HP Z210 CPU fan regulacija ne dela
AvtoR ::
Pred časom sem nabavil HP Z210 delovno postajo (xeon e3 1240).
Sedaj pa sem opazil naslednji problem:
Med normalnim delom so temperature CPU med 35-50 stopinjami, večinoma okoli 40 stopinj.
Zadnjič sem renderiral in čisto slučajno sem pogledal na HW monitor. Temperatura CPU je šla na 80 stopinj. Malo sem zadevo raziskoval in ugotovil da mi plošča ne regulira obratov CPU fana glede na temperaturo CPU.
V BIOSu pod opcijo Thermal lahko nastavim moč ventilatorja od 1-5. Poskusil sem z nastavitvijo na 3, vendar je potem ventilator zelo glasen, tudi takrat, ko procesor ni obremenjen, tako da je očitno, da PWM regulacija ne deluje.
Originalni PWM ventilator sem zamenjal s 9cm PWM Noctuo, pa tudi s tem ventilatorjem avtomatska regulacija ne deluje. Trenutno si zasilno pomagam s fanmate, vendar ima ta premajhen razpon regulacije.
na HP strani sen gledal če je kak novejši bios, pa nisem nič našel.
Kaka ideja, kaj še lahko naredim? Je plata defektna ali kaj drugega?
vilonja ::
Speedfan
imaš sploh vkloplen v cpu fan header *?
SimplTech ::
Uporabi nasvet uporabnika vilonja. Nekaj nasvetov boš našel v tem članku: Using SpeedFan to automatically control the Z800 CPU fans
vilonja ::
Pa naredi si, da se ti ob zagonu speedfan samodejno zažene:
AvtoR ::
@hojnik
Ventilator je priklopljen na CPU_fan.
Na voljo je še en prost 3 pinski konektor. Poskusil sem tudi s tega (preko fanmate) pa ventilator sploh ni deloval.
@vilonja
Bom še enkrat poskusil s Speedfan..
AvtoR ::
Sem poskušal s Speedfan po navodilih z YT. Speedfan najde en sam PWM kontroler, vendar nobena nastavitev nič ne vpliva na hitrost ventilatorjev. Enostavno ni opcije da bi softwersko kontroliral obrate ventilatorjem. Je možna okvara kontrolerja, ne verjamem, da bi HP dal ven delovne postaje s konstantno hitrostjo ventilatorjev.
konspirator ::
CPU_fan je 3 ali 4 pinski konektor ?
AvtoR ::
4 pinski.
Kabel PWM Arctic Cooling
123775 (3637) JanezH
ventilator za ohišje na cpu hladilnik
212940 (2590) Dua'L
Iz +12v na +7v modifikacija ventilatorja
203510 (3014) Pyr0Beast
Katana 3 - izkušnje uporabnikov
394428 (3046) TeraTM
Asus P5Q in spreminjanje hitrosti ventilatorjev
62629 (2549) sloxl8
