Forum » Elektrotehnika in elektronika » Elektrika,strokovni in tehnični nasveti
alese ::
Sedaj pridete na vrsto vsi tisti, ki ste me kregali v prejšnji temi, električar je dejal, da lahko sedaj dam večjo moč varovakle, ko bom imel zunaj omarico, torej 35 amperov, zdej je 25, kakšna je procedura, a to sam vtakneš not, al mora dat elektro žegen, kakšno dovoljenje in koliko več se plačuje potem na mesec. Koliko amperov znaša en kilovat porabe, računam, če to sploh potrebujem. Največ kar nam sedaj lavfa neankrat je tam 6, 7, 8 kilovatov, to ob špicah, če je vse prižgano. Potem me zanima, menda obstaja rešitev, da ti ni treba kopat po zidu, da si napelješ vodnike recimo za šaltarje itd po hišo nadometno, a to skriješ zadaj za tistimi letvicami, ki se kupijo v elektro trgovini ali kaj. Lp
35 amperska varovalka pomeni višji znesek na položnici.
čuhalev ::
Natančneje, več amperska varovalka pomeni večjo priključno moč in posledično višji znesek na položnici. Sicer pa imajo podjetja iz elektrogospodarstva na varovalkah svoj logotip in lahko ob pregledu vidijo, da so bile varovalke (talilni vložki) menjane. To je moja domneva, s katero si pojasnim smisel tiskanja logotipa.
8 kilovatov pomeni vsaj 35 A, če imaš eno fazo. Če imaš tri, potem pa formule za izračun ne poznam; je pa potrebno upoštevati fazne zamike. Morda je notri kakšen koren iz tri.
...:TOMI:... ::
Če ti ne kuri obstoječih varovalk, je čista bedarija menjat varovalke in plačevati večji znesek na mesec + zaprositi moraš za soglasje in plačat razliko do višje moči.
Št. so izmišljene:
Sedaj imaš 25 A varovalke (varovalko?) in si ob priklopu plačal recimo 500 € priključnine.
Za 35 A bi soglasje stalo recimo 800€. Se pravi plačaš 300€ in še vsak mesec višji znesek. Tako, da je za razmislit, če sploh to rabiš. Poleg tega moraš imeti ustrezno opremo, to je glavno stikalo oz. RCD ustreznih karakteristik (višji nazivni tok), ravno tako je treba imeti zadosten presek kablov ipd.
To ni kar tako, da samo menjaš varovalke. Povezano je z varovalkami, karakteristikami inštalacije in tudi financami.
Št. so izmišljene:
Tomi
telexdell ::
Če imaš sedaj 1x 25 A varovalko potem boš pri namestitivi 1x35 A varovalke plačal razliko med 25 A, ko imaš 7 kW in 35 A, ko imaš 8 kW tam 35€. Na položnicah pa plačujemo obračunsko moč katera je za 1x25 A in 1x35 A povsem enaka. Če pa greš na varovalko 1x32 A pa ne boš plačal niti tistih 35 €. Kabli med števcem in hišnim razdelilnikom pa so običajno preseka 6 mm2, kar bi moralo zadostovati.
Moraš pa seveda na elektru pridobiti soglasje za spremembo, kar stane nekaj €.
alese ::
Če imaš sedaj 1x 25 A varovalko potem boš pri namestitivi 1x35 A varovalke plačal razliko med 25 A, ko imaš 7 kW in 35 A, ko imaš 8 kW tam 35€. Na položnicah pa plačujemo obračunsko moč katera je za 1x25 A in 1x35 A povsem enaka. Če pa greš na varovalko 1x32 A pa ne boš plačal niti tistih 35 €. Kabli med števcem in hišnim razdelilnikom pa so običajno preseka 6 mm2, kar bi moralo zadostovati.Zakaj pa pri 32 amperih ni nič za plačat.
alese ::
sem klical na sodo, za plačat je okoli 70 evrov in še v sak mesec 5 evrov več, se mi ne izplača za tisti en kilovat.
- spremenil: alese ()
...:TOMI:... ::
V bistvu, če bi vzel 35 A varovalko, bi dobil cca. 2 kW, medtem ko plačal bi pa samo enega.
http://www.elektro-maribor.si/index.php...
Tukaj je tabela varovalk. Gospodinstva imajo obračunsko moč, ki je "subvencionirana", ni ista kot priključna (primer: 32 in 35 A je isto 7 kW), medtem, ko imajo podjetja priključno moč, se pravi njihova obračunska je enaka priključni moč.
To velja za vsa elektro podjetja, tole je prvi link na googlu.
Tomi
| » | Elektrika (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18031 (9354) | Ganon |
| » | Težave z glavnimi varovalkami zaradi preobremenitveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13785 (12807) | anzy4 |
| » | Kondenzator za pobiranje zagonskih tokovOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7936 (6089) | mirator |
| » | inštalacija 3 faznega električnega tokaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 28266 (27527) | balocom |
