Forum » Strojna oprema » AMD Vega GPU
AMD Vega GPU
D3m0r4l1z3d ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Tiki, spet si sam ustvaril bedarijo. Pisal sem o Vega performance rangu, torej 1070, 1080. Toliko si pameten, da ti kar škodi.
NE sam ti si tolk "pameten", da ne vidis, da velja cisto isto za GPUje, ki si jih privlekel na plano:). Grasping for straws, thats what your tactic is called.
Nisem jaz kriv, če si narobe razumel. 1060 nisem nikjwr omenil, le tvoja domišljija.
D3m0r4l1z3d ::
trying (and succeeding) to flash a Vega 64 BIOS onto a Vega 56 graphics card. The result? Well, apparently the shaders won't unlock (at least not according to our very own GPU-Z), but interestingly, performance improves all the same.
https://www.techpowerup.com/236632/amd-...
Joze_K ::
GenZNPC ::
Samo ne pizabit na konkretno hlajenje, da nebo pozneje kakih nepricakovanih presenecenj
skibidi
Predator X ::
Predator X ::
Predator X ::
Ce si ze pri tem mi lahko oboje opises
Nimam toliko časa zato na kratko. Ti namiguješ @ thermal throttle, drugo je TDP limit (throttle).
GPU boost je narejen na TDP limit (Thermal throttle ima pa kot ponavadi na 90C). Furmark (base- or even less) - program (boost) - gaming (max-boost).
Kar pa amd dela z wattmanom pa je druga stvar. Sam si lahko naštimaš MAX glasnost (RPM) in max temperaturo (C), ki jo želiš.
Še vendo se ti pa ne bo boostala na max (boost), če bo hladnejša - znižal se bo RPM.
Predator X ::
a ne spušča ctdp voltaže in clockov, da se prilagodi sposobnosti hlajenja afaik?
Kako to misliš?
Če boš ti naštimal 45W cTDPpa tud, če imaš watercooling bo prilagojen na 45W TDP (throttle).
XFR pa ni limitan na TDP, zato upošteva T. Vseeno se ti navije le za tistih 50-100-200MHz.
Nvidijin turbo boost pa je limitan na TDP in turbo 2.0(in dalje) je kot XFR.
- spremenilo: Predator X ()
Predator X ::
Še vseeno pa to ne pomeni, da če boš ti hladil bolje GPu kot recimo nekdo drug (daš gor LC) se ti bo navil sam do max boosta... kakorkoli če to upoštevate kot auto overclocking tudi prav.
Jst ::
Glede Crysis 3 AA, za katerega sem rekel, da so ga tako dobro narediti:
In točno to sem poudaril: da ko se premikaš, ni "stopnic". SMAA ne razloži vsega, tale paragraf pa ga. C3 AA je zame eden izmed najboljših AA, ki ga vidim v redkih igrah. Ko si na miru je skoraj vsak AA dovolj dober, ampak mene so vedno najbolj motile "stopnice" pri premikanju in "(napol)-transparentnih" objektih.
Vseeno pa več ne najdem tisti dve konferenci na youtubu, kjer so razlagali "Crysis 3 internals."
TXAA: This option is only available if you are using an NVIDIA GTX 600 series or GTX Titan graphics card. TXAA is based on MSAA, but places greater emphasis on reducing shimmering when in motion, known as temporal aliasing. This distracting shimmering can be particularly disastrous in Crysis 3 multiplayer when you're on the lookout for cloaked enemy nanosuits, which also shimmer. The available options are TXAA Medium (2xT) and TXAA High (4xT).
D3m0r4l1z3d ::
Vega56 spet v ponudbi, 409eur
https://www.mindfactory.de/product_info...
Hitro navalite!
p.s. pa en 750W napajalnik zraven. :P
D3m0r4l1z3d ::
Koduri se je raspisal na tviterju
https://www.techpowerup.com/236697/on-a...
MCM is the future. Navi zna biti končno spet bolj gaming. Glede Volte se ve, da ne bo MCM, naslednika pa ne napovedujejo še. Mogoče bo MCM naslednik Volte?
GenZNPC ::
Potlej ze vzames vsaj tole: https://www.mindfactory.de/product_info... boljse hlajenje vecji perf pa gameworks
skibidi
Predator X ::
Hitro navalite!
Zakaj 750W?
RX VEGA 56 tud z OC komaj pride čez 300W.
D3m0r4l1z3d ::
Pri V56 ni še tak problem vsaj ko bodo custom prišle. Stock ima drug problem, precej bolj slišen
Predator X je izjavil:
Hitro navalite!
Zakaj 750W?
Ker se za vodno Vego 64 uradno priporoča 1000W. ;)
Predator X ::
uradno je znotraj všteta še šrot psu roba..
Ne, ne, ne... sj veš, da se zdej kup i7 7820X 4.8GHz+... pa še grafična tistih 300W pa je hitr tud 1000W premal.
- predlagal izbris: SuperVeloce ()
Predator X ::
Tomshardware je nabolj priljubljen med zelenimi.
https://img.purch.com/radeon-rx-vega-56...
vs
https://img.purch.com/amd-rx-vega-64-gl...
vs
D3m0r4l1z3d ::
Šrot Vega, očitno bi rabila še 4 milijarde tranzistorjev za 2ghz in 1080ti performance za 450w tdp, lol
Sej vidim, da pocasi dojemas, ker sem ti lepo povedal, da je irelevantno.
D3m0r4l1z3d ::
Ni se ti treba opravičevati, vsak se lahko zmoti.
Predator X ::
kr lepo pije 64 aio ;)
Ja zanimivo res.
http://www.tomshardware.com/reviews/rad...
Balanced naj bi bla na 280W tko, da...
Sej po porabi je nekak podobna GTX 1080TI. Tud GTX 1080Ti ima stock okoli 250-280W (odvisno od clocka), če naviješ pa tud preko 350 do 400W odvisno je tudi kje si limit postaviš @ Voltaža
Predator X ::
Drgač pa VEGA ima infinity fabric, kar je velik bolj pomembno kot pa tistih 20W (napram GTX za workstation).
D3m0r4l1z3d ::
Za gaming pa šrot.
D3m0r4l1z3d ::
Konzole so šrot za igre, zaviralci napredka v grafiki. AutoAim pri fps, lol
D3m0r4l1z3d ::
Damn, trolololo, spel se.
Miško, Vega je konkurenca 1070 in 1080, pozabi na 1060. Relax.
D3m0r4l1z3d ::
Vega64 v Mindstar akciji 509eur
Kako se kaj RX Vega obnese v aplikacijah kjer je FE na vrhu? So kupce FE ed. nategnili x2?
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
D3m0r4l1z3d ::
FE 1000eur, RX 500eur
OZZY ::
649 pa res
Go with the flow.
Predator X ::
To ni VEGA FE, pa tud žival govori neumnost.
VEGA FE ima 16GB HBMja in pro gpu driverje.
A tako kot Titan X in GTX Ti?
Eden je za content creation drugi za igre.
Pa čeprav ni velikih razlik v čipu.
D3m0r4l1z3d ::
Očitno je 8gb hbm2 tolk vredno ali pa je cena 1080ti previsoko postavljena, ali pa cena FE.
Fe vs. Rx v content creatorju, koliko je razlike na račun 8gb hbm2 in pro driverjev?
D3m0r4l1z3d ::
Performance, mate.
D3m0r4l1z3d ::
mahone ::
AMD RX Vega 64 Eclipses Polaris In Ethereum Mining Efficiency By 2X - Achieves 43.5MH/s At 130W
http://wccftech.com/amd-rx-vega-64-push...
D3m0r4l1z3d ::
In to v highend, ne pa 200W mainstream Polaris naslednika. Fury in Vega sta gaming as Parhelia.
