Težave pri navijanju
jest10 ::
Imam plato aopen ak77 pro(KT266A).
Težava je v tem, da pri navijanju prek fsbja že pri 142MHz odpove USB. Na njem imam priključen skener mustek 4800ta pro. Zamenjal sem že nekaj biosev pa ni nobenega napredka. Zdej pa ne vem a je težava v plati ali je skener tako občutljiv?
Mi je pa bedno da moram pred vsakim skeneranjem znižati fsb.
Sam sistem pa deluje čisto stabilno pri 160MHz fsbju
frenk ::
to je skener tolk občutljiv pomoje:\
OwcA ::
Glede na to, da je frekvenca USBja neodvisna od FSBja se ti najverjetneje pregreva southbridge.
jest10 ::
Aha. Bi bila ena mala rebra dovolj za hlajenje?
OwcA ::
Ne vem, edini način, da zveš je, da poskusiš.
jest10 ::
Sem pogledal. Južni most je hladen kot špricar. Tako da ni težava v pregrevanju.
A ima kdo še kakšno drugo idejo?
OwcA ::
@jest10: ali so pogledal po tem ko ti je skener prenehal delovati ali, ko je bil računalnik še "svež"?
msmiha ::
Mal težko si to predstavljam. Kaj pa če daš FSB na 166, ker tam se potem spet FSB deli?
jest10 ::
Se ne deli. Ker to je KT266A čipovje in ima max delitelj 4.
Skener ne deluje že od zagona računalnika. Pri manjšem fsb od 142MHz deluje ves čas ok, kakor pa dam na 142 ali več že od zagona naprej ne deluje. Edino včasih ob zagonu najde novo napravo( jasno usb vozlišče) in nalaga gonilnike. Stvar pa jasno ne dela. Gonilnike od plate imam pa najnovejše.
Sam z gonilniki ni nič narobe, ker če bi bilo potem tudi pod 142MHz nebi delovalo.
  • spremenilo: jest10 ()
VASkO ::
hmm, to kar pravis, je bla napaka KT266 cipseta (ne KT266A) in sicer je odpovedal USB nad nekje 142mhz FSB.
jest10 ::
Ja v vseh programih za testeranje mi napiše da imam KT266A in tudi bios imam gor za to čipovje
VASkO ::
nimas KT266A, ampak KT266
tako pravi tudi aopen:
http://www.aopen.com/products/mb/AK77Pro.htm
to je bug chipseta, resitve ni druge, kakor plato zamenjat
jest10 ::
So 3 verzije te plate. Z KT266, z KT266A in z KT266A z ATA133 kontrolerjem
Ta na katero imaš link ima samo4 USB priključke, moja jih ima 6
In tista z KT266 podpira samo ddr pc1600
moja pa podpira tudi pc2100
jest10 ::
Goljufije z malimi oglasi
253455 (2766) Tero
Katera plata za DURONA - čipovje ? SIS ALI VIA ?
372735 (2312) freejack
Kako sestaviti dober računalnik
62078 (1839) giuseppe
Plošče na VIA KT266A
Oddelek: Novice / Matične plošče
62671 (2671) JXS
