Forum » Pomoč in nasveti » Čuden problem z internetno povezavo (rabim pomoč)
eric_cartman ::
Pozdravljeni!
Imam nov prenosnik na katerem imam naložen Windows 10. V službi se mi na kabel in Wi-Fi takoj in lepo poveže, v domačem omrežju pa mi povezava stalno pada. V tem momentu deluje, popoldne in zvečer pa je na tem računalniku internetni mrk. Vse druge naprave delujejo normalno v tem omrežju (še en prenosnik Win 7, telefoni etc.). Modem je že bil resetiran, vendar če druge naprave normalno delujejo verjetno ni problem v tem.
Prosim za pomoč.
Probal sem že vse, od posodabljanja gonilnikov, skratka slike imam tule:
Prosim za pomoč.
eric_cartman ::
Ravno zadnjič sem pisal na ta forum za nakup routerja, tako da je trenutno wifi slab, ker ga ima lastnica v zgornjem štuku in ne lovi dobro, zato bi se rad vezal preko kabla.
Ko kupim router vsaj z Wifijem ne bo več problem. Vendar me zanima kje je problem v povezavi s kablom.
Trenutno sem vse druge povezave dal na disable, enabled je samo ethernet adapter. Tudi to sem že vse stestiral.
Nekako se mi zdi, da kadar je nekdo na računalniku v zgornjem stanovanju se meni noče povezati. Oz. celo to, da se mi poveže, vendar slotech recimo odpira 15 minut.
- spremenilo: eric_cartman ()
SeMiNeSanja ::
Bog vedi kakšen crap od routerja ima lastnica.
Bi ti rekel, da si nastavi nek drug DNS, vendar ni problem na DNS (vsaj osnovni ne), ker ti pingi padajo.
Ko boš imel računalnik kakšno uro priključen na kabel, si malo poglej arp cache (command prompt: arp -a). Malo poglej IP naslove, ki so uporabljeni. Glede na to, da si na DHCP in dobiš naslov .116, bi ugibal, da odjemalcem dodeljuje IP naslove od .100 ali .110 navzgor. Preveri, če so naslovo okoli .60-.80 ali .200-.230 neuporabljeni in si enega iz območja, kjer ne pričakuješ kakšne kolizije ročno nastavi. Ročno si tudi nastavi DNS strežnik (od ponudnika ali 8.8.8.8). Nato testiraj pinganje. Če je isto, si vzemi en drug kabel in testiraj z drugim kablom.
Včasih, če je kabel pokvarjen (že dovolj, da ena žička v konektorju nima dobrega stika), ima vsa zgodba lahko zelo čudno obnašanje za posledico. Najboljši test je tu uporaba drugega kabla.
Nekdo ima nastavljen statični IP, ki pride v konflikt z dinamičnim (preko DHCP).
Cel MZZ je imel kakih 10 let nazaj isti problem, pa ga niso štekal
eric_cartman ::
Bom testiral drug kabel, vendar sem ga ravno 3 dni nazaj kupil v Conradu, ker sem se preselil..
Upam, da tega istega problema ne bom imel na delovni mašini. Tista ima vsaj Win7 gor.
Kar se tiče teh internetnih povezav sem malo bolj zarjavel. A če nabavim svoj router, lahko svojega nastavim tako kot treba in bo delalo. Tegale imam v mislih..
https://www.mimovrste.com/usmerjevalnik...
@Invictus
Dumb it down to my level
. Kaj lahko storim? Je rešitev lasten router?
@Invictus
Priklopi se na lastničin router
Ziher ima default password
Ja, lasten router bo pomagal. Če bo le ta dobil frej IP
Najbolj bo pomagal pogovor z lastnico...
- spremenil: Invictus ()
konspirator ::
Wifi, stem preveri domače stanje wifi omrežij.Če jih je preveč na kupu dela slabo.
http://www.nirsoft.net/utils/wifi_infor...
http://www.nirsoft.net/utils/wireless_n...
http://www.nirsoft.net/utils/wireless_c...
Kateri router imaš ?
- spremenilo: konspirator ()
eric_cartman ::
Priklopil sem se na router od lastnice. Probal sem default password, vendar nima več default. Verjetno ji je to rihtal nek računalničar, ker sama nima ravno pojma o računalnikih.
Sicer pa ima LINKSYS WRT54GL. V nastavitvah sem našel 6 naprav priključenih na router.
Verjetno bo res nekaj takega kar je Invictus povedal, ker se mi je danes zjutraj povezal normalno in tudi delal normalno. Bomo videli kaj bo, ko pridem iz službe.
Sam si bom pa tegale nabavil:
Tako ali tako ga rabim in bo verjetno že to odpravilo problem. V kolikor pa bodo problemi ostali, pa grem do lastnice, da uredimo stvar do konca.
konspirator ::
Raje nekaj s 5 Ghz podporo.
1, 6 in 11 so ločeni kanali na 2.4, poglej z orodjem od prej, če je kateri od teh nezaseden.
eric_cartman ::
Vem, da bi dosti pridobil in imel bolj stabilno povezavo s 5 Ghz ampak trenutno moj budget dovoljuje routerje tja do 50 € in kakor vem to ni zadosti.
konspirator ::
Prvo ugotovi, ako je problem prenasičen 2.4 spekter...
SeMiNeSanja ::
eric_cartman je izjavil:
@Invictus
Dumb it down to my level. Kaj lahko storim? Je rešitev lasten router?
Kaj nisi prebral moj post eno vrstico nad tistim od Invictusa?
Napisano je diagnosticiranje in workaround za primer, ko ima nekdo fiksno vpisan IP naslov, katerega ti DHCP dodeli - torej problem, katerega je omenil Invictus z 'imenom'.
Torej še enkrat: preveri kateri IP naslovi so dodeljeni / uporabljeni na omrežju (ukaz ARP -a v CMD oknu), vpiši si statičen IP naslov (+prehod in DNS) izven območij, ki so v uporabi, testiraj.
Vem, da bi dosti pridobil in imel bolj stabilno povezavo s 5 Ghz ampak trenutno moj budget dovoljuje routerje tja do 50 € in kakor vem to ni zadosti.![]()
Cena pri routerjih ne pove nič.
Dragi routerji imajo samo fensi ohišja in malo popucan GUI. Delajo enako slabo kot poceni
Kupiš najcenejši Wifi router, bo dovolj...
| » | Problem povezave Mitsubishi Wi-Fi z RouterjemOddelek: Omrežja in internet | 6398 (5252) | p|X| |
| » | Novo stanovanje, router in Wi-FiOddelek: Pomoč in nasveti | 2364 (2169) | d4vid |
| » | Počasen internetOddelek: Pomoč in nasveti | 3130 (2662) | konspirator |
| » | RouterOddelek: Kaj kupiti | 2092 (1404) | iloveboobz |
| » | Moč wifi signalaOddelek: Pomoč in nasveti | 3269 (2901) | noob96 |
