Forum » Programiranje » linux sendmail java
linux sendmail java
BRBR ::
1. Ali je sendmail zadosti da bi pošiljal maile via java, ali je treba imet postfix+dovecot..... ?
dela (pade v spam ampak pride):
ne dela:
Sumim da je problem v "localhost". Kako naj tole spravim v delovanje ?
BTW - škoda ker se ne da v kodi označit z Bold, ....
sudo sendmail -f "c.m@gmail.com" c.m@gmail.com
ne dela:
sudo sendmail -f "c.m@gmail.com" c.m@t-2.si
..... Feb 21 09:14:10 localhost sendmail[18092]: v1L8EAlV018092: to=c.m@t-2.si, ctladdr=c.m@gmail.com (0/0), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30008, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (v1L8EA82018095 Message accepted for delivery) --malo počaka Feb 21 09:14:10 localhost sendmail[18086]: STARTTLS=client, relay=gmail-smtp-in.l.google.com., version=TLSv1/SSLv3, verify=FAIL, cipher=AES128-SHA, bits=128/128 Feb 21 09:14:11 localhost sendmail[18086]: v1L8EATH018086: to=<c.m@gmail.com>, delay=00:00:01, xdelay=00:00:01, mailer=esmtp, pri=31540, relay=gmail-smtp-in.l.google.com. [173.194.69.26], dsn=2.0.0, stat=Sent (OK 1487664881 d136si15472625wme.95 - gsmtp)
- spremenil: BRBR ()
BRBR> 1. Ali je sendmail zadosti da bi pošiljal maile via java, ali je treba imet postfix+dovecot..... ?
Dovolj je sendmail, ampak kljub temu je verjetno pametno, da uporabiš postfix ali exim, ker je nastavitev precej lažja.
Spura ::
Caki, ti bi rad iz lokalnega mail serverja poslal na t2 mail kao od gmaila? Kako naj bi to delalo?
verify=FAILHere's your problem.
- spremenil: Spura ()
Spura> Here's your problem.
Mislim, da je to samo stvar SSL. Zapis pravi, da je sporočilo dvakrat uspešno oddano, prvič 127.0.0.1, kar je zelo sumljivo - kot da nekaj manjka.
Spura ::
Ubistvu ne vem kaj sploh hoce dosezt. Verjetno pa smtp-relay od googla ne pusti brez TLSja ali SSLa skozi.
Saj na gmail pride. Na t-2 noče.
Najbolj pravilno bi bilo, da bi avtenticirano pošiljal skozi gmailove smtp strežnike.
- spremenilo: jype ()
BRBR ::
Bral sem nekje, ne vem če je zdaj to res, da je limita pri tem na googlu 500 mailov na dan.
V splošnem se mi zdi da T2 preverja obstoj mail strežnika ki pošilja ? Če ga ni potem ne prevzame ?
Anyway - iz konzole potem za T2 ni zdravila ?
-f "c.m@gmail.com" sem dodal ker se je pitoževal že na tej točki.
Na google mail z aspirinom lahko pošljem, na t2 pa ne.
aspirin
Limitations
In most cases mail sent from Aspirin will not be accepted by a server implementing SPF mail authorization. This would be the case with ANY smtp server deployed on a user's desktop or any other machine not specified in the DNS record from corresponding to the "from" addresses host name.
Spura ::
Ce hoces prek GMaila posiljat, zakaj se sploh zajebavas z sendmailom?
Pac uporabis java mail in posljes na smtp.gmail.com.
illion ::
ce hoces da sendmail deluje pravilno, rabis lastno domeno z dosegljivimi mail porti in MX recordi.
Drugace lahko uporabis vec gmail racunov (ce ima res limit 500) - itak jih nardis dzabe, recimo 10, in pac rotiras accounte za smtp pri vsakem posiljanju - za vsako uporabis naslednjega, ko prides do zadnjega, spet prvega...
| » | Mail na strežnikuOddelek: Omrežja in internet | 2169 (1897) | Malajlo |
| » | Mailman in Gmail, Yahoo, Hotmail nasloviOddelek: Izdelava spletišč | 2137 (1828) | msjr |
| » | [Ubuntu server] mail poslan iz serverja zazna kot vsiljeno pošto (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 11076 (10046) | shorvat |
| » | Linux sendmail - Problem !!!??Oddelek: Omrežja in internet | 2316 (2077) | n0name |
| » | [LINUX] Pošiljanje mailaOddelek: Operacijski sistemi | 2397 (2274) | 'FireSTORM' |
