AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
mirancar ::
klinker je izjavil:
Nobena od teh dveh se ne splaca za igrice, razen ce si mazohist. Za upgrade starih jajc se kupi rabljeno grafo ki kaj zmore, al pa kot pravis vsaj 560/1050, pa tudi te so bolj boge.
ni tko trivialno.
npr. na core2 quad q9550, ki je še danes normalno uporaben, dela boljše 750ti/GT1030 kot 660ti, ki je premočna za ta procesor. Razlog predvidevam da je v offloadnju enih stvari na GPU, ki jih na 660ti ne offloada in trpi procesor. Vglavnem dota2 dela bolje (100% 60fps smooth) kot na močnejši 660ti. isto dela bolše surfanje po netu. zato je 1030 kr super stvar za take sisteme. Pa to povem iz prve roke ker sem imel tak komp in 660ti je bil kr fajn downgrade proti 750ti.
splača se met modern GPU.
  • spremenil: mirancar ()
m0LN4r ::
To pravim tudi jaz, za malega soseda nabavil 1030 za 60eur takrat (amazon) Edina kartica ki je pasala v hp compaq ohisje in na tist bogi napajalnik. Mali je celi presrecen, kako uziva zle v igrah in bo pc obdrzal sigurno se vsaj 2 leti. Koncno je lahko zagnal overwatch in podobne nove mularije.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM
  • spremenil: m0LN4r ()
Predator X ::
Dost slab, da si vzel GT 1030 namest RX 550.
klinker ::
To so pac mazohisti. Danes igrat na takih kompih? Sory, imam rad svoj, pri 40ih, se vedno odlicen vid. 1050Ti tudi pase tam not, btw ;)
Predator X ::
klinker je izjavil:
Sej zdje bi rad videl še tiste korenjake, ki so blebletali o i7 8700 4,3GHz @65W TDP na cheap B360 platah (i7 8700 kuri več kot i7 8700K pri 4,3GHz - i7 8700K binned). Pa ne mi zdej vleč neke 120-130€ plate. Če smo realni ima večino B350 (AM4) plat shit VRMje, pa je folk navijal gor tud R7... nekje se je sicer zataknilo (vrm throttle) al pa so extremno skrajšal življensko dobo plate. No zdej me pa zanima kolk bo letel 150W proc gor.
dxx ::
Torej nonK proc po tvoje kuri več od 8700k? TDP? Si izmeril ali si si spet nekaj zmislil?
Sicer pa, če je cherry picked, spet jabolke in hruške primerjaš.
D3m0r4l1z3d ::
Izmišljuje si in prikrojuje po svojih AMD obarvani volji.
klinker ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Bos reku da 8700/k na max kuri samo 65W? :))
Malo morgen. Pa se dobra pecka je za cez zimo.
D3m0r4l1z3d ::
Ah daj no, koliko pa na max kuri Ryzen, za 300mhz se dvigne clock pa je že pri večini primerov draga pečka, kot i7, tukaj se lahko le o stock primerja resno, ostalo je loterija s čipi.
Predator X ::
klinker je izjavil:
~ R7 1800X @ 4GHz.
klinker ::
Ryzen je 8/16, pa dalec od pecke. V bistvu je hladen ko spricer napram i7kam zadnjih generacij.
Zadnjic sestavu 2 sistema z 8700k in je pod Intel burn lepo svical na 90°c s stock coolerjem ;((
Predator X je izjavil:
Ne se hecat. GT 1030 je v večini primerov hitrejši od RX 550.
D3m0r4l1z3d ::
klinker je izjavil:
~ R7 1800X @ 4GHz.
Že r6 1600 na 3.6ghz ni ravno mali porabnik
Predator X ::
Ti jaz pokaže drugo zgodbo?
Dej prosim anymal nehaj. Realnost pa je taka, da je zelo težko hladit te proce. Ja tud TIM ma nek effekt. Ampak, i7 6700 nima problemov s stock coolerjem (no po enem letu ko ti pasta...), tukaj ima pa že i5 8400 takoj po sestavi.
i5 8400 pri 3,8GHz ne kuri 65W, že HWinfo64 sporoča peake na 65W ter avg porabo na 65W. Zdej pa ti pričakuješ, da bodo iz binnanega proca z HTjem (+30-50% več powerja) ter 500MHz dosegal enake rezultate. Še i5 8400 se težko drži 65W.
Predator X ::
Na 2400G naviješ jedra na 3,9GHz ter iGPU na 1650MHz in še RAM (soc power) vržeš na 3466MHz+ mu pa ti zadostuje 30-40EUR cooler. Ampak, vaš i7 pa zaradi najslabšega TIM-a nujno rabi deli pa še fino je imet vodno.
https://enuze.com/overview-processor-co...
mal preglej zadevo.
Predator X ::
no limit :D =! 65W TDP
Pa tole ni AVX, požen AVX.
Predator X ::
Popravljam, zgornja slika je AVX, non AVX je blo pa 3,8GHz pa 75W oziroma 3,6GHz pa 65W. AVX ima 65W TDP pri ~3,2GHz.
m0LN4r ::
klinker je izjavil:
~ R7 1800X @ 4GHz.
Predator pravi, da se vedno ne znajo merit porabe. Tako da je ta test laz. Najdi rajsi neko drugo stran, naprimer enuze.com so zelo znani in ti pokazejo kako je v vsakdanji situaciji doma.
Predator X ::
Hades Canyon ma notr polaris :))
m0LN4r ::
Kaj se je pa zgodilo z Vego M in DX 12.1 ?
SuperVeloce ::
klinker je izjavil:
Temperatura jedra ni pokazatelj oddane toplote. Intel ima znane probleme z Odvajanjem toplote.
Ryzen z isto izmerjeno porabo bo lažje hladiti, kot coffee
D3m0r4l1z3d ::
Itak, zato se gleda W, jasno je, da ryzen 1 še ni popolnoma dovršena zadeva, kot bi oziroma še bo. First of the kind, vseeno kar lepa napoved za v prihodnje.
klinker ::
https://wccftech.com/rumor-amd-navi-mai...
Ne vem no, samo vsakic ko nekaj tako "pompozno" napovedujejo, je na koncu bolj mehh
BlueR ::
tale povezava ni drugega kot en ogromen vic stoletja :) :) :) :) človek se ob amd izjavah res vsakič nasmeji
za 250 dolarjev 1080 zmogljivost - očitno uživajo, ko iz sebe delajo norca
ah ja :)
klinker je izjavil:
Če bodo uporabili IF je celo možnost.
|HP EliteBook|R5 6650U|
D3m0r4l1z3d ::
3 leta po izidu 1080 in na 7nm napram 16nm pa res ni nič presenetljivega, nvidia bo verjetno tudi na 7nm prišla s x060 serijo na vsaj 1080 performance, če ne celo Ti.
klinker ::
BlueR je izjavil:
ah ja :)
V bistvu bi tako moglo bit, tako da ne vem kaj blodis.
Jst sem samo skepticen, ker vsakic ko tako najavljajo, je na koncu vse skupaj bolj bogo.
Nvidia nedvomno ne bo zaostajala, saj je precej v prednosti ze sedaj, pa zgleda bo Navi spet samo mid-range, vsaj v startu.
D3m0r4l1z3d ::
Polaris in Navi kot 38xx in 48xx serija? Potem pa mogoče spet vodstvo, kot je bilo s 58xx serijo, le da je nvidia že s Pascalom iz 2016 v prednosti. Pomemben je tudi podatek, da je 38xx in 48xx vodila tudi s p/W, kar pa za Polaris ne drži in, če ne bo tudi za Navi, potem jim bo problem top gpu na vrh spet spravit.
BlueR je izjavil:
ah ja :)
Kle se edino ti norca delas iz sebe. Sam prehod na 7 nm prinese obcutne prednosti.
klinker ::
3850/70 in 4850/70 so ble highend. Res je pol se 4890 prisla, so pa to ble vse highend. Navi bo pa 480/580 like, ceprav bi za Vego komot lahko reku da so mid-high, glede na to da komaj kje prileze na 1080 performans.
D3m0r4l1z3d ::
So bile high end le v Radeon konkurenci, ne pa proti zeleni konkurenci.
Predator X ::
jah sej potem pa je prišla 5870.
D3m0r4l1z3d ::
Ter 9 mesecev kraljevala. To so bili časi in dobra konkurenca.
Predator X ::
Ne takrat nvidia ni imela konkurenčne grafične.
m0LN4r ::
To je res, slabo leto je 5 serija AMDja bla na vrhu brez konkurence. Po tistem pa je bilo konc.
klinker ::
Kaj pa je konkuriralo 4850/70? Ker kot se spomnem jst, so lih s to serjo konkretno sprasli zelene takrat.
D3m0r4l1z3d ::
V p/W ja, v performancu pa je 280 in kasneje 285 bila nedosegljiva, v nekaterih primerih je bila 4870 na ravni midrange 260.
Predator X ::
m0LN4r je izjavil:
LoL?
Kaj teb ni jasn še Fury X je konkurirala GTX 980TI.
Izgleda pa da je kr težko konkuritat nekomu, ki ti je prej pobral vse. Potem pa imaš še na drugi fronti močnega konkurenta.
m0LN4r ::
m0LN4r je izjavil:
LoL?
Je konkurirala v pretekliku.
Pobrali ? Komu kaj? Po tem ko so z 4xxx in nato se bolj z 5xxx nvidiji vzeli krono so nardil zajeb hoces rect?
No saj bo Sasa poskrbel za Radeon marketing zle, gratis burek zraven Vege bos dobil
Predator X ::
Pa kaj teb ni jasn molnar? Pa ti živiš zaradi tega al kaj? Dej mal se umiri.
m0LN4r ::
Kaj pa tebi ni? Marsikaj?
Predator X ::
Seprav po 5870 amd ni več konkuriral. Vredu.
Lol. Tudi z boljšimi produkti je molko kljub temu priporočal strankam nvidio.
Predator X ::
Če maš folk, ki navija, da AMD zaradi IPC ni dobr za gaming.
Celih 6-7% so zadaj pa zgleda, da jim to vse pokvari.
Če hočeš 144Hz :
vzamem i5 8600K ali R5 2600X oziroma R7 2700X (za mal več MT) ali i7 8700K. Pol pa zraven Intla lahko zlahkoto vzameš DDR4 2400MHz in bo vsejn fural 144Hz brez problema, ker coffee lake pač ni občutljiv na bandwidth. Kaby lake in coffee sta si zelo različna. i3 8350K ni občutljiv na memory speed, medtem ko i5 7600K pa je. :)):)):))
GPUjih je pa podobna stvar :
Nvidia je za gaming, AMD je pa za YT.
Radeon 7870 sem vzel, ker je bil konkurencen. Ocitno je tukaj veliko debilov, ki ne vidijo resnice, ce jih ugrizne v nos.
m0LN4r ::
Seveda so bili konkurencni, tudi danes so, samo morali bi biti bolj glede na to, da so v preteklosti to veckrat zmogli.
Uspeli so spacat skup 290 aka Titan Killerja, kje so ti casi.
D3m0r4l1z3d ::
Če že gredo nad 300w in 1 leto kasneje, naj vsaj absolutno povedejo. Navi bo verjetno midrange, nvidia pa bo že imela naslednika Volte. Baje.
Predator X ::
Kayzon ::
Na kaksno zmogljivost lahko racunamo s temi Vega Nano karticami? Isto kot Vega serija,kej bolje ali slabse??? Ker ne zasledim nikjer ad bi kdorkoli omenjal za kaksne graficne naj bi slo.
D3m0r4l1z3d ::
Precej debilno high end v desktop segmentu v "nano" moniker tlačit, še posebej ker niti mini ni.
98 / 138
