Novice » Procesorji » AMD predstavil procesorje Ryzen
D3m0r4l1z3d ::
Buggy Ryzen, Buggy.
GenZNPC ::
Prvi vtisi kolega za 1700, citiram:
freeze
clock_watchdog_timeout
Blue screen
Wtf
naj ugibam...uporabil stari OS na disku in pricakoval magicno adaptacijo OS na novo platformo?
Ne ne, fresh install.
Pogooglaj pa bos vidu, da je to povsem normalno trenutno stanje za rajzen.
https://www.google.de/search?q=ryzen+fr...
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Buggy ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Buggy Ryzen, Buggy.
Kaj te mece Anymal? Se nisi slisal, da so ludje migriral AMD-Intel platforme ter obdrzal isti disk...potem pa jokal kako jim vse BSOD-ja? Isto imas paciente, ki to delajo tudi na GPU podrocju migracije brez deinstalla device-a. Zato pa sprasujem, kako se le njegovemu kolegu to dogaja po tako dolgem casu, kjer ni drugje slisati problemov ob clean instalu R7 na W10. Bo slo? Se en uporabnik tukja na S-T je menjal platformo pa ne poroca o tezavah is tega naslova.
- spremenil: Buggy ()
GenZNPC ::
Mi to na testni masini delamo... dnevno. W10 prenese vec, kot bi si kdo mislil.
skibidi
Buggy ::
Seveda ga, samo se pa toliko raje zgodijo razne tezave katere potem tukaj beremo. Ljudje so se tudi na tem podrocju zanemarili in ne skrbijo vec za higijeno, kot se je vcasih. Vse se prepusca avtomatiki, ki je ko bajagi vsezmozna...razen ko... :D
GenZNPC ::
AMD has confirmed why FMA3 code is causing system hangs on PCs using a new Ryzen desktop processor.
"We are aware of select instances where FMA code can result in a system hang, We have identified the root cause."
Le njemu se dogaja ocitno
skibidi
Buggy ::
Ja tako bo. Ryzen je sel v produkcijo kot nedelujoc HW. Ljudje ne ga kupovat, molnarjevemu kolegu freeza in BSOD-ja. Je to ta zakljucek, ki si ga zelel dobronamerno podati?
D3m0r4l1z3d ::
Buggy Ryzen, Buggy.
Molnar pravi fresh instal, tako da brez veze biggy jokaš.
D3m0r4l1z3d ::
Imaš tudi link, ni osamljen primer. Saj bo vse v redu, počakaj, resno.
Če miš v drugi USB port priklopiš, na novo gre "nalagat" gonilnik. A menjan GPU pa da ne bi prepoznal?
| » | AMD-jevi Threadripperji prihajajo avgustaOddelek: Novice / Procesorji | 18900 (14599) | D3m |
| » | Kaby Lake (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Strojna oprema | 76688 (58607) | Han |
| » | AMD predstavil procesorje Ryzen ProOddelek: Novice / Procesorji | 9386 (6114) | Predator X |
| » | Intel predstavil 10-jedrni procesor za namiznikeOddelek: Novice / Procesorji | 14064 (11448) | rand |
