Led lučke + adapter
Led lučke + adapter
sekej ::
Zdravo,
včeraj sem kupil v ikei led lučke, in sicer brez adapterja - ker nisem vedel da ga prodajajo ločeno.
Ker se mi ne da še enkrat it v Graz samo zaradi adapterja, me zanima, če bi lahko improviziral z enim starim, ki ga imam doma.
Na sliki so specifikacije lučk (srebrno) in adapterja (črno).
Hvala!
jest10 ::
ni šans
Tribal ::
ledice še 2W ne kurijo in so jih dal kr na 24V DC, svašta. Predvidevam da je napajalnik celo premoženje.
Tole ne bo delalo skupaj saj rabiš 24V napetosti.
N0t0ri0us ::
rabiš 24w napajanje. to kar imaš ti je 5V.
andromedar ::
N0t0ri0us je sicer napisal vse narobe...potrebuješ 24V (voltov) in cca. 2 Watta (ali več) napajanje, ti imaš pa 6 Voltov in 6 Wattov.
Eh?
jest10 ::
Tribal je izjavil:
Na kakšni napetosti pa bi ti gonil nekaj zaporedno zvezanih LEDic?
N0t0ri0us ::
andromedar je izjavil:
Ups. Se opravičujem. v mislih sem imel prav, napisal pa narobe. Rabiš 24v napajalnik, imaš pa 5V.
matobeli ::
jest10 je izjavil:
Tribal je izjavil:
Odvisno kaj je zate "nekaj". Ker seveda je jasno da niso vse v tem izdelku zvezane zaporedno in da so trakovi ledic klasično na 5 in 12v.
Zakaj so pa dali na 24V je pa dobro vprašanje. Verjetno je tak design cenejši, učinkovitejši, mogoče tudi praktičnejši, lahko je še kaj tretjega. So že razmislili da je tako najbolj p/p.
jest10 ::
Zadosti jih je 7-8 zaporedno vezanih, pa rabiš glih 24V za spodobno delovanje
matobeli ::
Hvala za hitro lekcijo iz elektrotehnike:D Ampak nagradno vprašanje je zakaj točno na 24V, zakaj ne 12, zakaj ne 85 ali celo samo 5V?
Ker, če bi kurile nekih 50W bi že vedli zakaj 24V, pri 2W pa res ni čist nič drugače če imaš 12 ali 24V, še celo iz USBja bi jih lahko futral.
P.S na cca 85V so nekatere E27 led lučke ki sem jih imel "čast" secirat:P
BorutK-73 ::
Manj bodo svetile na 5V, če se bodo sploh vklopile.
Ribič ::
Za delovanje visokosvetlečih 5mm LED se praviloma uporablja takšna napetost, da tok skozi diode ne preseže 20 mA. Se pravi, da imaš ti v svoji verigi vezanih toliko ledik, da bo tok dosegel zahtevano vrednost ravno pri 24V. Lahko bi jih sicer nekaj vezali paralelno, samo potem so potrebni še dodatni kabli. Najcenejša vezava je popolnoma zaporedna ali popolnoma vzporedna. Pač kitajci. Saj zadnja leta ni več možno dobiti kakih kvalitetnih novoletnih luči od kitajcev. Pred leti vem, da sem kupil raznobarvne LED, ki so se krmilile ločeno - se pravi, da je vsaka barva delovala posamezno. Danes pa kitajci zvežejo po 2 barvi na en kanal sam kanal. Namesto 4-kanalnih se dobijo le 2-kanalne, čeprav krmilnik še vedno podpira 4 kanale... pač z nekaj manj žicami prihranijo.
sekej ::
Kaj pa bi prišel v poštev adapter od starega laptopa, 18,5V in 3,5A, 65W?
matobeli ::
Ne, mora bit 24V.
Letalec ::
sekej je izjavil:
Ja bi prišel u poštev. Svetile bodo ene 30% manj, ampak bo delovalo. Če jih priklopiš na 12V bodo svetile nekje s polovičnno močjo. Glede na to, da so LED diode, jih ne bo uničilo tudi če zamenjaš polariteto (samo svetilo pač ne bo).
Ljudje, tukaj govorimo o napajanju enih hebenih kitajskih lučkah, ne o SSD disku. par V gor ali dol nima veze.
  • spremenil: Letalec ()
matobeli ::
Ni res, tako bi delovale samo ledice ki so pripravljene na uporabo z dimmerjem. Kar pa tele ikejine verjetno niso.
Ledice ne delujejo linearno glede na napetost.
goranzaric ::
Eni hp multifunkcijski tiskalniki so imeli adapterje kjer je bila prisotna 24V.
sekej ::
Evo, sprobal sem s tem hp adapterjem, 18,5V in so zasvetile, ampak bolj švoh kot bi mogle. Torej mi preostane samo da najdem nek 24V adapter.
Hvala za vse namige!
Letalec ::
matobeli je izjavil:
Ledice so vezane v serijah (recimo 8 ledic in 1 upor) tako, da zadostijo 24v, te serije pa so nato vezane vzporedno. Dimmer se načeloma izvaja z PWM modulacijo, ker je to pač najbolj enostavno. Še vedno pa velja da če manjšamo napetost, svetijo manj in če večamo napetost svetijo bolj (dokler se iz njih ne pokadi). Sicer ne linearno, ama se pozna.
Kakšna drugačna specialna vezava za dimmer pa še obstaja? Razen RGB, ampak tisto potem itak potrebuješ kontroler.
Meni so tudi poslali led lučke brez adapterja, kupil sem LED Strip Light 3528 Flexible 300LED 5M(DC 12V, do 7 A max) in sem jih priklopil na adapter, ki sem ga našel- 12V 400mA max. Zaenkrat še svetijo:).
RegulusDraco ::
potem pa se ljudje čudijo da hiše zagorijo.
A coding sequence cannot be revised once it's been established.
sekej ::
Kako amperažo pa lahko uporabim?
FX6300B ::
to ima vse skupaj 2 W tako da 2W/24V = 0.08A , daš še malo za rezervo in vzameš kakšnega 150mA, sicer bi delalo tudi z 100mA brez problemov, samo da imaš tistih 50mA rezerve, pa še da ne bo 100% obremenjen
May the force be with you!
sekej ::
Hvala FX. Vprašal sem zato ker mogoče ne štekam najbolje - ko sem priklopil na adapter od laptopa 18v, 3,5 A so svetile ampak zelo švoh. Zdaj sem priklopil na nek stari adapter od ne-vem-česa ki ima 18V in 350mA in svetijo z vso močjo, tak kot so v trgovini svetile na 24V adapterju.
jest10 ::
Tisti švoh adapter nima stabilizirane napetosti. Ko je malo obremenjen je le ta višja od 18V
Duhec ::
Napajalnik od laptopa je zagotovo switcher in drži napetost 18V konstantno, tadrug napajalnik 18V/350mA je pa lahko "navaden", ki ima neobremenjen največkrat precej višjo izhodno napetost, recimo 22V. Ker imaš porabo led traku pač majhno cca. 2W (80mA-100mA), je napetost temu napajalniku mogoče padla minimalno.
Če imaš inštrument pomeri izhodno napetost.
https://normio.si/
sekej ::
Sam to me še zanima - je zadeva na tem starem adapterju varna da jo pustim tak več ur svetit?
Furbo ::
Pa jebemo nove varne in varčne led lučke so po 10€ in manj v vsakem merkurju, vi pa tule kombinirate in komplicirate, kot da bi koštale toliko kot manjši avto.
Jure18 ::
Zdravo,
mene pa zanima kje bi se dalo u sloveniji kupiti led luči(podobne kot za novoletno razsvetljavo- se pravi v vodoodporni cevi), s tem detajlom da nesmejo bit pcb trak oz smd ledice. Pač potrebujem da sveti naokoli kar se da enako zato smd odpade ker seva svetlobo samo v eno smer...
Hvala za dobre nasvete in lep pozdrav.
Jan50 ::
Da ne odpiram nove teme. Imam nočno svetilko (s šestimi led lučkami), kjer piše 10V, 350mA. Ker mi adapter ne deluje več me zanima ali se ga lahko zamenjam z adapterjem, ki ima oznako 17VDC, 300mA. Konektor sicer paše na svetilko, vendar si ne upam priklopiti.
mirator ::
Ne.
Napetost alternativnega adapterja ne sme biti višja, tok pa ne nižji od originala.
matobeli ::
10V 350mA, je standard kitajski napajalc. Zamenjat za enakega/podobnega predvsem pa ne za nekj kar bo dalo veliko več toka (mA), lahko kakšnih 400mA ali zelo v okolici, več ne. Kar sem imal opravka z takimi igračami nimajo tokovnih omejitev, ozirom to vlogo igra napajalec.
  • spremenilo: matobeli ()
Vse nove LEDice za razsvetljavo delajo na 24V, ker se za isto moč manj grejejo. Pol manjši tok...
  • spremenil: Invictus ()
Jan50 ::
Kaj morda kdo ve kaj bi se zgodilo, če bi priklopil svetilko na omenjeni adapter?
Opkow ::
Zaradi prevelike voltaze bi skuril ledice. Bi svetile precej svetleje in s tem bi jih scasoma skuril.
Jan50 ::
Me je zanimalo, pa sem za nekaj sekund priklopil luč na omenjeni adapter (je sicer Battery changer) in pride do utripanja luči. Bom probal kje dobiti adapter s pravimi karakteristikami.
mirator ::
Invictus je izjavil:
Za LED tole najbržne bo veljalo.
LED lučke (strani: 1 2 )
8627090 (9761) bsslo
led
288372 (7253) marjan_h
Kakšen upor potrebujem, da znižam voltažo (strani: 1 2 )
5415156 (14736) einstein :P
optocoupler
384206 (3748) korenje3
Predupor za LED diodo
2710242 (8813) cucolino
