Nov prenosnik - kako ?!
SanAndreas ::
Zdravo!
Kako prvič na novem prenosniku HP inštalirati Windows 10, če pa v dosu nikjer ne najdem pogon za DVD, da bi kliknil na Setup, čeprav vidim, da je v BIOS-u tam pod Boot Options je CD-ROM Boot = Enabled?
Nujno prosim rabim za pomoč!
SanAndreas je doma iz Rimske Galaksije ima srebrn NLP :)
shadeX ::
Sledi tem navodilom.
Kakšen HP imaš?
SanAndreas ::
Prenosnik je HP 250 Q5
SanAndreas ::
shadeX
Sem sledil po vrsti, čeprav tam pod Figure 3: Boot Options menu je tisti Secure Boot avtomatsko je že narejen kot Disabled in sem potem še Press F10 to select Save Changes and Exitt, then press Enter to select Yes, vendar tu pa mi ne kaže moder zaslon -> Operating System Boot Mode Change :|
Kaže mi na začetku po ponovnem zagonu samo dve izbiri pod Boot Menu:
Boot Menu
FreeDOS
HP Documents
Kliknem na FreeDOS in se pokaže tole:
1 - Load FreeDOS including HIMEM XMS-memory driver
2 - Load FreeDOS without drivers
Select from Menu [F12], or press [ENTER]
Singlestepping (F8) is : OFF
Torej kaj je tu narobe? :|
gddr85 ::
a f8/f12 ne pokaže kak boot menu, pa tam izbereš cd/usb boot
SanAndreas ::
F8 in F12 nič ne kažeta boot menu, to kaže samo F9 za boot menu, ampak tam mi ne kaže za pogon CD/DVD, kaže samo dve izbiri in sicer takole:
Boot Option Menu
Boot From EFI File
Notebook Hard Drive - Samsung....
Kdo ve zakaj tam mi ne kaže CD/DVD pogon? Kaj je treba še narediti?
shadeX ::
Ubistvu moraš spremenit boot mode iz UEFI v Legacy. To je to..
Poglej za "Legacy" nastavitve v BIOSU. Najverjetneje v zavihku advanced. Sem ravno danes dobil nov HP za poštimat, ampak sem ga že oddal, tako da se ne spomnim več na pamet.
Za boot iz DVD/USB pogona moraš izbrat legacy nastavitev. Mal pobrskaj okol.
  • spremenil: shadeX ()
SanAndreas ::
V bistvu nikjer ni nič posebnega, tudi ne kakšen advanced zavihek, samo tisti Boot Options je pa edina opcija, torej če pogledaš to sliko pod Boot Options je tisti UEFI, imam popolnoma enako narejeno kot vidiš na sliki spodaj, ki si mi ga dal:
Pod tisti UEFI je še eno, torej Legacy Boot Order, je enako kot je na sliki zgoraj namesto tisti OS boot Manager (zgornja slika) je spodaj kot Notebook Hard Drive. Kako misliš tega urediti, da bo DVD pogon deloval?
Zheegec ::
Spremeni POST hotkey delay, da ti pokaže boot menu (najbrž je F12 tipka za odpreti boot menu, saj ti napiše). In tam izbereš DVD ali USB ali kar koli že imaš.
Janez Janša, 29.04.2014
THXMASTER ::
izklop secure boot...
SanAndreas ::
Sem poskusil drugače, tako sem zdaj izbral tisti Legacy Support -> Disabled in sem shranil, ponovno zagnal in glej ga zlomka, kaže takole:
Boot Device Not Found
Please Install an operating system on your hard disk.
Hard Disk (3F0)
F2 System Diagnostics
For more information, please visit: www.hp.com/.....
Probal sem dati gor starejši Windows pa je isto, kaj pa zdaj naj naredim? :|
Zheegec je izjavil:
Kaj pa naj spremenim tisit POST hotkey delay v 0, 5, 10 15 ali 20?
THXMASTER je izjavil:
Saj sem gor že napisal, da je avtomatsko Disabled, ker tega ne moreš nič spremeniti, ker zgleda da je zaklenjeno.
Zheegec ::
Vseeno. Ti pokaže boot key pa potem prideš v boot menu.
SanAndreas ::
Ja sem dal primer 5, ampak kaj naj še naredim, potem ko sem dal Legacy Support na Disabled, ker piše da podpira od Windows 8.1 ali novejši, pa mi potem tole kaže, naj ponovim:
Hard Disk (3F0)
Zakaj potem tu ne morem inštalirati?
Zheegec ::
Preden ti to napiše imaš opcijo "press F12 for boot menu". Ali pa F10. Probaj tudi escape takoj ko prižgeš PC.
A imaš pravi Windows medij? Originalni ali direktno od MS?
shadeX ::
Zgoraj sem ti pozabil omeniti, da ko vklopiš legacy support, potem s tipko za boot (F12?), ob vklopu PC-ja prikažeš možnosti bootanja. Tam bi moral biti USB, DVD, HDD...
BIOS - boot menu ne zaznata USB ključa
332194 (1760) MrStein
Remix OS 64 bit (napačen) download
Oddelek: Operacijski sistemi
174076 (3717) m3k
UEFI - kako ponovno namestiti windows 8
3612516 (10030) krepki
Instalacija windows iz usb
103441 (3165) MrStein
na novem prenosniku ne moirem naložiti windowsow
181468 (1138) maremare
