, vseeno pa bi rad kakovost slike nekje nad minimumom. Uporaba bo za HD filme in serije. TV programov se ne bo gledalo. Pomembno mi je, da TV predvaja čimveč običajnih formatov, torej da samo priklopim disk (ali še bolje, mrežo) in dela.
Zanimiv mi je LG 49LH604V, ampak berem, da ima obupno počasen vmesnik, kar pa me zelo odvrača od nakupa.
andrej69 ::
-žiga- je izjavil:
Za koliko denarja..?
-žiga- ::
Najraje pod 600 eur, ali še kaj manj, če se za ta denar dobi nekaj približno uporabnega.
Še to, ali je smiselno pri takem TV gledati UHD ali je dovolj FHD? Gledanje iz 3 metrov.
andrej69 ::
@žiga
Kar se tiče FullHD televizorja, že dobiš za manj kakor 600 evrov, kakšen zelo dober model.
Kar pa se tiče 4k televizorja, pa bo za kakšen zelo soliden model treba odšteti okoli 700 evrov.
Kar se tiče še razdalje gledanja.Pri prikazovanju 4k resolucije, ne bo ravno opazne razlike na takšni razdalji napram FullHD televizorju. Toda 4k televizorji ponujajo druge prednosti napram FullHD televizorjem.Kot je precej boljše procesiranje slike,boljša svetilnost samega panela,boljše gibanje v sliki, lepša barvna reprodukcija itd..
ziga1990 ::
jaz imam doma staro Panasonic Viera plazmo diagonale 126cm pa me zanima koliko je to sploh vredno modela pa ne vem manjše viere se prodajajo za 200-300€ bi kdo vedel?
BCSman ::
Še tu vprašam. Se splača?
 medion
medion
-žiga- ::
Hvala Andrej.
Kolikor gledam pa so cene 49" precej neugodne. 55" stanejo precej podobno, potem so pa eno stopnjo manjši, npr. to kar je prilepil BCSman, ki pa so pol cenejši.
andrej69 ::
Seveda ta televizor, nikakor" ne gre primerjat s Philips modelom katerega sem ti priporičil:)Seveda pa kar se tiče tega Mediona, je cenovno ugoden in za nezahtevnega uporabnika kar soliden.Sicer pa je vsakemu jasno, da ne moreš za takšen denar pričakovat preveč od takšnega televizorja..Saj veš pregovor, malo denarja malo muzike:);)
-žiga- ::
Ja, to je jasno. Iščem pač nek optimum.
Do zdaj sem sicer bil na Sonyjevih KDL, ampak se je gor gledalo vse mogoče. Zdaj potrebujem samo za HD videe in upam, da ne bom preveč razočaran, karkoli že kupim na koncu.
andrej69 ::
@žiga
Odvisno kaj je za tebe razočaranje, in kaj pričakuješ od televizorja.Lahko, da bi bil recimo zadovoljen z kakšnim cenejšim televizorjem, ali pa tudi ne..Treba pa povedat, da pri teh cenejših televizorjih ni pričakovat kakšno kvalitetno Hardwersko tehnologijo:)
mimox ::
Andrej, kaj pa Philips 49PUH6101/88:
Je to za kaj? Gledal bom predvsem Netflix, kjer je UHD kvaliteta. Pa kakšne serije v podobno visoko kvaliteti.
Pa morda še primerjava s Samsungom UE50KU6072 (ki je nekako v tem cenovnem rangu)?
  • spremenilo: mimox ()
dr-niko ::
mimox kupil sem Philipsa 49PUS7101, iskal sem v rangu 800€ in sem zelo zadovoljen, če bi gledal katere druge modele bi za to kar ponuja tale philips plačal krepto 100€ več.
andrej69 ::
mimox je izjavil:
Kar se tiče tega modela, gre za vstopni UHD model Philipsa. Gre za soliden televizor, kar se tiče kvalitete slike. Ta model ima 50Hz panel brez HDR podpore,brez Androida, 2 jedrni procesor itd..Če lahko primakneš kaj več denarja zraven, bi ti jaz priporočil model 6561, ki je že precej kvalitetnejši:)
balluf ::
Pozdravljeni.
Nujno rabim nasvet, mami je crknil stari gorenje tv se katodni. Nujno rabim nekaj kupit kaj priporočate. Cena do 350€ +-20€ max. Velikost med 38-42 palcev in de ima solidno sliko FHD in zvok za ta denar, fency stvari ne rabi.
Rabim nujno prosim za pomoč.
Hvala.
darkz ::
Nimaš kaj dosti izvire.... pojdi na 43" ..raje kot 40..sploh če je starejša oseba in slabše vidi :D ti bo zelo hvaležna za večji tv :D
-Philips 43pfs4132
-Lg 43lj500v
Philips ma bolsi Brightness.. kar se zelo vidi v zivo :)
cene pa oba FHD
Philips bolse zvocnike
oba 8bitna
oba IPS
Philips ma še Scart
... Mislim da je jasen odgovor :D
|ryzen 3900x|, |2x8 ddr4 3600|, |x470-f rog|
|970pro 512|, |5700 xt|, |nzxt x52|, |omen 32|
andrej69 ::
balluf je izjavil:
Pozdravljeni.
Hvala.
Tukaj imaš.
https://www.ceneje.si/Izdelek/7554922/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/8325078/a...
https://www.ceneje.si/Izdelek/7222873/a...
balluf ::
Uf ,sem pozabil povedati ,da smo imeli s Philipsom v familiji težave in ne bo šel skozi. Ali so kaj popravili kvaliteto?
Sony je verjetno pobožna želja za ta budget ?
andrej69 ::
balluf je izjavil:
Novi Philips modeli, so kvalitetnejši napram modelom leta nazaj.Sicer ne vem o katerem modelu govoriš.? Kar se tiče Sonya, ga ne boš dobil za takšen denar.
brok ::
Pozdravljeni.
Kupil sem Samsung led-tv-ue55ku6072 in po nekaj dneh uporabe nisem najbolj zadovoljen. Zdaj pa, da vem, v čem je problem, ali lahko kaj uredim sam z nastavitvami, ali ga dam v garancijo.
Imam optiko 50/20mbs preko Telekoma. Pri gledanju sploh kakšnih športnih vsebin se zgodi, da na trenutke slika zatrokira oz. zašteka. Ampak mogoče res samo zelo na hitro, vendar je opazno in jasno moteče. Kakšen predlog kaj storiti? Imam v večini HD programe. 4k preko YT deluje bp.
Zgodilo se mi je tudi že, da se je TV nenadoma ugasnil kar sam od sebe?
Tudi zvočniki kar se tiče ogleda direkt prek tvja (aplikacije) delujejo ok, kar pa gre preko BOXa je pa zvok za moje pojme močno preslab (pretih), glede na to, da so zvočniki vseeno 10w in bi nekaj od sebe morali dati (nastavitve? karkoli?, sam ne najdem).
Hvala za pomoč.
andrej69 ::
brok je izjavil:
Pozdravljeni.
Hvala za pomoč.
Mislim, da so težave kar se tiče signala..Kajti tudi moj sosed ima Telekomovo linijo, pa ima podobne težave kakor jih ti opisuješ..Če hočeš imet kar najboljši tv signal, je Telemach edina dobra opcija v Sloveniji.
Sicer pa kar se tiče tega Samsunga,in drugih v tem rangu, treba povedat, da nima najboljšega gibanja v sliki..To se predvsem odraža pri športu, ih hitrih kadrih v filmih.Tako, da je skupek težav, slabi signal in ne najboljše gibanje slike:)Tukaj imaš nastavitve za ta model.Kar se tiče ugašanja televizorja, so težave s Softwerjem..Moraš poskusit nadgradit Softwer z zadnjim Firmwarom.
4 / 68
kateri 65-70'' televizor?
Oddelek: Zvok in slika
167127 (5792) neocodexx
Kateri televizor (strani: 1 2 )
5121616 (11349) Mirkokovačec
Samsung qled televizije (strani: 1 2 3 )
11142850 (32937) Mirkokovačec
